Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektronische Last mit 2 MOSFETs
von marc (Gast)
Tag zusammen
Die Schaltung (1_Variante) ist von ELV Elktronik. Die arbeitet mit einem
MOSFET.
Ich will aber da ganze mit 2 MOSFETs aufbauen. Wie würde die Schaltung
mit den 2 MOSFETs aussehen? Ich habe mir das ganze so vorgestelt->
Variante_2
lg
Marc
: Verschoben durch Admin
Taugt nichts.
Einer der MOSFETs hat eine niedrigere Schwellspannung Uth,
und wird als erster elieten und fast den ganzen Strom übernehmen.
Um das auzugleichen bräuchtest du so grosse Source-Widerstände
(vergleiche Emitterwiderstände bei bipolaren Transistoren),
daß deren Spannungsabfall störend gross wird.
Ausserdem wird deine Schaltung instabil sein, weil du grosse
kapazitive Lasten (die Gates der MOSFETs) über hohe Widerstände
treibst, was zu einer Verzögerung führt, für die der OpAmpo
nicht kompensiert ist. C6 muss auch grösser werden.
Nimm lieber 2 mal die Schaltung von ELV parallel,
dann verteilt sich der Strom exakt auf beide MOSFETs.
von marc (Gast)
Wie meinst du jetzt zwei mal die Schaltung parallel von ELV.
Ich habe di Schaltung mal so getestet, einfach ohne die zurückkopplung
WIderstände. Hat gut funktioniert, Der Strom hat sich auf beide MOSFETs
aufgeteilt.
Ich weiss nur nicht ob die Zurückkopplung in Falle wenn ich zwei MOSFETs
nehme so stimmt.
lg
von Andrew T. (marsufant)
Zweimal die Schaltung ab dem OPV (und zwar einschließlich OPV) gehend
nach rechts   aufbauen.
Jeder OPV regelt dann einen FET. Dan ist alles gut .-)
> aufgeteilt.
Ja klar. Aber nun miß mal über den Bereich 0 bis 50 Grad, ob die
Aufteilung 50:50 bleibt.
Du wirst feststellen: sie bleibt nicht 50:50
> nehme so stimmt.
Bau es 2 x auf. S.o.
Warum so kompliziert? Nimm einfach einen anderen Mosfet, der doppelt so
viel Leistung wegsteckt. Extremes Beispiel: Der IRFBA90N20D kann bei
gleicher Maximalspannung und gleicher Gehäusegröße mehr als die 5fache
Leistung des BUZ30A. Auch dazwischen gibt es noch viel Auswahl.
von mhh (Gast)
Yalu X. schrieb:
> IRFBA90N20D
Beziehst Du Dich jetzt auf die 650 Watt?
Das ist ein Hexfet. Die funktionieren für an & aus, aber nicht gut
dazwischen.
Da ist er mit dem BUZ30 besser dran.
@ marc (Gast)
Wenn Du einen TLC274 verwendest, ist der doppelte Aufbau doch gar kein
Problem. Da hast Du 4 OPV zur Verfügung.
mhh schrieb:
> Yalu X. schrieb:
>> IRFBA90N20D
Ja, wobei mir natürlich klar ist, dass man die in der Praxis nicht voll
ausschöpfen kann. Das gilt aber genauso für die 125W des BUZ30A.
> dazwischen.
Ich weiß, dass es bei den ganz großen Mosfets welche gibt, die nur für
Schaltbetrieb geeignet sind, da wird dann aber im Datenblatt darauf
hingewiesen. Aber warum sollte der IRFBA90N20D so einer sein? Wegen dem
Hex? Glaube ich nicht, denn alle Mosfets von IRF heißen HexFETs. Das Hex
beschreibt ja nur die Form und Anordnung der einzelnen Zellen. Beim BUZ
sind sie wahrscheinlich quadratisch oder rechteckig.
Korrekt. IRF hat sich das mal als WZ eintragen lassen.
von Falk B. (falk)
@  marc (Gast)
>Variante_2
Geht nicht, wurde schon mehrfach ausgiebig diskutiert. Im Linearbetrieb
braucht jeder einzelne MOSFET eine getrennte Ansteuerung, eben wegen dem
starken, negativen Temperaturkoeffizienten der Thresholdspannung, von
deren allgemeiner Toleranz mal ganz abgesehen.
Also die Schaltung einfach komplett doppelt aufbauen und den Ausgang
sowie die Sollwertvorgabe parallel schalten.
MfG
Falk
von mhh (Gast)
Datenblatt S.3: Typical Output Characteristic  20µs Pulse Width
Das ist wirklich nur ein Schalttransistor.
Ausnahmen bestätigen zwar die Regel, aber die alten Typen sind für den
Analogbetrieb besser geeignet.
von Falk B. (falk)
@  mhh (Gast)
Das sagt gar nix. Diese Parameter werden immer mit kurzen Pulsen
gemessen, damit sie durch thermische Drift nicht weglaufen.
MFG
Falk
P S Es ist bisweilen (oft?) gar nicht im Datenblatt sichtbar, ob der
MOSFET nur für Schaltbetrieb taugt oder nicht.
von mhh (Gast)
Falk Brunner schrieb:
> P S
Doch ist es, dann ist im "Safe Operating Area" ein "DC Operations"
Bereich
von mhh (Gast)
Zum Beispiel im Datenblatt des 2SK2543 ersichtlich. Auch beim BUZ30.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Dann wäre z.B. dr IRFP260N besser.
Der hat nämlich eine "unbegrenzte" Safe Operating Area. Man darf ihn
also lt. Datenblatt auch bei maximalem Drain-Source-Spannungsabfall noch
bis zu seiner maximalen Verlustleistung belasten.
Bei 200V sind also max. 1,5A zulässig, also 300W - aber nur wenn man das
MOSFET-Gehäuse auf 25°C hält.
Meiner Erfahrung nach kann man mit einem einzigen IRFP260N ganz gut 100W
abführen. Dafür muss er mit Wärmeleitpaste und unisoliert (oder mit
hochwertiger Wärmeleit-Isolierfolie mit geringem Wärmewiderstand -
keinesfalls mit einer Glimmerscheibe!) auf einen groß genugen Kühlkörper
montiert werden.
125W gehen vielleicht auch noch, viel mehr ist aber mit einem einzelnen
FET nicht mehr machbar.
Als Kühlkörper kann man z.B. einen billigen CPU-Kühler nehmen: Kostet
unter 5€ und hat genug Kühlleistung.
von mhh (Gast)
Nein, dort gilt das Selbe wie für den IRFBA90N20D.
Warum wollen nur alle ihre Transistoren bis zum Anschlag quälen?
von Jens G. (jensig)
@mhh
Du springst mit deinen Behauptungen aber auch immer von Ausrede zu
Ausrede.
Der BUZ30 hat im Datenblatt auch einige Diagramme, die nur bei kurzen
Pulsen gemessen wurden. Dürfte nach deiner Aussage also auch nicht gut
sein.
Und wenn Dir eine DC-Linie im SOA fehlt, dann zeichne Dir doch eine ein
- ist ganz einfach gemacht.
von mhh (Gast)
> Ausrede.
Wie bitte hä?
Seite 5 links unten, nennt sich DC und ist schon drin.
Die Entwicklung geht nun mal Richtung "Schalteranwendung" bei den neuen
Typen. Sind also für schnelles schalten hoher Spannungen und Ströme,aber
nicht für den Analogbetrieb optimiert.
von Michael (Gast)
Vielleicht weil die Teile dafür gebaut sind? Nen Ferrari holt man sich
ja auch nicht um damit nur mit 80 durch die Landschaft zu zuckeln.
@ mhh (Gast)
>> Ausrede.
>Wie bitte hä?
Ich habe doch nicht behauptet, daß dem BUZ30 die Linie fehlt. Das war
eher allgemein gemeint bezogen auf deine frühere Aussage:
> Bereich
Ob der Transitor nur für an/aus oder auch was dazwischen geeignet ist,
würde ich mal nicht von der DC-Linie abhängig machen wollen ....
von Mandrake (Gast)
Mit MOSFETs im analogen Betrieb habe ich wenig Erfahrung, aber ich würde
hier eher das Diagramm Id(Ugs) heranziehen, um zu beurteilen ob der
Transistor geeignet ist.
Sollte dieses Diagramm Unstetigkeitsstellen aufweisen wird es
wahrscheinlich schwierig etwas auszuregeln.
Wonach beurteilt ihr das?
