Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Debugging mit Codeblocks und JLink-EDU
von Sven W. (woehlb)
Ich versuche gerade, ein Programm auf dem STM32F103RB (20k RAM) mit dem
JLink-EDU zu debuggen. Das Programm wird geflasht und läuft (LED wird
getoggelt). Der GDB-stoppt am Breakpoint, aber das Programm wird
komplett abgearbeitet. Außerdem erhalte ich im GDB-Server die folgende
Fehlermeldung:
ERROR: Could not write CPU register MSP: written: 0x20004FFF
Der Segger GDB-Server hat die Version 4.12.
Meine GDB-Befehle:
monitor speed 10
monitor flash device = STM32F103RB
monitor endian little
monitor flash breakpoints = 1
monitor flash download = 1
load "....../main.elf"
monitor reg r13 = (0x00000000)
monitor reg pc = (0x00000004)
Was könnte das Problem sein?
Meine vermutung ist das der MSP nicht beschrieben werden kann, da PSP
und MSP nicht zur selben Zeit sichtbar sind. Mit dem Assembler-Befehl
MRS müßte man den MSP beschreiben können.
Kann ich über den GDB auf dem Mikrocontroller Assembler-Befehle
ausführen?
z.B.
MRS MSP,PSP
Hier mal noch die Log-Daten vom Segger GDB-Server:
Connected to 127.0.0.1
Reading all registers
Read 4 bytes @ address 0x00000000 (Data = 0x20004FFF)
JTAG speed set to 10 kHz
Select flash device: STM32F103RB
Target endianess set to "little endian"
Flash download enabled
Flash breakpoints enabled
Writing register (SP = 0x20004FFF)
Writing register (PC = 0x0800025D)
Read 2 bytes @ address 0x08000110 (Data = 0xF000)
Setting breakpoint @ address 0x08000110, Size = 2, BPHandle = 0x0001
Starting target CPU...
ERROR: Could not write CPU register MSP: Written: 0x20004FFF, Read
0x20004FFC
All pending breakpoints removed
Connection to debugger closed !
OK, der MRS Befehl im vorletzten Post dürfte so nicht funktionieren. Wie
wäre es mit:
MOV R0,#0x00000000
MSR PSP,R0
MSR MSP,R0
Statt:
Nur wie führt man dann Assemblerbefehle über den GDB im uC aus?
Wenn ich den Befehl "monitor reset" hinzufüge, bekomme ich die
Fehlermeldung
nicht mehr. Aber das Programm wird gestartet, und stoppt nicht bei main.
monitor speed 10
load "$(TARGET_OUTPUT_FILE)"
monitor reg reg13 = (0x00000000)
monitor reset
Wenn ich statt "monitor reg r13 ..." den Befehl "monitor reg sp ..."
benutze ändert das gar nichts. In diesem Fall bekomme ich trotzdem die
obige Fehlermeldung.
monitor speed 10
monitor reg sp = (0x00000000)
Hat keiner eine Idee? Auf dem Segger-Forum habe ich bis jetzt, auch noch
keine Antwort erhalten.
Wenn ich es mit den folgenden Befehlen versuche, stoppt der Debugger in
Codeblocks zwar an der Adresse von main. Auf dem uC wird aber das
Programm komplett ausgeführt, und ein Debuggen ist nicht möglich.
monitor speed 10
monitor setbp 0x0800010C
monitor reset
Außerdem erhalte ich eine Fehlermeldung, in der der GDB-Server sich
beschwert, daß auf einer Adresse zweimal ein Breakpoint gesetzt wird.
Die absolute Adresse entspricht der Adresse von main.
Bei dem GDB handelt es sich um den Debugger des aktuellen "Sourcery G++
Lite 2009q3-68 for ARM EABI".
von nobody (Gast)
Hallo Sven,
ich arbeite zwar nicht mit Codeblock sondern mit Eclipse und CDT aber
auch ich hab das selbe Problem mit dem Segger j-Link.
Ich kann zwar Breakpoints setzen und die werden auch angezeigt aber der
Jlink setzt das anscheinend nicht richtig um.
Meine Einstellungen sind:
monitor speed 500
monitor flash device = LM3S817
load "....../xxx.elf"
Es liegt nicht an J-Link selbst da es mit der Demo von Keil super
funktioniert, nur halt mit dem GDB nicht.
Step by step scheint aber zu funktionieren.
Wäre auch um jede hilfe dankbar.
Jürgen
von Lasse S. (cowz) Benutzerseite
da meine (Eclipse)Einstellungen genauso aussehen:
set mem inaccessible-by-default off
monitor speed auto
monitor flash device=stm32f103rb
load
Vielleicht fehlt euch das "set mem inaccessible-by-default off"?
