Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM2576 HVT -adj verabschiedet sich mit einem Knall bei 50V
von Armin H. (min)
Hallo an die Runde,
nachdem sich jetzt der zweite LM2576 HVT(high Voltage version bis 60V
Eingansspannung) in Rauch aufgelöst hat, will ich doch einmal um Rat
fragen. Ich habe nach Datenblatt eine stepdown-Schaltung aufgebaut, die
mir aus 50V DC 5V DC wandeln soll. Diese Schaltung funktioniert bei 12V
einwandfrei.
Sobald ich den 50V Akku anschliesse messe ich ein oder zwei mal die
gewünschten 5V, beim dritten mal Anlegen der Spannung macht's einen
Knall und zwei halbe LM2576 HVT zucken nur noch kurz an ihren Beinchen.
Liegt es daran, dass ich die Schaltung nicht ordentlich belastet habe
und der Regler zu hoch oszilliert oder muss ich den Eingangstrom
begrenzen?
Vielen Dank für einen Rat.
mfg min
: Verschoben durch Admin
von Ingolf O. (headshotzombie)
Woher stammt er? Welches Herstellerlogo ist drauf? Foto!?
von Armin H. (min)
Steht drauf: JM83RD
LM2576HVT
-ADJ P+
Photo im Anhang.
Nach einer kurzen Suche fand ich:
Beitrag "LM2576HVT Enable-Pin funktioniert nicht"
von Andrew T. (marsufant)
Man(n) hört also besser bei 40V Uein bei diesen Teil auf .-)
An TS (Armin): Wäre Dir mit einem kompletten Schaltreglermodul
kommerzieller Bauart geholfen, das garantiert 28...140V Uein verträgt
und stressfrei galvanisch getrennt die Ausgangsspannung für Dich
liefert?
von Kai Klaas (Gast)
Zeig mal deine Schaltung.
Außerdem: Was ist das für ein Akku? Wie groß ist dessen Klemmenspannnung
tatsächlich?
Kai Klaas
von Armin H. (min)
Der Akku ist ein LiFePO4-Akku mit 52,5 V Ausgangsspannung, wenn er
vollgeladen ist.
Die LM2576- Schaltung ist direkt aus dem Datenblatt übernommen. Mit zwei
kleinen Abweichungungen. Die Spule hat 85 µH statt 100 µH und die
Schottky-Diode ist eine UF5408 mit 3A Strombelastbarkeit. Dies sollte
aber kein Problem darstellen. Der 100 µF Eingangskondensator kann
natürlich 63V.
Wie gesagt: Die Schaltung funktioniert bei 12V ohne Problem. Bei 50V
haut's den Regler aber kaputt.
@marsufant: An ein fertiges Schaltmodul habe ich natürlich auch schon
gedacht. Kostet ja nix bei Pollin:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTA2OTQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswandler/DC_DC_Wandler/DC_DC_Wandler_CALEX_7608.html
oder ist das auch Müll?
von (prx) A. K. (prx)
Die Drossel ist mit 85µH sehr auf der knappen Seite. Siehe
Konfigurations-Diagramme auf Seite 12 (NS Datasheet) für die 5V-Version.
Je grösser die Eingangsspannung, desto grösser muss die Drossel werden.
von Armin H. (min)
Das mit der Induktivität könnte natürlich der Punkt sein. Werd ich mal
probieren. Ich hab noch 7 und das knallt immer so schön...
von g457 (Gast)
Wie wärs zum testen wenn Du die Eingangsspannung mal langsam hochfährst
und nicht gleich den Sprung von 12V auf 50V wagst? Ich bin mir fast
sicher, dass da ein Punkt erreicht wird wos 'langsam' warm wird und
nicht plötzlich losknallt.
Hast Du hier das Design mal testhalber durchgespielt:
http://www.national.com/mpf/LM/LM2576HV.html#Overview
Apropos Induktivität: Was für Spulen verwendest du denn so?
von Armin H. (min)
Hab ich versucht, da ich aber die AdobeFlasche10.0 unter Linux nicht
installieren will und Flasche9 nicht läuft, geht es leider nicht.
Vor allen Dingen muss sie den maximalen Strom aushalten können ohne in
Sättigung zu gehen, beim LM2576HV also im ungünstigen Fall 7.8A !
Es kommt NICHT auf den am Ausgang gezogenen Strom an.
Beim Einschalten wird erst mal der Ausgangselko "volle Pulle"
aufgeladen.
von Armin H. (min)
L=200µH -> Da warens nur noch 6. Manchmal krachen die gar nicht die
Chinaböller.
Geht einfach nur die LED kurz an und wieder aus. Ich lass jetzt sein und
kauf mir einen fertigen Regler.
>vollgeladen ist.
Das wird immer mehr. Was genau mißt du dort?
Tja, die kleinen Abweichungen...
Ich würde die Schottkydiode jedenfalls nicht durch eine Siliziumdiode
ersetzen, auch wenn sie "ultra fast" ist. Für eine Schottkydiode gibt es
keinen Ersatz, vor allem nicht, wenn es offensichtlich so dicht an die
SOAR-Grenzen geht.
Wieviel Strom soll denn der Regler maximal liefern? Wieviel lefert er,
wenn er durchknallt?
Ich würde die 50V auch nicht schlagartig an den Regler anlegen. Das tut
doch irgendwie weh. Auch dem Akku dürfte das sehr nicht gefallen. Das
solltest du irgendwie anders lösen.