Mandrake
von Michael (Gast)
Nach der Kennlinie Ids über Uds. Ist da zu sehen, dass der lineare
Bereich sehr ausgeprägt erscheint, die Kurven also nicht zu schnell im
Sättigungsbereich sind, so ist der Mosfet recht brauchbar als
spannungsgesteuerter Widerstand.
von mhh (Gast)
@ Jens G. (jensig)
Ich kann Deinem Gedankengang nicht ganz folgen. Ich sehe keinen
Widerspruch in meinen Aussagen.
Das DC Feld zeigt einfach, daß der Transistor für Analogbetrieb
spezifiziert ist. Und das war die Antwort auf Falks Anmerkung.
Du kannst auch aus CMos-Invertern einen Analogverstärker bauen. Das
funktioniert aber eben mit Kompromissen, wie auch die Anwendung von
Schalttransistoren im Analogbetrieb Kompromisse bedeutet.
Also, zur Klärung:
Es gibt wirklich für analogen linearen Betrieb vorgesehene MOSFETs und
solche, die das nicht können.
Ursache sind die hot spots, Bereiche im MOSFET die bei steigender
Temperatur besser leiten (und daher noch wärmer werden).
Ist der MOSFET entweder aus oder voll leuitend, ist das egal, aber im
Analogbetrieb kann das die Leistung begrenzen.
Hier ist das mal beschrieben für die Leute, bei denen ein MOSFET-Ausfall
teuer wäre, verdammt teuer:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1155.pdf
Es gibt speziell dafür ausgelegte MOSFETs.
http://www.microsemi.com/datasheets/APL502B2&L.pdf
Und hier ein Werbeartikel, mit Bezug zur elektronischen Last:
http://www.elforum.ch/uploads/media/PowerParts_AG.pdf
von Arno H. (arno_h)
Da sind aber die APT-Datenblattschreiber auch auf die Begriffsverwirrung
zwischen "Linear Region" und "Linear Mode" reingefallen.
Der Linear Mode spielt sich in der Saturation Region ab.
Arno
gerade der letzte Link von MaWin sagt mir eigentlich, daß ein Mosfet
eigentlich nie für Analog-Betrieb geeignet ist. Das ist dann schon eher
eine Frage des Standpunktes bzw. der konkreten Einsatzbedingungen. Das
ist vor allem bei stromstarken Mosis der Fall, weil deren Chipausdehnung
relativ groß ist (größere Temperaturunterschiede möglich). Ausnahmen
bestätigen logischerweise die Regel.
Wenn man sich so die Zahlen im letzten Link anschaut, dann würde ich den
dort genannten Ixys-Typ auch nicht unbedingt als analog-tauglich
betrachten. Also 1:3 Analog/Schaltleistungsverhältnis. das schaffen doch
auch weitgehend die IR-SchaltMosis, wenn man die neu ermittelten
SOA-Kurven sich so anschaut, wo jetzt überall DC-Kurveen existieren
(http://www.irf.com/product-info/hi-rel/alerts/fv5-p-09-01-A.pdf). Sind
die jetzt plötzlich analog-tauglich, bloß weil denen jetzt eine DC-Kurve
verpaßt wurde?
von Dirk S. (fusebit)
Moin,
falls es noch von Interesse ist, ich erweitere meine el. Last gerade.
Bisher benutze ich auch die obige ELV-Schaltung mit einem IRF2203, der
steckt auf einem großen Kühlkörper mit Lüfter problemlos 100W weg.
Für mehr Leistung baue ich jetzt modulare Leistungsteile. Die haben dann
wie hier schon erwähnt jeweils eigene OPV für die Regelung.
Vielleicht wirft hier ja mal einer einen Blick auf meine Schaltung...
Die Module werden dann mit dem 5pol Stecker an das noch zu entwerfende
Digitalteil mit Mega8, Display und 12 bit DAC für die Sollwert Erzeugung
gekoppelt. Strom und Spannung werden über die AVR eigenen ADC gemessen.
Grüße
Dirk
von flecko (Gast)
Die Schutzdiode würde ich hinter die Sicherung bauen. Ansonsten sollte
das funktionieren.
von Frank (Gast)
Ja der Artikel ist länger her, aber das ist egal, solange die Themen
nicht gelöscht werden, denn die Suche gräbt das sofort aus, wenn man
nach elektronische Last sucht.
Ich muß mal hier eine Warnung vor dieser Schaltung aussprechen. Wenn man
diese Schaltung bei idealen Bedingungen betreibt, mag sich kein Problem
zeigen, aber wenn man eine elektronische Last wirklich braucht, dann
versagt diese Schaltung komplett.
Das Hauptproblem bei dieser ELV-Schaltung und allen ähnlichen
Schaltungen ist, daß der MOSFET durchgesteuert bleibt, wenn keine
Spannung anliegt. Dadurch kommt es beim Einschalten zu Spitzenströmen
die je nach Auslegung leicht das 8-20 fache des Stromes betragen der
eigentlich fließen sollte. Bis die extrem langsamen OPVs greifen kann
einiges passieren und man kann nur langsame OPVs verwenden in dieser
Schaltung. Man kann sich mit dieser Last also alles kaputtschießen was
man daran anschließt. Noch viel schlimmer wird es dann im Pulsbetrieb,
hier kann es richtig fatal werden.
Aus diesem Grund meine Warnung vor der Verwendung dieser Schaltung. Wenn
man einen Schalter einbaut und erst die Last einschaltet, nachdem die
Spannung außen anliegt und man nur eine gleichbleibende DC-Spannung
anlegt mag sie wohl richtig funktionieren, aber eben nur dann.
von Walta S. (walta)
Vielen Dank für deine Warnung.
Was wäre denn eine gute Lösung des Problems?
Walta
von ArnoR (Gast)
> Spannung anliegt.
Nein. Irgendwann sind alle Spannungen in der Schaltung bis auf 0V
abgesunken, der FET kann so nicht ewig durchgesteuert bleiben. Der
Mechanismus ist anders.
Wenn man an den Mosfet eine Drain-Source-Spannung anlegt, wird die
Gate-Drain-Kapazität über die Gate-Source-Strecke aufgeladen und erzeugt
am Gate eine Spannung, die den Transistor aufsteuert.
von Frank (Gast)
> Walta
Ich bin noch daran eine eigene Lösung zu finden.
Hier ist jemand (ist auch hier im Forum), der hat ungefähr die
ursprüngliche ELV Schaltung gebaut, die Probleme erkannt und eine
verbesserte Schaltungen gebaut und getestet:
http://www.balsastaub.de/pages/stromsenke.shtml
@ArnoR
Das andere was mich etwas überrascht hat, ist die große Schwingneigung
der Schaltung, was wohl mit den hohen Kapazitäten des MOSFETs
zusammenhängt. Sobald man ca. 1-2 V/us Anstiegsrate überschreitet beim
OPV fängt die Schaltung das Schwingen an. Die genaue Ursache dafür habe
ich dabei auch noch nicht erkannt.
Das erste was ich probiert habe war schnellere OPVs, damit sie schneller
regeln können und - so mein Plan - die Stromspitzen reduziert werden.
Aber dann geht das Schwingen los, s.o.
Zur MOSFET-Ansteuerung: Wenn man keine externe Spannung hat, steuert der
MOSFET durch, ich bleibe dabei: Der OPV steuert den MOSFET durch.
Möglicherweise nur wegen der Offsetspannung, es kann auch mal anders
sein. Der OPV verfügt ja über eine eigene Stromversorgung und ist nie
spannungslos.
Ich werde jetzt erst mal einen Stromtreiber mit Bipolartransistoren
davorsetzen. Habe bereits eine geänderte Schaltung, aber die schwingt
noch.
Na ja, der Artikel endet mit
"Die neue Kontrolleinheit wird erst entwickelt, wenn der Lastteil
erfolgreich läuft."
also lief sie nie erfolgreich.
Und dann zwar ein Dutzend OpAmps vergleichen, aber 100nF in der
Feedback-Schleife vorgeben ebenso wie den Gate-Vorwiderstand, ist
witzlos. Bei so langsam gemachter Regelung muss er sich auch nicht
wundern, wenn beim Einschalten der MOSFET hops geht.
von senke (Gast)
Ähh... Bitte jetzt nicht hauen wenn ich aus neugierde frage:
Wieso wird die Schaltung langsam, wnn man den Kondensator da reinmacht?
Ich dacht der kommt da hinein um eine Sprungantwort am Augang des OP zu
gleich wieder an den Eingang zurück zu führen damit der OP erst gar
nicht so weit aufmacht.
von ArnoR (Gast)
Das Thema kommt hier mindestens 1-mal pro Woche hoch und genau so viele
Antworten gibt es schon dazu.
