Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Moc3043 850W-Motor
von Bernhard (Gast)
Ich habe die Schaltung im Bild genauso gebaut, und versuche damit einen
800W Kress Frässpindel zu schalten (
http://www.cnc-step.com/Kress_5000_upm_1050_FME-1.jpg ). Als Triac hab
ich einen BTA 120. Auf der Maschine gibt es auch einen Ein-Ausschalter.
Wenn ich mittels der Opto-LED den Triac hinter dem Moc zum Schalten
bringe, und dann den Schalter am Gerät einschalte, läuft die Spindel an.
Wenn ich anschließend über die LED abschalte, geht das auch ohne
Probleme. Aufgrund der Trägen Masse rotiert die Maschiene noch etwas
nach, ganz normal.
Wenn der Schalter an der Fräse jedoch geschlossen ist, und ich die
Triacs schalte, rennt die Fräse kurz an (aber nicht bis zur vollen
Drehzahl) oder manchmal auch nicht, und "stirbt" dann wieder ab.
Im Handbuch der Fräse steht was von Soft-Start.
Hat vielleicht irgendwer vielleicht eine Idee was das Problem ist?
Drei 60W Glühbirnen schalten geht ohne Problem..
Ich hab den verdacht, dass vielleicht mein Haupt-Triac (Triac
BTA12-600B) 12A zu schwach ist.
http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0284371
: Verschoben durch Moderator
von Ewald S. (rentner62)
Wenn die Handfräse einen Softstart hat, dann "beisen" sich die beiden
Triacsteller evtl.
Warum denn Dein Triacsteller nochmals davor?
von Bernhard (Gast)
Damit ich bei über einen Notaus-Taster die Fräse direkt ausschalten
kann, und auch um die Fräse vom PC einzuschalten.
Ich finde dafür sind Triacs an sich gut geeignet, weil die ohne
Lichtbogen schalten, und die durchschnittlich 5ms Abschaltzeit eh groß
gegenüber der Nachlaufzeit von einer Sekunde ist.
Hab ich im Montäglichen Morgen-Trauma nicht erwähnt: Es geht um eine CNC
Fräse.
von Manuel B. (j-manuel)
Hallo Bernhard,
Du verwendest den Triac BTA12-600CW und der ist SNUBBERLESS, in deiner
Schaltung verwendest Du trotzdem eins (R=39Ohm + C=0.01).
D.h. bei Ohmischen Lasten sollte es keine Probleme geben, bei Induktiven
Lasten kann es bei verwendung eines SNUBBERLESS Triacs Probleme
verursachen.
Also, Test deiner Schaltung ohne Snubber.
Gruss
von Bernhard (Gast)
danke, ich kanns leider erst am WE testen. Ich krieg immer mehr die
Meinung, die auch die Leistungselektroniker in unserer Firma vertreten,
nämlich dass Triacs durchaus entbehrlich sind, und er nur IGBTs benutzen
würde.
Hallo aufgepasst,
wenn dieser "Notaus" zum Schutz von Menschen und Sachwerten dienen soll,
dann ist dies kein Not-Aus.
Google mal "Not-Aus-Vorschriften" und zeige diese dem Verantwortlichen
für die Maschine. Denk mal daran, auch ein noch so gut ausgelegter
Halbleiter ist keine sichere Trennung. Dann noch der PC, ein Selbststart
beim Fräserwechsel wäre doch ein Spass.
Siehe den Film Edward mit den Scherenhänden.
Gruss Ewald
von Kay I. (imperator)
Neben den genannten Fehlerpotentialen kann auch eine zu große
Lastinduktivität schuld sein.
Wenn Dein LED-Impuls so kurz ist, dass in dieser Zeit durch die große
Induktivität noch kein ausreichender Strom geflossen ist, kann der Triac
sich schon wieder ausgeschaltet haben.
von Backenbremse (Gast)
Bernhard:
   Manuel B.:
Hat noch jemand nen Gedankenblitz?
Ja, ich.
Der Snubber macht ein kleines ungefährliches du/dt, aber der hohe di/dt
ist zu viel für den 12A-Triac, nimm die nächst höhere Klasse.
von Bernhard (Gast)
Ich habe gerade meinen Snubber deaktiviert, und ohne dem funktionierts
wirklich einwandfrei. Stromtechnisch hab ich zwar keine Ahnung warum :)
aber Hauptsache es geht.
Danke an alle beteiligten!
Beitrag #6311789 wurde von einem Moderator gelöscht.