Kai Klaas
Wenn die Spule was taugt, dann ist das nicht der kritische Punkt.
Immerhin ist so eine Drossel von Haus aus eine zeitlich begrenzte
Strombegrenzung. Wenn sie nicht auf halbem Weg satt wird.
von Armin H. (min)
Am Ausgang brauche ich weniger als 0,5A bei 5V. Mir ist schon klar, dass
der Akku sehr hohe Ströme liefert. Ich dachte aber der Schaltregler kann
damit umgehen. Ursprünglich hatte ich eine Schottky 1N5819 drinn. Die
geht aber nur
bis 40V, deswegen habe ich dann die ultrafast eingesetzt. Würde ein
Vorwiderstand von ein paar Ohm helfen?
Ja klar, wenn sich der Regler lehrbuchmäßig verhält, dann ist das kein
Problem. Aber wer weiß schon, was da an Strömen kurzzeitig im Inneren
des Reglers fließt. Außerdem gibts da noch den Elko am Eingang.
Man könnte doch mit einem vereinfachten "Längsregler" (Transistor,
Widerstand, Kondensator) die Anstiegszeit begrenzen.
Kai Klaas
Evtl gibt es durch parasitäre Induktivitäten zwischen Akku und Regler
eine Überspannung nach dem Einschalten.
Hast du die 52,5V mit einem Multimeter gemessen oder mit einem
Speicheroszi, oder gar geschätzt.
Du hast PN.
von Armin H. (min)
@Alexander Schmidt: Die Spannung ist natürlich mit einem Multimeter
gemessen.
Das ist auf 10 mV genau.
von Matthias L. (Gast)
Sicher. Aber auch sehr langsam.
von Marcus M. (marcus67)
Auf 10mV genau - vielleicht. Aber trotzdem träge. Wenn Du z.B. ein
langes Kabel zum Anschluß nutzt hast Du da eine gewisse Induktivität,
die beim schnell ansteigenden Strom beim Einschalten zu einer
Überspannung führen kann. Die wirst Du mit Deinem Multimeter niemals
sehen - da brauchst Du schon ein halbwegs schnelles Speicheroszilloskop.
Gruß, Marcus
von Stefan W. (wswbln)
Hmmm, irgendwas machst Du falsch, denn ich kenne die alten
Simple-Switcher eigentlich als ziemlich gutmütige Arbeitspferde (auch
wenn ich heutzutage lieber was mit höherer Frequenz und - wegen der viel
besseren Eigenschaften - vorzugsweise externen FETs nehme).
Wenn man Deine Daten mal bei Schmitt-Walter eingibt, sieht das (bis auf
den bei 52kHz entsprechend hohen Stromripple) recht harmlos aus. Erzähl'
doch mal mehr über Deine Bauelemente: Speziell die Ein- und
Ausgangs-Kondensatoren und die Induktivität wären interessant. Danach
noch das Layout.
Die Beschreibung hört sich schwer nach in die Sättigung gehende Drossel
an.
@MM: eine (nennenswerte) Induktivität durch lange Kabel würde beim
Einschalten zu einem SpannungsABFALL führen (weshalb man ja auch einen
Eingangskondensator braucht). Erst das Abschalten könnte zu Problemen
führen  (weshalb man ja auch einen Eingangskondensator braucht).
> gemessen.
Ein Multimeter der 1000€ Klasse, oder doch verschrieben?!
10mV/50V = 0,02%
Edit: @Stefan: Deshalb schrieb ich auch:
> Evtl gibt es ... eine Überspannung nach dem Einschalten.
> 10mV/50V = 0,02%
Kein wirkliches Problem.
Machen heutzutage viele gute DMM für bereits  unter 100 euro.
Gib mal ein Datenblatt oder Typenbezeichnung.
von Armin H. (min)
Naja, das hab mit verschiedenen Referenzspannungsquellen ermittelt, da
ich öfters mal Lipos lade.
Und die 10 mV waren wirklich auch geschummelt, weil die sich auf 4s =
16,8 V. Das sind dann eher 30 mV Genauigkeit bei 50V.
Ich werde jetzt mal diese Schaltung probieren:
http://www.aca-vogel.de/DCDC-Converter/8AfromLM2575_de.html
und wenn das nicht klappt kaufe mir diesen Regler von Pollin:
Vielen Dank für die vielfachen Tips.
Gruss min
Kannst du das näher erläutern?
Sind die 30mV Genauigkeit oder Auflösung?
Hmmm, wenn da keine Angaben zu den verwendeten Bauteilen kommen, kann
man nicht wirklich helfen.
"Probieren" - oh je!
Wie sind denn überhaupt Diene Anforderungen? Oben schreibst Du vion
5V/0,5A und nun ziehst Du eine Schaltung zum Probieren aus dem Netz, die
die 3A der Reglera auf 8A erweitert. Das passt nicht zusammen!
Und statt zu probieren und Klimmzüge rund um den 2576 zu machen, würde
ich bei den Strömen besser zum LM5116 und vorherigem Berechnen raten.
von Armin H. (min)
Genauigkeit. Ich habe mein Messgerät mit einem REF198 verglichen und
verschiede Spannungen mit einem ADC (12 bit) verglichen und so eine für
mich hinreichende Genauigkeit ermittelt.
Ich bin Biologe und kein Fehler-Physiker ;-).
von Armin H. (min)
@Stefan Wimmer: Warum ich diese Schaltung ausprobieren werde ist ja wohl
einleuchtend. Der Regler wird stromentlastet und regelt den FET, der FET
kann mit dem Strom besser umgehen.
