Forum: HF, Funk und Felder Projekt: 200MHz DDS-Generator
von Kurt B. (kurt)
Hallo Leute!
Die Idee ist es einen guten aber bezahlbaren 200MHz DDS Generator zu
entwickeln.
Ein paar Ideen sind schon auf der Projektseite aufgeführt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/200MHz_DDS-Generator
Jetzt werden Leute gesucht sie sich mit HF auskennen und helfen
brauchbare Spezifikationen festzulegen die das Gerät möglichst
universell einsetzbar machen aber den Hardwareaufwand und die Kosten
(~100€) nicht sprengen.
Vorschläge und Wünsche sind ausgrücklich willkommen aber die Aussage
"Gibt es doch für x€ zu kaufen" ist nicht erwünscht!
: Verschoben durch Moderator
Ich schieb das mal ins HF-Forum.  Ich glaube, hier findest du eher
die passenden Leute dafür.
von Martin L. (Gast)
Klingt nett - aber für 100 Euro wird das unter Garanie nix. Das sind ja
schon die Kosten für alle mechanischen Bauteile wie Gehäuse, Schalter,
Buchsen, Netzteil etc.
Bei einigermaßen großer Stückzahl (50 Stück?) kommt man vielleicht mit
200 Euro hin - aber wohl auch nur sehr knapp.
Viele Grüße,
 Martin L.
PS: Wenn das Projekt aussicht auf Erfolg hat und man ggf. noch eine
Option zur Frequenzerweiterung durch Mischer hat mache ich gerne mit und
steuer z.B. den Endverstärker bei.
von Wolfgang M. (womai)
Sowas habe ich grade fertig entwickelt und in Kleinserie. Bilder,
Beschreibung und Handbuch ist hier:
http://www.testtechniques.com/ccg.html
Kann ein bisschen mehr als gefordert - z.B. bis 800 MHz, zwei
Ausgangskanaele, Ansteuerung ueber Frontpanel (Keypad), RS-232 und GPIB,
variable Ausgangsamplitude (70 - 750 mV). Das ganze kostet allerdings
deutlich(!) ueber 100 Euro, man koennte die Kosten aber senken, wenn man
z.B. nur einen Kanal braucht, auf das lackierte Edelstahlgehaeuse
verzichtet, kein GPIB braucht, usw. Das ganze ist modular aufgebaut, wie
man an der Innenansicht erkennen kann.
Basiert auf dem AD9912-DDS-Chip, Controller ist ein PIC18F4520.
Wolfgang
von branadic (Gast)
Nabend,
die Frage ist wie immer, was soll das Teil können? DDS-Generator verrät
da grundsätzlich leider nicht viel.
Von einem Funktionsgenerator würd ich erwarten wollen:
- Signalform: Dreieck, Sägezahn, Rechteck, Puls, Sinus
- Ausgangsspannung: 10Vpp bis 25 MHz, 5Vpp bis 100 MHz
- DC/AC-Umschaltung / DC-Spannungsverschiebung
- Modulation; AM, FM, PM, PWM (,FSK, PSK)
- (HighLight: arbiträre Signale)
Von einem reinen Signalgenerator dagegen würde man dagegen anderes
erwarten:
- Ausgangsspannung von <= 5Vpp maximal über den kompletten
Frequenzbereich
- eventuell noch Modulation?!
- sehr hohe Spektralreinheit
Da ein DDS eingesetzt werden soll fällt eine Arbiträrfunktion natürlich
aus, obwohl das eine echt feine Sache ist. Am PC ein Signal zeichnen und
ausgeben oder mit dem DSO ein Signal messen und speichern, um es
anschließend wieder ausgeben zu können. Hab auf Arbeit einen AFG-3022
der diese Möglichkeit bietet und diese Funktion auch schon vielfach
gebraucht.
Der exakte Preis sollte zunächst zweitrangig sein. Gehäuse etc. sollte
man völlig außen vor lassen.
Im Bereich der Netzwerkanalysatoren findet man schon sehr viele nette
Projekte, an die man anknüpfen oder sie schlichtweg nachbauen kann.
Daher sollte erst einmal genau abgesteckt werden, was soll das Gerät
können. Wer braucht was? Ich rede da nicht von irgendwelchen exotischen
Anwendungen, aber das sollte erst einmal geklärt werden, bevor man sich
Gedanken um einen Ansatz macht.
branadic
von Kurt B. (kurt)
Das Wort Funktionsgenerator habe ich absichtlich vermieden. Das würde
die ganze Hardware komplizierter machen. Aber eine gute Idee für das
nächste Projekt  ;-)
Eine Sweep-Funktion sollte noch mit rein.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Also ich versteh das so daß die Elektronik 100e kosten soll. Platine,
DDS-IC, Microcontroller, Filter, Opamp als Buffer.
Praktisch wäre es wenn die Platine in ein Weißblechgehäuse passen würde
oder man eine gut erhältliche Abschirmung benutzen kann.
Ausgangsverstärker und QXGA-Panel können ja optional bleiben ;o)
von Sven P. (Gast)
Schön wäre, wenn du auf den FTDI-Dreck verzichten könntest und eine
stinknormale serielle Schnittstelle herausführen würdest.
Einen USB->RS232-Wandler kann ich extern immer noch dazwischenklemmen,
aber wenn du den FTDI-Wandler direkt verlötest, ist das Zeitverhalten
partout im Arsch (USB halt).
Ein USB Anschluss hat den Vorteil, dass man über den Bus Strom beziehen
kann und damit keinen galvanisch getrennte Versorgungsspannung für den
RS232 Treiber braucht. Die TX-LED wird vom USB-Host gespeist und die
RX-LED vom DDS-Generator. (Aus Sicht des PCs) Via RS232 geht das nur mit
gefrickel und nicht standardkonform.
Und "Zeitverhalten" spielt bei dem Einstellen der Frequenz doch nicht
wirklich eine Rolle, oder? Wenn man was Zeitabhängiges macht
(Automatisierter Test von Produkten oder sowas) kann man ja eine Antwort
vom DDS-Generator abwarten bis man testet.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Wolfgang E. (oe5ewl)
100 euro ist sicherlich eine ehrgeizige grenze.
schau mal in der zeitschrift quex (von der arrl verlegt) nach, da gabs
vor kurzem mal ein projekt namens nimblesig. ein signalgenerator mit dds
und µC steuerung wenn ich mich recht erinnere.
ich bin schon gespannt wie sich das projekt entwickelt, vielleicht kann
ich ja das eine oder andere beisteuern....
lg, wolfgang - oe5ewl
von Jan (Gast)
@Wolfgang
Interessantes Gerät. Eine Frage dazu: machst du GPIB mit dem PIC?
> Frequenzbereich
Das wären ja +18 dBm (an 50 Ω), das ist bei 200 MHz schon recht
ehrgeizig.
von branadic (Gast)
Hallo Jörg,
für einen Moment hattest du mich echt zum Grübeln gebracht, aber mit ~18
dBm bin ich jetzt einverstanden :)
Ich hatte ja geschrieben kleiner gleich 5 Vpp maximal würde man
erwarten, wobei 18 dBm nun auch nicht weltfremd sind.
Zwischen 50 MHz und 200 MHz könnte 1 Veff für den Anfang ein
realistisches Zeil sein (13 dBm an 50 Ω), mit der Option nach oben
auszubauen.
Aber immerhin würfeln wir schon mal mit Zahlen, das ist ja schon ein
guter Anfang, um die Specs festzulegen.
branadic
> auszubauen.
(50 ... 200) MHz ja, aber wenn du 50 kHz ... 200 MHz können willst,
dann ist das schon keine ganz so einfache Aufgabe mehr, den
Frequenzgang flach genug hinzubekommen.  Eventuell könnte man mit
einer ALC arbeiten, sowas macht mein PTS-250 hier, und der bringt
es auch auf +13 dBm.
Jan schrieb:
> @Wolfgang
Nein, fuer den PIC ist's einfach eine serielle Schnittstelle. Die Karte
rechts oben in der Innenansicht ist ein Konverter
seriell-zu-GPIB&seriell, den kaufe ich einfach zu (kostet nicht die Welt
und zahlt sich daher nicht aus, selber zu entwickeln).
Wolfgang
von Juergen (Gast)
Ich möchte mit einem Signalgenerator gerne auch IP3 Messungen machen und
wäre deswegen für einen höheren Ausgangspegel. Ich hatte 23dBm in das
Wiki geschrieben.
Den "krummen" Frequenzgang des Verstärkers kann man ja einmal
durchmessen und dann bei der Ausgangsleistung des DDS brücksichtigen.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Purzel H. (hacky)
Die Wuensche hier gehen etwas auseinander. Bei 200MHz hat man keinen
Dreieck mehr, auch keinen Rechteck. Arbitraer ... da redet man dann
schon von 200MPunkten, was nie 200MHz entspricht. Alles andere wird dann
sehr schnell sehr teuer. Amplitude wird auch teuer. Wenn's guenstig sein
soll, so sollte man einen gebrauchten Wavetek empfehlen. Ich hab auch
grad einen Synthi designt, geplant als 0-1GHz. Was er dann effektiv kann
werd ich sehen. Aber guenstig ist anders. Schon die Leiterplatte geht
gegen 100 Euro als Einzelstueck.
Beim Ausgangstreiber sollte man über einen seperaten Verstärker
nachdenken. Nicht jeder braucht +23dBm, sowas treibt nur die Kosten in
die Höhe.
Die Basisvariante könnte einfach einen 50R-Buffer haben. Wer mehr will,
soll halt zusätzlich verstärken.
von branadic (Gast)
Tagchen,
Ich habe heute mal einen Blick in den SNA2550 von Elad riskiert, um noch
ein paar weitere Inspirationen für mich zu sammeln.
(Als "Controller" ist hier ein Xilinx XCR3256XL drin, aber das nur am
Rande.)
RF-out wird von einem LMX2326 erzeugt mit entsprechender Bufferstufe,
empfangsseitig steht noch ein AD9954 als LO zur Verfügung.
Vom LMX2326 gibt es auch artverwandte Bausteine.
@ hacky:
Das ein Dreiecksignal bis 200 MHz nicht notwendig ist steht außer Frage,
aber bis vielleicht 25 MHz sollte m.M. schon sein.
@ der-michl
Ich geb dir recht, wird nicht jeder brauchen, aber irgendwo muss man mal
anfangen Randbdingungen abzuklopfen. Wenn jeder seine Vorstellungen
nennt, dann kommt man irgendwann vielleicht auf einen gemeinsamen
Kontext.
branadic
von Kurt B. (kurt)
Wegen der Option zur Frequenzerweiterung durch Mischer:
Lohnt sich das wirklich? Es gibt schon ein schönes 550MHz Projekt
(SYN500) auf http://www.dg4rbf.de/
Vieleicht sollten wir einen 2ten Signalausgang vorsehen, der Frequenz
bis 50MHz mit hoher Amplitude (5-10V) und Qualität ausgibt.
Ist aber IMHO nicht OpenSource/-Hardware. Und der Preisrahmen dürfte die
hier angestrebten 200 Euro weit übertreffen.
Ich bin für eine Option beim Bestücken. Dann aber nicht nur bis 50MHz.
Ansonsten scheints ja nicht so wirklich viele Interessenten geben.
Jedenfalls wenn man das Wiki als Referenz ansieht.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Kurt B. (kurt)
Der SYN500 ist ja mit Schaltplan und Layout in der "Funkamateur"
beschrieben. Also ist er zumindest nachbaubar. Bezüglich des
Preisrahmens gebe ich dir recht.
Ich hoffe dass die fehlenden Vorschläge eher daran liegen dass es
"relativ" wenig Leute mit HF Kenntnissen gibt die in der Lage sind
vernünftige Specs vorzuschlagen?
Leute die unser Projekt nachbauen würden gibt es sicherlich mehr. Denn
außer dem 10/20/30MHz DDS von ELV gibt es ja recht wenig im low cost
Bereich.
(Aber das hilft uns hier auch nicht weiter)
von Kurt B. (kurt)
Oder liegt es daran dass der Thread zu schnell (<30min) in der
Versenkung verschwindet und ihn niemand sieht?
von branadic (Gast)
ich habe den heutigen Tag genutzt und ein wenig Recherche betrieben, mir
die unterschiedlichsten Projekte und Veröffentlichungen angeschaut.
Da es hier hauptsächlich um einen Signalgenerator geht stellen sich, wie
schon weiter oben erwähnt, völlig andere Ansprüche gegenüber einem
Funktionsgenerator.
Am Montag werde ich mir mal den Rhode & Schwarz bei uns auf Arbeit
anschauen, um mal einen Anhaltspunkt davon zu bekommen, was der kann.
Auch wenn der bis 1 GHz geht, so erhält man dennoch einen Eindruck
davon, wo sich Geräte dieser Art bewegen.
Was das Gerät definitiv nicht hat, ich aber für vorteilhaft halte, ist
ein TTL-Ausgang, als Taktquelle für Controllerbausteine o.ä.
Wo man sich jedoch als allererstes einigen sollte ist die maximale
Ausgangsfrequenz. Genannt worden anfangs 200 MHz, zwischendurch kam dann
mal was von 550 MHz auf.
Zusammen mit den zusätzlichen Funktionen Modulation und dergleichen
entscheidet sie letztlich über den zu verwendenden DDS-Baustein.
