Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC DC Wandler - Step Up Converter, 12 auf 16 - 18V
von Gollum (Gast)
Servus Leute,
ich bin grade auf er Suche nach einem für meinen Einsatzzweck geeigneten
Step Up Converter. Hier eine kurze Auflistung der geforderten
Eigenschaften:
- möglichst hoher Wirkungsgrad, da Akkubetrieb
- möglichst hohe Spannungsstabilität, da der Wandler dynamisch belastet
wird
- Spannung von 12 auf 16 - 18V (den genauen Wert weis ich jetzt noch
nicht), muss dann aber nach einmaliger Anpassung aber nicht regelbar
sein
- geforderte Leistung max. 30W (diese Leistung wird lediglich für
Sekundenbruchteile während Dynamikspitzen erreicht, die mittlere
Leistung liegt um 20W.
In Erwägung gezogen habe ich bis jetzt folgende Vorschläge:
1) NE555
http://www.eleccircuit.com/a-low-cost-step-up-converter-by-ic-555/
Die Spannungsregelung scheint hier aber eher primitiv zu sein, da der
BC547 lediglich den Reset Pin des 555 beim erreichen des Ausgangspegels
auf GND zieht. Der Darlington Transistor ist ziemlich teuer. Ist es
möglich
einen Standard N-MOSFET über den Ausgang des 555 zu steuern, so dass
dieser auch schnell genug schaltet?
2) LM2577
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.modding-faq.de/moddingfaq/sonstiges/lm2577/lm2577_2_th.jpg&imgrefurl=http://www.modding-faq.de/index.php%3Fartid%3D680&h=240&w=332&sz=12&tbnid=bFAg_1sQW0FN_M:&tbnh=86&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dlm2577&hl=de&usg=__gd_axm5IYScGZ2qqprMBbS0NvXQ=&ei=jvfWS7PpNoKBOLKbrOcG&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CCIQ9QEwBQ
Sehr simple Schaltung, aber relativ teuer und ich bin mir nicht sicher,
ob der 2577 ausreichend belastbar ist. Wie gut ist die Spannungsregelung
des LM?
3) Sollte ich doch lieber in die Vollen gehen und irgendwas mit einem
TL494 aufbauen?
PS: Eure Vorschläge sollten preislich im Rahmen bleiben und beschaffbar
sein.
Vielen Dank schon ma vorab.
Viele Grüße
von Raimund R. (corvuscorax)
Mein Favorit ist immer noch der LTC3780.
Kann fast alles (Buck und Boost) bei sehr hohem Wirkungsgrad, dank
ext. Strommessung mit einem sehr niederohmigen Shunt und der Wählbarkeit
geeigneter externer MOSFETs (4 Stk.) mit einem (evtl. exorbitant)
niedrigem RDSon (z.B. kleiner 10 Milliohm) - das lässt das
Elektronikerherz auf jeden Fall höher schlagen. ;-)
Ach ja, die Spule sollte natürlich auch einen (exorbitant) kleinen
Gleichstromwiderstand haben.
von Gollum (Gast)
Hallo Reinmund,
zunächst möcht ich mich erst mal für deinen Vorschlag bedanken.
In Sachen Wirkungsgrad scheint der 3780 in Verbindung mit geeigneten
MOSFETs ja schon ziemlich gut darzustehen.
Kannst du vielleicht bezüglich der oben genannten, geforderten
Eigenschaften einen Vergleich vom 3780 zur Fertigvariante, dem LM2577
ziehen? Der 3780 ist ja auch nicht ganz billig (ich hab ihn bis jetzt
nur bei Reichelt für 6,55€ gesehn). Zusammen mit Spule, Kondensatoren
und MOSFETs mit kleinen Rds,on wird das ganze definitiv teurer und
aufwändiger als die LM Lösung.
Vor allem interessieren würde mich die Qualität der Ausgangspannung in
Abhängigkeit der Last. Da der Converter zur Versorgung einer
Audioanwendung benötigt wird, darf sich die Spannungsversorgung unter
keinen Umständen auf den Signalausgang auswirken.
Viele Grüße
von Michael O. (mischu)
Schaltnetzteil zu Audio verhält sich analog wie Feuer zu Wasser.