Die Ursache für die Schwingungen sind einfach Phasendrehungen in der
Rückkoppelschleife des OPV. Natürlich nimmt die Schwingneigung der
Schaltung mit schnelleren OPV zu, weil die Phasendrehungen ebenfalls mit
der Frequenz zunehmen und der OPV diese Phasendrehungen dann auch mit
Schleifenverstärkung >1 sieht.
Du bekommst die Schaltung nur stabil, wenn die Phasendrehung, die der
OPV sieht, nicht zu groß ist. Dazu gibt es mehrere Ansätze. Meist wird
eine Umgehungskondensator (und Isolationswiderstände) eingebaut, der für
hohe Frequenzen einen Bypass zu den langsamen Komponenten darstellt.
Oder man passt alle Komponenten gut aufeinander an, dann geht es auch
ohne die "Kompensation".
Beitrag "Re: Elektronische Last: Frage zur Bestimmung des Feedbacks"
Hi Michael,
sehr schön das Du so schlau bist um zu wissen was nicht funktioniert,
aber nichts dazu beiträgst es besser zu machen. Laberkopp passt da schon
ganz gut.
Entgegen Deiner Aussage ist bei mir mit der aktuellen Schaltung noch
kein MOSFET kaputt gegangen und die Schaltung funktioniert. Auch wenn
ich bei gezielt voll angesteuerten FET einen LiPo anschließe bekomme ich
die Schaltung nicht kaputt und die flinke 15A Sicherung haut es auch
nicht raus.
Siehe Anhang. Was 1,5V auf der Sense-Leitung bedeuten bei dem
verwendeten 10mR Shunt kann ja jeder selbst ausrechnen, aber es ist ja
nur für weniger als 100us.
Die neue Steuerplatine funktioniert übrigens auch, nur meine Homepage
müsste wirklich mal überarbeitet werden.
von Frank (Gast)
Was genau die Regelung langsam macht.
Okay, also die andere Schaltung ist ja auch nur die ELV-Schaltung mit
Vorverstärker, die hat die gleichen Probleme.
Ich habe es jetzt minimalistisch gemacht, also sämtliche Kondensatoren
aus der Schaltung entfernt. Aber dafür den Stromtreiber mit
Bipolartransistoren verwendet um schneller Umladen zu können. Das hat
den Gewinn gebracht, daß man jetzt einen schnellen OPV verwenden kann,
ohne daß es schwingt. Die Spitzenströme sind auch etwas reduziert
worden. Jetzt habe ich ca. 3,8-fachen Strom beim Anlegen der Spannung
(Regelung auf 2,5 Ohm; 10 Volt gepulst (1 kHz) angelegt mit Ri = 0,1
Ohm). Der Überstrom fließt auch nicht mehr so lange, weil der schnellere
OPV das schneller korrigiert.
Das Grundproblem ist natürlich immer noch da. Bevor der OPV zum regeln
kommt, fließt schon zu viel Strom. Der MOSFET ist ohne Spannung voll
durchgesteuert.
Man müßte die Schaltung so gestalten, daß ohne Anliegen einer Spannung
der MOSFET ausgeschaltet wird. Das ist nicht trivial, denn man möchte
ja, daß auch sehr kleine Spannungen ordentlich geregelt werden.
Das Strommaxima ist nun, wenn die Eingangsspannung gerade mal auf 2 Volt
gestiegen ist. Der OPV regelt dann interessanterweise falsch, macht also
noch weiter auf, bevor er erst entgegengesetzt regelt und den Strom
reduziert. Das Problem scheint also die Drain/Source-Kapazität zu sein,
die verhindert, daß sich am 0,1 Ohm Widerstand die Spannung aufbaut.
Jedenfalls steigt die Eingangsspannung schneller, als die Spannung an
R0,1Ohm.
Ich glaube die MOSFETs sind einfach unbrauchbar für sowas. Ich habe
jetzt statt dem MOSFET einen MJL4281 eingesetzt und alles ist prima.
Überstrom ist jetzt 4,2% statt mehrerer hundert Prozent und auch nur
noch in einem Drittel der Zeit. Dabei habe ich schon kapazitätsarme
MOSFETs ausprobiert.
Die Lösung lautet also das ganze mit Bipolartransistoren aufzubauen. Die
haben zwar einen höheren Wärmewiderstand vom Gehäuse zum Kühlkörper,
aber dafür funktionieren sie vernünftig im Linearbetrieb und sind
schneller. Gut die SOA ist kleiner, gerade bei größeren Spannungen, aber
man bekommt anscheinend nichts umsonst.
Jetzt weiß ich auch, warum Bob Pease bei seiner Präzisionsstromquelle
Bipolar eingesetzt hat, obwohl ein MOSFET theoretisch vorteilhafter
wäre. Das Problem ist, daß die ganzen Leistungs-MOSFET alle nicht für
Linearbetrieb taugen. Die sind alle nur auf Rdson optimiert.
So nach dieser Erkenntnis habe ich nochmal mit MOSFETs probiert.
Entscheidendes Auswahlkriterium: Niedrige Gesamt-Gateladung Qg
Der IRF510 scheint halbwegs zu gehen. Akzeptables Überschwingen 15%, 25%
Unterschwingen. Qg ist 8,3 nC laut Datenblatt. Ein IRFU120Z mit typ
Qg=7,9 nC geht aber nicht (>300% Überschwingen). Qg alleine als
Kriterium reicht auch nicht. Alles getestet mit OPV=LT1366 (+/-15V),
gepulst: 10Volt, 2,5 Ampere, Rlast="4 Ohm", Rshunt=0,1Ohm, keine
Kondensatoren!
Treiberschaltung: BC337-40/BC327-40/50 Ohm alles parallel.
Mit LT1001 - also einem langsameren OPV - sieht es besser aus.
Die Auswahl des MOSFETs ist also von entscheidender Bedeutung, ob die
Schaltung funktioniert. Insofern nehme ich meine Warnung zum Teil zurück
und sage nun, daß man extrem sorgfältig in der MOSFET Auswahl sein muß,
sonst bekommt man schreckliche Überströme (mit einem MOSFET hatte ich
sogar das 115-fache des Sollwertes!).
Verwendet man Bipolartransistoren ist alles in Butter. Man muß nur auf
die SOA achten. Da kann man auch schnelle OPVs einsetzen ohne Probleme
zu bekommen.
Insgesamt kann ich also nur abraten und zu Bipolar raten. Bei MOSFETs
muß die Kombination MOSFET/OPV genau passen und das ist nicht gut. Was
wenn die Bauteile altern?
So sieht es momentan aus.
Das ist mit Sicherheit nicht optimal und ebenso wenig professionell,
aber Elektronik ist für mich auch nur ein Hobby. Das Testen der
verschiedenen OpAmp hat obendrein viel Spaß gebracht und ich habe
einiges dabei gelernt.
von Frank (Gast)
Ein Gehäuse wäre noch nicht schlecht ...
> Das Testen der
Was hast Du jetzt eigentlich verwendet?
Den MCP6022 nehme ich an?
Und welche MOSFETs?
Ein Gehäuse gibt es am Schluss. Momentan läuft die Senke nur mit zwei
Last-Platinen und ich habe noch ein paar Kinken entdeckt. Wenn die
behoben sind will ich vier Last-Platinen einsetzen und dann gibt es auch
ein Gehäuse.
MOSFET: IPP80N06S2L-07
OpAmp: MCP6022
von Tany (Gast)
> durchgesteuert.
Der "Grundproblem" liegt daran, dass die Schaltung keinen Gate Source
Widerstand für den Mosfet hat. Ohne Spannung hat der MOSFET keine
Möglichkeit, seine Gate-Ladung loszuwerden.
> den Gewinn gebracht
was glaubst du, warum die aktuelle Treiber einige Ampere liefern?
weil der , wie du, keine Ahnung hat.
> OpAmp: MCP6022
Das ist eine Bestätigung, dass fast jeder MOSFET linear betreiben lässt.
Der verwendete Mosfet hat nicht mal Kurve für DC!
von senke (Gast)
Hast DU es mal mit IGBTs probiert?
Ich hatte mal für einen Kollegen mit zwei IGBTs eines Dreifachmodules
eine 55A Last zum Entladen von LiPos gebaut. Die lief zwar auch nicht
ganz schwingungsfrei, aber zum Entladen von Lipos bis zur
Entladeschwelle(5,5V) war es ausreichend.
von Frank (Gast)
Nein, weil das für die Probleme bei Linearbetrieb vollkommen irrelevant
ist. Ob nun eine DC-SOA spezifiziert ist oder nicht, gibt im besten Fall
lediglich die Sicherheit, daß der MOSFET nicht durchbrennt.