Was dann am Ausgang mit dem Signal passiert, welchen Pegel es hat, ob es
eine Offsetverschiebung gibt etc. ist eine davon getrennte Aufgabe. Man
möge mir widersprechen, wenn das jemand anders sieht.
NWT-Projekte gibt es en masse, die man direkt nachbauen kann. Die große
Frage die sich jeder selbst stellen muss ist, wozu wird der
Signalgenerator letztlich gebraucht, das entscheidet über die
nachfolgende Hardware.
branadic
von Michael D. (mike0815)
Hallo Kurt und branadic,
finde ich klasse, einen Thread mit Projektseite für den Generator zu
eröffnen!!!
Wie man sieht, ist hier ja auch schon ein reger Verkehr.
Allerdings muß ich branadic Recht geben, wir sollten den finanziellen
Ramen hier nicht sprengen! Wir wollen ja selber bauen u. basteln.
Da habe ich wegen dem Gehäuse und den evtl. Knöppen ein Vorschlag zu
machen, den Jeder mit einfachen Bordmitteln für sehr kleines Geld
umsetzen kann.
Für das Gehäuse käme vielleicht ein ausgeschlachtetes SNT in Frage.
Die Maße für das von mir vorgeschlagene Gehäuse wären:
B:150 x H:85 x T:140mm  gegenüber dem auf der Projektseite:
B:180 x H:70 x T:200mm
Ich denke, das da genügend Platz vorhanden ist.
Für eventuelle Schalter oder Drehknöppe, habe ich auch mal selbst welche
hergestellt. Ich setzte mal ein paar Beispiele in form von Bildern
hinein, da freut sich bestimmt der 'Kurt'...
Gruß Michael
von Gerhard O. (gerhard_)
Euer Projektforum ist fuer mich auch von grossem Interesse.
hier ist ein kleiner Bericht von meinem Projekt mit dem AD9851 mit nur
65Mhz Frequenzgrenze. Ich weiss es entspricht nicht genau Euren Zielen,
aber es ist vielleicht doch von Beachtung. Es ist auch moeglich dass ich
den DDS Teil spaeter mit einem besseren Type austausche. Im Prinzip
spricht ja nichts dagegen. Leider ist zur Zeit nur der DDS Teil
funktionsfaehig. Bin leider beruflich viel zu ausgelastet um schnellen
Fortschritt zu machen.
Anbei sind ein paar Bilder. Das DDS Modul habe ich schon aufgebaut und
getestet und funktioniert. (Programmierung via PC printer port und
Analog Devices Windows Programm.)Der Frequenzbereich ist 0.1-70Mhz
(-3dB) und gereglete +10dBm Ausgangsleistung in 50 Ohm. Unter 0.1Mhz
gibt es Schwierigkeiten mit der Ausgangsregelung. Auch bedarf die
Oberwellenunterdrueckung einer Verbeserung. Zur Zeit sind die
harmonischen Oberwellen nur um 40dB abgeschwaecht. Das DDS Anti-Aliasing
Filter hilft hier nicht.
Ein programmierbarer Eichteiler schwaecht das Signal um bis maximal
127dB. Der Eichteiler wird mit Relais des Typs G6K-2P von Omron
aufgebaut und SMD 0805 Widerstaenden um in der Reihenfolge "1 2 4 8 16
32 32 32" dB zu erhalten. Das Interface ist ueber I2C. Dieser Teil ist
noch im Planungstadium. Ob die 32dB Glieder machbar sind weiss ich noch
nicht. Da koennte es Probleme mit unerwuenschten Frequenzabhaengigen
Verkopplungen geben. Vielleicht finde ich einen erschwingbaren
kommerziellen Eichteiler.
Das ganze soll in ein kleines eloxierten Alu Gehaeuse von Hammond
integriert werden. Das Instrument soll mit einem VFD Display mit 144x44
Pixel Aufloesung ausgestattet werden. (Siehe Mockup Bild der
Frontplatte).
Ein Drehgeber erlaubt bequeme Einstellung aller Parameter. Mit Soft Keys
lassen sich alle Einstellungen leicht vornehmen.
Die Frontplatte wurde mit Frontdesigner erstellt und wird spaeter mit
einem matten Klebefolie geschuetzt werden. Das gibt der Frontplatte ein
aehnliches Aussehen wie kommerzielle Messgeraete und hat sich bei
frueheren Projekten durch die Dauerhaftigkeit sehr bewaehrt. Leider ist
die Frontplatte zur Zeit mechanisch noch nicht fertig.
Hier sind ein paar technische Daten:
0.1-65Mhz, Schrittweite unter 1Hz (einstellbar mit STEP )
19.2MHZ OCXO Frequenznormal (MTI 221-0238)
+13 bis -113dBm Ausgangsleistung in 1dB Schritten und DAC Feineistellung
50dB Oberwellendaempfung
FM Modulation, digital mit DSP
AM Analog auf DDS RSET mit
USB Interface fuer PC Fernsteuerung
12V externe Stromversorgung mit Steckernetzteil
Wobbelfunktion
0-10V Sweep DAC Ausgang fuer Steuerung der X-Axis des OSZI
Markerausgang um genaue Frequenzmessungen bei Wobbelmessungen zu
ermoeglichen
Externer Breitband LOG Verstaerker ist geplant fuer Netzwerkmessungen
Sync Ausgang (CMOS) fuer OSZI Trigger
Steuer uC ist noch nicht festgelegt
Ich wuensche Euch viel Erfolg und Freude mit dem Projekt.
mfg,
Gerhard
von Guido (Gast)
@ Gerhard O.: 32 dB sind sicher nicht in einem Rutsch zu machen. Ich
habe hier eine leicht defekte Eichleitung, da sind die 20-dB-Stufen
(max. Abschwächung pro Stufe) schon durch Reihenschaltung zweier
10-dB-Abschwächer (Üi-Glieder) realisiert.
von Guido (Gast)
Oops, doch noch mal nachgeschaut. So ist es korrekt:
Ma. Abschwächung 40 dB/Stufe, realisiert durch zwei
20-dB-Pi-Glieder in Reihe. Da könntest Du die 32 dB
doch schaffen.
Sorry für Doppelpost, Guido
von branadic (Gast)
Hallo Gehard,
interessantes Projekt, das du da zu laufen hast. Wird sicherlich ein
schönes Gerät, wenn es einmal fertig ist. Gibt es dazu eine Projektseite
oder ist das hier das erste mal, dass du dieses Projekt vorstelltst?
Was ich bisher ein wenig bedauere ist, dass Analog noch keine "perfekte"
Kombination von Funktionen zusammengestellt und diese in einem IC
vereint hat. Keine Ahnung ob das bewusst so gemacht wird und solche IC's
nur Messgeräteherstellern vorbehalten sind oder ob das Zufall ist.
Beispielsweise ist die integrierte Wobbelfunktion im AD5930/5932 (mit
bis zu 50 MHz zu takten) großartig, dafür fehlen ihm sämtliche
Modulationsmöglichkeiten.
Der AD9833 (DDS-10) ist mit bis zu 25 MHz taktbar, kann FSK und PSK,
allerdings fehlt ihm die Wobbelmöglichkeit. Diese ist natürlich in
Software lösbar, zumindest beim DDS-10 scheint das aber schlecht
umgesetzt zu sein. Beim Setzen der neuen Frequen, also zwischen den
einzelnen Frequenzschritten, hat man Programmierpausen und damit
undefinierte Signalausgangszustände. Meiner Meinung nach unschön. Hier
ist ein schneller µC notwendig um die neue Frequenz mit maximaler
SPI-Geschwindigkeit des IC's setzen zu können.
Der AD9835 (DDS-20) ist mit bis zu 50 MHz taktbar, kann FSK und PSK,
verfügt aber ebenfalls über keine integrierte Wobbelfunktion. Im Prinzip
ist er der schnellere Bruder des AD9533.
Der AD9834 (DDS-130) ist mit bis zu 75 MHz zu takten, kann FSK und PSK,
Wobbeln muss auch hier in Software gelöst werden und ist der schnellere
Bruder des AD9835.
Danach werden die DDS-Chips eigentlich nur noch schneller und fast
wieder uninteressant für reine Funktionsgenerator-Anwendungen.
Zumindest hat Analog Devices mit den DDS-Bausteinen noch eine Art
Monopolstellung. Bleibt abzuwarten, ob andere Halbleiterhersteller
ähnliche Produkte in ihr Portfolio mit aufnehmen werden.
branadic
Man kann sich eigentlich relativ einfach einen DDS aus einem FPGA und
einem DAC zusammenkloppen.
Hallo Guido,
vielen Dank fuer Deine Stellungsnahme. Ich habe deswegen das 32dB Glied
in zwei Teile gespalten. Obwohl das Relais bei 60Mhz eine
Uebersprechdaempfung von 50dB haben soll ist es erst nach dem Aufbau
moeglich, festzustellen inweit sich das erzielen laesst. Richtige HF
Relais sind einfach tu teuer. Durch gezielte Abschirmungen wird man
sehen muessen wie man am Besten einen flachen Frequenzgang bekommt.
Sonst muss ich mir was anderes einfallen lassen. Geringe Abweichungen
lassen sich solange sie reproduzierbar sind mittels Software
Korrigierung verbessern.
Der Abschwaecher ist natuerlich ein Projekt fuer sich;-)
Im Anhang der Schaltbildmaessige Ansatz zur Information. Das Interface
ist entweder fuer I2C mit TPIC2810 ausgelegt oder direkte Steuerung
mittels Parallelsteuerleitungen.
Das Layout ist zur Kritik noch nicht fertig (;-) und bedarf noch einiger
Arbeit um noch mit einigen konstruktiven Fragen fertig zu werden. Mit
Amateurmitteln ist man zu vielen Kompromissen gezwungen. Da ich bei
kommerzieller Fertigung der PCB nur Zugang zu 1.5mm FR4 habe sind die
Microstripdimensionen der 50 Ohm Leiterbahnen im Verhaeltnis zu den
Teildimensionen recht unguenstig. Es waere besser dass Ganze auf einer
viel duenneren PCB aufzubauen damit die 50 Ohm Leitungen nicht breiter
wie die Widerstaende sein muessen. Inwieweit Impedanzwidrige
Konstruktion die idealen Eigenschaften verschlechtert wird man sehen
muessen.
Gruss,
Gerhard
P.S. Es sind 8 Stunden Zeitunterschied zwichen uns. (Pacific Mountain
Time)
von branadic (Gast)
Hallo Gerhard,
normalerweise bekommt man Leiterplatten doch in allen gängigen Dicken
0.5mm, 0.8mm, 1mm, 1.2mm und 1.5mm in jedem Standard-Pool, da sollte das
impedanzkontrollierte Leiterlayout doch kein Problem sein.
In Deutschland ist ein relativ preiswerter Anbieter bei dem ich immer
mal wieder bestelle ist Haka-LP.de
Letztlich kann man aber in der ganzen Welt beim Günstigsten bestellen,
auch als Privater. Daran sollte es also nicht unbedingt scheitern.
Gruß, branadic
von branadic (Gast)
Übrigens Gerhard,
was mir da noch einfällt, es gibt einen monolithischen, programmierbaren
Abschwächer mit der Bezeichnung RF2420. Keine Ahnung ob der für dich
interessant ist?
branadic
Hallo branadic,
branadic schrieb:
> Hallo Gerhard,
Ich bestelle meine Platinen immer in Vancouver wo eine Firma fuer einen
guenstigen Preis ($200 fuer zwei 5x8", 2-layer, einseitiger
Silkscreen/Beschriftung)Protoplatinen herstellt. Leider geht das nur mit
Standardmaterial. Sonst kostet es ein Vermoegen.
Vielen Dank fuer den Hinweis. Das waere super wenn die mehr
Moeglichkeiten bieten. Ich werde mir die Firma naeher ansehen.
Das stimmt.
> Gruß, branadic
Gruss,
Gerhard
branadic schrieb:
> Übrigens Gerhard,
> interessant ist?
> branadic
Hallo branadic,
Danke ! Sieht interessant aus. Ich kenne die AT220 von MA/COM. Muss mal
sehen ob das vielleicht brauchbar ware. Allerdings besteht auch hier
konstruktiv die Herausforderung die PCB richtig auszulegen und Substrat
zu finden.
Vielleicht aetze ich mir die Platine selber weil ich richtige
Mikrowellensubstrate habe. Damit wuerden die 50 Ohm Leitungen mit der
richtigen Breite kein Problem. Nur sind mir die Hand
Durchkontaktierungen mir ein Greuel. Kommerziell gefertigt sieht das
schon anders aus.
Gerhard
Das ist das erste Mal.
Gerhard
Man kann aber auch gleich einen DDS-IC benutzen. ;-)  Genauere DACs
sind auch nicht so einfach zu haben, und mit 1-%-Widerständen ist
der 8-bit-R2R-DAC schon nicht mehr sinnvoll aufzubauen.
von Guido (Gast)
@ Gerhard O. (gerhard_): Mach dir keine Sorgen bzgl. des
Platinenmaterials. Ich habe mal so einen Stufenabschwächer
mit THT-Bauteilen auf einer normalen doppelseitigen Platine
(selbstgeätzt) gebaut. Der wurde in einem namhaften Labor
durchgemessen und für gut bis 250 MHz befunden. Da war die
max. Abschwächung 16 dB/Stufe, insgesamt 79 dB in einem
handelsüblichen Weißblechgehäuse.
