Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromzangen für Kabel mit mehreren Adern
von Reisender (Gast)
Hallo Zusammen,
kennt jemand eine Stromzange, mit welcher man die Ströme eines Kabels
mit mehreren Leitern messen kann?
Ist soetwas überhaupt möglich?
Sagen wir ich will den Strom in einer Hauptzuleitung messen (5G25). Gibt
es dauzu eine Zange, welche ich um das gesamte Kabel legen kann?
Grüsse
: Verschoben durch Admin
von Billy der Bastler (Gast)
Nein. Du wirst schon den Kabelmantel aufschneiden und die Einzelleiter
auch einzeln messen müssen.
von Volker S. (volkerschulz)
Falsch.. Es gibt durchaus Zangenmessgeraete, die mit Mehradrigen
Leitungen zurechtkommen.
Z.B.: http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_ME_MMC850_DATENBLATT_DEUTSCH.PDF
Volker
von Ralph B. (rberres)
Volkerschulz
Ich habe auch schon gesehen das es sowas gibt. Aber was mich brennend
interessieren würde wie diese Gerät funktionieren. Wie schaffen die es
ohne Einzelleitermessung den Strom zu messen? Welches Prinzip steckt
dahinter?
Ich bin gespannt ob jemand hier eine plausible Erklärung hat, oder es
sogar weis.
Ralph Berres
OK, dann lässt sich schonmal sagen, dass dies nicht Gang und Gäbe ist.
Ich nehme an, diese Spezialgeräte sind dann sicherlich auch entsprechend
teuer?
Grüsse
> sogar weis.
Ansatzweise steht's ja in verlinkter Beschreibung:
> Anders als konventionelle Zangenmessgeräte hat das
> MMC850 eine komplexe Matrix der magnetischen Planer-
> Sensorwindungen, um den Strom in den Leitern von
> mehradrigen Kabeln, mit entweder zwei oder drei Adern und
> entweder flachen oder runden Querschnitt, bis zu 100A zu
> errechnen.
Ich gehe also mal davon aus, dass man den Umstand nutzt, dass in einer
mehradrigen Leitung immer eine Leitung naeher am einen Zangenende liegt
als die anderen. Somit hebt sich die Induktion quasi "unregelmaessig"
auf... Definitiv weiss ich es allerdings auch nicht... ;)
Volker
Neee, aber die Frage war ja ob jemand sowas kennt und es ueberhaupt
moeglich sei. ;)
> teuer?
Das von mir verlinkte kostet bei RS €202,00. Wenn Deine Angestellten
sich die ersten paar Abisolierungen sparen konnten, hat sich das auch
schon gerechnet. Ich nehme eher an, dass die Genauigkeit unter der
Messmethode leidet und vielleicht unter bestimmten Umstaenden zum
Problem werden kann. Aber auch hierzu weiss ich nichts Definitives...
Volker
>Z.B.: http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_ME_MMC850_DATENB...
Das sogenannte "Datenblatt" dieser Wunderzange ist ja wohl ein Witz.
Beim "Mehradrigen Modus", der ja noch dazu nur mit ganz bestimmten
Kabeln und mit maximal drei Adern spezifiziert ist, ist überhaupt keine
Genauigkeit angegeben.
Dieses Ding ist bedstenfalls ein Schätzgerät, als ernstzunehmendes
Messmittel kann man das nicht bezeichnen. Gefordert war:
Das ist mit Sicherheit nicht möglich.
Doch... 5% + 10d
Im Vergleich die einadrige Messung: 1.5% + 3d
Im Prinzip kann man aber jede Stromzange als "Schaetzgeraet" einstufen,
da sie alle einen mehr oder minder grossen Fehler haben...
> Gefordert war:
Das schien mir eine von 3 Fragen gewesen zu sein. Die anderen beiden
waren:
Und da ist ein "Nein" schlichtweg falsch...
Volker
von Purzel H. (hacky)
Einfache Physik. Das Magnetfeld aussen rum ist die Summe aller Stroeme.
Das magnetfeld fasst man nun mit einem ferritring zusammen. Nun gibt es
zwei Moeglichkeiten. Man misst das Feld mit einem hinreichend linearen
Sensor. Oder man bringt eine Kompensationswicklung an und regelt das
Feld auf Null.
von anonymous (Gast)
ja hacky, uns ist schon klar wie eine normale Stromzange funktioniert...
