Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik microstepping DAC werte berechnen
von Philipp P. (putzer_philipp)
Hallo allerseits!
Ich möchte gerne einen Schrittmotor im Microstepping Betrieb betreiben,
dafür verwende ich den L6258 von ST.
Über je vier Leitungen pro Phase, also für jede Spule vier Leitungen,
gebe ich dem DAC den Referenzstrom vor. Steuere ich den DAC geeignet an
so erzeugt er mit im Stator ein Sinusförmiges Signal. Der zweite macht
das gleiche, nur halt Phasenverschoben.
Im DB des Chips steh wie ich den Chip ansteuern muss, diese Signalwerte
hab ich in ein array übertragen und mit einer Indexvariablen lauf ich im
Timer interrupt da durch. Die Werte steigen und sinken linear (wie im
Anhang)
Nun wollte ich fragen, da ich schon den ganzen abend kopfe, ob es nicht
irgend eine Formel oder so was gibt damit ich die Werte nicht im Array
speichern muss?
Oder ist das Durchlaufen des Arrays die einfachte und beste Lösung?
Gruß und Dank
Philipp
von Helmut S. (helmuts)
Das sind idealerweise einfach Sinus- und Cosinus-Werte, skaliert mit
einem konstanten Faktor um Zahlen für die PWM zu bekommen.
Eine Tabelle ist die beste Lösung. Sinus und Cosinus in Echtzeit mit
Reihenentwicklung zu rechnen wäre Verschwendung.
der chip hat glaub ich schon einen nichlinearern DAC drein, also das was
ich ihm gebe sind nur ganz normel zahlen von 0 bis 15, die setzte er
dann entsprechend um. ich hab mir aus der signalform im DB die werte
herausgesucht, hat lange gedauert, und habe dann gesehen dass da nur
einfach rauf und runter gezält wird
von Reinhard Kern (Gast)
wenn der DAC schon Sinus macht, kannst du dir natürlich alles Weitere
sparen. Ansonsten verwende ich auch "Hand Made" Tabellen, weil man das
wohl oder übel selbst optimieren muss. Bei 4 Bit linearem DAC verwende
ich die Folge 0 6 11 14 15 14 11 6 0... Daraus ist auch zu ersehen, dass
man nur die Tabelle 0..90 Grad braucht, der Rest zu 360 Grad ergibt sich
durch Spiegelung. Man sieht auch, dass es bei 4 Bit wenig Sinn macht,
einen Schritt in mehr als 8 oder 16 Mikroschritte aufzuteilen.
Gruss Reinhard
hm, ja stimmt, einen Schritt in so kleinen schritten aufzuteilen haut
mit den meisten Motoren (die billigeren eben) eh nicht so gut hin.
ich werds mal mit deien Werten versuchen, die hast du dann auch nur in
einer Tabell vorliegen, oder? Also ohne eine Rechenvorschrift oder
sonstwas?
Philipp