Gruß, Guido
von branadic (Gast)
@ Jörg
worauf hacky im Prinzip hinaus wollte ist ein Funktionsgenerator mit
arbiträrem Signalausgang und das geht über die Möglichkeiten von DDS-ICs
natürlich hinaus.
Das es aber durchaus auch kommerzielle Funktionsgeneratoren auf Basis
von DDS gibt zeigen bspw. Geräte von GWInstek.
branadic
von Kurt B. (kurt)
Was nimmt man am besten als Ausgangsstufe, noch vor dem Abschwächer?
ERA-x, MAR-x oder gibt es noch gute Alternativen?
http://www.box73.de/catalog/pdf/6571.pdf?osCsid=fa8stb1ejg56no3ughbr4nu417
Ist evtl. sowas wie der ADG936 eine Alternative zu Relais?
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADG936_936R.pdf
> natürlich hinaus.
Müsste man gucken.  Vielleicht gibt's ja einen, bei dem man die
Tabelle im RAM ablegen kann?
> Gruß, Guido
Hallo Guido,
Vielen Dank fuer diese Informationen. Deine Erfahrungen sind sehr
ermutigend.
Anbei ist mein vorlaeufiges Layout. So gut es ging sind die 50 Ohm
Microstrip Leiterbahnen fuer 50 Ohm ausgelegt. Fuer etwaige Kritik des
Layouts bin ich Euch dankbar.
Ich werde die Platine in ein Weissblechgehaeuse mit Trennwaenden
einbauen. Bei den 32dB Gliedern habe ich vor Trennwaende zwischen IN/OUT
der Relais einzubauen.
Gruss,
Gerhard
Ich wollte erwidern, dass man selbst etwas bauen kann, falls man die
fertigen Bauteile als limitiert empfindet. Ein TxDAC, der direkt auf den
Mixer losgeht ist heute standard. Gerade neu : AD9780, ..81, ..83, das
sind 12, 14 &16 bit 500MHz DAC. Jeder Hersteller hat solche.
Ein FPGA hat auch RAM drin, hat konstanten drin. Also falls irgend eine
Funktionalitaet fehlt, kann man sich diese zusammenkleben.  FM, AM, PM,
machbar in Hardware
von Guido (Gast)
@ Kurt Bohnen (kurt): Hi Kurt, bei Bama-Edebris findest du das
Serviemanual des TEK SG503. Da kannst du mal schauen, wie die
alten Meister das gemacht haben. Mit modernen Bauteilen kann
man es dann ev. kompakter hinbekommen.
Gruß, Guido
von Manuel H. (supergosh)
Hier eine Seite die etwas ähnliches
Beschreibt:http://www.dl5mgd.de/dds/AD9951.htm
DDS mit AD9951 und PIC16F877 bis 160 MHz
von branadic (Gast)
Hallo Zusammen,
ich hab mir mal zwei direkte Vergleiche zusammengestellt, ein
Signalgenerator und ein etwas in die Tage gekommener Funktionsgenerator.
Rhode & Schwarz 801.0001.52:
- Ausgangsleistung -137 dBm bis 13 dBm (max. 16 dBm mit Fehlerstatus) @
50 Ω
- Auflösung 0.1 dBm
- Frequenzbereich (0.01 mit Fehlerstatus) 0.1 - 1000 MHz
- Frequenzauflösung 1 Hz
- Sweep (Single, Manual, Auto)
- AM, FM, PM
HAMEG HM8130
- Ausgangsleistung -36 dBm bis 30 dBm @ 50 Ω
- Amplitudenauflösung:  10 mVpp – 100 mVpp  1 mVpp/Inkr.
                        100 mVpp – 1Vpp     10 mVpp/Inkr.
                        1 Vpp - 20 Vpp      100 mVpp/Inkr.
- Offset:               -7.5 V - +7.5 V     100 mVpp/Inkr.
- Sägezahn max. 10 kHz
- Dreieck max. 100 kHz
- Sinus max. 10 MHz
- Rechteck max. 10 MHz
- Frequenzauflösung:    0.01 Hz – 1 kHz     0.01 Hz/Inkr.
                        1 kHz – 10 kHz      0.1 Hz/Inkr.
                        10 kHz – 100 kHz    1 Hz/Inkr.
                        100 kHz – 1 MHz     10 Hz/Inkr.
                        1 MHz – 10 MHz      100 Hz/Inkr.
Ich denke in abgespeckter Form sollte man sich am Signalgenerator
orientieren.
branadic
von Marco Bauer (Gast)
das ist ein sehr interessantes Projekt, das hier grad besprochen wird.
Bezüglich einstellbarem Ausgangspegel und dafür notwendigem
Attenuator:
Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Step Attenuator für
einen Rauschgenerator aufgebaut, die dazugehörigen Dateien
befinden sich im Anhang. Vielleicht kann hier im Zusammen-
hang mit dem Projekt irgendwer was damit anfangen.
Geplant waren ursprünglich ein Deämpfungsumfang von 0 bis 127
dB in 1dB-Schritten, binär angesteuert als Kombination von
1-2-4-8-32-64 dB. Die Widerstände für die Einzeldämpfungsglieder
sind Standard 0805 SMD. Als Relais habe ich welche des Typs
AZ851 von Zettler genommen (SMD-Relais). Leider weiß ich gerade
nicht mehr, wo ich die damals her hatte, es gibt aber ähnliche
Relais auch von anderen Herstellern, z. B. die Omron G6K-Reihe
wurde hier ja auch schon erwähnt. Zwischen den einzelnen Stufen
sind Trennwände aus Weißblech eingefügt.
Da ich eine Platinenfräse zur Verfügung hatte und keine spezielle
Leiterplatte ätzen lassen wollte, sind die Leitungen leider nicht
als 50-Ohm-Microstrips ausgeführt.
Da ich damals noch fast keine Erfahrung auf dem HF-Gebiet hatte,
habe ich den Fehler gemacht, den 64dB-Dämpfungsschritt mit einem
Pi-Glied erschlagen zu wollen, obwohl fast alle kommerziellen
Hersteller das mit 2x 32dB lösen. Dementsprechend mußte ich dann
feststellen, daß es so nicht funktioniert und die 64dB nicht
erreicht werden - so wurde dann halt ein 0 bis 95dB-Dämpfungsglied
daraus, indem ich die letzte Stufe auf ebenfalls -32dB umbestückt
hatte und die fehlenden -32dB extern dazuschaltete...
Aus den beigefügten Plots kann man sehen, daß die Einfügedämpfung
0.8dB beträgt und die -3dB-Grenze bei ca. 360MHz liegt. Die Abweichung
von der eingestellten Dämpfung liegt bei jeweils 100MHz bei 0.2dB
für -40dB, 0.4dB für -50dB und schon 4dB für -60dB. Da liegt also
irgendwo die Grenze von dem Aufbau. Mann kann das sicherlich um
einiges besser hinbekommen, aber das war wie gesagt der erste blau-
äugige Versuch eines Anfängers. Heute würde ich so etwas wohl aber
nicht mehr selbst aufbauen, sondern versuchen, bei eBay einen fertigen
Attenuator von Texscan, HP oder R&S zu schießen.
Ich hab euch aus dem Funkamateur das Projekt mit dem AD9912
DDS-Generator hoch geladen. Ist ein paar Nummer grösser als dieses
Projekt aber die Infos sind vielleicht hilfreich.
Gruß Manuel
Sorry, das musste ich wegen Copyright-Verletzung löschen.  Es mag
rechtlich durchgehen, wenn du jemandem ein Heft ausleihst und er
sich dann privat eine Kopie eines Beitrags macht, aber das
Veröffentlichen einer Kopie bedarf der Zustimmung des Rechteinhabers.
Allerdings steht es dir natürlich frei, eine Kurzbeschreibung eines
Artikels hier zu liefern sowie die Quellenangabe, damit sich jemand,
der daran interessiert ist, beim FUNKAMATEUR das entsprechende Heft
kaufen kann.
von Kurt B. (kurt)
Dann hier noch ein kleines Projekt mit dem AD9912, bis Manuel die
Heftnummer nachreicht.
Der Schaltplan ist im ersten PDF.
http://www.i0cg.com/ad9951.htm
Hallo Marco,
vielen Dank fuer Dein "Messpaket";-) Das gibt mir einiges Gefuehl was
bei meiner Konstruktion zu erwarten ist. Ich hoffe meine Version der
Eichleitung in den naechsten zwei-drei Wochen zu bauen und werde dann
berichten.
Ich bin schockiert uebr die hohe Einfuegedaempfung. Das haette ich nicht
erwartet. Bin mal gespannt wie das bei meiner Version sein wird.
Ich habe jetzt vor ein EEPROM an den I2C Bus anzuhaengen um mir die
Moeglichkeit zu geben Korrekturwerte einspeichern zu koennen.
Gruss,
Gerhard
Marco Bauer schrieb:
> Hallo,
> Attenuator:
Funkamateur: 3/08 und 4/08
@Gerhard:
Da bin ich dann mal gespannt auf die Ergebnisse Deines
Aufbaus. Das Layout sieht zumindest schon mal sehr sauber
aus.
Über die 0.8dB Einfügedämpfung war ich bei meinem Aufbau
auch erstaunt. Für die G6K-2P werden laut deren Datenblatt
bei 100MHz ca. 0.2dB für 10 Relais (in Serie !?) angegeben.
Das Datenblatt für die AZ851 gibt dazu leider nichts her,
deshalb bin ich mir nicht sicher, wieviel von der Dämpfung
von den Relais selbst und wieviel vom restlichen Aufbau
kommt.
Korrekturwerte in einem EEPROM abzulegen ist natürlich
ein nettes Feature, professionelle Eichleitungen haben
so etwas natürlich standardmäßig mit eingebaut, z. B.
Marconi 2186 oder R&S RSG. Da ich meinem Aufbau nur für
Frequenzen mit max. 6MHz einsetzen wollte, war das bei
mir noch kein Thema, ich wollte nur rein interessehalber
mal schauen, wie hoch man mit der Frequenz gehen kann.
Bermerkenswert bei R&S fand ich, daß die die Eichleitung
nicht mit binär abgestuften Dämpfungsgliedern bestücken,
sondern in der Kombination 4-40-10-20-40-4-2-20-1 dB,
wobei die 1-2-4dB-Stufen als T-Glied, die 10-20dB-Stufen
als Pi-Glied und die 40dB-Sufen als Doppel-Pi-Glied aus-
geführt sind. Die dafür verwendeten Widerstandswerte passen
weder in die E96- noch in die E192-Reihe, sondern sind wohl
eigens angefertigte Widerstände in Dünnfilmtechnik auf
Keramiksubstrat. Das ganze sitzt zur Temperaturstabilisierung
noch zusätzlich auf einer dicken Kupferplatte. Interessant ist
auch, das die inneren Glieder 20-40-4dB primär gesetzt werden
und die äußeren dann zur Dämpfungserhöhung. Eine ähnliche
Kombination von Dämpfungsgliedern hab ich auch schon mal
bei einer Eichleitung von HP gesehen. Mich würde da einmal
interessieren, warum man dies so macht; irgendwelche Vorteile
scheint es wohl zu haben (besserer Schutz gegen Übersprechen
benachbarter Glieder, Einstellwiederholgenauigkeit ?), anderer-
seits gibt es ja aber auch wirklich binär gestufte Abschwächer
von diversen Herstellern.
Marco
Hallo Marco,
vielen Dank fuer Deinen interessanten Bericht.
> @Gerhard:
> aus.
Danke ! Seit dem Bild habe ich noch ein AT24C08 EEPROM vorgesehen.
> kommt.
Ich schaetze die Relais bedingte Einfuegedaempfung auch auf mindestens
1.5dB bei 100Mhz. Da aber die DDS Leistungsreglung von einem DAC
gesteuert werden soll, sollte sich das gut kompensieren lassen. Bei
Deinem Aufbau ist warscheinlich die Daempfung des FR4 Substrates die
Hauptursache bei den hohen Frequenzen (2GHz) Man muesste das mal
rechnerisch nachvollziehen. (Ich habe uebrigens auch eine Eigenbau CNC
Platinenfraese)
Bis zu in paar hundert MHz funktioniert Dein Eichteiler doch recht
ordentlich. Bei 6MHz ist der ja Linealgerade.
Diese Information finde ich ganz besonders interessant. Das sind
warscheinlich die Resultate langwieriger Entwicklungen. Warscheinlich
ist es wichtig die Serienwiderstandswerte so niedrig wie moeglich zu
halten damit kapazitive Uberbrueckungseffekte reduziert werden koennen.
Zusaetzlich wird man sich bei hoeheren Frequenzen auch Gedanken ueber
induktive Einfluesse zu machen.
Bei Mikrowellen werden meistens nur noch Duennfilm
Daempfungsgliedereinheiten verwendet wo die einzelnen Widerstaende
ineinander verfliessen. Ich habe mir HP Attenuator Elemente unter dem
Mikroskop genau angesehen. Die wurden auf Glassubstratbasis hergestellt.
Ich hoffe das sich in zwei Wochen dazu komme die Platine mitbestellen zu
koennen. Werde dann ausfuehrlich berichten. Wenn auch mein Aufbau voller
Kompromisse ist, hoffe ich schon zumindestens bis 100Mhz brauchbare
Kennwerte zu erzielen.
Gruss,
Gerhard
> Gruß
> Marco
von Kurt B. (kurt)
Damit das Projekt etwas konkreter wird:
Können wir uns auf den AD9954 einigen? Der hat bei fast gleichem Preis
einen integrierten Komparator für den Rechteckausgang und ein 1024x32
SRAM zur Erleichterung des frequency sweepings.