Das er aber schwingt oder schlechtes Anfahrverhalten zeigt hat damit gar
nichts zu tun.
Dafür habe ich jetzt die Ursache für das schlechte Verhalten der MOSFETs
gefunden. Das Problem liegt darin, daß sie unterhalb einer gewissen
Spannung Uds nicht durch die Gatespannung gesteuert werden! Im Klartext
bedeutet daß, das sie unkontrollierbar sind. Überschreitet man diese
Spannung kann man sie steuern. Die Spannung ab der dies passiert kann
man aus den Uds/Ids Kennlinien ablesen und die schwankt bei den diversen
MOSFETs. Es ist also wichtig, wie "schlecht" sich die MOSFETs in diesem
"unkontrollierbaren" (oder sagen wir mal sehr schwer kontrollierbaren)
Bereich verhalten und wie groß dieser ist.
Das zweite Problem ist das Schwingen, was sicher mit den Kapazitäten zu
tun hat.
Nach diversen Experimenten kann ich folgendes sagen:
Eine Herstellerangabe: Speziell für Linearbetrieb geeignet bedeutet
bzgl. der obigen Probleme überhaupt nichts. Der angeblich speziell für
Linearbetrieb geeignete IRF3305 zeigt alle beiden
Problemverhaltensweisen.
Aus einem Datenblatt ist es schwer/un- ersichtlich, wie sich ein MOSFET
eignet. Als Faustregel kann man bestenfalls sagen, daß sich sehr alte
MOSFETs eher eignen. Theoretisch könnte man es im Datenblatt sehen, wenn
denn die Diagramme genau genug wären, habe aber noch keines gesehen auf
das dies zutrifft.
Auch recht naheliegende Typen zeigen recht unterschiedliches Verhalten:
a) IRF530 -> schwingt nicht, noch akzeptables Über-/Unterschwingen
b) IRF530N -> schwingt und zeigt inakzeptables Über-/Unterschwingen
(Anmerkung: Mit einem langsamen OPV mag der IRF530N auch nicht
Schwingen, aber das ist nicht der Sinn der Sache, und das inakzeptable
Überschwingen bleibt in jedem Fall)
Ich denke viele haben in solchen Schaltungen MOSFETs verbaut, die
potentiell schwerwiegende Probleme haben, zumindest wenn sie in
bestimmten Betriebszuständen betrieben werden (s.o.). Da viele meist nur
einfache Betriebszustände anlagen mag vieles als funktionierend
erscheinen. Ich bleibe jedenfalls bei meiner Warnung.
Gestern habe ich es geschafft mit einem Power-MOSFET (habe leider den
Typen vergessen, war ne lange B....-Nummer) und einem
Präzisions-OPV(LT1007A) einen Widerstand von 1 KOhm auf fast 1 ppm genau
hinzubekommen. Somit einen sogar nur mA-kleinen Strom exakt zu regeln.
Aber das mit meiner Schaltung (Keine
Kondensatoren/Bipolar-Gatestromtreiber), nicht mit der ELV-Schaltung.
Bei kleinen Strömen "flippen" manche MOSFETs hingegen komplett aus (das
schwingt dann nicht nur sondern geht Richtung Zufallsverhalten, mit
gernae auch mal einigen Ampere statt mA).
Ich warde mal eine Liste von MOSFETs hier reinstellen die funktionieren.
Gut: IRF510 (sicher auch BUZ11)
Mittel/Akzeptabel: IRF530
Schlecht/Unbrauchbar: IRF530N, IRF540N, IRFP250, IRF3505, viele
weitere...
von Frank (Gast)
Achso, ja was meint Frank damit:
akzeptables Überschwingen:
+/- 50% Einschwingen für 5 maximal 10 Mikrosekunden
Ich hatte auch einen Infineon OptiMOS getestet mit 0% Überschwingen (ist
aber ein Mittelleistungstyp gewesen)
nicht akzeptables Überschwingen:
x-faches Überschwingen (z.B. 3-/5-/20-fach vom Sollwert)
Schwingen:
Statt z.B. den Strom auf konstant 4 Ampere zu reglen, schwingt der Strom
zwischen 0 und 8 Ampere (oder auch 1 und 7 Ampere).
von Harry (Gast)
Ok dann werfe ich auch mal eine Schaltung in den Raum.
Von dieser habe ich 6 Stück parallel geschaltet und damit bisher maximal
36V/10A "verbraten".
Der Sollstrom wird am Eingang "I-Soll" mit 0.46V/A eingestellt.
Auch das ist prinzipiell eine ELV-Schaltung: die Endstufe der EL9000
aber mit anderem FET.
von Tany (Gast)
> tun hat
liest bitte, was Arno oben geschrieben hat.
> weitere...
In meinem LNT sitzen ein IRFP450 (der Bruder von IRFP 250) und ein
schneller OPV, liefert 0,1 mA - 4A ohne Schwingung.
Frank schrieb:
> Schwingen:
Das ist in der Tat sehr heftig, wie hast du's geschafft?
von M. K. (sylaina)
Also mit dem passenden Hühnerfutter bekommt man wahrscheinlich jede
Stromsenke zum Schwingen. Das ist halt die Kunst an der Sache das
Hühnerfutter so auszulegen, dass der ganze Spass nicht schwingt.
Na ja, durch einen ungeeigneten OpAmp, der erst am 3V messen kann und zu
schwach ist und bei kapazitiven instabil ist, handelt man sich eine
negative Versorgungsspannung ein und die beiden Transistoren als
Treiber.
Manche Bauteile (1nF, BAT85) sehen eher hingefrickelt aus, damit es doch
irgendwie läuft.
Also mit besser ausgesuchten Bauteilen wird die Schaltung
pübersichtlicher und vermutlich besser.
Zumal die Parallelschaltung von identischen Reglern immer ein
Stabilitätsproblem ist: Der eine regelt rauf, der andere gleich schnell
runter, so spielen die sich munter den Ball gegenseitig zu.
Auch der IRF3205 hat keine DC Kurve im SOA Diagramm, ist also für
lineare Anwendungen eher nicht gebaut.
So sieht es übrigens aus mit angeschlossenem 3s LiPo und 10A Sollwert
über einen Funktionsgenerator auf den Steuereingang des Lastteils.
Gelb ist das Eingangssignal 0 auf 4V
Blau ist Sense am Shunt
Lila ist das Ansteuersignal am Gate
Hier mit anderer zeitlicher und Sense Auflösung.
Kein Überschwingen, für mich sieht das ganz gut aus. Strombereich ist
0,1 bis 10A je Modul, für hier auf 10A aufgesteuert...
von M. K. (sylaina)
Also mir würde das auch genügen, schaut nicht so verkehrt aus, Dirk.
von Tany (Gast)
Das sieht sehr gut aus für ne elktr. Last.
Hast du zufällig nen IRF3205 da?
von Kevin (Gast)
Ich vermute, dass deine "ausflippenden MOSFETs" ihr Problem in der
Regelung mit dem OpAmp haben, z.B. wegen der Rückkopplungskapazität.
Diese musst du eben zusammen mit ggf. einem Widerstand in Reihe an jeden
FET neu anpassen, ist auch abhängig vom OpAmp.
Ich halte die Aussage, dass manche FETs garnicht für den linearen
Betrieb gedacht sind für etwas bedenklich, es ist eher eine Kombination
aus Verlustleistung und Uds, die eben die ungleichmäßige Erwärmung
verursacht.
Auf meinem Labortisch steht derzeit eine Stromsenke von 0..100mA, die
selbst 1µA auf besser 10% einstellt, ab 10µA 1% Genauigkeit
unterschreitet und einen Sprung von 0..100mA in 5µS zu 99% abgeschlossen
hat, ohne Überschwinger. Die ersten Versuche hatten alle
Schwingneigungen oder waren zu langsam. Simulieren hilft etwas, aber am
Ende muss das doch einmal komplett aufgebaut werden und die Bauteile
nochmal angepasst werden.
Hi Tany,
einen IRF3205 habe ich nicht zur Hand.
Ich habe fast nur Logic-level FETs hier liegen...
von M. K. (sylaina)
Das sehe ich ähnlich: Simulieren kann dir erstmal die Richtung zeigen,
Feintuning mach ich immer an der realen Schaltung.
von Frank (Gast)
Ich habe jetzt die Ursache für das Schwingen ermittelt, denke ich. Da
dieses Problem nur mit bestimmten MOSFETs auftritt und gerade die
neueren mit ihren hohen Kapazitäten dieses Problem verursachen, war der
MOSFET die logische Ursache. Der MOSFET ist auch das Problem. Ich konnte
das auch erfolgreich kompensieren mit einer Schaltung die die
Eingangsspannungsänderung eingekoppelt hat.
