Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1-Draht und 1 Pin
von Rangi J. (rangi)
Hallo Forum !
Für meine Applikation würde ich gerne einen Datenaustausch zwischen
mehreren unterschiedlichen ATTinys (Slaves) und einem ATMega168 (Master)
umsetzen. Es sollen je nach Einsatzort unterschiedliche Slaves verwendet
werden, die kleinsten sind Tiny25.
Das Problem ist, das ich möglichst viele Port-Pins frei haben möchte.
Deshalb möchte ich nur ein Portpin zur Kommunikation verwenden. Die
Datenleitung wird zentral mit einem Pull-Up-Widerstand versorgt und
jeder Slave kann die Datenleitung auf GND ziehen, wenn er Senden darf.
Das funktioniert super wenn ich das Port-Pin auf Eingang stelle und dann
auf dem Bus zuhöre. Zum Senden wird das DDR umgeschaltet und 0
ausgegeben.
Um die Störsicherheit zu erhöhen würde ich gerne den zentralen Pull-Up
verkleinern. Das bedingt jedoch einen Transistor (oder Treiber), der den
höheren Strom am Slave vertragen kann. Jedoch kann der Transistor jetzt
nicht unterscheiden zwischen Senden und Empfangen.
Gibt es da irgend eine Schaltung oder einen Treiberschaltkeis, der
automatisch erkennt, ob der µC-Ausgang Tristate hat und umgekehrt auch
die Daten von aussen zum µC weiterleitet?
Randbedingungen: 5V-System, kein Stromsparen, sehr wenig Platz, Buslänge
bis zu 3m, Datenrate 57600Baud (angestrebt, wenns nicht geht, dann muss
es halt langsamer laufen), all zu teuer sollte es auch nicht werden
vielen Dank
von ... .. (docean) Benutzerseite
@docean
das war ja ma wohl nix, wa. auf die bloede idee bin ich auch gekommen.
wie waere es denn ma mit richtigen antwort?
von g457 (Gast)
Schau Dir mal die AppNotes zu 1-Wire an, da ist das diskutiert wie man
das am besten löst.
HTH
Ja, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen. Einfach knallhart
senden wenn man dran is. Da kann der Pull-Up relativ gross sein (1k) da
er ohnehin nur benoetigt wird wenn keiner sonst sendet. Das Risiko einer
Buskollision muss ich dann halt versuchen per Protokoll zuverringern.
Das werde ich mal testen und schauen wie lang und schnell mein Bus
werden kann.
von Chris (Gast)
RS232 als OC mit 9bit Datenbit, wobei bit9 gesetzt = adressierung,
sowie CRC und Errorsignalisierung im Stop-Bit wie auch CSMA/CA oder
CSMA/CR. Aktiver pull-up, bei i2c kennt man sowas, mit einem 4066, der
einen stärkeren pull-up schaltet, geht recht gut und ist billig.
Ansonsten,
Use a current mirror.
Use a resistor to a higher voltage and a clamping diode to VDD
(schottky).
LTC4311 could be used.
von alexander v. (Gast)
vllt. kann man auch vom master regelmässig alle µC timen (pinchange-int)
und dann bekommt jeder Slave (einer nach dem anderen) ein bestimmtes
zeitfenster was zu senden.
