Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7,2V 6A I_c DC-Motor-Treiber
von Roman R. (Gast)
Hallo ihr
Bin grad dabei mein RC-Car etwas umzubauen und dabei stellt sich mir
grade ein Problem.
Die Versorgungsspannung erfolgt ueber einen normalen 7,2V NiCd-RC-Akku.
Der Motor braucht einen max. Dauerstrom von ca. 6A. Anlaufstrom liegt
bei etwas mehr als 10A. (Laesst sich aber durch eine geschickte
PWM-Steuerung minimieren.)
Leider finde ich dafuer keinen geeigneten Treiberbaustein.
Der L6203 braucht min. 12V und ist auch nicht fuer den hohen Strom
ausgelegt.
Der IR3220S braucht min. 8V, wobei der im SOIC-Gehause und mir etwas
suspekt wegen der Beschaltung ist.
Im schoenen TO220-Gehaeuse gibts den TLE5205-2. Der funktioniert ab etwa
6V, liefert aber auch nur 5A.
Dann gibts da noch den MC33926. Der braucht eine Versorgungsspannung von
5 bis 28V und er kann bei ausreichender Kuehlung auch die 6A schaffen.
Problem ist wieder das Package (32 PQFN).
Ja ich weiss, ich koennte die Bruecke auch selber aufbauen, aber das
wollte ich eigentlich vermeiden, weil ich auch nur einen beschraenktes
Platzangebot hab. Wollte am Ende eigentlich die "Karosserie" wieder
draufbauen.
Am liebsten waere mir der TLE5205-2, aber ich weiss halt nicht, wie der
sich bei 6A verhaelt. Kuehlung waere aber am einfachsten, da es ja viele
geeignete Kuehlkoerper gibt.
(Gibt es Unterschiede zwischen dem TLE5205-2 und dem TLE5206-2? Habe in
den Datenblaettern keine gefunden.)
Ansonsten waere der MC33926 die Alternative, aber gibts dafuer auch
geeignete Sockel, bzw. passt der auf einen PLCC32-Sockel? Wenn ja, kann
ich dann auch noch genug Waerme abfuehren, wenn da so n Plastiksockel
drumrum ist?
Danke schonmal im Voraus
Roman
Edit: Ok, das mit dem Sockel geht nicht.
von Roman R. (Gast)
Mir faellt gerade auf, dass TLE5205-2 kein PWM-Eingang hat.
Dann werde ich wohl den VNH3SP30 nehmen muessen, wenn niemand was
besseres kennt.
von ottokar (Gast)
BTN7930 / 60 sollte gehen, brauchst 2 für eine H-Brücke