Die General Description spricht zwar von sinusförmigen Ausgang bis zu
160MHz (beim 9951 sind es 200MHz) aber die weiteren Daten sind identisch
sodass auch der 9954 bis 180/200MHz kommen müsste.
Hallo Kurt,
im Prinzip ist das ein sehr guter Vorschlag. Schoen ist bei dem AD9954
der 14-bit DAC im Vergleich zum AD9851. Nachteilig ist die Notwendigkeit
eine rauscharme und saubere 400MHz Taktfrequenz zu erzeugen damit die
interne PLL das Phasenrauschen nicht unnoetig verschlechtert. Mich
stoert dass die eingebaute PLL bei (X20) das Phasenrauschen
betraechtlich verschlechtert. Bei (X4) braucht man einen 100MHz XO.
Zusaetzlich kommt dazu rauscharme Spannungsregler zu finden.
Auch das Controller Interface ist etwas aufwendiger beim AD9954.
Ich bin auch nicht sicher ob so ein Chip mit einer nur doppelseitigen
Platine voll ausgenuetzt werden kann. Das Layout dafuer wird viel
Gehirnschmalz verbrauchen;-)
Die exposed DAC pad wird reflow Loeten notwendig machen.
Ich bin daran interessiert mit einem Design anzufangen und in PR99SE zu
verwirklichen. (Den Kern habe ich schon fast fertig)
Die Aufteilung der Baugruppen schlage ich wie folgend  vor:
DDS Kern Platine ohne Regelung nur mit dem Tiefpassfilter und den
1.8V/3.3V Spannungsreglern.
SPI Controller Interface Platine mit Puffern und Pegelwandlung um
unnoetige Zuleitungen zu ersparen welche die Abschirmung erschweren
wuerden. (Diese Platine wird mit dem DDS Kern zusammengebaut.)
Mit einem DSP koennte man dann die FM Modulation verwirklichen. (Analog
Devices hat eine sehr gute APP Note fuer einen digitalen FM Stereo
Modulator. Da der AD9954 25Mb vertraegt, sollte das im Prinzip eine
praktische Moeglichkeit sein.
Rauscharme 400MHZ Referenzfrequenznormal. GGF. mit schamlbandiger PLL
damit ein hochgenaues Frequenznormal auf 5-20MHZ Basis zur Anbindung
verwendet werden kann. Ich schlage vor einen rauscharmen 100MHz
Quarzoszillator mit nachfolgender Vervielfachung und eine sehr
schamalbandige PLL mit 1-40MHz Eingangsfreqenz zu verwenden. Mit diesem
Konzept duerfte man nach Vervielfachung ein recht sauberes 400MHz Signal
erzielen.
Platinengroessen fuer Standard abgeschirmte Blechgehaeuse. HF
Verbindungen mit SMA Verbindern in 50 Ohm Technik um Messungen zu
erleichtern.
ALC Baugruppe mit I2C DAC zur Leistungssteuerung fuer die Pegelreglung.
(-20 bis +13dBm) Ein nachfolgender Eichteiler kann spater hinzugefuegt
werden.
Ich bin bereit die erstellten Schaltbilder zur Diskussion und
Verbesserung hier zu veroeffentlichen. Eine Teamarbeit zur Aufteilung
der Entwicklungsarbeiten ware eine sehr gute Sache.
Zugang zu professionellen Messgereeten um Hauptleistungsmerkmale wie
Phasenrauschen und Spectrale Reinheit messen zu koennen waere natuerlich
ein wertvoller Bonus. Mein alter 141T/8554A SA. hat leider doch einen
sehr beschraenkten Dynamic Range.
Gruss,
Gerhard
von Andreas (Gast)
Hallo @all,
ich verfolge das Thema schon einige Zeit. Auch ich bin daran
interessiert dieses Projekt mit zu entwickeln.
Also wenn es um Messmöglichkeiten geht, da habe ich zugriff auf einige
Profi Geräte von R&S in unserem Labor auf Arbeit!
Falls da also was anliegen sollte.
Viel Erfolg
Andreas
Andreas schrieb:
> Hallo @all,
> Viel Erfolg
> Andreas
Hallo Andreas,
danke fuer das Angebot - Fuer mich etwas schwierig weil ich mich in der
GMT+7 Zeitzone aufhalte;-)
Aber vielleicht lassen sich die Baugruppen mailen. Irgend jemand wird ja
den ersten Proto zu Messzwecken bauen muessen.
Gruss,
Gerhard
von Kurt B. (kurt)
Hallo Gerhard,
du hast dich leider irgendwo verlesen. Vom AD*98*51 (Clock 180MHz) war
nie die Rede. Es geht um den AD*99*51/52/52/54 mit max. 400MHz
Taktfrequenz. Die 180MHz bzw. 200MHz soll als Sinus erzeugt werden.
Das Layout bekommen wir schon hin. Im Beispielprojekt ist es recht
einfach gehalten und das scheint recht gut zu funktionieren.
http://www.dl1alt.de/NWT201/Bauanleitung_NWT200.pdf Die meisten Pins vom
AD9954 sind VCC oder GND.
@all other:
welcome on board!
> Hallo Gerhard,
> @all other:
> welcome on board!
Hallo Kurt,
Danke fuer die Link zum NWT200 Design.
Gruss,
Gerhard
Bei den Messgeraeten bzw. der Durchfuehrung von Tests kann ich auch
behilflich sein - in unserem Labor ist so ziemlich alles verfuegbar, was
gut und teuer ist - Oszilloskope, Spektrumanalysator,
Netzwerkanalysatoren, Signalquellen, usw. Alles bis 20+ GHz, das sollte
reichen :-)
Zeitzone duerfte fuer Gerhard besser passen - naemlich Kalifornien
(GMT+8).
Wolfgang
> reichen :-)
> (GMT+8).
> Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke fuer Dein Angebot. Das ist sehr nett von Dir und nicht zu
verachten;-) Naja, es wird noch einige Zeit dauern bis ich mit dem
AD9954 so weit bin. Ein vor ein paar Jahren gebaute DDS Platine mit dem
AD9851 funktioniert (zumindestens mit meine Messmittel). Der AD9954
gefaellt mir jetzt aber besser wegen dem 14Bit DAC und dem viel besseren
SFDR mit 80dB.
Ich habe mir die Sachen von DL1ALT angesehen, will aber meinen eigenen
Weg damit gehen weil ich ich "Spass and der Freude" haben will;-)
Abgesehen davon ist das Layout einer zwei lagigen DDS Platine auch eine
gewisse Herausforderung.
Gruss,
Gerhard,
Edmonton, Alberta.
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Hi Gerhard,
was für ein PCB Cad Programm nutzt du eigentlich?
Dein Layout von RF Dämpfer sieht chic aus. Ich bin noch auf der Suche,
nach einem geeigneten Programm.
René D. schrieb:
> Hi Gerhard,
Hi René,
ich verwende Protel99SE fuer meine Layouts.
Gruss,
Gerhard
von der Montag (Gast)
nur so als Anregung, wenn man Tools wie Eagle Light, Target oder KiCAD
zum Layouten verwendet, dann kann jeder die Layouts und Schaltpläne
weiterverwenden, ohne sich erst teure Leiterplattenrogramme zulegen zu
müssen.
MFG, Gast
> müssen.
Für den Preis, dass der, der die Arbeit damit sowieso schon hat, dann
noch die zusätzliche Arbeit aufgehalst bekommt, sich in ein anderes
Layout-Tool einzuarbeiten (oft noch mit deutlich kleinerem feature
set).
Layouts kann man als RS-274-X zur Nachnutzung weitergeben, Schaltpläne
als PDF.
Hallo Jörg,
es ist doch niemand gezwungen die Arbeit allein auf sich zu nehmen.
Unschön ist m.E. nach nur, wenn nur einer die Layoutdaten direkt
weiterverwenden kann.
Sollte auch nur eine Anmerkung sein. Ich wollte niemanden dazu nötigen
meiner Meinung zu sein.
MFG, Gast
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
> müssen.
Eagle Light, Target oder KiCAD ? Das sind nicht unbedingt die besten
tools für HF boards, die sind eher gut genug für einen led-blinker mit
atmega...
Abgesehen davon kann doch jeder die 30tage version von Altium (Protel)
benutzen (oder die studenten version).
von Kurt B. (kurt)
Die Frage ist sowieso, wieviele Leute sich, vom Kenntnisstand her, am
HF-Layout beteiligen können. Wenn es nur 2-3 Leute sind lohnt es sich
kaum die zur Arbeit mit einer günstig verfügbaren Software "zu zwingen".
Bei den anderen Layouts von Digitalteil oder Stromversorgung sieht es
natürlich anders aus. Da werden die Platinen aber hoffentlich nicht so
groß, dass Eagle Light noch reicht.
Im übrigen haben wir jetzt auch noch einen Programmierer für den µC.
von Frank B. (frankman)
Da stimme ich absolut zu.
Wenn Ihr Bedarf habt, ich könnte beim Layout helfen.
Dummerweise verwende ich PADS von Mentor Graphics.
Ich persönlich finde es besser, nur Gerber-Daten hier einzustellen.
Wenn jemand das Board schon gemacht hat, kennt sich derjenige sowieso am
besten damit aus und übernimmt auch ggv. anfallende Redesigns.
Wenn ich etwas verbessern will, mach ich meistens eh die ganze Platine
neu... Und Reuses oder Teile von einem bestehenden Board
weiterverwenden, geht mit EAGLE / sonstwas.... eh nicht. Und hat auch
meistens leider keinen Sinn...
Ich werde voraussichtlich bald meine Eichleitungsplatine mitfertigen
lassen um den ersten Prototypen testen zu koennen. Leider ist nicht viel
Zeit zur Diskussion vorhanden weil ich das Layout bis zum Freitag fertig
haben muss sonst verliere ich die Gelegenheit in der Firma. Ich stelle
Euch nach dem Testen alle Gerber Files und Unterlagen zur Verfuegung wen
Ihr Interesse habt.
Die Zielkennwerte bis jetzt sind:
Frequenzbereich: DC-200MHZ oder hoeher
Einfuegedaempfung: < 2dB
Unkorrigierte Genaugigkeit bis 200Mhz: +/- 0.2dB per Glied
Maximale Eingangsleistung: 200mW
Schaltzeit: < 10ms
Relaissteuerung:
Relais: G6K-2P je nach Typ 5-24V Spulenspannung
Steuerung nach Wahl direkt ueber 5x2 Header Interface oder
I2C mittels TPIC2810 Open Drain Treiber mit waehlbarer Addresse
(Die TPIC2810 sind bis 40V geeignet).
Ein AT24CXX EEPROM ist mitintegriert um die Moeglichkeit zu haben eine
Korrekturtabelle mitzuspeichern. (Moeglich dass isch das bei dem
Frequenzbereich nicht lohnt.)
Als Gehaeuse ist entweder ein Blechgehaeuse geplant oder ein gefraestes
Alugehaeuse (Overkill?) Es ist moeglich dass ich die Platinenmasse noch
fuer ein Standardblechgehaeuse anpasse.
Zur Verbesserung der Ubersprechdaempfung and Abschirmung sind interne
Abschirmwaende vorgesehen (Noch nicht eingezeichnet).
Es ware toll wenn jemand das Teil spaeter mit Professionellen
Messmitteln durchmessen koennte.
An Eure Kritik/Kommentare bin ich interessiert. Wenn es die Zeit erlaubt
werde ich es nach Moeglichkeit beruecksichtigen. Wie gesagt ich habe nur
bis zum Donnerstag Abend Zeit zu etwaigen Aenderungen.
Gruss,
Gerhard
Kann ich gerne durchmessen. Ich habe einen VNA mit 300 kHz - 8.5 GHz
Frequenzbereich frei verfuegbar. Kontakt ueber dieses Forum oder ueber
die Email auf meiner Website (http://www.dpscope.com).
Wolfgang
Jetzt habe ich den Sinn verstanden.
Eichleitung.
Weil für so ein Dämpfungsglied gibt es bereits fertige Chips.
Es geht dir um Genauigkeit.
> Eichleitung.
Hallo René,
ich habe mir die Kenndaten diverser Abschwaecher ICs durchgesehen. Das
Problem ist dass alle eine viel zu grosse Einfuegedaempfung aufweisen.
Mit den G6K-2P komme ich bei 8 Stueck auf unter 2dB. Bei den Chip
attenuators hat ein einzelner schon 1.5-2dB Daempfung. Abgesehen davon
sind viel nur 30dB (5-bit) Typen. Um mit solchen Typen 127dB zu
erreichen braucht man also mindsten 3 Stueck. Das sind dann mindestens
6dB Grunddaempfung. Da ich aber +10dBm Ausgangsleistung will ist mir die
Daempfung zu hoch.
Ehrlich gesagt ist das mir Augenblick zu viel Sucherei nach brauchbaren
Typen. Aus Zeitgruenden versuche ich mein Glueck mit der altmodischen
Methode. Da der Abschwaecher ein Modul ist, kann man es ja speater mit
etwas modernerem auswechseln.
Ich verstehe unter Eichleitung = Step Attenuator. Vielleicht ist das
nicht das richtige deutsche Wort dafuer.
Gruss,
Gerhard
von Kurt B. (kurt)
Sollen wir an den Spezifikationen weitermachen?