In dem Datenblatt steht, dass das Messgerät für bis zu 3-adrige Kabel
bestimter Bauarten optimiert ist, und alles andere nur "schätzen" kann.
Wenn ein Hersteller in seinem Werbeprospekt schon wörtlich "schätzen"
schreibt, würde ich annehmen, dass es eher nur "manchmal" funktioniert.
Aufgrund der Fixierung des Kabels in der Zange durch die abgebildeten
Kunststoffführungen, nehme ich an, dass dies für die Messung relevant
ist. Normale Stromzangen messen nur die Summe des Feldes und damit den
Summenstrom aller durchgeführten Leiter. Ich denke, dass bei dieser
Zange die geometrische Feldverteilung berücksichtige wird (-> mehrere
verteilte Feldsensoren).
-> Hat man also ein besonderes Kabel mit Schirmung, irgend was koaxiales
etc, hat die Zange vermutlich keine Chance mehr. Mit einem 5-Adrigen
Kabel wird das Ding definitiv überfordert sein.
Die Frage die sich mir zusätzlich stellt: Wie soll der Installatör die
gemessenen Ströme den Adern im Kabel zuordnen? Wer sagt ihm, dass die 16
A nicht auf dem Schutzleiter fließen ;-)
Verschneiter Tag
Ich war bisher der Meinung, das die Summe aller Magnetfelder sich
komplett aufhebt, da die Summe aller zugeführten und abgeführten Ströme
sich auch aufheben. Sonst müßte ja irgendwo ein Leckstrom fließen. Das
ist doch bei den FI-Schutz Schaltern auch so? oder irre ich mich jetzt
komplett?
Wenn nicht dann wäre für mich noch am einleuchtesten das man mit kleinen
Hallsensoren die nicht größer als der Durchmesser einer Ader sind direkt
an der Ader mißt. Das stelle ich mir aber nicht so einfach vor, weil man
die Ader nie genau trifft, da man sie ja nicht sieht.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Ralph Berres
von Reinhard Kern (Gast)
> sich auch aufheben. ...
Als Physiker müsste dir von vornherein klar sein, dass das eine Näherung
ist, die ganz genau genommen nur in unendlichem Abstand gilt. Im Nahfeld
macht sich natürlich das Magnetfeld des am nächsten liegenden Drahtes
auch am stärksten bemerkbar. Du kannst ja die Feldverteilung durch
Überlagerung aus den Feldern der einzelnen Adern berechnen, bei genügend
Informationen lässt sich diese Rechnung auch umkehren. Allerdings kann
man nicht zwischen den Adern messen, sonst müsste man ja wieder
aufteilen, aber die Verteilung rund um den Mantel kann dafür schon
ausreichend sein; das wird wohl auch den Unterschied ausmachen von 3 und
5 Adern - für 5 reicht die Genauigkeit der Feldvermessung dann nicht
mehr.
Also Zauberei ist es definitv nicht.
Gruss Reinhard
Reinhard
Das ist vollkommen richtig und hatte es auch so vermutet das mehrere
kleine Sensoren über den Umfang verteilt angeordnet sind. Mit einen
einzigen Sensor in Form eines Ringkernes kann man die Feldinhomoginität
rund um den Leiter wohl nicht vermessen. Aber glauben heist nicht
wissen.
Glauben tun wir in der Kirche, wissen wenn man Fakten auf dem Tisch hat.
Deswegen hatte ich auch die Frage in den Raum gestellt, weil ich es eben
nicht weis. Sorry wenn ich dem Reisenden seinen Thread gekapert habe.
Ralph Berres
von Andreas K. (derandi)
Hab mal auf der Arbeit mit einem billigen Exemplar ein wenig
herumgespielt, Zuleitung zu einer Heizung (L1 + N) messen hat schon
prima geklappt, allerdings war die Zange relativ empfindlich was die
Position des Kabels in der Zange angeht...
von Andrew T. (marsufant)
> Verschneiter Tag
> sich auch aufheben.
dies Märchen hält sich seit Jahren im web.
Tatsache ist aber das die Produktionstoleranzen bei Kabeln eben dazu
führen, dass sich die Magnetfelder nicht komplett aufheben.
Exakt dieser Effekt wird bei den Zangen genutzt.
Das ist eine ganz andere Baustelle. Dieser Lapsus sollte Dir klar sein.
