Ich bin gerade dabei die Read-Out Protection benutzen zu wollen, doch
der belässt den Code ohne diese Protection.
1 | void __boot FW_UU_Reset(void)
2 | {
3 | FW_Flash_Busy();
4 | FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1;
5 | FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2;
6 | FLASH->CR |= 0x20; // CR_OPTER_Set
7 | FLASH->CR |= 0x40; // CR_STRT_Set
8 | FW_Flash_Busy();
9 | FLASH->CR &= 0x1FDF;// CR_OPTER_Reset
10 | FLASH->CR |= 0x10; // CR_OPTPG_Set
11 | OB->RDP = 0x00; // Read-Out-Protection
12 | FW_Flash_Busy();
13 | FLASH->CR &= 0x1FEF;
14 | *(u32*)0xE000ED0C = 0x05FA0001; // Application Interrupt and Reset Control Register vom Cortex-M3
15 | while(1);
16 | }
Das Ziel sollte sein die Read-Out Protection zu setzen und dann einen
Reset zu machen. Reset macht er, aber das OB->RDP wird nicht auf 0x00
gesetzt. Es bleibt auf 0xA5.
Der Code aus der FW-Lib "FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);" geht auch
nicht.
STM32F103RC / GCC.
Hatte schon mal jemand das Problem? Bzw. gelöst?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