Spricht etwas gegen den AD9954? Der hat RAM und Komparator. Der
Komparator soll aber nicht so gut sein. Der AD9953 hat nur RAM, ist aber
bei Farnell nicht verfügbar. Der AD9952 hat nur den Komparator, und der
AD9951 hat keine Extras. Vom Preis sind alle gleich.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9951.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9952.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9953.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9954.pdf
Bleibt es bei den 180MHz? Hier wird anscheinend auf eine bessere
Signalqualität Wert gelegt.
Mir waere wegen der 48-bit Aufloesung der AD9954 von grossem Interesse.
Die Erzeugung der 400MHZ FREF sollte niedriges Phasenrauschen haben. Ich
ware dafuer ein 100MHz rauscharmes FET VCXO Konzept und mit einer
schmalbandigen PLL an eine genaue Referenz (10MHz) anzubinden,
vorzuschlagen. Mit Schottky Dioden Push-Push Verdopplung und
Verstaerkung solte ain sauberes Signal auf 400Mhz machbar sein. Auf
diese Weise muesste das Phasenrauschen viel besser wie die interne PLL
sein. Man koennte das ganze als PHASE II Projektstufe planen und
anfaenglich die interne PLL verwenden.
mfg,
Gerhard
Hmm, keine Ahnung, wie viel der Versand des FUNKAMATEUR nach VE
kostet.  Der Beitrag dort
IQ-DDS-Bausatz für 10 Hz bis 165 MHz
von DL1SNG und DL1FAC in den Ausgaben 9 und 10/2009 könnte dich
interessieren.  Die haben einen AD9958 mit 500 MHz getaktet, und
der erste Teil des Beitrags befasst sich nahezu ausschließlich mit
der Erzeugung eines Takts mit geringem Phasenrauschen.  Die Autoren
haben das Thema im Beitrag daher so breit ausgewälzt, weil es sie
sehr viel mehr Zeit gekostet hat, als sie ursprünglich vermutet
hatten.
<werbung>
http://www.funkamateur.de/
</werbung>
p.s.: Eventuell wäre ja auch der Versand einer Jahrgangs-CD-ROM
nach VE preiswerter, als zwei Hefte im A4-Format zu versenden.
Schaut Euch mal die SMA-Oszillatoren von Crystek an. Super-einfach zu
benuzten un kosten nicht die Welt. Gibt's z.B. bei Digikey. Mit dem
1-GHz-Modell komme ich bei meiner Box (mit AD9912) auf unter 1ps RMS
Jitter. Fuer das vorliegende Projekt waere die 500-MHz-Version
interessant:
http://www.crystek.com/microwave/rfpro.php
Einfacher als sich selber PLL mit Referenz zusammenzubasteln und dann
auf niedriges Phasenrauschen zu hoffen...
Wolfgang
> interessant:
> Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke fuer den Hinweis. Schade dass diese Typen nicht abstimmbar sind.
Da ich auf hohe Frequenzgenaugikeit Wert lege ist die PLL immer noch ein
gutes Mittel zum Zweck. Aber die ganze Vervielfacherei koennte man sich
sparen. Das Phasenrauschen bei 500MHz waere fuer mich mehr als
ausreichend. Ich werde mal nach SAW Oscillators mit Abstimmung suchen
muessen.
Der Gedanke mit der PLL beruht darauf dass ich nur die Frequenz anbinden
will und nicht das Phasenrauschen verbessern moechte. Deshalb die
Notwendigkeit einer sehr niedrigen Loop Bandwidth um das Phasenrauschen
nicht nenneswert zu verschlechtern.
Da ich sehr frequenzstabile OCXOs und TCXO habe, moechte ich das gerne
ausnutzen. Naja, es muss ja nicht gleich sein.
Guten Abend (in Kalifornien),
Gerhard
> hatten.
> <werbung>
> </werbung>
Hallo Jörg,
danke fuer Deinen Hinweis. Den Artikel moechte ich auf alle Faelle
lesen. Ich werde einen Arbeitskollegen fragen weil der so viel ich weiss
den F.A. abboniert. Ob er allerdings diese Hefte hat weiss ich noch
nicht.
Ich habe vor Jahren mal Teile vom F.A. bestellt und die Versandskosten
waren nicht zu schlimm. Muss mal sehen ob es die CDs noch gibt.
Gruss,
Gerhard
...nun ja, mich hat doch mal der Preis für die Crystek interessiert.
Gruß Michael
Jetzt bin ich verwirrt :-) Warum muss die Referenzfrequenz abstimmbar
sein? Abstimmbar ist ja eh schon der DDS-Teil in superfeinen Schritten.
Was gewinnt man, wenn man die Referenzfrequenz auch noch abstimmt?
Hallo Wolfgang,
Fuer die Eichung und Stabilitaet des DDS Generator ist das
Frequenznormal verantwortlich. Wenn diese Frequenz (400MHz) wandert,
dann veraendert sich auch die Ausgangsfrequenz im Verhaeltinis FREF /
Fout. Wenn man also eine stabile Ausgangsfrequenz will muss die FREF
eichbar und stabil sein. Deshalb habe ich vor einen 19.2Mhz OCXO mit
hoher Langzeitstabilitet bei meinem DDS Geraet einzusetzen. DIe
19.2MHzhz tun nichts zur Sache ausser dass ich den OCXO schon habe. Mit
der PLL kann man dann Frequenzen im Bereich 1-10 als externe Referenz
einprogrammieren.
Man koennte natuerlich auch im uC eine Offset programmieren und zum
Beispiel die Temperaturdrift in einer LUT speichern die dann der Steuer
uC zur Temperaturfrequenzkorrektur einsetzt. Fuer viele Zwecke duerfte
das auch vollkommen ausreichen.
Ich habe in meiner Bastelkiste ein parr Samples von 100Mhz und 106.25MHz
Clock Oszillatoren gefunden. Der Hersteller gibt bei 1Khz Abstand
-140dBc Phase Noise an.
Eine externe Frequenzvervielfachung ohne PLL Betrieb wuerde ein viel
besseres Rauschverhalten ab 1KHz im Bereich bis 10MHz erzielen. Weil das
Phasenrauschen durch Multiplikation linear ansteigt und bei PLL Betrieb
das Rauschen des internen PLL VCOs ueberwiegt. Bei 1MHz und mehr Abstand
duerfte dann das Phasenrauschen mindesten 20dB besser sein.
Ob der AD9954 500MHz mag ist auch nicht sicher. Vielelicht ueberhizt er
sich dann.
Ich habe mich uebriegens in einer fruehern Antwort von mir verlesen, die
Aufloesung des AD9954 ist nur 32 Bit und nicht 48-Bit.
Gruss,
Gerhard
Naja, dafuer hab ich mich auch falsch erinnert - der AD9954 ist
tatsaechlich nur bis 400 MHz Takt spezifiziert, nicht 500 MHz. In meinem
DDS-Geraet mit AD9912 (der bis 1 GHz Takt spezifiziert ist) geht der
9912 mit Muehe bis ca. 1100 (habe ich mal mit einem externen
RF-Generator anstatt des Crystek-Oszillators ausprobiert), also knapp
10%. Die Verwendung des 1-GHz-Oszillators (anstatt 100-MHz-Oszillator
und interner 10x PLL) macht den Jitter allerdings tatsaechlich viel
kleiner. Bezweifle also, dass der AD9954 mit 500 MHz zuverlaessig gehen
wuerde.
Also ich verstehe absolut, dass das Frequenznormal langzeitstabil und
temperaturstabil sein soll. Aber abstimmbar ist finde ich wirklich nicht
notwendig, das waere bei einer DDS doppelt gemoppelt. Anstatt irgenwie
analog das Frequenznormal nachzujustieren, ist es doch wohl einfacher,
einen Kalibrationsfaktor im Mikrocontroller zu veraendern. Wenn man
schon wahlweise z.B. 19.2 MHz oder 100 MHz Master clock verwenden kann
(mit entsprechenden PLL-Multiplikatoren), dann ist 100 MHz. zu 99.995
MHz auch nichts anderes. Wenn man das Geraet kalibriert, muss man ja eh
die Frequenz irgendwie mit einem externen Frequenzzaehler bestimmen, und
dann speichert man einfach die gemessene, tatsaechliche Frequenz (oder
eben eine Korrekturfaktor) im Geraet ab. Das waere zumindest meine
Praeferenz. Der einzige Grund waere, wenn man z.B. absolut bis 200.00000
MHz kommen muss - sollte der Master-Oszillator langsamer sein als Spec,
koennte es eventuell nur bis 199.9995 gehen...
von Commtel (Gast)
Hallo Forum
ich hab da was zum Thema PLL , Quartz und Co.
Plane auch ein ähnliches Projekt wie ihr.
Dabei dachte ich an GPS für die Langzeitstabilität was haltet ihr davon?
Hoffe es hilft weiter.
> wuerde.
Interessant waere e sdoch zu wissen wieviel Ubertaktung der AD9954
vertraegt.
Moechte allerdings versuchen mit einem 106.25MHz Clock Oscillator zu
arbeiten. Das ergibt dann 425MHz. Das wird bestimmt noch gut
funktionieren. Vielleicht hilft auch eine optimiertte Kuehlung des
AD9954.
Hallo Wolfgang,
Im Prinzip stimme ich Dir zu dass man das Frequenznormal durch eine
Offset in der DDS Frequenzsteuerung kompensieren koennte. Nur ist das
mir weniger sympatisch weil die Korrektur wenn sie nicht fein genug ist
Frequenzspruenge verursachen koennte. Auch wenn man die Temperaturdrift
in einer Korrektortabelle abspeichert wird nichts gegen die Alterung das
Quarzes getan. Zusatezlich kommt dazu dass man die Phase des DDS nicht
extern an ein Frequenznormal anbinden kann. (Ist fuer mich sehr
wichtig).
Da ich im Prinzip gerne den Pletronics  SM7745DSW-100.0M oder 106.25MHz
verwenden moechte muss man sich was ausdenken wie man die Frequenzdrift
unter Kontrolle bekommen kann.
Interne PLL Multiplikation moechte ich auf alle Faelle vermeiden weil
das interne Phasenrauschen des AD9954 ausserhalb der Loop Bandbreite
viel zu schlecht ist. Siehe Datenblatt Seite 13:
"For best phase noise performance, a clean, stable clock with a high
slew rate should be used to drive the REFCLK pin and bypass the
multiplier."
Bei einem bestimmten 100 oder 106.25MHz Clock Oscillator (Pletronics
SM7745DSW-100.0M) wird das Phasenrauschen bei 1Khz mit -140dBc
angegeben. Durch Multiplikation bei 4 verliere ich 12dB (N log10 x 20).
Dadurch verschlechtert sich das Phasenrauschen des AD9954 gleichbleibend
auch bei 12dB. In Figure 17 sieht man aber dass bei 1MHz Abstand das
Phasenrauschen bei x4 PLL aber um 27dB ansteigt. Mit Muliplikation
wuerde auch bei 1Mhz ABstand das Phasenrauschen nur um 12dB schlechter.
Allerdings verbessert sich das Phasenrauschen  bei niedrigen
Ausgangsfrequenzen (Figure 18). Man sieht dort uebrigens deutlich dass
das Phasenrauschen vom Verhaeltnis FREF/Fout direkt abhaengig ist.
Praktisch gesehen moechte ich die bessere Clock Source erst spaeter
implementieren und anfangs nur mit dem 100MHz und interne x4 PLL
arbeiten. Damit laesst sich viel am Anfang richtig testen und man muss
nicht alles auf einmal entwickeln. Mir der Zeit bekommt man auch mehr
Erfahrung mit der dieser Technik. Die Referenz Clock Source kann man als
unabhaengige Einheit spater anfuegen und dann den eingebauten Oszillator
abschalten.
Ich bin sowiso fuer einen sehr modularen Aufbau des ganzen Geraetes. Da
hat man spaeter viel mehr Spielraum zu Verbesserungen und Weiterbau.
Ich haette z.B. Interesse spaeter mittels einer extra DSP Einheit einen
digital FM Modulator einzufuegen so dass man sogar FM Stereo Multiplex
Modulation erzeugen kann (Siehe AD APP Note).
Gruss,
Gerhard
Commtel schrieb:
> Hallo Forum
Danke fuer den Artikel.
Hier eine interessante Link:
http://www.rt66.com/~shera/index_fs.htm
http://www.jrmiller.demon.co.uk/projects/freqstd/frqstd.htm
Ist fuer mich von sehr grossem Interesse. Habe selber ein GPS
Frequenznormal mit eienm speziellen Timing GPS Empfaenger im Aufbau. ist
aber noch nicht komplett getestet. Ich habe auch noch
Antenneninstallationsprobleme (Blizschutz)
Zur Zeit verwende ich ein Rubidium Frequenznormal mit 10MHz
Verteilerverstaerker. Das vergleiche ich ab und zu gegen WWVB (60KHZ).
Ich moechte es spaeter mit dem GPS Frequenznormal komplementieren.
Gruss,
Gerhard
von Commtel @. (commtel)
Rubidium Frequenznormal !
Wow nicht schlecht.
Kleiner Nachtrag zum Thema Frequenznormal
DCF77 auf 77,5 Khz
sowie auf 75,0 Khz und
France Inter (TDF) 162 Khz mit 2KW Sendeleistung
c.u
Commtel
von Gerhard_ (Gast)
Hallo Allerseits,
Im Anhang ist ein Vorstellungsdisplaybild des geplanten DDS Generators
gezeigt. Das VFD ist ein Noritake GU144X40D von einem PIC18F8722 via SPI
getsteuert. Die untere Testreihe sind ein Bestandteil des Softmenu
sytems.