Willkommen unter den Wölfen .-))
von Marius (Gast)
hmmm also kanns doch nicht an meiner Schaltung liegen, meine LM2576HV
haben genau die Identische Bezeichnung wie deine Armin.
Ich mach mal den Plan inkl. Layout fertig und stell den hier rein,
vielleicht ist ja doch nen Fehler drin...
Da ich aber nun schon Nr.4 getötet habe glaube ich nicht mehr an einen
Fehler meinerseits. Ich bin mir recht sicher, mit den Teilen ist was
Faul.
Ich glaub ich bestell mir mal welche bei Farnell, wenns damit geht
sollte das der Beweis sein das mit den Teilen was faul ist...
Marius
Armin H. schrieb:
> Der Regler wird stromentlastet...
Wenn Dir der Chip - wie oben geschrieben - schon unbelastet durchgeht,
was soll das bringen?
Aber bitte - Versuch macht kluch.
Bitte halte uns auf dem Laufenden - ich geh' dann mal Chips und Cola
holen...
von Armin H. (min)
@Marius: sehe ich das richtig, dass Deine Teile mit identischer
Chargennummer genau das gleiche Problem haben, wie meine?
Etwa auch bei Ebay gekauft??
Wer kauft denn Chips bei Ebay? Verpackt und verschickt von irgend einem
Idioten, der noch nie was von ESD gehört hat? Womöglich noch jemand, der
dir Plagiate aus China andreht...
Kai Klaas
von Armin H. (min)
also doch Chinaböller...
von Jochen F. (jamesy)
Beschreibe doch mal die benutzte Induktivität - gibt es eine Bezeichnung
dafür?
von Armin H. (min)
Ich habe verschiedene Induktivitäten probiert. Ringkerninduktivität.
Radiale Bauform mit Wert 101 (100µH). Gemessen nur 80µH. Dann 200µH
gleiche Bauform. Bei allen das gleiche Problem, der Spannungsregler
verabschiedet sich, mehr oder weniger laut. Nach der Aussage von Marius,
der mit gleichen Bauteilen das gleiche Problem hat, glaube ich eher
Plagiate oder eine fehlbedruckte Charge erhalten zu haben, die nicht der
HV entsprechen, aber einen entsprechenden Aufdruck hat.
Ich kaufe zwar öfters bei Ebay Bauteile, sowas ist mir aber bislang noch
nicht passiert. Die Bewertung ist entsprechend negativ ausgefallen.
> nicht passiert.
Dito, mir auch nicht. War bisher immer Top Chip Ware. Würde daher weiter
bei ebay kaufen, da 99% zufrieden sind .-)
Du hast doch hoffentlich nicht erst dem VK Glegenheit gegeben sich zum
Problem zu äußern bzw. Ersatz zu senden? Sondern sofort ohne weitere
Chance nachzubessern ihm einen ROTEN reingedrückt. Tschakaa.
Wäre dann allerdings äußerst peinlich für Dich falls es an Deiner
Schaltung liegt und Du nachträglich "die Hosen runterlassen" mußt
(bildlich gesprochen) - soviel Fairness müßte dann ja sein falls man
einen VK unberechtigt abwatscht.
von Otto J. (Gast)
Bei ebay?? ROFL.....scnr
von Armin H. (min)
Der Verkäufer hat diesbezüglich schon ein paar negative Bewertungen,
deswegen kam mein Urteil so schnell.
Ich weiß jetzt nicht, wo bei diesen Preisen und das bei 10 Stück, noch
Zweifel an Fakes unnormal sind.
Poste doch mal den VK-Namen!
Jetzt verstehe ich auch, weshalb das Knallen noch Spaß macht...
Armin, hast du ein Foto vom Aufbau?
Ok, wenn es um dieselben Artikel geht und daher mehrfach negativ
bewertet: Dann ist die Kritik am VK schon stärker berechtigt.
Schick mir doch mal bitte eine PN mit dem VK Namen (der ebay-nickname
genügt). Man muß das ja hier nicht in einen öffentlichen Spießrutenlauf
ausarten lassen.
> gleiche Bauform.
Du weigerst dich dermassen hartnäckig,
die technischen Daten (Strombelastbarkeit) deiner Spulen zu nennen,
daß es nur einen Grund geben kann:
Du willst die Leute hier verarschen.
Einer will ´nen Spießrutenlauf vermeiden, der andere steht auf
Vorverurteilungen, tss, tss, tss!
von Armin H. (min)
Verlockend billig waren die schon - ein echter Knallerpreis. Deswegen
tuts auch nicht weh. Und bis 24V laufen die auch normal.
Armin H. schrieb:
> Verlockend billig waren die schon - _ein echter Knallerpreis._
Na dann ist ja alles klar! :-)))
von Marius (Gast)
@Armin,
meine Chips haben genau die gleiche Chargennummer wie deine.
Bewertet habe ich meinen Verkäufer in eBay bis jetzt noch nicht ich
stehe noch in eMail-Kontakt mit ihm. Falls das Plagiate sind kann ja
sein das man ihm die Dinger auch angedreht hat da kann er ja dann nix
dafür. Ich sende ihm die Pläne zu damit er den FEhler nachvollziehen
kann.
Die Teile von Farnell sind mittlerweile angekommen bei mir ich werde die
über die Osterfeiertage mal einlöten... Man wird sehen.
Als Spule verwende ich die PISR-.... von Reichelt. Die sollten
problemlos gehen laut Datasheet.