Allerdings bleibt da die OPV-Abhängigkeit und ich weiß nun, warum manche
OPVs besser funktionieren als andere. Die Ursache ist der differentielle
Eingangswiderstand. Dadurch fließt bei schneller Spannungsänderung am V+
- Eingang des OPVs kurzeitig ein Strom von bis zu 20-300(!) Mikroampere.
Nimmt man einen OPV mit großem differentiellen Eingangswiderstand kann
man das auf unter +/-1 Mikroampere drücken und es gibt kein Schwingen
mehr. Die Eingangsspannung macht einen Sprung, der OPV hat da noch nicht
geregelt. Dadurch gibt es eine Eingangsspannungsdifferenz am OPV und
somit am differentiellen Widerstand einen Stromfluß. Leider wird dieser
Parameter in Datenblättern gern auch mal verschwiegen (bzw. die
wenigsten weisen diesen aus). Dieser Stromfluß erzeugt mit dem
Spannungsteilerwiderstand eine Fehlspannung die der OPV durch eine
Falschregelung zu kompensieren versucht. Der OPV kann diese Spannung
allerdings gar nicht kontrollieren, deshalb die Falschregelung. Die
Spannung ist dann weg und der OPV regelt zurück. Wenn nun der MOSFET mit
seiner Eingangskapazität eine zu große Phasenverschiebung dabei
verursacht, kommt es zum Schwingen. Das Problem tritt also nur bei
Konstantwiderstandsregelung auf.
Somit konnte ich nun den IRF530N und IRFP260N schwingfrei betreiben
(OPV=LTC1052). Wobei IRF530 besser als IRF530N besser als IRFP260N ist.
Ein Problem weniger. Trotzdem verursachen alle neueren MOSFETs (IRF530N,
IRFP260N, der IRF530 hat akzeptables Überschwingen) dieses extreme
Überschwingen bei Pulsansteuerung. Vmtl. blockiert hier die hohe
Kapazität der neueren MOSFETs eine ausreichend schnelle Regelung. Dafür
spricht auch, daß der Gatetreiber zumindest Linderung brachte, bzw. bei
Verwendung eines MOSFETs (siehe von mir oben als gut gelistete Typen)
mit kleiner Gatekapazität gab es auch kein Problem (zudem auch kaum
Phasendrehung und deshalb Schwingen via dem differentiellen
OPV-Widerstand.
@Kevin
Das sind recht einfache Anforderungen.
Ich betreibe die elektronische Last als Konstantwiderstand (von 10 Ohm),
das ist deutlich schwieriger, als der Betrieb als Konstantstromsenke.
Zusätzlich wird die Last mit einem Rechteckgenerator (1 kHz) angesteuert
der eine Quelle zwischen 0Volt und 44 Volt draufschaltet. Dabei habe ich
Anstiegsgeschwindigkeiten von bis zu 100+V/us. Dabei kommt es zu einem
Überschwingen auf 32,76 Ampere (statt ca. 4,35 Ampere) für ca. 20 ns und
einem Überschwingen von ca. 1,2 us. Meine Regelung ist nach ca. 5 us
genau, also ungefähr genauso schnell wie bei Dir. Erschwerend kommt noch
hinzu, daß die Spannungsquelle bei diesen Strömen durch den
Innenwiderstand (und wohl auch Kabel) von ca. 44 Volt auf ca. 43,5 Volt
einbricht, was die Regelung zusätzlich kompensieren muß. Steuer ich das
ganze mit Sinus an habe ich jedenfalls kein Problem. Nicht mal meßbare
Verzerrung oder Verzögerung. Wenn ich die Schaltung mit Trimmer
kalibriere wird der Widerstand auch auf ca. 1 ppm (0,0001%) genau
gehalten. Also auch genau wie bei Dir, habe nur einen Präzisionsteiler
1:100 verwendet mit Trimmerkorrektur für den Absolutwert. Nur eben im
Einschaltmoment da "flippen manche MOSFETs aus". Ok mit der neuen
Schaltung komme ich selbst kalibriert nur noch auf bestenfalls 0,03%,
denke da geht mir irgendwo Strom "verloren". Wo weiß ich noch nicht.
Wenn ich die Last auf Stromregelung habe und von 2,5 auf 5 Ampere
wechsle, dann habe ich auch nicht diese Spitzenströme beim Einschwingen,
selbst mit den problematischen MOSFETs. Das Problem ist die
Eingangsregelung. Hast Du diese denn bei Deiner elektronischen Last
schon jemals gemessen?
Ich habe jedenfalls schon einen gefunden, der hat sich mit so einer
ELV-Typ Last sein Labornetzteil zerschossen. Hier mein Tip: Erst
Labornetzteil einschalten und dann erst die elektronische Last, nicht
umgekehrt!
Abgesehen davon, was verwendest Du an OPV und MOSFET? Falls BUZ10,
BUZ11, BUZ71 o.ä. dann liegt es am MOSFET. Diese Typen machen keine
Probleme. Ich brauche aber welche mit Uds >= 200Volt. z.B. den IRFP260N.
Final soll das Gerät 2 * 500 Watt verbraten (aufgeteilt auf ca. 10-20
MOSFETs). Ursprünglich wollte ich das mit 20 10-Ohm/50-Watt Widerständen
machen, aber da sind die Einstellmöglichkeiten recht begrenzt. Dafür
haben die keine derartigen Stromspitzen...
Wie bereits gesagt, Bipolarleistungstransistoren arbeiten bei gleicher
Ansteuerschaltung einwandfrei, sind aber v.a. beim Ausschalten etwas
träge, so daß es da auch zu Widerstandsfehlern kommt.
@Harry
Ja das ist die ELV-Schaltung. Und schon mal vermessen? Ich meine die
Eingangsspannung mal im Rechteck draufgeschaltet und das Ergebnis mit
dem Oszilloskop angesehen? Warum diese nicht schwingt wissen wir auch
mittlerweile: Der OPV TL071 besitzt JFET-Transistoren am Eingang und hat
dadurch einen hohen differentiellen Eingangswiderstand. Nur deshalb geht
der IRF3205. Setz mal einen rein bipolaren OPV ein (obwohl auch da gibt
es ein paar Typen mit hohem differentiellen Eingangswiderstand z.B.
OPA277) ...
Die BAT85 in Deiner Schaltung ist äußerst seltsam. Diese Diode sollte in
halbwegs normalen Betrieb niemals durchsteuern (nur, wenn der MOSFET
durchgebrannt ist und der OPV auch). Und wenn sie es doch mal täte
röstet sie Deinen MOSFET. Der Leckstrom hilft auch nicht und die
Sperrschichtkapazität erscheint mir auch sinnlos, zumal sie ja auch noch
mit dem 470pF parallel ist. Was soll die Diode machen?
@Dirk S.
Der genaue MOSFET-Typ spielt wohl kaum eine Rolle, wenn es ein neuerer
ist mit hoher Kapazität verhalten sich alle recht gleich schlecht, so
wie Dein IRF3205. Wichtig ist die Kapazität. Fehlt ab und zu im
Datenblatt kann man aber auch an den Schaltzeiten ablesen. Die alten
liegen bei ca. 10 ns, die neuen gehen auf die 100+ ns zu. Je langsamer
der MOSFET schaltet, desto schlechter ist er für die Linearregelung.
Nicht wegen der Schaltzeit selbst, sondern wegen der Kapazität.
Wegen der Oszilloskopbilder. Was machst Du da genau? Es klingt so, als
würdest Du den Konstantstrom ein und ausschalten mit einem
Signalgenerator.
In dieser Betriebsweise schaut das bei mir genauso aus wie bei Dir (mit
IRFP260 oder IRF530N also den problematischen). Daher gehe ich davon
aus, daß Deine Schaltung die genau gleichen Probleme hat.
@Allgemein
Ich habe auch mal einen Stromspiegel mit Kaskode mit 3*IRFP260N
aufgebaut. Der hat trotz der Bauteileabweichungen super funktioniert
ohne Schwingen und Alles. Allerdings funktioniert das wegen der
notwenigen Gatespannungen erst ab ca. 10-15 Volt (darunter macht der
Spiegel einfach zu und man kommt auf unendlich Ohm statt 10 Ohm), was
mich nicht befriedigt hat. Deshalb habe ich diesen Ansatz wieder
verworfen. Funktioniert aber für
höhere Spannungen, auch beim Rechteckbetrieb.
Ja liegt am OPV wie wir nun wissen. Welchen hast Du? Vmtl. ein CMOS oder
JFET?