Alternativ könnte es vielleicht daran liegen, wie ihr das Programm
startet, ich tue das über:
monitor reset
continue
Vielleicht hilft meine Website da auch weiter:
http://www.punctr.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=19:eclipse-projekteinstellungen&catid=5:stm32-einstieg&Itemid=31
Ich fand es praktisch, das erstmal mit dem GDB aus der Konsole
auszuprobieren, dann ist man sich sicher, dass die IDE nicht noch
irgendwas zusätzliches macht, was man gar nicht möchte :)
Lasse
@Lasse:
Danke, für Deine Anregung. Manchmal muß man eben doch auch mal mit der
Nase auf ein paar Sachen gestoßen werden. Hier trifft es die Verwendung
der GDB-Befehls Abschnitte "Initialization Commands" und "Startup
Commands". Unter Codeblocks gibt es auch 2 solche Abschnitte "Before
connection" und "After Connection". Allerdings scheinen diese nicht,
100%ig analog zu den Eclipse Abschnitten zu sein. Jedenfalls bekomme ich
die obige Fehlermeldung nicht mehr.
Before Connection:
monitor speed auto
file "$(TARGET_OUTPUT_FILE)"
After Connection:
load
thbreak main
Auf diese Weise bin ich jetzt soweit, daß der Debugger auf der Adresse
von main anhält. Ich kann aber keinen Single Step ausführen. Der erste
Assembler-Befehl steht auf der Adresse 0x08000152, und der nächste
Assembler-Befehl steht auf der Adresse 0x08000156. Laut Log des Segger
GDB-Servers wird aber die Adresse 0x08000154 gelesen, mitten in einem
Befehlswort!
Segger GDB-Server Log bei einem Single Step:
Performing single step...
...Target halted (PC = 0x08000154)
Read 4 bytes @ address 0x08000154 (Data = 0xAF00B580)
...Target halted (PC = 0x08000156)
...Target halted (PC = 0x08000158)
...Target halted (PC = 0x080002FC)
Read 4 bytes @ address 0x080002FC (Data = 0xAF00B580)
Read 4 bytes @ address 0x0800015C (Data = 0xBD8046BD)
WARNING: Failed to read memory @ address 0xFFFFFFF0
Read 4 bytes @ address 0xFFFFFFF0 (Data = 0xAAAAAAAA)
...Target halted (PC = 0x080002FE)
Read 4 bytes @ address 0x080002FE (Data = 0xF241AF00)
Die Adresse 0x080002FC ist die Startadresse des HardFault-Handlers. Im
Moment bin ich jedenfalls mal wieder etwas ratlos. Leider antwortet
niemand im Segger-Forum. Kann ich irgendeine Art Alignment für die
Befehlsbreite angeben?
hast du das mal in der GDB-Konsole ausprobiert? Da siehst du auch schon
eventuelle Rückmeldungen beim Initialisieren.
Lasse
Wenn ich das Debuggen auf der GDB-Konsole ausprobieren möchte, muß ich
doch sicher die Befehle des Abschnittes "Initialization Commands" per
.gdbinit übergeben, und die Befehle des Abschnittes "Startup Commands"
per Hand über die Konsole eingeben.
Wo muß sich die Datei .gdbinit befinden? Im aktuellen Verzeichnis oder
im Intallationspfad des GDB's?
du brauchst keine .gdbinit, sondern kannst alle Befehle per Hand
eingeben.
Gruß Lasse
Also das Debuggen mit dem GDB direkt auf der Befehlszeile funktioniert
mit den folgenden Befehlen.
target remote localhost:2331
monitor speed auto
file stm32_md.elf
load
thbreak main
monitor reset
continue
Das Problem ist damit nicht der JLink-EDU sondern Codeblocks. Kennt sich
jemand mit Codeblocks aus? Wie muß ich Codeblocks einrichten, damit das
Remote Debugging funktioniert?
Was bewirkt eigentlich der folgende GDB-Befehl?
OK, ich bin jetzt zu der Kombination Eclipse, Sourcery G++ Lite und dem
JLink-EDU übergegangen. Es ist schon erstaunlich, wie einfach die
Konfiguration des Debuggers und des JLinks gegenüber einer Lösung mit
dem OpenOCD ist. Auch das Debuggen von Interruptroutinen ist so kein
Problem.
Schade ist nur das es mit Codeblocks nicht geklappt hat, da ich ja mein
Programm bereits fehlerlos übersetzen konnte. Mir hatte vorgeschwebt mit
Hilfe meines ersten Projektes einen Projekt-Wizard zu erzeugen, der
nicht nur das Makefile erzeugt (siehe Eclipse ARM Plugin), sondern auch
den Debugger und das JTAG-Interface konfiguriert, so daß man sofort eine
gebrauchsfähige Umgebung hat.
Aber leider habe ich keine Hinweise hier im Forum, im Segger Forum und
im Codeblocks Forum erhalten, wie man das Remote Debugging mit Hilfe des
JLinks-EDU konfigurieren muß. Anders als Eclipse scheint Codeblocks ein
paar Sachen mehr auszuführen als die GDB-Befehle, die man Ihm übergibt.
Wahrscheinlich ist es deshalb einfach ungeeignet für eine Zusammenarbeit
mit dem JLink-EDU.
von Lutz (Gast)
Hallo Sven,
vielleicht solltest Du einen Blog auf Deiner Homepage machen und dort
Deinen Tagesablauf beschreiben statt dieser vielen Monologe, in denen Du
selbst auf Deine Fragen antwortest. Die Ergebnisse sind, zumindest
teilweise, sicherlich auch für andere interessant. Aber dann würde es
als Factsheet ausreichen (Grundsatzproblerm => Lösung).