Marius :-)
> Die sollten problemlos gehen laut Datasheet.
Ich wusste, daß du ein Troll bist.
Rated DC I: 3,1 A
> Rated DC I: 3,1 A
Klingt peinlich und klassisch. Stellt aber die Frage, wieso die Chips
über ihre Überstromsteuerung nicht vorher abschalteten. Vielleicht sind
sie dafür zu langsam? Dann wäre die interne Steuerung Möhrensalat.
Hm. Bleibt dran!
Die Spulen sind dermassen gnadenlos in Sättigung, daß der Strom so
rasant von 5A auf 7.8A was zur Abschaltung führt die aber Mikrosekunden
dauert bis zu der der Strom schon auf fatz-peng gestiegen ist.
Aber typisch, der eBay-Händler ist schuld.
>Rated DC I: 3,1 A
Naja, was National da selbst empfiehlt (RL-1959 bzw. RL-1960) ist auch
nicht so prickelnd:
http://www.rencousa.com/catalog/renco_pdf/Page%20173.pdf
Genau. Ich denke, das ist irgendwelcher Ausschuß, umgestempelt oder
sonstwie gearscht. China-Kracher eben...
Kai Klaas
Hm. Vielleicht selektiert NSC die Chips nach der internen
Geschwindigkeit? Die müßte bei den HV-Typen schlicht schneller sein.
Aber einfach ein HV an die Typenbezeichnung angehängt, danach sieht es
auch nicht wirklich auf dem Foto aus.
Könnte natürlich auch die chinesische vierte Schicht sein. Es soll sogar
schon zusammengekehrter runtergefallener Bandsalat aus der
Fertigungsstraße weiterverkauft worden sein.
Es muß ja irgend einen Grund geben, warum das Ebay-Angebot so
unschlagbar günstig war. Woher hat der Ebay-Verkäufer seine Ware? Wo
kauft man so etwas?
Ich weiß von gefälschten Arzneimitteln, daß diese über Importe direkt
aus China bezogen werden. Da gibt es in China eine richtige Industrie,
die nichts anderes tut, als gefälschte Markenware in Umlauf zu bringen.
Da sind mafiöse Strukturen im Spiel und es geht letztlich um
Milliardenumsätze...
Kai Klaas
> kauft man so etwas?
Nicht immer. Es gibt auch schlicht aufgelöste geplante Produktionen,
z.B. wenn der Auftraggeber in DE mittlerweile pleite ging...
Hm. Sollte man mittlerweile als eingeführten Begriff so schreiben:
'pleiteging'
Die Strukturen gehen bis in die Regierung. Klassisches Beispiel sind die
CD-Kopierwerke. Wird eines zu alt, wird es offiziell wegen Illegalität
plattgemacht - mit einem gescheiten Pressetermin, klaro. Derweil werden
durch den Hintereingang die noch brauchbaren Maschinen abgebaut und in
die zwei neuen Ersatzfabriken verfrachtet.
Die Problematik um FCKW ist symptomatisch.
Ja natürlich!
Es gibt auch hier in Deutschland Firmen, die sich beispielsweise auf das
Selektieren und Umstempeln von Chips spezialisiert haben. Das muß nicht
unbedingt kriminell sein, ganz im Gegenteil. Aber weiß man, wohin die
ausgemustereten Chips dann hingehen? Mag ja sein, daß diese Firmen
diesen "Ausschuß" noch korrekt deklarieren aber der unseriöse
Zwischenhändler aus diesen Chips dann wieder "1A-Markenware" macht.
Allen diesen dubiosen Quellen ist gemein, daß die tatsächliche Herkunft
der Chips bestenfalls unklar ist. Deswegen sollte man Chips gegenerell
nur von anerkannten und vom Herteller ausgewiesenen Distributionen
beziehen. Ebenso, wie man Medikamente nur von der Apotheke seines
Vertrauens kauft. Klar, das ist dann leider teurer. Aber wenn die
Alternative möglicherweise ein "schwerer Behandlungsfehler" ist, geht es
wohl nicht anders...
Kai Klaas
Diese ganze Problematik wird uns noch bestimmt 20 Jahre immer stärker
bedrängen. Das hört erst auf, wenn die chinesische Regierung diese Phase
des Wirtschaftswachstums als beendet erklärt, und die nächste einläuten
wird - dann mit anderen neuen (internen netten) Regeln.
Da kommt noch einiges auf uns zu! Zumal 'China' nur ein Land unter
vielen ist.
Derweil schläft unser Zoll schön weiter...
Blödsinn.
Die Fälscher sitzen direkt vor deiner Tür:
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/878/350712/bilder/?img=0.0
Du bist nur ein dummes Kind, welches auf die FUD der üblichen
Verdächtigen reinfällt.
von Marius (Gast)
@MaWin,
toll wie höflich du hier bist zu anderen... Die Schaltung wurde von mir
nicht nur mit den Drosseln von Reichelt probiert (Laut dem Design-Tool
von National gehen die nämlich wenn man nicht zu viel Strom am ausgang
zieht!) Ich habe ja nicht geschrieben wieviel Strom ich am Ausgang ziehe
oder? Die Leistungsaufnahme des Verbrauchers am Ausgang des Switchers
beträgt etwa 200mA bei Vollast (zu Testzwecken, später eventuell mit
angepasster Drossel etwas mehr). Stromverlauf in der Spule wurde über
Shunt gemessen, es ist weit und breit keine Stromspitze die auf die
Sättigung hindeutet zu sehen!
