Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RAM an AVR
von Tobias A. (Gast)
Hi
ich muss an einen AVR ein RAM von ca 4 MBIT haengen.
SPI und alle anderen Dinge scheiden aus, weil ich
keinen Dunst habe wie ich den Kram programmieren soll
und diplomarbeitstechnisch keine Zeit zu viel habe.
Hat irgendwer ne Idee welchen Baustein man nehmen
kann?
4 MBit Byteweise aufgebaut waeren schon klasse.
Das heisst dann irgendwas wie 19 Adressleitungen oder so,
aber das sollte sich mit einem Zaehler hinbekommen lassen.
Zur not tun es auch 4x1 MBIT oder 2x2MBIT.
Fuer Vorschlaege waere ich dankbar. Hersteller wuerden auch
schon reichen, weil auch da hab ich keine gefunden.
(habe es bei Onsemi, Microchip, TI und Analog probiert).
Googlen ist da immer so ne Sache, weil kaum gibt man da was
von RAM ein landet man bei irgendwelchen gelinkten Ebayauktionen
mit PCs.
Gruss und Danke im Voraus
  Tobi
von Christof Krüger (Gast)
Wie wäre es mit einem AVR mit externem Speicherinterface wie dem ATmega
162 oder 128? Der unterstützt zwar nur bis knapp unter 2^16Bytes Ram,
aber mit manuellem umlegen von zusätzlichen Adressleitungen kannst du
auch die ganzen 4MBit benutzen.
Hi
das Problem ist das ich nicht allzuviele Adressleitungen
"verschwenden" will und auch gerne bei meinem
Mega32 bleiben moechte, da der das groesste ist was in mein
(selbstgebautes) Entwicklungsboard passt.
Aber auch dafuer wuerde ich ja Ram-Bausteine brauchen.
Falls Du eine Idee hast waere ich da aber auch alles andere
als abgeneigt.
 Gruss
    Tobi
von Rufus T. Firefly (Gast)
Keine der genannten Firmen ist ein Speicherhersteller - vielleicht
findest Du deshalb nichts bei denen?
Eine verbreitete Bauform von 4MBIT-SRAMS (statisches RAM) ist byte-wide
mit 512 kByte Speicherkapazität. Sowas gibt es beispielsweise bei Segor
unter der Bestellbezeichnung 628512LP-07 für 5.10 EUR. 32poliges
DIL-Gehäuse, 70 nsec Zugriffszeit.
Sowas ist am einfachsten anzusteuern: Stromversorgung, Adressleitungen
(19), Datenbus (8), Chipselect, /WE und /OE anschließen und fertig.
Auch eine Akkupufferung ist kein Problem, da das IC bei Nichtgebrauch
nur einige Microampère benötigt.
Wenn du pins sparen willst und Zeit keine überragende Rolle spielt, dann
kannst du das alles ja manuell machen und die Adressleitungen z.B. über
Schieberegister versorgen. Dann reichen nämlich zwei Leitungen für die
Adresse (data out + clock), dazu 8 Leitungen für die Daten und noch
RD/WR, das macht minimal 12 Leitungen, wenn du keinen OE oder CS
beschalten willst. Wie das Timing dann genau auszusehen hat, kannst du
ja dem Datenblatt entnehmen.
Hi Rufus
das HILFT ungemein.
Wie lautet denn der Hersteller? Ich kann naemlich wahrscheinlich
bei Segor nix bestellen weil ich momentan in England am Studieren
bin (Austausch letztes Jahr) und die mir glaube ich einen erzaehlen,
wenn ich das bei Segor bestelle. Die haben hier ein paar Lieferanten
vorgegeben bei denen ich bestellen muss.
Deshalb waere der Hersteller hilfreich, damit ich bei denen gucken
kann ob die das dahaben.
Gruss und Danke nochmals
  Tobi
Hi Christof,
Zeit spielt leider eine Rolle.
Sonst haette i2C oder sonst was in der Richtung genommen.
Es muesste doch auch klappen wenn ich die Adresse einfach mit
einem Zaehler hochzaehle (1 Pin) und dann noch RW und OE (zusammen 2
Pins) Die 8 Datenpins sind eingeplant, aber ich kann halt keine
19 Adressleitungen verbraten.
Wenn der 70 ns zugriffszeit hat hab ich noch DICKE genug Zeit um
den Rest zu erledigen.
Gruss
  Tobi
Hi
habs gefunden
Es ist Cypress. Wenn irgendwer noch andere Hersteller hat waere ich
sehr gluecklich.
 Tobi
von Thomas Burkhardt (Gast)
Auf nem Mega32 mit maximal 16 MHz Takt hast du bei 70 ns noch massig
Zeit?? Das musst du erklären, wäre nämlich ein toller Trick :)
Ja, das mit dem Counter könntest du machen. Allerdings musst du da schon
auf Geschwindigkeit achten und deinen 19-Bit-Counter gut aufbauen. Eine
Serie von simplen Ripple-Addern wird es im ungünstigsten Fall wohl
nicht schaffen, ein Carry in 70ns von vorn bis hinten durchzureichen.
Das musst du beachten.
Bei dem SRAM würde ich jetzt nicht zwingend nach Herstellern suchen,
sondern einfach nach 512Kx8 - SRAMs fragen.
Hi
massig Zeit heisst in dem fall das die Daten so mit 50 kHz einlaufen.
Das heisst massig Zeit.
Gruss
   Tobi
von thkais (Gast)
Du mußt also nur linear auf den Speicher zugreifen?
Ansonsten gäbe es noch folgende Möglichkeit:
3x 74HCT574 (8-Bit Latch). Die Latches mit an den Datenbus angehängt
(ähnlich wie beim MCS-51), damit hast Du dann einen 24 Bit Adressbus,
Du brauchst dann noch zwei Steuerleitungen über einen 74HCT139 2 nach 4
Encoder, damit kannst Du die Latches ansteuern. Mit insgesamt 10 Pins
kannst Du Dann auf 2^24 Bytes zugreifen, und das noch relativ schnell -
zumindes schneller, als mit Schieberegistern.
Hersteller ist beispielsweise Samsung; allerdings nennen die die
Speicherchips etwas anders - K6X4008C1F-DF oder ähnlich.
Sind aber pinkompatibel.
Du könntest auch einen Cache-Baustein aus einem entsprechend alten PC
(Pentium-I-Ära) verwenden, der braucht mehr Strom und ist im nur 300mil
breiten "Skinny-DIP"-Gehäuse untergebracht.
Hier ist oft UMC oder auch Cypress der Hersteller (CY7C1049).
Die kurzen Zugriffszeiten solcher Bausteine (beispielsweise 12 nsec)
wirst Du für die "diskrete" Ansteuerung mit einem AVR aber nicht
ansatzweise benötigen - da ein Zugriff aus einer ganzen Reihe von
Operationen bestehen wird.
Über den Product Selection Guide der Hersteller (auf Website zu finden)
solltest Du was finden können. Farnell (den sollte es auch in UK geben)
hat recht ausführliche Kataloge, in denen man auch solche Bausteine
finden kann.
Hi
nochmals Danke.
Ich muss nur linear auf den Ram zugreifen koennen. Das heisst also,
das mir ein Zaehler reicht.
Am einfachsten waere ein Muster, denn bis ich hier durch den
Papierkrieg durchbin vergeht wieder ewig Zeit.
Na ja ich werd mal Farnell anschauen.
Gruss
  Tobi
