Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche möglichst kleinen AKku/Batterie mit 5V
von Spannungsquellensucher (Gast)
Moin,
und zwar bin ich auf der suche nach einem kleinen Akku/Kleiner Batterie
mit 5V. Ein CR123 Akku wäre ja Ideal, von der Größe/Kapazität. Hat aber
leider nur 3,6V. Kennt noch jemand alternativen?
Wirst du so nicht finden.  Für eine einzelne Zelle ist die Spannung zu
hoch, da es keine praktikable Metallkombination gibt, die eine
derartig hohe elektrochemische Spannungsdifferenz hat.
Für 2 Zellen müsste die einzelne Zelle 2,5 V haben, kenne ich kein
praktisch benutztes System dafür.
Für 3 Zellen wären es 1,67 V, naja, frische Alkali-Mangan-Zellen sind
da knapp dran, aber die haben dann eine Entladeschlussspannung von 0,9
V pro Zelle.
Außerdem haben Batterien immer eine Entladekurve, eine bestimmte
konstante Spannung gibt es ohnehin nicht.
Was genau hast du denn vor damit?
von oszi40 (Gast)
z.B. 12V Autobattererie + 7805 = 5V + Wärme
oder DC/DC-Wandler http://deutronic.com/dc-dc-wandler/ + Geld
Also ich möchte per Batterie/Akku eine kleine Schaltung versorgen. Das
Problem ist ich habe Teile drinnen, die gehen von 1V-6V und welche von
4,5V-15V. Die Schaltung zieht so grob gerechnet 210mA.
Nicht nur Kondenstaoren (die natürlich extram)
sondern auch chemische Batterien
senken ihre Spannung während fortschreitender Entladung.
Daher kann es eine Batterie "mit 5V" schon mal gar nicht geben.
Ein 3-Zellen Bleiakku hätte 5.4V bis 7.2V,
eine LiIon Zelle 2.8V bis 4.2V,
4 Alkali-Mangan-zellen 3.6V bis 6V.
Wenn deine Bauteile solche Spannungsschwankungen nicht aushalten (und
dafür muss man die Bauteil halt mit Sinn und Verstand auswählen) dann
brauchst du eine Spannungsregelung,
und bei der tut man sich leichter, wenn man NUR reduzieren, oder NUR
erhöhen muss, und möglichst keine Spannungsquelle verwendet, die man
zeitweise hochtransformieren udn zeitweise heruntertransformieren
müsste, denn das macht nur mehr Mühe.
210mA sind recht viel, wenn man das längere Zeit versorgen will. Da du
aber von CR123 redest, geht es wohl nicht um lange Versorgung. Das ist
ja nicht mal ein Akku. Wird also passen. Der Teil deriner Schaltung, der
mindestens 4.5V sehen will, sollte also hinter einem
Step-Up-Spannungswandler hängen wie LT1305.
von Falk B. (falk)
@  Spannungsquellensucher (Gast)
Dann nimm einen 6V Bleiakku, gibts bei Conrad und Co.
250091 - 62
MfG
Falk
von Andrew T. (marsufant)
Hervorragende Empfehlung.
Das hat dann auch gleich den Vorteil, dass dieser 6V Pb akku im
vollgeladenen Zustand so 7 bis 7,4V hat. Und dann sind wohl die max. &V
Komponenten des TE geschrottet.
Schrieb ich nicht ich suche einen Kleinen Akku ähnlich CR123?
von Wingwing (Gast)
Den von Dir gesuchten Artikel gibt es in dieser Form nicht und er ist
technisch auch nicht realisierbar. Was willst Du überhaupt genau damit
machen?
von asdf (Gast)
das wird noch lustig ... abo
Halt noch einen 5-V-LDO dahinter.  Aber in der Größe einer CR123
wird das nix.  Dann höchstens die CR123 und einen Stepup-Regler
dazu für den Teil der Schaltung, der mindestens 4,5 V sehen will.
Fehlkonzeption, wie's scheint...
Nein.
Willst du deinen Beitrag nicht noch mal nachlesen ?
Mann, das ist ja schon pathologisch.
was gibt es denn da für günstige StepUps, die wenig Schaltung benötigen?
Ach, "günstig" muss es auch noch sein?
Du zäumst das Pferd irgendwie von hinten auf.  Erst eine Schaltung
verbocken, ohne sich um die Details der Energieversorgung zu kümmern,
niemandem auch nur erzählen, worum es sich genau handelt, aber dann
von jedem erwarten, dass er dir jetzt gleich noch eine komplette
BOM liefert...
Was gefällt dir an dem nicht, dessen Typennummer, weiter oben schon
genannt wurde, mit der man per Google alle weiteren Informationne findet
Oder hast du nicht nur vergessen was du von 'Batterie' geschrieben hast
sondern auch schon vergessen was du (hoffentlich) zuvor gelesen hast ?
Per Google schon. Aber weder Reichelt noch Conrad scheint ihn im
Sortiment zu haben.
> Sortiment zu haben.