Den Zweiten Test habe ich mit einer "guten" Spule von Würth Elektronik
gestartet 470uH, 7.5A (großer Ringkern) der effekt ist der gleiche. Ich
hatte am Anfang auch erst die Spule im Verdacht. Der Strom lässt nicht
auf Sättigung schließen doch sobald ich über 40V rausgehe mit Vin ist
nach 1-2 Ein/Ausschaltvorgängen der Endtransistor durch (hat noch etwas
im Bereich von 1-3 Ohm) An der Spule kanns also auch nicht liegen.
Zum Thema rasanter Stromanstieg, erstens müßte ich den auf dem Oszi ja
sehen, zweitens habe ich sehr kleine Eingangskondensatoren in meinem
zweiten Test verwendet und das Labornetzgerät das ich verwende (Rohde &
Schwarz, also kein China schrott) hat eine elektronische Strombegrenzung
die extrem schnell reagiert. Der Notwendige Strom kann also gar nicht
fließen. Cin hat 22uF, da passt so viel Strom gar net rein. :-)
Übrigends MaWin, höflichkeit stünde dir bei weitem besser, als andere
gleich als Troll zu beschimpfen, so ein Verhalten stempelt dich sonst
recht schnell als engstirniger geistiger Tiefflieger...
Also bitte mal auf dem Teppich bleiben ja?
Marius
Dann bekommt der Transistor schlicht und einfach Impulse mit zu viel
(zeitlich stark begrenzter) Energie.
Du mußt ein wirklich schnelles Scope nehmen! 100MHz sind das absolute
Minimum. Entsprechende Meßschaltung setze ich voraus.
Schau mal nach Resonanz in der Spule. Was macht die Diode? Schnell
genug? Vielleicht ist da nur ein Back-kick und fatz...
Und es wäre auch nicht der erste Chip, der defakto falsch entwickelt
wurde. Oder zumindest so, daß der Anwender ihn in typischen Schaltungen
ganz sicher tötet.
Und MaWin:
Von den dort aufgeführten Beispielen waren die ersten drei Plätze schon
von zweimal China belegt. Weiter habe ich es mir dann nicht mehr
angetan...
Ich habe wirklich mehr als genug allerbilligst nachgemachte oder
Originale Produkte aus Fernost gesehen. Z.B. Geräte bei denen die
Anschlüsse zur Batterie intern zusammengelötet(!) wurden. Das Teil wurde
also nie getestet! Oder das Blei direkt aus dem Bergwerk fällt gleich
von alleine ab. ALLE diese Geräte haben aber ein CE-Papperl drauf! ALLE
gingen durch den Zoll, der die dazu passende Deklaration niemals fand.
Denn sie war schlicht nicht dabei.
Kunststoffe werden nicht mit dem Logo für korrekte Separation versehen,
usw. usw.
Es grüßt dich das dumme Kind.
von Marius (Gast)
@ehydra,
ich benutze ein TDS3052C von Tektronix das ist mit sicherheit schnell
genug... :-) Ich hab war auch noch ein GWinstek (mit dem ich
normalerweise auch gerne arbeite) aber das Tektronix ist einfach besser
zu bedienen und auch schneller. Zugegeben zwischen den Geräten sollte ja
nicht nur Preislich ein unterschied sein sondern auch Qualitativ das
Tektronix kostete ca. 7000€, das Instek grade mal 1000€... :-)
Als Diode habe ich eine Schottky drin MBR760 die sollte doch schnell
genug sein oder sollte ich eine andere nehmen?
Ich werde halt noch mal einen Chip opfern müssen und noch mnal messen,
diesmal mach ich die Eingangselkos aber größer damit der eventuell
vorhandene Stromimpuls größer wird und damit besser sichtbar ist.
Die Teile von Farnell werde ich auch mal testen, wenns mit denen geht
ist also definitiv der Chip schuld...
Im Einschaltmoment immer den vollen Ladestrom der Ausgangselkos
Das allerdings ist ein Gegenargument für meine Vermutung.
Welchen Effekt nun ein viel zu kleiner und nicht ausreichend
stromfester 22uF Eingangselko hat, behalte ich für mich.
Was bitteschön ist an meinen Beitrag auzusetzen?
"Vor allen Dingen muss sie den maximalen Strom aushalten"
"können ohne in Sättigung zu gehen, beim LM2576HV also "
"im ungünstigen Fall 7.8A !"
"Es kommt NICHT auf den am Ausgang gezogenen Strom an."
" Beim Einschalten wird erst mal der Ausgangselko "volle "
"Pulle" aufgeladen."
Es wurde alles deutlich beschrieben, du hättest dir nur mal
die Mühe geben müssen, es zu lesen.
Du bist derjenige, der unhöflich ist, in dem er ignorant
die hier sich Mühe gebenden Leute ins Leere laufen lässt,
weil er zu faul zum lesen und zum tippen einer Antwort ist.
Man muss tief fliegen, wenn man dich erreichen will.
Abdul K.:
> Weiter habe ich es mir dann nicht mehr angetan...
Natürlich nicht, es könnte deine Vorurteile ja ändern...
von TrippleX (Gast)
Warum benutzt du nicht einen Reihenwiderstand in der Zuleitung damit das
gar nicht passieren kann, oder einen Reihenwiderstand am Ausgang.
Die Effizienz wird dann ziemlich mies sein aber vlt lässt sich das ein
oder andere besser nachvollziehen/messen.
