Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit ADC vom ATMega8
von Dennis Brücke (Gast)
Hi @all,
ich habe folgendes Problem:
Der ADC Läuft eigendlich soweit, werte werden angezeigt. Die Interne
AREF hab ich auf 2,56V gestellt, und per Kondensator geblockt, wie im
Datenblatt beschrieben. Der ADC Läuft im FreeRuning Modus jetzt habe
ich 2 Varianten probiert.
1. Bit in ADLAR gesetzt und nur ADCH ausgelesen.
2. ADCL & ADCH ausgelesen und 2 x nach Rechtsgeshiftet.
Jedoch erhalte ich in beiden fällen erst 255 bei einer ADC Spannung von
3,46V und nicht bei 2,56V
woran kann das liegen ?
Gruß Dennis
Programmiere in ASM Prozessor ist ein ATMega8
von crazy horse (Gast)
Hast du mal die Spannung am Aref gemessen?
ja hab gerade noch ein paar test´s gemacht, bei AREF 5V Passt mein
gemessener Wert nahezu 100% (sagen wir mal 99,9999%) aber bei AREF
2,56V leider nicht. Gemessene Spannung bei AREF 2,73V rechne ich damit
am Taschenrechner passt es jetzt...
Nur warum ist AREF so unkonstant ? Ist ja nicht unbedingt praktisch mit
nem undefinierten Wert zu rechnen, denn ich denke mal der wird ja dann
Platine zu Platine unterschiedlich sein :(
Woran kann es liegen, das dieser nicht genau ist ?
Gruß Dennis
die unterliegt heftigen Exemplarstreuungen. Ich benutz die eigentlich
nie. Sie ist aber ziemlich konstant, zumindest gegenüber
Temperaturschwankungen. Die Betriebsspannungsabhängigkeit ist rel.
gross.
Entweder das Signal anpassen oder externe Referenz verwenden.
Recht gute Ergebnisse habe ich mit ICL8069+LM358 erreicht, selbst ein
LM317L als Billigstversion liefert ganz brauchbare Resultate. Gibt
natürlich noch bessere Referenzen, aber ob man die bei 10bit wirklich
braucht? Ausserdem kriegt man sie i.a. nicht in der Spannung, in der
man sie gerade braucht, ein nachfolgender Verstärker mit Poti und
Widerständen und deren TK verschlechtert die an sich guten Werte von
Referenzen wieder
von Dave (Gast)
erfahrungsaustausch
meine hat bei glaub 4,8volt betriebsspannung 2,66v gehabt... naja nur
für ungenaues messen zu benutzen
dave