Bisher hat jeder, der hier gemeint hat "meine Schaltung funktioniert
ohne Probleme" vmtl. die Probleme noch gar nicht erkannt. Jedenfalls
scheint das noch niemand ausgemessen zu haben. Bzw. die meisten scheinen
die elektronische Last nur als Konstantstromsenke an einer
Konstantspannung zu betreiben. Wie ich schon schrieb, in solch trivialen
Anwendungsfällen tritt das Problem nur beim Ein-/Aus-schalten auf.
Könnte dabei aber auch alles mögliche beschädigen (beim
Ein-/Ausschalten). Will heißen Eure Schaltungen regeln zwar Stromsprünge
an Konstantspannung gut, aber nicht einen konstanten Strom bei
Spannungsänderungen. Jedenfalls nicht bei Spannungsänderungen, die mit
ca. >0,3 Volt/Mikrosekunde kommen.
Oh hab grad mal testweise die Spannung von 44 Volt auf 12 Volt mit
ungefähr -1 Volt/Mikrosekunde runtergeschaltet. Statt 1,2 Ampere bei 12
Volt kam aber 0 Ampere raus! Ohohoh, das ganze ist ja noch viel
schlimmer. Da ist schon das nächste Problem. Bisher habe ich die
Eingangsspannung schneller geschaltet, als die Regelung regeln kann.
Wenn ich jetzt langsamer schalte, kommt die Regelung mit und knallt den
MOSFET erst mal aus, bis sie merkt daß er aus ist. Wahrscheinlich ist
das Fehlverhalten dieser Schaltung völlig unberechenbar, je nachdem wie
schnell sich die Eingangsspannung ändert, wie hoch sie ist, welcher
Strom fließt und wie fehlerhaft der MOSFET in seinem Verhalten ist.
Wenn jemand mal seine Schaltung messen würde (Eingangsspannung hart
geschaltet von Spannung x auf Spannung y (0V auf 10 Volt, oder 3 Volt
auf 7 Volt, jedenfalls von kleinerer auf größere Spannung und zurück)
und einen neueren MOSFET verwendet, dann gerne hier. Der, der keine
Stromspitzen oder anderes Fehlverhalten hat, hat wohl die
"Gewinnerschaltung", aber jedenfalls nicht die ELV-Schaltung. Ein
mechanischer Schalter reicht vielleicht, die Anstiegsgeschwindigkeit muß
allerdings ca. 0,3 Volt/Mikrosekunde überschreiten (bei IRFP260N),
besser mehr, vmtl. aber auch bei weniger. Zwischen Quelle und Last
einfach einen MOSFET und dann von x auf y schalten (schalten tun sie ja
alle gut). Mit Trapez kann man die Anstiegsgeschwindigkeit
einstellen/reduzieren (probieren und nachmessen).
Mir schwant Böses wenn ich an den 100/470 pF Kondensator in der ELV
Schaltung denke. Die haben vmtl. bei einer Kombination (untere
Schaltspannung, obere Schaltspannung, Spannungsanstiegsgeschwindigkeit)
getestet und die Kondensatoren haben genau für dieses Meßszenario
"zufällig" funktioniert (bzw. wurden nur genau zur Kompensation dieses
Szenarios ermittelt).
Ich wird mir mal BUZ bestellen, das möchte ich mal ausprobieren.
Hi Frank,
ich benutze keinen IRF in meiner Schaltung (wie oben bereits erwähnt).
Dein Problem kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wenn ein Sollstrom
eingestellt der nicht erreicht werden kann wird der FET aufgesteuert.
Dann ist der maximale Strom nur ueber Rdon und den Shunt begrenzt. Wird
die Spannung schlagartig erhöht, dann kann ein Überschreiten des
Sollwertes eigentlich niemals ganz verhindert werden.
Auf meinem ersten Screenshot vom 7.6. sieht man das doch auch. Die
Versuche habe ich nur mit dem Lastteil ohne die Ansteuerplatine gemacht.
Mit einem 0-4V Signal wird ein Sollstrom von 0-10A eingestellt. Dann
habe ich bei 4V auf dem Steueringang einen dreizelligen LiPo angesteckt
und bekomme eine Stromspitze von etwa 150A und dann geht es ohne
Schwingen auf die 10A runter.
Alles kein Problem, die Schaltung bleibt heil. Falls deutlich mehr
verlangt wird, dann ist eine solche simple Schaltung bestimmt nicht das
Richtige. Es wird schon einen Grund haben warum professionelle
Stromsenke derartig teuer sind...
von Frank (Gast)
Dirk S. schrieb:
> Hi Frank,
Ich kann das entweder mit a) einem Bipolartransistor, oder b) mit einem
gutmütigen MOSFET + Treiberschaltung. Diese Stromspitzen sind also kein
Muß.
Ja genau das von mir beschriebene Problem (bei mir 24-115 Ampere). Um
diese Stromspitzen geht es mir. Die sollten nicht da sein, ist aber sehr
abhängig von der Schaltung und vom MOSFET. Das kurze Einschwingen gibt
es nur im Konstant-R-Betrieb, bei Konstant-I ist es schnell rauf auf
Peak und dann langsamer runter auf Sollwert.
Der Elektronischen Last macht das nichts, aber dem was die Last treibt,
denn das ist selten für so hohe Ströme spezifiziert. Gut Akkus sind da
sicherlich sehr robust diesbezüglich.
>Falls deutlich mehr
Vmtl., aber eigentlich brauche ich für meine Anwendungen dieses, weil
ich genau mit variabler Spannung zu tun habe und einen konstanten
Widerstand brauche. Klar daß ich nicht so viel Geld ausgeben will und
außerdem macht so ein Projekt ja auch Spaß. Und diejenigen, die diese
einfache Schaltung haben, sollten im Hinterkopf behalten, daß es da ein
paar Dinge gibt, die diese nicht so gut kann, um Schaden zu vermeiden.
Hat jemand eine Schaltung einer "professionellen" Last? Oder so eine
"professionelle" Last und kann ev. sogar ein Bild vom Innenleben machen?
Bei dem c't Projekt haben sie das Problem teilweise so umgangen, daß der
MOSFET rein digital geregelt wird (also MCU steuert aus U-Ist und I-Ist
den I-Soll). Ich möchte meine zwar auch digital steuern, aber die
Regelung analog halten, weil das schneller und genauer ist.
von Frank (Gast)
Okay ich habe es gelöst. Die Schaltung ist zwar jetzt sehr aufwendig
geworden, allein schon an der Bauteileanzahl, aber sie funktioniert in
jeder Betriebsart mit jeder Störgröße sehr gut (übrigens ist kein
einziger Kondensator (exkls. Stützkondensatoren) enthalten ... Gruß an
ELV ...).
Selbst bei der schlimmsten Anstiegsgeschwindigkeit der anliegenden
Spannung (>100V/us) gibt es nur bis 11% Überschwingen für 300 ns.
MOSFETs kann man beliebig austauschen, ohne daß es Probleme gibt. OPV
ist auch völlig unkritisch (die Einschränkung siehe oben bzgl.
differentiellem Widerstand hat sich nun auch erledigt) und kann man
praktisch frei auswählen. Die ganze Arbeit wird jetzt von einer
diskreten Schaltung erledigt. Ich bin erleichtert, das war verdammt viel
Anstrengung und Arbeit.
Ich habe es gleich am Anfang erkannt, die ELV-Schaltung ist einfach nur
totaler Schrott. Ich hab sie zwar nicht mit dem BUZ ausprobiert, aber
ich wette alles, daß sie selbst mit dem BUZ schlechtes Verhalten bei
bestimmten Bedingungen zeigt.
Ich wiederhole deshalb meine Warnung/Ratschläge:
Erst Gleichspannung an die elektronische Last anlegen, dann erst die
elektronische Last einschalten.
Nur an (ca.)-Konstantspannung betreiben
und den Konstantwiderstandsbetrieb möglichst vermeiden,
Dann gibt es auch keine Probleme/Gefährdung angeschlossener Geräte bei
den ELV-Typ Schaltungen.
Hi Frank,
und zeigst Du uns Deine Schaltung auch?
Würde mich ziemlich interessieren.
Gruesse
Dirk
von Dummie (Gast)
> geworden
Ja und wo ist sie?
von Tany (Gast)
Frank schrieb:
> Die ganze Arbeit wird jetzt von einer diskreten Schaltung erledigt
So zu sagen: Treiberstufe...
Gratuliere, bist auf Spur gekommen.
Die Schaltung von ELV funktioniert als elektronische. und reine Ohm'sche
Last. War auch so gewollt!
Dummie schrieb:
> Ja und wo ist sie?