Das einzige was bisher wir noch nicht gesehen haben ist dein
Aufbaum ein Foto von diesen könnte auch sehr nützliche Infomationen
liefern.
Leider habe ich keine Werte wie Maximale Spannung am Feedbackpin
oder maximales Tastverhältnis oder der gleichen gefunden, vielleicht
habe ich mich da auch nur verguckt.
Und nur mal so nebenbei:
Auch das teuerste Messequipment bringt einen nichts, wenn man nicht
weiß wie man damit umgeht :)
Auf dem Preis kommt es gar nicht wirklich an, wie beim Schwanzvergleich
Da sagt die größe auch nichts über den qualitativen Verwendungszweck aus
:D
MaWin schrieb:
> Abdul K.:
Wozu? Die Losgröße war eh nur 13 wenn ich recht erinnere.
Außerdem ging es nur um schlechte 'Plagiate' und auch das war bislang
unter den Fachleuten hier eine von vielen Vermutungen.
Aber du bringst Markenpiraterie. Ganz im Sinne von deiner Einstellung zu
Patenten.
Ich habe recht wenig gegen gut gemacht Nachmacher aus China. Mich störts
nicht wenn nach der Piraterie der Amis aus dem griechischem Olymp z.B.
aus Nikee dann Neiky machend, wieder was Neues wird. Warum soll sich
nicht jeder mit Nike auf dem T-Shirt wohlfühlen? Klar, es ist in DE
erstmal ungesetzlich. ICH begehe da aber auch keine Gesetzesbrechung, da
ich es nicht in Verkehr bringe.
Und deine Sprache ist einfach unter aller Sau. Wenn du so weitermachst,
werden sie dich dann irgendwann hier rausschmeißen. Was andererseits
schade wäre, weil fachlich hast du was drauf (Auch wenn du oft falsch
liegst).
Armer Irrer.
> :D
Yep. Nur sieht man auf dem 20MHz Scope nicht die Schaltirrläufer einer
Logik, die auch gerne mal 1GHz verdaut. Das Problem fängt schon bei
schnöder 74AC-Logik an!
Daher wieß ich einfach drauf hin. 7KEuro ist schonmal ne Hausnummer.
Woher soll ich wissen was er hat und kann?
@MaWin
Nach jedem "Beitrag" von Dir denke ich, Du machst es den LM2576HVT-ADJs
nach und verabschiedest Dich mit ´nem Knall! Allerdings bist Du dann
doch wieder da! Hoffentlich bleibt uns ein Plagiat von Dir erspart,
zumindest solange wie es nicht wirklich besser ist als das Original -
mein Wunsch zum Osterfest!
47R am Eingang wäre ein Versuch wert, begrenzt den Strom auf rund 1A.
Die verbalen Entgleisungen von Mawin nerven langsam. Natürlich hat er
was drauf, aber benehmen muß man sich eben trotzdem, so wie im richtigen
Leben auch. Macht auf die Dauer so ein Forum höchst unattraktiv für
Leute, die eigentlich nur sachlich diskutieren wollen...
Kai Klaas
Es könnte allerdings die Regelschleife volltrunken machen. Ist aber bei
einem <kontrolliertem> Test egal.
Ich persönlich würde wohl das Ding einfach woanders beziehen und wenn
das nicht geht, ersetzen gegen anderen Hersteller(und -typ).
Er macht das überall so. Berüchtigt in d.s.e.
Ich habe nix dagegen, wenn jemand mal fachliche total daneben greift
oder einmal im Jahr volltrunken ist. Aber bei ihm ist das klinisch. Er
kanns aber auch nicht lassen, was auf Abhängigkeit hinweist. Frei nach
der Art: Nur noch EINE Zigarette, dann höre ich auf.
Ach ja, d.s.e. muß ich auch mal wieder gucken gehen...
Frohe Ostern!
> Armer Irrer.
Kehr' vor deine eigenen Haustür.
Aber ich weiß schon, du bist ja der 'Gute'. LOL.
>> Armer Irrer.
Ich steck doch oft genug hier ein, z.B. von Kai. Selten auch von dir.
Nee, eigentlich bin ich ein ziemliches Schwein. Ich bin zu anderen und
auch mir selber brutal und oft destruktiv, geradezu kriegerisch
vandalisch.
Das ist aber in meinem ganzen Clan so.
Und in Summe, betrachte ich meinen Gesamtbeitrag zu µC.net als durchaus
positiv.
Aber das nur am Rande, damit du es verstehen kannst.
Ich wünsch dir was (positives)!
von Marius (Gast)
Der Elko am Eingang ist ausreichend dimensioniert ich habe mir strikt an
die Werte gehalten die Nationals Berechnungsprogramm ausspuckt, da ich
den Fehler erst bei mir gesucht habe. Low-ESR Elko von Yageo, sollte
dicke langen. Der Elko wurde zum Test auch schon größer Dimensioniert
(470uF, war der größte L-ESR den ich grade privat da hatte)
Kompetenztechnisch nichts, aber dein Tonfall wie du andere gleich als
Troll oder als dummes Kind betitelst solltest du ändern. Das Kommt wie
du siehst nicht gut an und wird oft mißverstanden. Solltest du ändern,
dann ist die ganze Diskussion gleich viel entspannter du wirst sehen. :D
Danke für die Blumen, aber wenn du mein Posting richtig ohne Vorurteile
gelesen hättest würdest du sicher verstehen das ich dies als Andeutung
gemeint habe um dich auf dein Verhalten hinzuweisen. Hab ich wieder die
Smilies vergessen?...