Mit dem Druckschalter des Abstimmdrehencoders kann das Displayformat vom
User gewechselt werden, so dass z.B. nur die Frequenz und der
Ausgangspegel in Grossbuchstaben angezeigt werden.
Zur Zeit habe ich die Abschwaecherplatine in Arbeit und werde
warscheinlich ab Ende naechster Woche am Aufbau arbeiten. Die
Platinenmasse wurden angepasst um den Aufbau in ein handelsuebliches
Blechgehaeuse mit den Massen 72mm x 54mm x 27mm zu ermoeglichen.
Zur HF dichten Abschirmung der Kammern und des Deckels wird eine
Gummimatte mit einem duennen versilberten Kupferblech sorgen welches
sich tief in die Kanten der vertikalen Blechwaende einschmiegt. Als
erster Versuch wird das dienen muessen um festzustellen wie HF dicht das
ganze sein kann. Sollte es hiermit noch Probleme geben muss man diese
dann systematisch zu beseitigen zu versuchen.
In der Zwischenzeit arbeite ich jetzt an der Verwirklichung der
400-450Mhz Referenzfrequenzaufbereitung. Als Clock source dient bei mir
ein 100 oder 106.25 MHz SAW (Surface Accoustic Wave)
(EG-2121-100.00MHz). Zur Aussiebung der 400MHz harmonischen dient ein
Toko Helical Filter mit BFR92P Zwischenverstaerker und Ausgangsfilter.
Mit diesem Konzept ist das Phasenrauschen viel besser als das von der
internen AD9951 PLL.
Zur Frequenzanbindung dient eine eingebauter Frequenzzaehler mit 1Hz
Aufloesung welcher von einer genauen externen Referenzfrequenz arbeitet.
Die Frequenzdrift des Clock Oscillators wir dann rechnerisch im 10 S
Takt kompensiert und ist in der Frequenzinfomation des DDS Datenwort
enthalten.
"Das DDS Projekt ist tot - Hoch lebe das DDS Projekt"
Schon lange nichts mehr von Euch gehoert;-)))
Was gibt es Neues von Eurer Front?
mfg,
Gerhard
von Kurt B. (kurt)
Das Problem wird wohl sein dass uns noch Leute für das Layout fehlen.
Nur Frank B. hat angeboten zu helfen, so wie ich das sehe.
Also entweder findet sich hier noch jemand (wenn Frank nicht alleine
layouten will) der auch mit PADS arbeitet, oder wir müssen doch auf
Eagle Light umsteigen. Die 100x80 Größenbeschränkung finde ich nicht
mehr so schlimm das das Projekt wohl sehr modular aufgebaut werden muss.
von Kurt B. (kurt)
Hier noch Blockschaltbild. Es müssen natürlich nicht so viele Platinen
werden. Einige Blöcke kann man auch zusammenfassen.
Gezeigt hier ein Bild und die CAM Dateien vom Abschwächer den ich ab
nächste Woche aufbauen werde. Die Gerber Dateien wurden mit PR99SE
hergestellt.
mfg,
Gerhard
Hier noch meine vorläufige Version vom DDS Blockschaltbild zum
Zerpflücken;-)
Gruss,
Gerhard
Wenn Euch PR99SE nicht zu viel ausmacht bin ich auch bereit mit dem
Layout mitzuhelfen. Mit der freien Version von Eagle komme ich leider
noch nicht zu gut zurecht.
Gruss,
Gerhard
Servus zusammen,
ich bin mal wieder bei Euch reingeschneit.
Mein Angebot, Euch beim Layout zu helfen steht auf jeden Fall noch....
Wenn wirklich alles nichts hilft, mach ich zur Not auch was in Eagle.
(Jedoch nur wiederwillig, weil es viel länger dauert, als mit PADS)
Wenn Ihr also Bedarf habt, könnt ihr mir gerne einen Schaltplan
schicken, ich stell dann meine "Ergüsse" hier zur Kritik ein.
Prizipiell wird es ja warscheinlich sowiso drauf hinauslaufen, dass das
gute Stück zum Schluss vielleicht doch aus mehreren Baugruppen besteht,
also können auch ruhig unterschiedliche Layoutprogramme verwendet
werden.
Ich würde, falls es doch teilweise auf EAGLE hinausläuft, trozdem gerne
GERBER-Daten im Projekt sehen, meinetwegen parallel zu den Eagle-files.
Die kann wirklich jeder LP-Hersteller verarbeiten. So kann sich zum
Schluss jeder wirklich seinen Generator bauen ( Falls es nix wird mit
einer Sammelbestellung). Prizipiell sind auch die Platten billiger, mit
Gerberdaten und leider kann es (oder vielmehr kam es in der
Vergangenheit) zu Fehlern bei den LP-Herstellern kommen, wenn die aus
Eagle selber das "Gerbern" anfangen....
> Gruss,
> Gerhard
Gerhard, wenn es möglich wäre, verschiedene Baugruppen zu definieren,
ist es doch wuscht, mit welchem Layoutprogramm, oder?
Wenn wir uns auf "extended Gerber" als Format für die PCB´s einigen
könnten, passt es doch, oder?
Ich persönlich halte eh nix davon, an fertigen Platten noch nachträglich
herumzuflicken. Wenn es ein Redesign gibt, macht es am besten der, der
damit angefangen hat. Wenn jemand es besser kann, so wird er sowiso die
gesamte Platte neu machen und kann dann ja das Layoutprogramm seiner
Wahl nehmen.
Hallo Allerseits,
>> Gruss,
>> Gerhard
> ist es doch wurscht, mit welchem Layoutprogramm, oder?
Finde ich auch. Ich bin sowiso sehr für einen modularen Aufbau so dass
bei Fehlschlägen sich die Materialunkosten in ertragbaren Bereichen
bewegen.
Ich bin dafür. Sieh mal meine Abschwächer Gerberdaten an. Die sollten
ohne weiters lesbar sein.
> Wahl nehmen.
Da stimme ich Dir 100% zu !
In der Arbeit bestelle ich oft Platinen als Panel arrangiert so dass mit
einer Bestellung z.B. alle Einzelplatinen des Geräts enthalten sind. Die
werden dann auch noch geroutet oder tab routed so dass man also ein
Platinen Kit erhält. Bei einer Herstellungsgrösse von 16x12" kriegt mein
eine ganze Menge Platinen drauf. Elektrisches Testen ist auch noch
möglich was bei feinen Strukturen viel Fehlersuche erspart und ist nicht
zu teuer. Bei manchen Firmen ist das schon miteinbegriffen. Mit PR99SE
ist das Panelieren von verschieden Platinen sehr leicht durchzuführen.
Gruss,
Gerhard
Ach ja, ich hab mir das Blockschaltbild mal angesehen.
Ich würde als erstes mal das Powermanagement übernehmen können.
Allerdings würde ich das Powersupply doch vielleicht extern machen und
nur eine DC-Eingangsbuchse vorsehen?
Notebooknetzteile bekommt man ja schon hinterher geworfen. Die würden ja
ganz gut passen...
Ich hab schon was ähliches fertig. Das würde ich einfach anpassen.
(LTC3780 macht aus 8-30V stabile 12V. Push-Button-Controller auch von
LT, dann noch einen Buck-Converter auf 5V mit was weiss ich, LT oder
National)
Man könnt ja gleich noch ein Lademanagement für ein paar LIPOS vorsehen,
ich geh da mal in mich. SMB-Bus wäre ja quasi schon da?
Reichen 12V und 5V wirklich aus?
Keine 3V3?
Keine -5V?
Keine -12V?
Hallo Frank !
Das kann natürlich jeder so machen wie er will. Bei mir möchte ich ein
kleines vorhandenes SMPS verwenden und es schon habe. Ich möchte
allerdings auch mit einer externen 8-30VDC Spannungsquelle arbeiten
können. Durch modularen Aufbau hat man hier allerdings ziemlich viel
Spielraum.
> ganz gut passen...
Das denke ich auch.
> National)
Toll! Das ware schon mal ein guter Start.
Soweit habe ich noch nicht geplant. Ware natuerlich für gewisse
Anwendungen praktisch ein Laptop pack anschliessen zu können. Finde ich
eine gute Idee.
> Keine 3V3?
> Keine -5V?
> Keine -12V?
1.8-3.3V und weniger lassen sich aus der 5V leicht erzeugen. Ich habe
allerdings aber noch nicht den Prozessor festgelegt. Negative Spannungen
lassen sich auch recht leicht von der positiven 12V erzeugen. Im Prinzip
möchte ich alle Spannungen aus der Haupt 12V Spannungsquelle ableiten.
Zur Zeit ist bei mir alles vom ARM7, AVR und zu DSPIC von Interesse.
Meine Wahl ist für mich persönlich stark von der Tool Chain und
Debugging Situation abhängig. JTAG Debug wäre sehr wünschenswert. Die
STM32 Cortex wären für dieses Projekt recht interessant, habe aber noch
keine Erfahrung damit. Auch möchte ich später sehr gerne mit digitaler
FM und anderen ähnlichen Modulationsarten experimentieren.
Ich bin übriegens riesig interessiert was ihr von dem Einsatz eines CGI
Web Interface haltet. Ich finde diese Art Schnittstelle wäre doch sehr
praktisch weil man dann das Gerät durch den Webbrowser leicht bedienen
und fernsteuern kann. CGI ist ja sehr leicht zu implementieren. ICh habe
mit dem Rabbit RMC2200 hier schon einiges auf der Basis gemacht. Es gibt
ja lle möglichen Mini Web Server Module.
Gruss,
Gerhard
von Kurt B. (kurt)
Sollte man erstmal die Schaltpläne in Eagle zeichnen? Dann könnten
mehrere Leute ganz einfach ihre Vorschläge einbringen. Nachher, wenn
dann die Pläne vollständig ausgearbeitet sind können sie dann zügig in
das bevorzugte Programm der Layouter übernommen werden.
Da ich leider fachlich recht wenig einbringen kann bin ich bereit die
Sammelbestellung zu übernehmen. Bestellen kann ich als Student u.a. bei
Farnell, Bürklin oder RS.
Dann noch die Frage: Anstelle eines Breitbandübertragers für den AD9954
zu verwenden, könnte man auch einen schnellen OP nehmen? Das würde die
minimale Ausgangsfrequenz erheblich verringern.
http://www.box73.de/catalog/pdf/TT4-1-X65.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/92509.pdf
von branadic (Gast)
Hallo Kurt,
die Current Feedback OPVs sind für mich immer etwas unschön im Umgang
und schwerer zu kontrollieren., auch wenn die Datenblätter schon grobe
Anhaltspunkte für die Widerstandsdimensionierung vorgeben.
Vom GBW ist der AD8000 vielleicht auch etwas zu "fett".
Warum nicht etwas wie den OPA653 (Fixed Gain = 2V/V) oder den OPA659
(Unity Gain Stable). Beide ebenfalls mit hoher Slew Rate.
Vom Rauschen her stehen sie dem AD8000 in nichts nach.
Ich schätze es sollten eh nur 1Vpp aus dem Signalgenerator kommen? Dann
könnte man den OPA659 mit Gain=+1 als "Pseudoimpedanzwandler"
missbrauchen.
Gruß, branadic
gerbv stellt die Bohrdaten nicht richtig dar.  Mit welchen Parametern
hast du die denn gespeichert?
Ich schau mir die Gerberdaten immer mit GC-Prevue an.
Kann man umsonst runterladen.
Drill-files würde ich mal mit 3.5 (leading/trailing), Absolut, mm
probieren.
Oder 2.6(leading/trailing), Absolut, mil....
Ach ja, noch was
bei:
http://www.fs-net.de/cms/index.php?id=4
gibts nette kleine Controllerboards mit allem drum und dran ab 49
Dollar.
Da lohnt es sich doch fast nicht mehr, das selbst was zu routen.
Damit hätte man die ganze GUI und die Ansteuerung im Kasten.
Ich nicht, und nun?  (Was natürlich schon daran liegt, dass ich
kein Windows habe...)
gerbv kann man nicht nur "umsonst" runterladen, sondern man bekommt
sogar kostenlos den Sourcecode. ;-)  Da gerbv viele andere Dateien
ordentlich mittels "auto guessing" darstellen kann, würde mich
schon interessieren, mit welchen Paramtern Gerhard diese Excellon-
Datei erstellt hat.
Der CAM-Viewer von BAE misinterpretiert die Excellon-Datei übrigens
in gleicher Weise wie gerbv.
Beide von dir gemachten Interpretationsvorschläge ergeben übrigens
keine sinnvolle Darstellung.
Hallo Joerg,
danke fuer den Hinweis. Ich habe bei mir die GERBER Daten in GCPREVUE
13.4.4 und CAMTASTIC 2000 geladen und die Bohrdaten sind dort OK.
Die Einstellungen sind bei mir:
UNITS: inches
FORMAT: 2:5
SUPPRESS LEADING ZEROES
ABSOLUT ORIGIN
Was fuer ein Format funktioniert bei Dir normalerweise? Ich verwende
immer dieses Format bei meinen Platinenbestellungen.
Gibt es irgendwelche Warnungen?
Die R1 version der CAM daten hat ein paar Kleinigkeiten verbessert.
