Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MAX038 ersetzen
von Elektroheinz (Gast)
Liebe Freunde,
leider kann ich den MAX038 nicht mehr kaufen.
Ich hätte aber ssssssssssoooooooooo gerne einen Funktionsgenerator,
der auch bei 20MHz noch einen sauberen Dreieck macht.
Nicht so ein Gelumpe wie diese DDS-Funktiongeneratoren,
die nur bis 1MHz gehen.
Kann man die Innenschaltung des MAX038 nicht diskret nachbauen?
SOS wer kann helfen?
Die Sauberkeit eines MAX038 erreichst du mit einer ordentlichen DDS
bequem, sofern dein Filter am Ausgang steilflankig genug ist.
Ansonsten halt zusehen, wo man noch einen MAX038 aus Restbeständen
kaufen kann.
von Ulrich (Gast)
Bei einem Nachbau des max038 wird man es schwer haben ähnlich schnell zu
werden. Vor allem beim Sinus kann ich mir das schwierig vorstellen. Beim
Sinussignal sind dagegen die meisten DDS Chips dem max038 überlegen.
Um bei hohen Frequenzen noch ein gutes Dreiecksignal zu bekommen müßte
man dann schon DDS Chips auswählen die beim Sinus auch mal bis 100 MHz
gehen, die gibt es auch, wenn auch nicht so günstig. Das heißt aber auch
das der Ausgangsverstärker auch Frequenzen bis rund 100 MHz vertragen
muß, um bei 10 MHz noch einen einigermaßenen Dreieck hinzukriegen. Ich
wäre mir nicht sicher das der max038 da auch noch so gut ist mit dem
Dreieck als externes Signal.
Wenn man mit dem Dreick nicht zufrieden ist, würde ich nicht den ganzen
038 nachbaune, sondern eher den Sinus von einen DDS nehmen, und nur die
Erzeugung einen sauberen Rechtecks (Komperator) und Dreicks
(Amplitudenregelung+Integrator) seperat dazu bauen.
von holger (Gast)
Wozu braucht man ein 20MHz Dreieck?
Bei 20MHz kommt beim MAX038 da wohl auch nix brauchbares mehr.
von MAX038 (Gast)
Hier wurden vor einiger Zeit einige MAX038 angeboten.
Beitrag "(V) Divere Bauteile"
von Michael_ (Gast)
Nimm doch sowas:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/intersil/fn2864.pdf
Er müßte baugleich sein. Es gibt ihn auch von anderen Firmen.
von Bernd G. (Gast)
Hab' auch noch einen (als DIL).
von faustian (Gast)
"Kann man die Innenschaltung des MAX038 nicht diskret nachbauen?
SOS wer kann helfen?"
Erster Ansatz: Wir brauchen einen sehr schnellen Integrator und eine
Umsteuerlogik, damit haben wir nen Dreiecksgenerator.  Dann halt ein
Sinusformernetzwerk mit Dioden wie man es in Bauanleitungen fuer solche
Generatoren aus den 70ern gelegentlich findet.... Dann halt einen
Komparator/Schmitttrigger fuer das rechte Eck, und vieeel Abschirmung
und Massefuehrung um die rechteckige Pest aus dem Rest der Schaltung zu
halten :) Dann noch ne gscheite Endstufe, zB EL2001, BUF634.... der
Abschwaecher ist auch nicht ganz ohne Witz (wenn auch nur das kleinste
bisschen Rechteck an den Fusspunkt des Potis kommt ....) ....
300 kHz statt 20 MHz.  Das hätte der XR8038 auch geschafft, der
Nachfolger XR2206 schafft wenigstens 1 MHz.