> :D
Glaub mir ich kann damit umgehen, ich verdiene meinen Lebensunterhalt
damit... :-) (mit dem Oszi meine ich der Rest geht dich nix an... :D)
@all
Also um das ganze zum Abschluß zu bringen: Ich habe soeben den gleichen
Schaltungsaufbau mit einem LM2576HV von Farnell probiert. Es geht
einwandfrei ich bin mit der Spannung bis 58V raufgegangen, mehr bringt
mein Labornetzteil leider nicht. Ich hab die Würth-Spule verwendet und
auch die Reichelt PISR-Spule. Der Reglerbaustein bleibt ganz. Mit dem
Enable-Pin hab ich mehrfach ein und Ausgeschaltet, geht alles
Problemlos. Spulenstrom hält sich im Rahmen, keine Sättigung. Last wurde
mehrmals unter Spannung abgetrennt, trotzdem ist der Überschwinger noch
im Rahmen die Regelung ist sehr flott und genau.
Ich wollte aber wissen ob man den Switcher trotzdem durch falsche
Spulenwahl killen kann. Also hab ich eine PISR-680 uH eingebaut (total
unterdimensioniert)  und den Ausgang (8V) brutalst belastet mit mehreren
12 Ohm Zementwiderständen. Die Spule sättigt erwartungsgemäß bei ca.
1.3A Spulenstrom, der Strom steigt steil an, der Chip schaltet aber beim
Absoluten Limit sofort aus. Spule wird warm (logisch!) der Wirkungsgrad
geht in den Keller aber trotzdem bleibt der LM ganz. Ich war sogar mutig
und hab die Diode mal weggelassen. Das Ding geht trotzdem, wird aber
sehr warm und schaltet sich bei 500mA Last trotz guter Spule dann nach
ca. 2 min. thermisch zum Selbstschutz aus. Diode wieder dran und das
Teil rennt.
Es ist also definitiv der Schaltregler-Chip, ich vermute das dies eben
KEINE HV-Version ist. Eventuell Falsch gestempelt (ob absichtlich oder
nicht kann ich nicht sagen ist mir aber auch egal) oder einfach
Ausschlußware wo der Ausgangstransistor die Specs nicht erfüllt die aber
irgend ein Verkäufer noch verticken wollte...
Bleibt die Eingangsspannung bei 35-38V ist alles ok und das IC bleibt
ganz.
Die Dinger gehen also an den Verkäufer zurück und ich werde Bauteile für
meine Privaten Projekte in Zukunft auch bei Farnell bestellen und bei
eBay-Angeboten auch wenn sie noch so günstig sein sollten die Finger weg
lassen.
Ich habe jetzt noch soeben eine eMail in Englisch an National
geschrieben mit der ganzen Schilderung der Problematik, inkl. genauer
Bezeichnung des Schaltregler-ICs. Vielleicht ist denen was bekannt,
Rückmeldung dürfte ich aber erst nach Ostern erhalten.
Marius
...damit ist die Beteiligung von MaWin an diesem Fred zuende, denn es
waren seine Argumente pro VK und gegen den TO, die ihn am Laufen
hielten!
Fehler wegen einseitiger Betrachtungsweise inkl. Vorverurteilung
eingestehen, ist sowieso nicht sein Ding, wie im Forum mehrfach
nachzulesen!
Allerdings würde ich den Ebay-VK öffentlich machen, wenn dieser
uneinsichtig auf eine Rückabwicklung der Auktion reagiert. So fällt kein
anderer Unbedarfter auf rücksichtslose Praktiken + Abzocke herein!
von Marius (Gast)
werde ich tun allerdings gebe ich dem Verkäufer vorher natürlich
Gelegenheit sich dazu zu äußern und das ganze zu Klären. Das ist dann
nur Fair, ich will ja keine Hetztiraden auf ihn veranstalten.
von marcus (Gast)
Ist schon strange - ein LM2576 in der HV Ausführung ist doch eher ein
Exot. Das es sich lohnt die zu fälschen ...
Auf der anderen Seite - es ist natürlich super einfach...
Gruß, Marcus
von Armin H. (min)
Also, dass hier noch einmal so die Sau rausgelassen wird, hätte ich auch
nicht gedacht. Jetzt seid wenigstens mal peacig an Ostern.
Ich hab das Problem vorerst mal so gelöst, indem ich mit einem LM317HV
mit PNP-Verstärker (3A) auf 37V runterregel und die dann dem LM2576HV
zum umspannen auf 5V gebe.
Das funktioniert, bis mein Schalt-Regler von Pollin kommt.
Vielen Dank an alle und Frohe Ostern.
Hallo Abdul,
Äh, entgeht mir gerade was? Habe ich dich jemals beleidigt?? Ich hoffe
doch nicht...
@Marius,
>Teil rennt.
Ganz genau, alles andere hätte mich auch sehr gewundert. Übrigens,
vorbildlicher Bericht, Marius!
@Ingolf
Mich würde vor allem interessieren, wo er diese Dinger her hat, ob die
üblichen und unverdächtigen Distributionen bereits "unterwandert" sind.
@Armin
Gerne! Frohe Ostern!
Kai Klaas
Kai Klaas schrieb:
> Hallo Abdul,
> doch nicht...
Nein, nicht beleidigt. Du bist bislang überaus höflich in den Beiträgen,
die ich laß.
Aber das du manches besser weißt, ist bereits ne Beleidigung für mich
Das fuchst wie wild. Werde davon ganz zappelig und quäle dann Google auf
perverse Art stundenlang...
