Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitales Poti für Audioverstärker
von Lehrmann M. (ubimbo)
Moin Zusammen,
ich arbeite grade am "Umbau" meines alten Verstärkers.
http://hifigoteborg.se/Sankyo%20src%202020%20spec.htm
Ich habe genau das Problem das viele Verstärkerbesitzer kennen.
Potischleifer und Schalter sind nichtmehr in Ordnung. An den Potis
musste man rumrütteln, das überhaupts noch was an den Ausgang kam.
Gleiches gilt für die Schalter.
Nachdem das Gerät sowieso schon etwas marode ist habe ich mich
entschlossen das Ding zu Modernisieren.
-Schalter wurden durch Relais ersetzt
-LCD-Display mit PIC16F628
-Bass-, Höhen- und Balance-Potis wurden durch fixe Widerstände ersetzt.(
Klangkontrolle schon immer über externen EQ.)
Über bleibt noch das Volume Poti (s.Bild im Anhang). Genauer gesagt ist
der Aufbau immer symmetrisch ergo 2 Potis.
Was ich nun gerne machen würe ist, dieses Poti durch ein "digitales
Poti" zu ersetzen.
R=250k
Meine Fragen nun:
1)Kennt jemand ein 250k digitales Poti ? das große C hat nur bis 100k
und 3 in Serie 100k+100k+50k ist mir nicht so recht
2)Funktioniert das überhaupts wie ich mir das Denke (alle 3
Potianschlüsse sind in Verwendung)
3)Was spricht die Qualität ? Die digitalen Potis sind doch "nur"
schaltbare Serienschaltungen von Widerständen richtig?
4)Wie belastungsfähig sind die digitalen Potis (also generell so ein ca.
Bereich. Mir ist klar, dass das von Typ zu Typ verschieden ist.)
5)Hat sonst noch jemand eine bessere Idee als ein digitales Poti? Mal
abgesehen davon einfach das alte durch ein neues zu ersetzten und evtl.
ein motorgesteuertes zu benutzen ?
DANKESCHÖN
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Lehrmann Michael schrieb:
> Meine Fragen nun:
Ist für ein Lautstärkepoti nicht ganz sio kritisch. 100kOhm sollte auch
funktionieren (ohne Garantie).
Einer ist Masse (linkes Ende)
Einer ist Eingang (rechtes Ende)
Einer ist Ausgang (Schleifer)
Das ist ein stinknormaler Spannungsteiler.
Ja
Steht im Datenblatt. In der Regel aber nicht groß belastbar. Das ist
aber bei einem Lautstärkepoti im Vorverstärker kein Problem.
PGA2310
Prozessor hast Du ja. Wenn Du aber das Look&Feel eines echten Potis
haben willst => Motorpoti
> Mal
Geht auch.
von Volker Z. (vza)
Es sollte warscheinlich auch logarhitmisch Geteilt sein!
Warum sollte es log. geteilt sein ? Bezüglich des Spannungsteil ergo
Vorverstärker ? Bitte um Erklärung
Thx =) dachte ich mir schon ^^ nun - mit einem digitale Poti kriege ich
das auch so hin ? schon oder ?
DANKE FÜR die Antworten @ Christian H.
von Wolfgang H. (frickelkram)
Meiner Erfahrung nach gibt es keine "echten" logarithmischen,
elektronischen Potis. Die Kurve ist, wenn überhaupt, angenähert. Es gibt
ab einem gewissen Punkt einen "Knick" in der Stellkurve.
Sollte in der Paraxis aber ausreichen, viele analoge Potis kümmern sich
auch nicht um eine echte logarithmische Kurve.
Ob die Qualität gegenüber einem analogen poti ausreicht, muss jeder
selber wissen. Ich denke;
- man sollte mehr als 8-bit auflösung haben
- es sollte eine logarithmische kurve (zumindest näherung) haben, damit
im leisen Bereich die Auflösung gut ist, denn hier hört man die
abstufungen deutlicher
- nicht alle potis arbeiten massefrei. einige verlagnen dass ein
bestimmter pin auf masse liegt. das sollte aber im allgemeinen bei einem
verstärker so sein.
- ich glaube auch das 100k gut genug sind gegenüber 250k.
- Leistung, ist bestimmt auch kein problem
Ach, die Frage war ja nach einem konkreten bauelement;
http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html
Da gibt es auch welche mit 250kOhm
Die http://www.maxim-ic.com/pl_list.cfm/filter/dp hatte ich noch
vergessen
von Thomas B. (escamoteur)
Würde auch den PGA2310 empfehlen, das ist ein expliziter Audiobaustein
und nicht nur ein digitales Poti.
Tom
Was ich noch nicht verstanden habe - was ist der PGA2310 denn ganz
genau. Ich möchte eigentlich nur das Lautstärke-Poti ersetzten und nicht
den ganzen Vorverstärker ummodeln.
Das jetzt verbaute Poti rastet leicht ein in 42 Stufen ^^ Von daher
halte ich 8bit ergo
 für absolut ausreichend bzw. fast überdimensioniert =)
Merci
> genau.
Es ist ein Eingangsabschwächer inclusive Puffer mit 8bit-Auflösung.
Eingangswiderstand 10kOhm.
Der Baustein erreicht eine Verstärkung/Abschwächung zwischen +31.5dB und
-95.5dB (Schrittweite 0.5dB). Das ganze zwei mal (Stereo).
Also ein idealer digitaler Lautstärkesteller (wenn auch nur 8bit).
von Peter D. (peda)
Ein digitales Poti macht Sprünge, und daher ist beim Ändern ein leises
Knacksen zu hören:
U_knacks = U_momentan * Gain_alt - U_momentan * Gain_neu
Der PGA2310 macht die Umschaltung im Nulldurchgang und dadurch wird das
Knacksen vermieden.
Peter
von Düsentrieb (Gast)
wenn du die klang-charakteristik bzw das gerät im wesentlichen so lassen
willst, wie es war, dann wäre ein neues poti bzw motorpoti die optimale
lösung.
ansonsten der pga..., aber dann mit geänderter bzw dafür optimierter
schaltung des vorverstärkers.
von Spotti (Gast)
Das original Poti hat auch eine Anzapfung für die Lautstärkeabhängige
Klangkorrektur.
Okay vielen vielen Dank für die vielseitigen Infos.
Nun im Grunde soll am Verstärker selbst auch nicht viel geregelt werden.
Das (auch die Lautstärkeregelung) übernimmt eigentlich immer ein EQ der
Vorgeschaltet ist. Ich will allerdings die Potis nicht durch fixe
Widerstände ersetzten sonder mir noch "begrenzte" Eingriffsmöglichkeiten
zur generellen Konfiguration erhalten.
