Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker Rail to Rail OPA 340
von Günther (Gast)
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich hätte mal eine Frage!
Wisst ihr vielleicht wo ich einen opa 340 herbekomme oder einen
vergleichstyp?
wäre nett wenn schnell welche antworten würden!
Vielen Dank!!
Mfg Günni
von Jens (Gast)
opa 354. der kann das ganze auch in schnell.
-> Reichelt.de
von Schrotty (Gast)
Wenn´s auch ein OPA 2340 sein darf, den gibt´s bei Reichelt
von Ulles (Gast)
Gibt es auch welche mit DIP Gehäus! Bei Conrad oder Reichelt?
von Günther (Gast)
der TS 912 würde doch auch funktionieren oder?
von Tine S. (tine)
Ohne die Daten genau zu kennen, tut es der TS912 bzw TS914?
von TrippleX (Gast)
Der TS912 unterscheidet sich vom OPA2340 gewaltig.
Wenn die Schaltung für einen OPA2340 gedacht war dann wird
diese mit einen TS912 nicht funktionieren
von Günther (Gast)
Wieso würde dies nicht funktionieren?
welche unterschiede bestehen zwischen beiden.
die schaltung war ursprünglich für opa340 geplant
von TrippleX (Gast)
Die Schaltung kann mit einen TS912 nicht funktionieren wenn bestimmte
Eigenschaften des OPA340 wirklich genutzt wurden.
Der OPA340 ist ein "Over The Top" OPV obwohl seine Versorgung von z.B.
nur 0V - 5V ist, geht dessen "Input Voltage Range" von -0.5V - +5.5V.
Wenn in dieser Schaltung dieser als Aktiver Filter eingesetzt wird,
würde der TS912 ziemlich schnell fix und fertig sein da der OPA340
eine größere "Unity-Gain-Bandwith" bestitz und dessen "Slew-Rate" höher
ist.
Es ist nur entscheidend ob die Speziellen Fähigkeiten vom OPA340 genutzt
werden oder nicht.Hängt ganz von deiner Schaltung ab -
Die wir nicht kennen ;)
von max (Gast)
ich nehme häufig den lmc6484.
von Günther (Gast)
Dankeschön für die Antworten!
Habe nun den TS192 bestellt der müsste passen.
brauche nur single supply und rail to rail eigentlich....
von Günther (Gast)
meinte natürlich den ts912 :)
