Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu einem DC/DC-Wandler
von Sebastian (Gast)
ich habe eine Frage zu dem DC/DC-Wandler von AIMTEC „AM2D-0512DZ“ 5V auf
±12V.
Im Datenblatt steht etwas von „Load voltage regulation (Dual): Load
20–100%.
http://www.aimtec.com/site/Aimtec/files/Datasheet/LowResolution/AM2D-Z.PDF
Ich verstehe dass so, das pro Spannungsausgang immer eine Last von 20
bis 100% angelegt sein muss damit die jeweilige 12 V Spannung ausgegeben
werden kann. D. h. von beiden Spannungsausgängen muss jeweils ein
Widerstand nach Masse gehen, oder?
20% > 0,2W
R=U²/P
R=12V²/0,2W= 720ohm
100% > 1W
R=U²/P
R=12V²/1W= 144ohm
Ich benötige also nur für den Leerlauf einen Widerstand der zwischen 144
und 720ohm liegt. Habe ich das so richtig verstanden?
Könnte ich den Widerstand auch zwischen den beiden Ausgängen anbringen?
Also von +12V nach -12V?
mit 24V²/0,2W= 2880ohm
bzw 24V²/2W= 288ohm
Gibt es auch Wandler bei denen kein Leerlaufwiderstand benötigt wird?
Danke schon mal für die Hilfe
Sebastian
Das heisst, daß die Dinger ungeregelt sind.
Mit 1% Eingangsspannungsschwankung kann der Ausgang um 1.2% schwanken.
Bei Belastungsänderung von 20% auf 100% kann der Ausgang um 10%
absacken. Unterhalb von 20% wird die Spannung noch viel weiter steigen,
um mehr als 10%, hoffentlich halten das deine Bauteile aus. Wenn nicht,
und deren Stromausnahme schwankt von fast 0 auf fast 80%, müsstest du
einen Belastungswiderstand von 720Ohm dranbauen, das kostet dich 20%
Leistung und 20 Prozentpunkte Wirkungsgrad.
Eventuell einfach eine höhere Spannnung liefern lassen, und einen
linearen Regler dahinterschalten.
danke für den Tipp.
Also ich möchte mit dem Wandler lediglich 8 OP´s vom Typ LM258 und einen
Referenz-IC REF02 versorgen. Die LM258 dürfen ja laut Datenblatt eine
Versorgungsspannung von max. ±16V haben, der REF02 nur +15V.
Also ich bin noch ein Frischling in Sachen Elektronik, von daher kann
ich nicht sagen ob da was schwankt. :) Ich meine die verbrauchen ja fast
nix an Leistung, von daher würd ich mit meinem noch kleinen Verständnis
sagen das sich die Last nicht wirklich verändert, egal ob die IC´s
dranhängen oder nicht. Lieg ich da falsch?
Ich glaube ich muss mich mit solchen Dingen mal mehr beschäftigen! :)
Kann ich die Widerstände denn so einbauen wie oben beschrieben??
Deine Schaltung wird eine eher konstante Stromaufnahme haben. Wenn die
im Bereich von 20-100% liegt, kannst du sie so anschliessen. Da die
REF02 regelt, machen dich auch Schwankungen der Versorgungsspannung
nicht verrückt. Eher schon die Frage, ob die 58kHz Zerhackerfrequenz des
Spannungswandlers vielleicht einen Störnebel erzeugt. Aber so präzise
wird deine Schaltung nicht sein, LM358 ist ja die unterste Schublade der
OpAmps.
Dann bin ich ja beruhigt das es so geht, wenn auch nicht schön! :)
Das es die schlechtesten sind wusste ich gar nicht, muss ich mir mal
merken!
Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch!