Wahrscheinlich hat er sich was Fertiges gekauft, eine black box.
von Oleg A. (oga)
MaWin schrieb:
> Taugt nichts.
Sieht so aus als ob es doch irgendwie geht:
Power MOSFET is core of regulated-dc electronic load
http://m.eet.com/media/1130553/13338-31705di.pdf
von Tany (Gast)
Geht nur, wenn man Glück hat:
 - Beide MOSFETs müssen nahe 99% identisch sein.
 - Beide thermisch eng miteinander verbunden.
sonst bekommt einer immer mehr und der andere weniger und führt dazu,
daß zuerst einer stirbt, der andere hinterher!
von Kay M. (wolle2011)
Hallo allerseits,
der letzte Beitrag ist zwar schon über ein Jahr her aber ich
interessiere mich (immer noch) für die elekt. Last.
Das von Frank beschriebe Verhalten mit den Schwingen hatte ich damals
auch in meinem Versuchsaufbau. Anschließend hatte ich verschiedene
MOSFETS mit unterschiedliche Gate-Kapazitäten versucht. Auch das manche
FETS in der Schaltung zu schwingen neigen, andere wieder nicht, wurde
bereits beschrieben und war bei mir auch so.
Da ich nun aktuell das Projekt wieder rausgesucht habe, wollte ich
fragen, ob Frank "seine" Schaltung jemals vorgestellt hat? Direkt
kontaktieren kann man Ihn ja leider nicht...
Kay
von Didi G. (didix)
Hallo zusammen
auch ich greife das Thema auf - zum Tausendsten mal :-)
Zu dem Thema wurde in diesem Forum ja schon eine Unmenge geschrieben ..
.. und vor allem viel theoretisiert.
Meine Anwendung ist simpel: Akkus testen.
Dementsprechend suche ich eine möglichst einfache und doch
funktionierende Schaltung, um Ströme zwischen 100mA und 10A vorzugeben.
Interpretiere ich das richtig, dass wir in diesem Thread drei
Schaltungen haben, welche in der Praxis erfolgreich eingesetzt wurden?
1. Variante_1 von ELV aus dem Startbeitrag
Beitrag "Elektronische Last mit 2 MOSFETs"
2. Variante von fusebit:
Beitrag "Re: Elektronische Last mit 2 MOSFETs"
3. Variante von Harry:
Beitrag "Re: Elektronische Last mit 2 MOSFETs" (benötigt offenbar
symmetrische Spannungsversorgung des OpAmp).
Wer hat welche Variante erfolgreich im Einsatz oder allenfalls sogar
eine einfachere?
Danke im Voraus!
-Didix
von Lurchi (Gast)
Im Prinzip reicht die Variante aus dem ELV link - zumindest für einen
MOSFET. Für 2 MOSFETs braucht man zumindest separate Source-Widerstände
- dann klappt es so ähnlich wie dort angedeutet, mit mitteln des
Stromes. Wenn die Widerstände genügend groß sind geht es auch ohne
separate OPs.
Ob man einen +- Versorgung benötigt, hängt von den verwendeten OPs ab.
Der Rest der Schaltung braucht das eher nicht.
Die 3. Variante mit extra Gate-treiber wäre ggf. etwas, wenn es
besonders schnell sein soll.
Als eine weitere Variante gäbe es noch 2 MOSFETs als Kaskode (d.h. in
Reihe) geschaltet - findet man selten, hat aber auch was für sich.
In allen 3 Beispielen wird auch ohne Spannung die Gate Spannung recht
hoch und entsprechend kann ein heftiger Einschaltpuls entstehen, wenn
die externe Quelle erst später angelegt wird.
Ich habe meine Variante regelmäßig im Einsatz. Vorwiegend zum testen von
LiPo-Akkus. Für 10A reicht ein MOSFET aus, ich habe vier m Einsatz,
damit sind 40A kein Problem, die Dauerleistung liegt bei 200W.
Weiter oben sind auch die Bildschirmfotos von den Versuchen ein 3s LiPo
bei aufgesteuertem Gate anzuschließen. Das hat die Schaltung schadlos
überstanden.
von Tany (Gast)
Hut ab!
von Falk B. (falk)
@  Dirk S. (fusebit)
Ja, bei vielleicht 10V, aber kaum bei 100V.
Was soll das Gemaule?
Ich habe überhaupt nirgends etwas von 100V geschrieben!
Bei mir ist eine 47V TVS verbaut, das reicht um 8s LiPo Batterien zu
testen, mehr brauche ich nicht. Wie kommst Du also auf 100V?
von M. K. (sylaina)
Vielleicht wird weiter oben mal als Anforderung 100V angegeben...finde
diese Kritik aber auch nOK.
von Tany (Gast)
Hi Leute,
klar, man kann 100V oder beliebig erweitern.
Die Rede hier war:
und das ist maßgeblich bei E-Last.
von Falk B. (falk)
@ Dirk S. (fusebit)
Upps, das war ein anderer Thread.
Beitrag "Elektronische Last zur Kennlinienaufname eines Solarmoduls"
von Axel R. (Gast)
Falk!! also bitte, etwas mehr Konzentration :))
StromTuner
von Didi G. (didix)
Hallo Dirk (fusebit)
Danke für die Antwort!
Ich hab mir Deine Seite angeschaut
( http://www.balsastaub.de/pages/stromsenke.shtml ).
Wenn ich den Text richtig interpretiere, dann hat sich Deine Schaltung
(Lastteil) verändert.
Wäre es möglich, dass Du uns das aktuelle Schaltbild zeigst?
-Didix
Moin Didix,
meine Seite ist wirklich alles andere als aktuell :-/
Anbei der Schaltplan der aktuell eingesetzten Version.
Grüße
Dirk
von Didi G. (didix)
Danke Dirk!
Ich muss vorausschicken, dass ich in der Analogtechnik ein paar
Jahrzehnte Pause aufweise.
OPs waren zu meiner Zeit grad aufgekommen, aber mit einigen anderen der
heute geräuchlichen Komponenten habe ich keinerlei praktische Erfahrung
(zB MOSFET und der von Dir benutzten Schutzdiode).
Ich versuche mal, ob ich das begriffen hab.
Um die an TP5 anliegende Spannung zu bestimmen, misst Du V-Ist über
einen 1:20 Teiler (R6 & R12+R5).
Angenommen, der ADC verträgt 5V, dann könntest Du somit eine Quelle mit
bis zu 100V anlegen.
Damit fliesst ein "Fehlerstrom" von 5mA durch den Spannungsteiler.
Angenommen, Du willst die Quelle mit 0.1A belasten, dann lieferst Du via
I-Soll eine Steuerspannung,
welche durch den Shunt einen Strom vom 95mA schickt.
Ok?
Bei 100mA beträgt der Abfall am Shunt gerade noch 1mV?
Die über den Shunt abfallende Spannung verstärkst Du 20x?
Frage: Beim Shunt schreibst Du PBV, wofür steht das PBV?
Brauch ich die Schutzdiode, wenn ich nur Akkus ausmessen will?
Wie ist die Reihenfolge bei der Bedienung:
zuerst Akku anhängen und dann Schaltung unter Strom setzen?
Oder umgekehrt?
Danke für die Nachhilfe :-)
-Didi
Vorneweg muss ich sagen, dass diese Schaltung dazu gedacht ist von einer
anderen ADC/DAC-µC Platine angesteuert zu werden. Deshalb gibt es hier
keine Einstellpotis etc.
Didi G. schrieb:
> Danke Dirk!
Das macht der MOSFET aber nicht mit! Ich verwende eine 2,048V Referenz.
> Ok?
Mmmh, ich habe das ehr als Spannungen betrachtet. Der A-OpAmp läuft als
Komperator und der B-OpAmp verstärkt den Spannungsabfall.
Der untere Messbereich war für mich nicht ausschlaggebend, aber mit dem
verwendeten 12bit ADC kann ich ab 50mA recht brauchbar arbeiten. Unter
500mA ist für mich aber eigentlich unwichtig.
Ein niederohmiger Shunt erwärmt sich weniger und driftet daher weniger.
Das ist die Typenbezeichnung von der Isabellenhütte. Der Shunt ist das
teuerste Bauteil der ganzen Schaltung. Da er aber auch die Genauigkeit
diktiert macht er (aus meiner Sicht) schon Sinn.
https://www.conrad.de/de/messwiderstand-001-10-w-l-x-b-x-h-22-x-4-x-17-mm-isabellenhuette-pbv-001-1-st-447323.html
Kann ich nicht sicher beantworten.
> Oder umgekehrt?
