Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mit TTL 3,3V ein 5V Relais ansteuern -- Anfänger
von Johannes (Gast)
da ich Maschinenbauer bin, sind meine Kentnisse in Elektrotechnik nur
rudimentär.
Mein Problem: Ich habe eine elektropneumatische Steuerung konzipiert, in
der ich eine Advantech USB-4711A Schnittstelle verwende. Leider liefern
mir die digitalen Ausgänge nur 3,3V nicht isolierte Spannung. (Low
0.4Vdc/-6mA (Sink) und High 2.4 Vdc/ 6mA (Source))
Jetzt will ich ein Finder Printrelai mit 5V DC Nennspannung und 0,17W
Spulenleistung ansteuern. Kann mir jemand sagen, wie ich das Anstelle?
Am besten mit kurzer Skizze und Bauteilliste
Danke im Vorraus
von holger (Gast)
BC548 mit 1k Basiswiderstand. Freilaufdiode
für das Relais 1N4148.
von B. M. (Gast)
von Johannes (Gast)
Danke,
Ich habe inzwischen etwas mit einem ULN2003 TTL Treiber gefunden.
Spricht etwas dagegen, so einen IC zu benutzen? Da ich mehrere Ausgänge
habe, wird so die Gesamtschaltung auch kleiner.
Aber vielen Dank nochmal für die prompte Hilfe, ich habe schon viele
Foren erlebt, wo das anders zugeht, wenn man ein totaler Newbie ist.
von Sebastian (Gast)
Der ULN2003 besteht aus sogenannten Darlington-Schaltungen, d.h. jeder
Treiber ist mit zwei Transistoren aufgebaut. Da es NPN-Transistoren
sind, wird mit einem positiven Eingangssignal (also hier 3.3V) die
Masseleitung geschaltet; die Relaisspulen müssen also zwischen dem
Ausgangspin dieses IC und der +5V Leitung angeschlossen werden. Der
Schutzdiodenanschluß ("COM" oder ähnlich bezeichnet) geht auch an +5V.
Es gibt übrigens verschiedene Varianten, wenn der ULN2003 nicht
empfindlich genug schaltet (3.3V müßten allerdings ausreichen), kann man
alternativ den empfindlicheren ULN2001 (mit einem kleinen Vorwiderstand
vor dem Eingang) verwenden.
von der kleine Niels (Gast)
nö gegen den ULN2003 spicht meines Erachtens nix.
aber halt die 1k und Freilaufdiode (für jeden einzeln versteht sich)
nicht vergessen.
Tipp für die Zukunft: immer hübsch Datanblätter mitverlinken, dann
kommen fundiertere Antworten. So mein Erfahrung.
von Johannes (Gast)
Die Freilaufdiode, so wie ich das Schaltbild gelesen habe, ist im
ULN2003 schon integriert:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/177970-da-01-en-ULN2003.pdf
Aber warum und wohin soll ich den 1k Widerstand schalten?
von Volker S. (volkerschulz)
Zur Strombegrenzung... Das ULN2003 sollte aber auch den schon integriert
haben (2.7K, wenn ich nicht irre). Deshalb ist das IC auch eigentlich
fuer 5V Logik-Pegel ausgelegt...
Volker
von Johannes (Gast)
Lustig,
also jetzt mal Klartext:
Wenn ich ein ULN2003 einsetze, muss ich dann bei 3,3V einen Widerstand
vor den Eingang schalten?
Soweit ich verstanden habe, sind die Ausgänge vom 4711 auf 6mA begrenzt:
http://origindownload.advantech.com//ProductFile/1-343F8H/USB-4711A_DS.pdf
Oder soll ich ein ULN2001 einsetzen?
Ich habe keine Möglichkeit auszuprobieren, da das über die Uni läuft und
ich die Teile mühevoll übers Dezernat besorgen muss. Das muss auf Anhieb
klappen.
Meine Relaishalter haben auch eine eingebaute Freilaufdiode, also
braucht man sich darum keine sorgen zu machen.
von Johannes (Gast)
Warum gibts denn in dieser Richtung nicht einfach was zu kaufen? Was wie
ein SPS I/O Modul wär schön...
von oszi40 (Gast)
1.Die Industrie würde alles herstellen, was Du brauchst. Es bleibt immer
die Frage ob Du es dann findest und bezahlen willst.
2.Wo kommen eigentlich Deine 5V her (ein 5V-Relais zieht auch etwas
eher.)?
3.>übers Dezernat besorgen
Es gibt gelegentlich auch Entwicklungsmuster.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Linksammlung
von Johannes (Gast)
Klar, bei Mailhaus gibts was für die eigenen Geräte mit Optokopplern,
für 79€.
Mein Prof reißt mir den Kopf runter.
> eher.)?
Die Steurung wird mit 24Vdc betrieben. Dank eines DC/DC Wanderlers mit
1A Leistung
http://www1.business.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2b/~flN0YXRlPTE3MDA5MTIwMDM=
Bestimmt nicht die eleganteste Lösung, aber der Aufwand soll ich auch in
Grenzen halten.
Leider ist dies nur ein kleines Teilproblem eines größeren Projektes und
habe jetzt schon 2 Tage dran verschwendet. Mir reichts. Zeug bestellen,
zusammenlöten, einschalten...
von (prx) A. K. (prx)
> 1A Leistung
Dafür mit Sicherheit. ;-)
Definitiv nein.
> http://origindownload.advantech.com//ProductFile/1...
Kein Problem. ULN2001 wäre dann ohne Vorwiderstand verwendbar, aber
ULN2003 müßte erfahrungsgemäß gehen.
von Reinhard Kern (Gast)
> 1A Leistung
Na dann nimm doch gleich 24V-Relais. Dann klebt dir dein Prof auch den
Kopf wieder an.
Gruss Reinhard
von Johannes (Gast)
5V Relais sind vorhanden und die 5V brauch ich sowieso noch für was
anderes...
Ich sehe gerade, dass man die Grounds vom Eingang und vom Ausgang
zusammenbringen muss. Dank des DC/DC Wandlers
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156673-da-01-de-DC_DC_WANDLER_1A_TSR_1_2450.pdf
kommt dann noch die Nullung der 24V Versorgungsspannung hinzu.
Gibt es eine Möglichkeit, zB durch einen Kondensator die Nullung meines
TTL Ausgangs zu schützen, damit der nicht was abbekommt?
Johannes schrieb:
> Lustig,
Nein, da ist ja, wie ich bereits anmerkte, der Vorwiderstand drin.
ULN2001 ist genau das gleiche wie ULN2003 nur ohne Vorwiderstand. Hier
ist man flexibler, weil man extern einen "vorschaltet". Bei 6mA
Strombegrenzung geht's zur Not auch ohne, aber Du musst das arme Ding ja
nicht unbedingt in die Strombegrenzung treiben... ;)
Also:
Perfekte Loesung waere ULN2001 mit externem 1K Widerstand (pro
Transistor-Stufe einen).
ULN2001 ohne Vorwiderstand ginge auch.
ULN2003 (mit internem 2K7 Widerstand) ist fuer 5V gedacht, geht aber
auch bei 3.3V in die Saettigung, moechte ich mal annehmen.
Freilaufdioden haben die ULN alle... Darum brauchst Du Dich also ohnehin
nicht zu kuemmern. ;)
Volker