> @Ingolf
Die Apotheken werden dir für deine Argumentation sowas von dankbar sein!
Hach, da kann man wieder in Bayern Golfen gehen...
von Marius (Gast)
Hmmm, darf man fragen welchen Schaltregler du dort bestellt hast? Ich
kann den LM2576HV dort nirgends finden...
von TrippleX (Gast)
Bis jetzt kann ich das alles nicht glauben da ich kein einziges mal ein
Bild von den Aufbau gesehen habe.
Es ist nur so das National, sich einen ziemlich schlechten Ruf
machen würde.
Ich würde an National eine Email schreiben und den Konzern mal darauf
hinweisen. Ich denke es liegt auch in deren Interesse dieses Problem
zu klären - Erinnert mich an gefälschte Sanken Transistoren... .
von Marius (Gast)
> machen würde.
Mail an National habe ich schon gesendet, was dir allerdings ein Bild
vom Aufbau bringen soll verstehe ich nicht so ganz. So schön sehen die
gesprengten LMs auch net aus. Mein Aufbau ist auf einer geätzten Platine
da ich keine Lochrasterkarten mag und die bei Switchern ja bekanntlich
sehr kontraproduktiv sind... Außerdem mußte ja meine neue Ätzmaschine
eingeweiht werden.  :D
Marius
von TrippleX (Gast)
Wenn du nicht verstehst warum das Layout eines getakteten Netzteiles
wichtig ist, dann hast du nicht wirklich verstanden was ein
Schaltnetzteil macht.
Wenn du Rücklaufdiode oder Catchdiode oder wie man das auch immer
übersetzen soll an Kilometerlangen Leiterbahnen hängt,die
Feedbackleitung unter der Spule her geht ( nur schlimm bei einer
ungeschirmten Diode ) oder die Ausgangskondensatoren durch die schlecht
geführten Leiterbahnen schlecht angeschlossen sind, dann hast du einfach
was falsch gemacht.
Und das sich dann die Regler abschießen,könnte durchaus möglich sein.
Zum Glück geht das ja mit deinen neuen Reglern von Farnell.
von TrippleX (Gast)
Bei einer ungeschirmten Spule :D
von Armin H. (min)
@Marius: Dieses gute Teil (für dreifufzig -hoffentlich kein Megaböller)
habe ich mir bei Pollin geordert. Das gibt auch 5A her.
Frohe Ostern.
Min
von Marius (Gast)
> was falsch gemacht.
Wie du oben sehen kannst schrieb ich ja extra das man so was keinesfalls
auf Lochraster aufbaut. Die Schaltung ist auf einer geäzten Platine mit
kurzendicken Leiterbahnen aufgebaut. Das ist schließlich nicht mein
erster Schaltregler. Das Layout ist ein Erprobtes nur das ich halt jetzt
mit der Spannung höher gegangen bin durch die HV-Reglerbausteine. Ich
mach mal nen Grafikfile draus und hängs hier an dann kannst du dir das
mal ansehen.
Übrigends, Geschirmte Dioden kenne ich nur aus der HF-Technik /
Funktechnik, die werden da in so ein Süßes Metallgehäuse eingebaut und
das dann Zugelötet. :-) Das ist bei Schaltreglern aber eigentlich
unnötig. Ich vermute du meinst eine Geschirmte Drosselspule, oder? :D
von Marius (Gast)
> http://www.pollin.de/shop/dt/OTA2OTQ2OTk-/Stromver...
> Frohe Ostern.
> Min
Sieht interessant aus nur stimmt die Spannung für meine Fall nicht. Aber
mein Schaltregler geht jetzt ja, da bin ich zufrieden. :D
Ich will deine Freuden ja nicht stören, aber schenke dir lieber nicht zu
viel Kaffee ein! Könntest ihn später noch brauchen.
Nach meiner Erfahrung, hat dieser Thread noch einige bittere
Nebengeschmäcke.
von Marius (Gast)
> Nebengeschmäcke.
Hmm Abdul, jetzt muss ich aber passen, wie meinst du das? Warum soll
dieser Thread noch bitteren Nebengeschmack haben? Es wurde ja soweit
alles geklärt denke ich oder..... :D
von T. C. (tripplex)
Das National schlechte ICs verkauft zum Beispiel, bzw.
National Chips gefälscht werden...
von Marius (Gast)
Nun ja die Chips müssen ja nicht von National sein, vielleicht sind die
wirklich umgelabelt, was weiß ich... Ich mach das LAyout und den
Schaltpla noch fertig und stelle den hier rein, dann könnt ihr ja mal
drüber Schauen ob ich wirklich irgendwo was verbrochen hab.
Ob von National oder nicht, ist aber trotzdem ein fader
Geschmack wenn ich Zukunft was von National einkaufe.
Der eine hat ´nen faden Geschmack, ein anderer ein flaues Gefühl...
Egal, diese Erscheinungen haben aber absolut nichts mit diesen Fred zu
tun!
Handelt es sich beim Design für eine Produktion? Dann spare soviel Platz
auf dem Layout aus, das du problemlos im Notfall ein anderes SMPS da
reinkriegst. Könnte auch eine nahestehende Stiftleiste oder so sein.
Du kannst von einer 'Einer-Losgröße' nicht mit unflauem Gefühl auf
tausende zu produzierende Geräte schließen. Vielleicht ist dir das nicht
direkt klar. Viele Bastler denken so. "Ach geht doch"
Nur so als Tipp.