Ich habe immer erst die Elektronik in Betrieb. Durch den
Sollwertspannungsteiler wird der OpAmp dann auch schön auf 0V gezogen
bis ich etwas anderes vorgebe.
> -Didi
von Didi G. (didix)
Steuerplatine: ja, hab ich gesehen.
Maximalspannung: da ich nur Akkus entladen will, wird da höchstens mal
ein 12V Blei Akku dran kommen.
Auf der unteren Seite sollte die Schaltung auch noch bei einer AAA NiMH
funktionieren.
Also idealerweise bis runter auf 0.8V. Tut sie das?
Und dabei natürlich auch bei kleinen Strömen, 50mA ist absolut ok.
Danke für den Link zum Messwiderstand!
Das mit dem kleinen Drift leuchtet ein.
Bei 10A wird doch immerhin ein Watt verbraten.
Ich bin mir nicht sicher, wie ich das mit der 2,048V Referenz verstehen
soll?
Ist das die Referenz, mit der Du die Spannung an TP4 vergleichst?
Was heissen würde, dass die Spannung der Quelle nicht grösser als 40V
wäre?
Das müsste man ja dann auf dem Schaltplan der Kontrolleinheit erkennen
können?
-Didi
Also 0,8V sind kein Problem, das geht auch noch tiefer.
Wie oben bereits geschrieben brauche ich nicht mehr als 8s LiPo -> etwa
34 Volt. Daher macht es Sinn den Bereich so zu wählen, dass der ADC von
0 bis 100% läuft, sonst verliere ich ja unnötig Auflösung.
Anbei die Steuerschaltung.
von Didi G. (didix)
Danke Dirk!
-Didi
von ArnoR (Gast)
Leute, wie oft haben wir das schon besprochen.
Ich habe mal eine Simulation von Dirks letzter Version angehängt (linkes
Bild). Ohne den Filterkondensator C4 am Eingang bekommt die Schaltung
die volle Flankensteilheit des Generators und man sieht was die wirklich
macht. Erwartungsgemäß schwingt die Schaltung trotz starker Korrektur
mit C1 deftig über (~200%).
Mit dem Filterkondensator ist die Flankensteilheit am Eingang so gering,
dass der Regler noch folgen kann und kein Überschwingen macht, das ist
in gewisser Weise aber Selbstbetrug, weil es die dynamische Stabilität
der Schaltung und die Reaktion auf Laständerungen nicht verbessert.
Die Ursache für das Verhalten ist wie immer das Nichtbeachten der
Phasendrehungen und Verstärkungen/Dämpfungen in der Rückkoppelschleife
des Regel-OPV. Der MCP6022 ist viel zu schnell für so eine Schaltung.
Seine Transitfrequenz von 10MHz führt eben dazu, dass auch
Phasendrehungen in der Rückkoppelschleife bis in diesen Bereich für ihn
relevant sind. Die entstehen u.a. durch den R3 und die Eingangskapazität
des Q1 und nehmen mit der Frequenz zu, und je schneller der OPV ist,
desto stärkere Phasendrehungen sieht er.
Ein weiterer Punkt ist die zusätzliche Verstärkung in der
Rückkoppelschleife des IC2A. Der zweite OPV macht eine Verstärkung von
20, was deutlich über der Dämpfung durch den Shunt mit der Steilheit der
Q1 liegt. Damit ist die resultierende Verstärkung in der
Rückkoppelschleife >>1, was den Verstärkungs- und Phasenrand erheblich
reduziert und die Schwingneigung erhöht.
Die Verstärkung des Shuntsignals bringt auch offsetmäßig keine Vorteile,
so dass man am besten darauf verzichtet, die Verstärkung auf 1 stellt
und den Eingang direkt mit entsprechend kleinen Spannungen steuert. Das
ist im rechten Bild gezeigt.
Obwohl der MCP6022 nun keine Frequenzgangkorrektur mehr hat und dadurch
sehr viel schneller regelt (andere Zeitachse beachten), ist das
Überschwingen nur noch ~50%, also 4-mal kleiner als in Dirks Schaltung.
Dennoch ist das Verhalten vollkommen inakzeptabel.
Wenn man jetzt noch bei ansonsten identischer Dimensionierung einen
passenden langsameren OPV einsetzt, ergibt sich ohne jede
Frequenzgangkorrektur ein perfektes dynamisches Verhalten, weil der OPV
die Phasendrehungen durch Gatewiderstand/Mosfet nicht sehen kann. Obwohl
der TLC271L sehr viel langsamer als der MCP6022 ist, bekommt man einen
sehr viel einfacheren und sehr viel schnelleren Regler als in Dirks
Schaltung.
von Falk B. (falk)
@ArnoR (Gast)
Genau DAS macht man NICHT! Schon gar nicht bei so schnellen OPVs!
Dort gehört ein paasend dimensionierter C in die Rückkopplung, und wenn
es nur 100pF sind!
Warum? Man kann auch schnellere einsetzen, wenn man den Frequnzgang
passend kompensiert.
Kann es sein, daß du eine Frequenzgangkorrekturphonie hast? ;-)
>Schaltung.
Schön, aber das ist eher Glück denn Verständnis.
von ArnoR (Gast)
> es nur 100pF sind!
So kann man das machen, muss man aber nicht. Ich habe bis jetzt jede
Schaltung ohne das stabil und schnell bekommen.
Das hat überhaupt nichts mit Glück zu tun. Wie sich das prinzipiell
verhält, habe ich oben geschrieben und in der Praxis oft genug
umgesetzt, sogar in Schaltungen im Amperebereich bis 100MHz. Da kommt
man nicht mit Glück hin, sondern muss sogar noch tiefer in die
Trickkiste greifen.
Und wenn du meinst, dass da was falsch ist dann wäre ich mal auf deine
Erklärung (!) gespannt. Wie gewöhnlich wird da aber außer substanzlosem
Rumgeschreie nichts von Dir kommen.
Ja, auch das kommt immer wieder von Dir, als einziges Argument. Das
ändert aber nichts daran, dass halt immer wieder die gleichen Fehler
gemacht werden, genau wie bei LEDs, Basisvorwiderständen,
Glättungselkos, usw.
von THOR (Gast)
von THOR (Gast)
Weiterhin:
https://de.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem
von ArnoR (Gast)
> Weiterhin:
Sascha, da liegst du daneben.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir zu dem Thema schreiben. Falk hatte
immer die Gelegenheit, Argumente vorzubringen. Aber außer dem genannten
kam da nichts. Deshalb gehe ich davon aus, dass es jetzt wieder so sein
wird.
Mag ja sein das die Schaltung nicht optimal ist, bin ja nur
Hobbybastler.
Allerdings sehe ich in meiner Messung keine große Übereinstimmung mit
der Simulation.
Die Schaltung wurde dazu mit einem Funktionsgenerator auf 10A-Sollwert
aufgesteuert, mit einem 3s LiPo als Stromlieferant.
gelb: Sollwertvorgabe
blau: Spannungsabfall Shunt
magenta: Gate Steuerspannung
von ArnoR (Gast)
> der Simulation.
Weil in der Simu der C4 fehlt. Baut man den wieder ein, so wie bei
deiner Messung, passt doch alles, siehe Anhang.
Für den Mosfet habe ich behelfsweise 3x IRLZ34 parallel geschaltet, weil
ich bei Infineon kein Modell für den SPP80N06 gefunden habe. Daraus kann
sich auch noch eine gewisse Differenz ergeben.
Ups, hatte mich oben mit den Kondensatoren verlesen. Scheint als ob sich
das einfacher lösen lassen würde.
In der jetzigen Beschaltung treten aber auch keine Probleme auf, daher
werde ich erstmal nichts ändern. Vielleicht baue ich ja nochmal neue
Lastteile, ich wollte auch mal welche mit BJTs bauen (Bitte keine
MOSFET/BJT Diskussion starten).
Scheint in der Elektronik wie im restlichen Leben zu sein, es gibt oft
mehr als eine mögliche Lösung und sehr kontroverse Meinungen dazu...
von Danish B. (danishbelal)
von voltwide (Gast)
Ich denke auch, dass die gezeigte Frequenzgangkompensation sub-optimal
ist.
Aber in der Verwendung als Lipo-Entlader dürfte das kaum eine Rolle
spielen.
Eher die Frage, wieweit sich die Last gleichmäßig auf die FETs aufteilt.
von Didi G. (didix)
Danish B. schrieb:
> Nicht gelesen, aber könnte interessant sein.
> http://cds.linear.com/docs/en/article/WMSstory_From%20EDN%2009-22%20NoAds.pdf
Sieht interessant aus.
Nur für die Entladung von Akkus vermutlich etwas zu sophisticated, oder?
-Didi