> Das
dto.
> komplett?
Du vermischt da zuvieles.
Lös Dich einfach von der Vorstellung, das ein einfaches industrielles
Standardkabel nach außen kein Magnetfeld hat wenn Strom hindurchfließt.
Adreas Klemair und Volker haben ja die Fakten auf den sprichwörtlichen
Tisch gelegt.
Die Interpretation mag Dir ja vielleicht zu schwammig sein, aber das
Glaubensthema kann man ab da abhaken.
Andrew
Der einzige Fakt den ich erkennen kann, ist das es solche Geräte gibt,
und sie offensichtlich mehr oder weniger gut funktionieren.
Volker vermutet auch nur ( wie ich auch ) und Andreas ist ein Anwender
von solch ein Gerät. Man könnte jetzt Rückschlüsse aus seinen
Feststellungen ziehen, also ebenfalls erst mal Vermutungen.
Ein FI-Schalter ist letztlich auch nur eine Art Zangenstrommesser, wo
die Differenz zwischen ab und zufließenden Strom gemessen und
ausgewertet wird.
In sofern ist die Baustelle soviel anders auch nicht.
Aber wie du schon geschrieben hast sind die magnetischen Felder nicht
gleichmäßig über den Umfang des Kabels verteilt. Diesen Umstand scheint
man auszunutzen. ( Wieder eine Vermutung von mir und damit zunächst eine
Glaubensfrage ). Wissen tue ich es nicht wirklich, und bisher konnte
hier wohl noch niemand die Frage wirklich beantworten.
Aber ich werde mal danach googlen, vielleicht gibt es ja doch eine
hieb und stichfeste Erklärung ( falls es nicht bei dem Hersteller unter
geheime Verschlusssache abgelegt ist ).
Ralph Berres
Diese Zangen gibts noch nicht lange, und die, die es gibt, sind noch
recht wählerisch in der Anwendung und mit größeren Messfehlern behaftet.
Da steckt wohl zum einen viel Know-How drin und zum anderen viel
Rechenpower, was anderes als besagtes Nahfeld wirds wohl auch kaum sein.
Kristallkugeln passen nicht in Stromzangen.
von James Etrok (Gast)
Hab vor Jahren mal so'n ähnliches Teil gekauft. Damals lag es bei 60 €.
Es ist/war nicht besonders genau (sind die aber alle nicht). Für den
gewünschten Zweck (zu hohe Last vom Gerät) aber vollständig ausreichend
und extrem einfach zu nutzen. Manchmal genügt ja das messtechnische
"Schätzen". Kabelschlitzen und anschließend erneuern oder alles
abklemmen und ein Gerät dazwischen schalten ist nicht immer das Gelbe
vom Ei.
Zum schnellen überschlägigem prüfen ob zuviel Strom (Fehler) gezogen
wird, ist das Ding vollkommen ausreichend.
von Hamsterer (Gast)
Mitte/Ende der 90-er habe ich sowas schon im Conrad-Katalog bewundert.
Dort musste man ebenfalls noch manuell per Drehschalter den
Leitungsaufbau auswählen.
Der Thread ist schon 12,5 Jahre alt. Meint ihr nicht, man sollte ihn
ruhen lassen?
Ralph Berres
von Thomas R. (thomasr)
@Ralph, grundsätzlich schon.
Jedoch war für mich eine neue Erkenntnis, daß es solche Zangen gibt.
Also für mich ein Gewinn. Vermutlich sind die heute erheblich genauer?
von Rainer D. (rainer4x4)
Gibts überhaupt noch welche? Google findet mit "stromzange mehradrig"
auf die Schnelle nix.
von Wolfgang (Gast)
Eine normale Stromzange misst den ganzen Strom, der durch den Ringkern
durchfließt, unabhängig davon, wo er fließt.
Damit der Abstand eine Rolle spielt, darf es kein (aufklappbarer)
Ringkern sein, der den gesammten Fluss einsammelt.
Das gilt nicht nur für Stromzangen, sondern grundsätzlich
für alle Messungen.
> sich auch aufheben.
Der Meinung war ich auch mal. Allerdings war unser REM da anderer
Meinung und unsere "Gaussmaus", die wir zur Überprüfung nutzten, auch.
Hier ging es allerdings um recht kleine magnetische Flussdichten, die
ein REM aber schon störten.