Zumindest muss man einen deutlich größeren Aufwand treiben, mit SNT in
Audioanwendungen dieselbe Qualität hinzubekommen, wie mit klassischen
Netzteilen (EMV, Einkopplung, HF-Gleichrichteffekt, Masseschleifen).
Hmm, die ganze Beschreibung der Anforderungen ist mehr als schwammig!
Da Du nicht schreibst was es soll, kann hier nur gemutmaßt werden.
Typische Verstärker haben eine Gegenkopplung und können langsame
Schwankungen der Betriebsspannung sehr gut verkraften/ausgleichen!!
Dagegen machen die Schaltflanken hier meist das krassere Problem aus!
Schreib bitte was Du machen willst, mit so dürftigen Infos kann man Dir
nicht sinnvoll helfen.
Gollum schrieb:
> Hallo Reinmund,
Nicht Reinmund, sondern Raimund - soviel Mühe sollte man sich schon
geben. ;-)
Nicht nur ziemlich gut, sondern bislang ist es der
Switch-Mode-Controller mit dem (mir bekannten) höchsten erreichbaren
Wirkungsgrad, den man sich (noch) leisten kann. :-)
- Der erste Punkt Deiner Forderungen war der Wirkungsgrad, deshalb habe
ich gleich den LTC3780 erwähnt.
- Wenn Du den (Bau-)Aufwand scheust, dann schau doch mal bei LT vorbei,
ob Du nicht eines der LTC3780-Demo-Boards bekommen kannst. Da gibt's
zwei Varianten (wenn ich mich recht erinnere) eine die +6V...+35V als
Eingangsspannung akzeptiert und am Ausgang +12V bei 5A zur Verfügung
stellt. Die andere Variante hat den gleichen Eingangsspannungsbereich
und die gleiche Ausgangsspannung, kann aber 15A (oder so) liefern.
- Der LM2577 hat, so wie es scheint auch einen Bipolar-Transistor als
Schaltelement, über den immer 0,7V (max. 0,9V) abfallen. Hat also allein
dadurch schon mehr Verluste als die LTC3780-Lösung.
- Der LTC3780 ist nur der Controller selbst, dadurch kann man ihn durch
eine externe Beschaltung so skalieren, dass man seine
gewünschte/benötigte Leistungsklasse realisieren kann. Ich habe ihn
Pseudo-Modular aufgebaut: Eine PCB-Seite trägt den LTC3780 mit allen
benötigten Kleinteilen drumherum und von der anderen Seite können
verschiedene Spulengrößen und Leistungs-MOSFETs (größtenteils mit
bedrahteten Bauteilen) bestückt werden. So habe ich eine PCB mit
mannigfaltigen Bestückungsmöglichkeiten für verschiedene
Leistungsklassen (von etwa <10W...>200W).
Auch da ist der LTC3780 besser, da man ihn bei Taktfrequenz von 200kHz
bis 400kHz betreiben kann. Der LM2577 kann da nur mit etwa 50kHz bis
60kHz aufwarten.
Je höher die Schaltfrequenz, umso kleiner kann die Induktivität werden,
und umso schneller kann (theoretisch) auch auf Änderungen (z.B. Last-
und Eingangsspannungsschwankungen) reagiert werden.
Ansonsten gilt das übliche wie für alle Schaltregler - sie haben
eigentlich immer einen Ripple auf der Ausgangsspannung.
Ausnahme mag da, bei richtiger Auslegung, der Cúk-Konverter sein
(benannt nach Slobodan Cúk), den man auf Null Eingangs- oder
Ausgangs-Ripple 'züchten' kann. Mit gekoppelten Induktivitäten soll man
sogar auf Null Ein- und Ausgangs-Ripple kommen können. Aber da habe
ich mich auch noch nicht rangewagt.
von murphy1885 (Gast)
Der TPS40210 in Verbindung mit Ciclon Mosfets ergeben auch sehr gute
Wirkungsgrade.In dieser Kombi kann man den wandler mit 500-600kHz
betreiben. IC und Mosfet kommen beide von TI.
... und sind daher wie alle TI-Produkte derzeit nicht lieferbar :)
(nee Farnell hat welche)