(Designators und ein paar zusaetzliche VIAs zwischen den
Abschirmwaenden)
Gruss,
Gerhard
Hallo Joerg,
kannst Du mir einen Hinweis geben welche Einstellungen bei Dir
funktionieren. Ich wuerde dann versuchen die Daten mit den selben
Einstellungen zu generieren. Kann sein dass das hilft.
Gruss,
Gerhard
> Datei erstellt hat.
> UNITS: inches
> FORMAT: 2:5
> ABSOLUT ORIGIN
Damit bekomme ich zumindest eine einigermaßen sinnvolle Darstellung,
wenngleich es mir trotzdem seltsam vorkommt, dass da so viele
Bohrungen außerhalb der Platine liegen, andererseits eine Reihe
von offensichtlich vorhandenen Bohrungen in der Platine fehlen.
Ich hänge mal den PNG-Export von gerbv an.  BAE's CAM viewer sieht,
wenn man ihm das 2.5-stellige Zoll-Format vorgibt, praktisch genau
so aus.
Deine sind nach langer Zeit die ersten, die nicht funktionieren.
Problem bei deinen Dateien scheint zu sein, dass darin kein
Formatkennzeichen enthalten ist.  Damit funktioniert das Ratespiel
eher schlecht.
Diese Dateiformate sind leider so strohdoof, dass es da kaum
Möglichkeiten gibt für Warnungen.
Hi Joerg,
bitte schicke mir eine Beispiels CAM Datei die bei Dir funktioniert.
Vielleicht kann ich auch etwas rausfinden. In GCPREVUE sind alle Loecher
dort wo sie sein sollen. Die Firma diezur Zeit die Platinen herstellt
hat sich auch nicht beklagt. Wirklich raetselhaft.
Gerhard
>> UNITS: inches
>> FORMAT: 2:5
>> ABSOLUT ORIGIN
> so aus.
> eher schlecht.
Kannst du mal einen Screenshot machen?  Eventuell finde ich Zeit,
deine Excellon-Datei daraufhin mal zu analysieren.  Ich habe vor
einiger Zeit mal den Excellon-Parser von gerbv überarbeitet und
habe mich damals ziemlich in die Excellon-Dokumentation reinlesen
müssen.
Btw., bitte Bildformate beachten.  Screenshots oder Platinen-
Exporte in JPEG sind nicht sinnvoll, sie sind größer als PNG oder
GIF und strotzen nur so vor JPEG-Artefakten.
Hallo Joerg,
anbei ist ein png screenshot von der Platine.
Gruss,
Gerhard
> müssen.
von Kurt B. (kurt)
Hallo Leute,
nur über den Abschwächer und CAM Probleme zu reden hilft uns im Moment
nicht weiter. Wir brauchen doch erstmal den Schaltungsteil der unser
Signal erzeugt. Deshalb sollte erstmal folgendes geklärt werden:
Wie kriegen wir das Signal aus dem AD9954? Mit einem Breitbandübertrager
oder Operationsverstärker. Der Übertrager ist einfacher anzuschließen,
hat aber eine minimale Ausgangsfrequenz von ca. 50kHz.
Der OP braucht eine externe Beschaltung, ermöglicht aber eine niedrigere
minimale Ausgangsfrequenz. Würde es unterschiede in der Signalqualität
geben?
Als OP hat branadic den OPA653 oder den OPA659 vorgeschlagen. Der
Übertrager könnte ein TT4-1-X65 sein.
> Hallo Leute,
> geben?
Ganz meine Meinung;-)
Als Diskussionsbasis wuerde ich auch vorschlagen die Ausgangsbeschaltung
fuer niedrige Frequenzen von DC bis im Bereich der unteren
Frequenzgrenze des Breitbandtrafos einen entsprechenden OPV/CFV
einzusetzen und den restlichen Frequenzbereich mit einem Uebertrager und
Verstaerker zu ueberstreichen. Mit diesem Konzept lassens sich beide
Zweige optimal auslegen.
Die Wahl eines optimalen OPV oder CFV wird warscheinlich nicht ganz
leicht sein. Was mich auch interssiert ist ob das breitbandige komplexe
Spektrum am Ausgang des DDS DAC unkontrollierbare nichtlineare
frequenzabhanegige Verzerrungen im OPV verursacht. Meistens sind  OPVs
auch in der Oberwellenunterdrueckung nicht gerade stellar. Man sollte
das mal untersuchen, simulieren, oder aufbauen und messen sobald die
noetige Hardware existiert.
Um die noetige Optimierungen praktisch zu machen schlage ich vor den DDS
Teil und den Ausgangszug auf separaten Platinen aufzubauen bis eine
optimale Verwirklichung moeglich ist.
Die Ausgangszugumschaltung kann man warscheinlich mit entsprechenden
Analogschalter leicht verwirklichen.
Zumindestens fuer mich selber bin ich an eine Ausgangsleistung von
maximal 13-17dBm in 50 Ohm interessiert. Die Verwirklichung eines
Ausgangsverstaerker welcher die notwendige Linearitaet, Frequenzgang,
Rauschen, und Ausgansleistung besitzt wird einiges Kopf zerbrechen
machen. Ausserdem muss die Ausgangsleistung des DDS kontinuierlich
zwischen +17 bis -10dBm einstellbar sein.
Ich moechte uebrigens auch vorschlagen dass die Abmessungen aller HF
Baugruppen in Standard abgeschirmte Weissblechgehaeuse mit beidseitigen
Deckel passen.
Beispiel:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTM1OTk-/Bauelemente/Gehaeuse/Gehaeuse_13.html
mfg,
Gerhard
P.S. Steine werfen ist verboten;-))
Die Firma Würth bietet auch Abschirmgehäuse für HF-Baugruppen an.
Was mir noch aufgefallen ist:
Beim Powermanagement wollen wir einen Eingang von 8-30V vorsehen.
Für die Versorgungsspannung benötigen wir dann einen Sepic-Wandler oder
den von mir vorgeschlagenen LTC3780.
Das ist aber nicht gerade billig. Vielleicht sollte man das nochmal
überdenken.
Habt ihr Euch mal die CPU-Boards von FS-net.de angesehen, wären die
nicht was für das GUI?
Viele Grüße
Frank
von Kurt B. (kurt)
Muss die minimale Eingangsspannung denn wirklich 8V sein? Wir können uns
doch auch auf 15-30V einigen und einen normalen StepDown Wandler
einsetzten.
Die FS-net.de Boards sind wirklich interessant, kosten aber auch
mindestens 50€. Ein AT(X)Mega und ein 4x20 LCD kosten nur die Hälfte.
Die Projektbeschreibung fordert ja Gesammtkosten im Bereich 100-200€.
Deshalb sollten wir auf jeden Fall ein möglichst günstiges Steuerboard
mit einplanen. Wer später was besseres nutzen will kann gerne aufrüsten.
> einsetzten.
8V minimum Versorgungsspannung  ist fuer Batterie oder mobilen Betrieb
sehr bequem. Allerdings sollte man das eher als nachruestbare Option
betrachten. 15-30V ist als Basisbereich natuerlich 100% OK. Fuer mich
ist 12V Operation wichtig.
Vielleicht ist es an der Zeit etwas wie ein Pflichtenheft in Betracht zu
ziehen. (Im Artikelbereich?) Solange das Konzept modular genug ist hat
jeder genug Spielraum fuer persoenliche Preferenzen.
Danke fuer den Hinweis auf die FS-net Seite. Die haben ja tolle Boards.
Gerhard
Ich habe ein Pflichtenheft-Gerüst für Euch im Wiki-Artikel eingestellt.
Viel Spass beim Ergänzen
Hallo Frank,
vielen Dank fuer Deine Arbeit in der Wiki. Sieht gut aus.
Gruss,
Gerhard
Warum denn überhaupt so ein weiter Eingangsspannungsbereich.
Ich behaupte mal 90% werden den Generator am 230V Netz betreiben und
dort reicht ein einfaches Steckernetzteil aus. Dieses hat dann schon
+-10%. Die paar Batteriebenutzer müssen sich dann eben einen Step-Up ins
Batteriefach bauen.
Vorteile vom Steckernetzteil:
+ Sehr günstig
+ VDE gerecht
+ klein
+ stabile Ausgangsspannung
Die Anforderungen im Artikel sind überzogen und zeugen von wenig
Sachkenntnis:
> Die Elektronik soll von 0°C bis 55°C einsatzfähig sein.
Das ist schon eine recht heftige Anforderung, wenn die Genauigkeit in
einer so großen Temperaturspanne erhalten bleiben soll. Außerdem nur
erfüllbar wenn man eine Klimakammer hat.
Daher würde ich die Anforderung auf max. 10°C - 30°C zurückschrauben
> Der Ausgangspegel soll den Bereich von mindestens +13dBm bis -136dBm in 0.01dB
Schritten überstreichen.
> Isolationen sollen, wenn möglich mit 5/3mm Luft und Krichstrecke ausgeführt
werden.
Bei Niederspannung?
>Die Leiterplatten sollen mit XXX gekennzeichnet werden.
Warum denn das?
> Die 5 Volt sollen mit einem Spannungregler Typ LM25575 von National erzeugt
werden.
Warum sollte man sich da festlegen.
Vielleicht, weil bei Gerhard die Nennspannung des Netzes 110 V
beträgt? ;-)
von Kurt B. (kurt)
Auch an 110V kann man ein (entsprechendes) Schaltnetzteil anschließen.
Die Obergrenze von 30V ist sowieso OK. Die 8V Untergrenze kommen wohl
daher dass jemand den Generator auch mit Batterien/Akkus betreiben
wollte.
Mfg,
Kurt
von Gerhard O. (gerhard_)
Hallo Alexander,
Das soll doch nicht heissen dass die Pegel auf 0.01dB genau sein muss;-)
Der Relaisabschwaecher arbeitet in 1dB Schritten und dazwischen laesst
sich der Pegel fein mit DAC-Steuerung einstellen. Dass die absolute
Genauigkeit nicht perfekt sein wird ist klar. Es ist aber praktisch wenn
der Pegel fein eingestellt werden kann - Deshalb die 0.01dB Vorgabe.
Ich bin auch der Ansicht dass die obere Frequenzgrenze  mit gezielt
bemessenen Kompensationskondensatoren um die Zuleitungsinduktivitaeten
der Relaiskontakte zu kompensieren bis auf mindestens 400MHz oder mehr
erhoeht werden kann.
Diese Technik wurde zum Beispiel bei einem alten Rauschgenerator (SKTU)
von R&S angewendet um die Zuleitungsinduktivitaeten der Rauschroehre bis
auf 1GHz zu kompensieren indem dieser Schaltungteil innerhalb der
Struktur eines Tiefpasses versteckt wurde nach dem Prinzip: " If you
can't fight them - join them".  Natuerlich ist dann das
Frequenzverhalten ueber der Frequenz des integralen Tiefpasses dann sehr
schlecht. Aber das macht ja nichts in diesem Fall solange der
Frequenzbereich des DDS Generator wie geplant ueberstrichen wird.
Ich habe uebrigens gestern die Platine erhalten und werde bald mit dem
Testaufbau anfangen.
Der Ausgangsbereich von +13 bis -136dBm ist durchaus realistisch solange
alles HF gerecht doppelt abgeschirmt ist und nirgendwo gesuendigt wird.
Mit konsequenter, doppelwandiger Abschirmung sollte der Abschwaecher
mindestens bis auf unter -130dBm durchaus funktionieren koennen. Da auch
die DDS Baugruppe aehnlich abgeschirmt werden soll, muesste es durchaus
realistisch sein den gegebenen Pegelbereich zu erzielen.
Es ist natuerlich auch extrem wichtig alle Zuleitung ueber einen weiten
Frequenzbereich mit Doppeltiefpaessen zu filtern.
Falls der Abschwaecher ein reproduzierbares Verhalten hat, laesst sich
mit Hilfe des Korrektur EEPROM die Abweichungen vom Sollwert abhanegig
von Frequenz und Vorgabe speichern.
Ich bin auch der Ansicht dass der Temperatrbereich unrealistisch war.
Das Steckernetzteil ist eine gute Idee die ich persoenlich warscheinlich
auch verwenden werde.
Gruss,
Gerhard
Allerdings mag ich es nicht, wenn durch eine hohe Auflösung eine hohe
Genauigkeit vorgetäuscht wird.
Der Bereich von +13 bis -136dBm kommt mir etwas groß vor, ich bin aber
kein HF-Experte um das 100% einschätzen zu können.
Wofür?
Wenn du die Messungen hast kannst du die Testergebnisse ja hier
einstellen.
Das sehe ich auch so.
Fuer Messungen an Empfaengern ist ein grosser Pegelbereich sehr wichtig.
Allerding koennte man externe Abschwaechglieder anschliessen. Die gibt
es ja heutzutage in dem Frequenzbereich fuer relativ wenig Geld zu
kaufen. 127dB war halt ein gewisses Plateau das ich erreichen wollte um
zu sehen es mit Amateurmitteln erreichbar ist.
> Wofür?
Die hohe Aufloesung ist z.B. bei Offset Nullungen praktisch damit sich
der residuelle Fehler in Grenzen haelt. Fuer die Software
Frequenzgangkorrektur ist diese hohe Aufloesung auch notwendig.
> einstellen.
Werde ich versuchen. Wolfgang M. hat sich freundlicherweise angeboten
Messungen durchzufuehren die meine Messmittel uebersteigen.