Vielleicht schreibst du ja erst einmal alle deine Randbedingungen
auf, bevor du von anderen erwartest, dass sie dir die Arbeit abnehmen.
Eine Speicherinduktivität brauchst du auch noch.
Also die Schaltung dürfte max. 250mA ziehen. Als Akku würde ich dann
einen CR123 verwenden. VOut sollte 5V sein.
Ich meinte die nicht-technischen Randbedingungen:
. wo bist du gewillt einzukaufen?
. wie viel darf es kosten?
. wie versiert bist du bei Aufbau und Inbetriebnahme so einer Schaltung,
  wenn ein Schaltregler nicht funktioniert, braucht man wenigstens mal
  ein Oszilloskop
. muss das alles auf eine Lochrasterplatine passen, weil du keine
  Platine bauen kannst/willst, oder soll es vielleicht möglichst klein
  sein (also SMD)?
Möglicherweise hast du noch mehr Bedingungen dieser Art.
Also einkaufen würde ich gern bei Reichelt bzw. Conrad. Ich kenne
jemanden, der ein Oszilloskop hat. Die Möglichkeit Platinen zu ätzen
habe ich auch. Eine bedrahtete Version wäre mir lieber, wenn diese nicht
wesentlich mehr kostet. Kosten sollten so gering wie möglich sein. Also
ich brauch jetzt nicht den ultimativen Regler mit 95% Wirkungsgrad. Da
lade ich lieber einmal mehr den Akku auf.
von Dieter M. (Gast)
Kannst ja über den hier mal nachdenken:
LT1073-5
nur drei zusätzliche Bauteile
in SMD und mit Draht
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=10885
Bedrahtet mach ich kaum noch was, die meisten modernen Bauteile
bekommt man ohnehin nur noch in SMD-Bauformen.
Ein MC34063 wäre da wohl der Klassiker, den du auch als DIL
noch bekomsmt.
von Michael M. (Gast)
"superwinzig klein, bitte" VS "bedrahtet"
alles klar...
von Michael U. (amiga)
hmmm, alle 5 Minuten den Akku laden? Ist das nicht langweilig?
Gruß aus Berlin
Michael
von Grille (Gast)
Such Dir einen geeigneten DC-DC-Wandler (z.B. von Traco) aus und
schließe einen von Dir bevorzugten Akku an. Damit kommst Du mit einem
Minimum an Bauteilen aus und Dir stehen sehr exakt 5V zur Verfügung.
von Goldzelle (Gast)
Nehmen wir mal an, die  Cr123 hat 500 mAh, dann reicht sie kaum 2
Stunden bei einem Preis von ?,?? €
http://www.akkushop.de/-p-2431.html
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.722
Also die Schaltung vom MC34063 ist mir bald zu aufwendig. Und er scheint
auch bei so niedrigen Spannungen nicht zu funktionieren. Des weiteren
zieht das Gerät nicht permanent 200mA. Ändern nur alle paar Minuten ein
paar Sekunden lang.
Also bis 1,5€ darf der Regler schon kosten. Viel mehr allerdings leider
nicht.
von Grille (Gast)
Von welcher Stückzahl redest Du eigentlich?
Eine ungeschützte Zelle ?
Na selbst wenn du sie jedesmal rausnimmst und in einem LiIon Lader
lädst, würde ich auf einen Tiefentladeschutz im Gerät nicht verzichten,
sonst ist die Zelle bei der ersten Tiefentladung kaputt.
und hat - im Gegensatz zum LT1305 - keine low battery Erkennung und
keinen Abschalteingang.
> nicht.
Ja ja, ist schon grausam mit den 1 EUR Jobs, da muss man schon 6 Stunden
arbeiten um sich so einen Chip leisten zu können.
> nicht.
Die Schnittmenge aus der Menge deiner Anforderungen und der Menge
der möglichen Lösungen ist Ø.
Die einen kaufen jede 2. Stunde eine CR123.
Die anderen einen Dynamo für ihr Hamsterrad oder einen DC/DC-Wandler?
von Grille (Gast)
@ Jörg Wunsch
Ich sehe es etwas differenzierter:
Entweder er entwickelt ein Gerät für eine wahnsinnig hohe Stückzahl (=
niedriger Bauteilepreis) und hat keine Ahnung,
oder er hat einfach nur so keine Ahnung.
lol
aber full-ack ^^
von stephan (Gast)
Grille schrieb:
> @ Jörg Wunsch
von ReinHerR (Gast)
Was spricht denn gegen 4 Stück Mignon oder Mico-Akkus. Gibt es ja auch
passende Halter für. Bei Deiner Stromaufnahme hält das ganze dann auch
länger. Mignon gibt es bis 2200mAh. Mirco ist ja auch recht klein.
Oder habe ich etwas übersehen?
ReineHerR
von ad-rem (Gast)
die entladen sich bis auf unter 4.5V/4
das einzig wahre hier ist ein schaltregler.
möglichst klein und daher natürlich bitte bedrahtet.