Gruss,
Gerhard
von DDS-willig (Gast)
geht es weiter mit dem Projekt oder kann ich den AD9954 wieder
verpacken/verkaufen ?
gruss
Willig
von Roland B. (Gast)
 Ist wohl besser so, bis Du hier ein fertiges "funktionierendes"
 Projekt erhälst, gehört dein AD9954 der Nostalgie an.
 Vielleicht sind die "Entwickler" von dieser Seite interessiert:
>>Beitrag "Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930"
Roland
haha, gut dann warte ich einfach weiter.
habe heute die Abschwächerleiterplatte bestückt und erste explorative
Messungen mit der HP8444+HP8554A Kombination durchgeführt. Diese erste
Überprüfung ergab dass der Abschwächer ohne im Abschirmgehäuse eingebaut
zu sein bis mindestens 500MHz brauchbar ist. Durch die Induktivitäten
der Relaisschaltkontakte ist ein leichtes Tiefpassfilterverhalten ab
600MHz sichtbar. Das habe ich erwartet und stört im Frequenzbereich des
DDS Generators nicht. Resonanzenerscheinungen konnten im Messbereich von
0.5 bis 1250MHz nicht festgestellt werden. Die dB Abstufungen sind auf
dem S.A. Display genau dargestellt was auf ordnungsgemässes Verhalten
der einzelnen Abschwächglieder schliessen lässt. Rückflussdämpfung habe
ich auch noch nicht gemessen. Sobald der Abschwächer richtig in seinem
Abschirmgehäuse eingebaut ist werde ich genauere Messreihen mit anderen
Instrumenten durchführen. Das wird aber noch eine gewisse Zeit brauchen
weil mir aus beruflichen Gruenden recht wenig Zeit zur Verfügung steht.
Vorerst möchte ich auch erst den I2C Treiber schreiben damit die
Steuerung des Abschwächers bequemer sein wird.
Im Anhang sind zwei Bilder von der bestückten Leiterplatte zu sehen.
Grüsse,
Gerhard
Hier noch ein Bild von der Frontplatteneinheit mit allen
Bedienungselementen. Ausser der Ein/Aus Taste arbeiten die übrigen
Taster im Analog Modus mit 500mV Unterschied zwischen jeder Taste. Der
Drehgeber ist ein optischer Typ von Grayhill (Series 62) mit Drucktaster
und 20 Schritten per Umdrehung. Die Frontplatte und deren Beschriftung
ist noch ausständig.
Gruss,
Gerhard
ich habe inzwischen die Rückflussdämpfung gemessen und war mit 16dB
anfänglich schockiert. Mit einem uralten TDR (Time Domain Reflectometer,
HP1413) habe ich dann mir das ganze näher angeschaut und es hat sich
herausgestellt dass die unabgeschirmten Relais die Ursache sind. Die
Induktivität der Relaiskontakte muss durch sehr kleine Kapazitäten
kompensiert werden. Das geht am leichtesten durch Anbringung dünner
Kupferfolie um die Relaisgehäuse herum. Dadurch verbesserte sich die
Rückflussdämpfung im gesamten Frequenzbereich beträchtlich.
Die Impedanz der auf FR4 dimensionierten Microstripleitungen ist wegen
praktischer Gründe auch nicht ganz optimal und liegt bei ca. 60 Ohm; ist
aber für den gewünschten Frequenzbereich wegen der kurzen
Verbindugslängen durchaus noch tragbar. Idealer wäre natürlich dünneres
Material oder spezielles HF Substrat.
Die frequenzabhängige Dämpfung des FR4 ist zwischen 0.5MHz und 200MHz ca
2dB und linear. Das kann man leicht durch entsprechende
Pegelvoreinstellung in der DDS Pegelsteuerung je nach Frequenz
korrigieren.
Ich werde den Abschwächer bald in das vorgesehene Gehäuse einbauen und
dann wird man sehen ob es unzulässiges Übersprechen gibt die einen
Bereich bis 127dB unmöglich machen. Im offen Aufbau sind jetzt ungefähr
80dB bis 200MHz ohne Übersprechen möglich. Darüber hinaus ist
Übersprechen natürlich ein Problem. Jedes Abschwächerglied ist für sich
selber bis mindestens 500MHz brauchbar und hat einen flachen
Frequenzgang. Ohne ausgewählte Widerstände ist die Genauigkeit der
einzelnen Pad Glieder bis jetzt zwischen 0.05 - 0.2dB genau. Durch
Selektierung oder Padding lässt sich das wahrscheinlich durchaus noch
verbessern.
Würde mich freuen wenn Ihr irgendwelche Ratschläge zu Verbesserungen
habt von Euch zu hören. Da dieser Abschwächer ein Erstlingswerk für mich
ist, muss man da erst Erfahrungen sammeln.
Sollten die Resultate nach Fertigstellung immer noch positiv sein werde
ich zum Nachbau dann ein komplettes Dokumentpaket posten.
Die I2C Steuerung des Abschwächers ist recht bequem und man braucht nur
vier Anschlussleitungen (12V, GND, SDA, SCL). Die PIC C Steuerfunktion
ist schon fertig und getestet. Die Umstellung auf AVR sollte aber keine
Umstände machen.
mfg,
Gerhard
Ich finde die Akribie, mit der du das Projekt angehst, genauso spitze
wie die Resultate, die du erzielt hast.  Ich habe schon ein DDS-Bastel-
Projekt irgendwo in der Ecke liegen, aber es ist vor vielen Jahren
noch mit einem AD9850 konzipiert worden (so ziemlich der erste DDS-IC
von AD, der auch hobbymäßig verfügbar war) und geht daher ohnehin nur
bis ca. 30 MHz.  So, wie dein (bzw. euer) Projekt hier bis jetzt läuft,
wäre es mir am Ende schon eine Überlegung wert, das komplett aufzubauen.
Zwar habe ich noch einen DAS (direct analog synthesizer) in der Ecke
stehen, der bis 250 MHz geht, aber das ist ein eher schwerfälliger
Klotz im Vergleich zu dem DDS, dessen wesentliche Stärke die gute
spektrale Reinheit des Signals ist.
Bei HF fängt der Mechaniker schon wiederan.
Was ist ein DAS (direct analog synthesizer)?
Naja, mehr bei UHF. ;-)  Hieß früher auch "Klempnertechnik".
Mischer, PLL, Filter, umgeschaltet mit Schaltstufen.  Da das Signal
im Gegensatz zur DDS rein analog aufbereitet ist, hat man nicht die
Probleme mit den durch die Digitalisierung bedingten Nebenwellen
(images), daher ergibt sich ein spektral sehr reines Signal.  Dafür
ist der Aufwand riesig, sowas will man sich wohl nicht selbst bauen.
von Jörg Spiegel (Gast)
Sind die "Herren" DDS Entwickler etwa schon an ihre Grenzen gelangt
und haben keine Lust mehr, oder kann man weiterhelfen???
Gruß Jörg
von Gerhard_ (Gast)
"Sind die "Herren" DDS Entwickler etwa schon an ihre Grenzen gelangt
und haben keine Lust mehr, oder kann man weiterhelfen???"
Wer ist denn hier schon wieder so ungeduldig? ;-)
Gut Ding braucht eben Weil!
Im Anhang eine Kostprobe was zur Zeit im stillen Kaemmerlein gebraut
wird.
(DDS Hauptplatine)
mfg,
Gerhard
P.S. Manche Leute muessen neben dem Hobby auch arbeiten;-)
von Kurt B. (kurt)
Aber die Frage ist berechtigt, wieviele Leute noch an dem eigenlichen
Ziel (1. Post, Wiki Seite, gut aber günstig) arbeiten.
Es hat gute Vorschläge gegeben, dann ist die Diskussion aber abgedriftet
in Richtung Abschwächer und dem DDS System von Gerhard, was zwar
bestimmt gut werden wird, aber nicht günstig.
Es wäre schön wenn die Entwickler die am eigentlichen Ziel interessiert
sind nochmal kurz ein Lebenszeichen geben könnten.
Mfg,
Kurt
von Gerhard_ (Gast)
Hallo Kurt,
obwohl es so aussieht als ob ich nur meine eigene Sache verfolge ist
dies nicht ganz so. Weil ich vom Formfaktor und User Interface her meine
eigenen Vorstellungen verwirklichen will und zweitens Gelegenheiten in
der Firma zur PCB Herstellung ausnutzen moechte, will ich zuerst meine
eigene Vision als Referenzdesign erstellen und durchmessen. Wenn es sich
dann heraus stellt dass das Konzept etwas taugt (oder nicht) will ich
Euch meine Erfahrungen  und Schaltunsgsunterlagen zur Diskussion
ueberlassen.
Dann denke ich haben wir eine Basis um ein kostenguenstiges,
nachbaureifes Konzept auf die Beine zu stellen dass von allen
Interessenten gebaut werden kann und fuer ein Gemeinschaftsprojekt
anpassungsfaehig ist. Auch kommen spaeter bestimmt noch neue Ideen die
man mit hinein beziehen kann. Zumindestens ist es dann klar ob das
Konzept gut genug funktioniert. Man muss ja nicht alles blind nachbauen.
Durch ein modulares Konzept lassen sich einige persoenliche Varianten
erstellen.
Auch moechte ich spaeter mit DSP FM Modulation experimentieren um auch
FM und FM Stereo digital erzeugen zu koennen. Hierzu findet sich bei
Analog Devices eine interessante APP note mit source code.
Dann ist auch die Frage welches CAD Program verwendet wird. Ich habe
EAGLE nicht aber dafuer Zugang zu PR99. Aus diesem Grund koennte ich nur
jene Dateien und die CAM files ueberlassen. Es wurde aber gewuenscht
alles mit EAGLE zu erstellen. Das hilft wiederum mir nicht.
Auch ist die Wahl des Steuerungsprozessors eine Sache die nicht jeden
passen werden. Ich persoenlich habe alle Tools um mit 18F-33DSPICS
erfolgreich arbeiten zu koennen und Libraryfunktionen die mir Arbeit
ersparen. Andere wollen lieber einen AVR oder ARM verwenden. Im Prinzip
macht das wenig aus und Code lasst sich zum grossen Teil portieren wer
sich nicht die Arbeit machen will. Ich bin im Augenblick weniger
motiviert mit dem AVR zu arebeiten. Falls es doch ein AVR sein soll dann
interessiert mich eher die XMEGA Variante.
(Die XMEGA Platine vom Michael waere an sich eine gute Steuerplatine
fuer das Projekt.)
Ich hoffe dass in ein paar Wochen die DDS Platine aufgebaut worden ist
und dann testen kann. Leider habe ich beruflich viel zu tun so dass oft
kleinere Pausen eingelegt werden muessen.
Lasst mich halt wissen ob meine Arbeit fuer Euch von Interesse ist. Wenn
nicht, trage ich Euch auch nicht nach. Ich habe nur Angst dass eine
lange Diskussion schwierig handzuhaben ist. Schreibt mich also nicht
total ab;-)
Gruss,
Gerhard
von 900ss (900ss)
Gerhard, schön, dass du so entspannt darauf reagierst.
Was seine freundliche Art Hilfe anzubieten soll weiss ich nicht, hier
hat er schon jemand vergrault.
Ich beobachte beide Threads mit Interesse, wobei dieses Projekt um
einiges anspruchsvoller ist.
Trotzdem mal sehen, was draus wird und ob ich es mir nachbaue. Beitragen
könnte ich selber "nur" Software für AVR oder ARM. Dafür bin ich
ausgerüstet.
Also wenn da was zu tun ist.....
Dieser DDS hier wäre für mich allerdings "oversized" aber mal sehen.
Gruss
900ss
für den AD9954 ?
Protel / CAM sind doch perfect.
> passen werden.
eben, das sehe ich eher unproblematisch.
auf jede fall !
Den Abschwächer könnte ich jetzt schon gebrauchen, hast Du schon
versucht die Relais mit Weißblech zu trennen statt Kupferfolie ?
von Freund.H (Gast)
900ss D.schrieb:
>...............hier hat er schon jemand vergrault.
Petze !!!!!
Hallo Thomas,
> für den AD9954 ?
Die Appnote wurde fuer den AD9850 geschrieben. Im Prinzip sollte diese
Methode auch auf den AD9951/54 anwendbar sein. In meinem Geraet ist
dafuer fuer die Zukunft ein Einbaumodul vorgesehen dass diese Funktion
erfuellen soll. Leider habe ich im Augenblick keine Tools fuer die AD
DSP Prozessoren. Ich muss mir das alles erst mal ansehen. Die Demoboard
die dafuer verwendet wurdee gibt es auch nicht mehr. Diese Option ist
voerst noch nicht wichtig.
Freut mich sehr;-)
>> passen werden.
> auf jede fall !
Nein. Sollte aber keinen Unterschied machen. Duenne Kopferfolie legt
sich warscheinlich leichter an die Relaisgehaeuse an.
Geht in Ordnung, werde sobald wie moeglich ein Datenpaket
zusammenstellen.
Die Platinengroesse ist fuer ein Standard Weissblechgehaeuse vorgesehen
mit den Massen 71x52x28mm wie is in D handelsueblich ist.
Di Platine ist fuer SMA Steckverbinder ausgelegt. Ich werde allerdings
warscheinlich SMC Steckverbindungen wegen der Groesse verwenden.
Um HF Dichtigkeit zu gewaehrleisten will ich eine duenne Gummifolie mit
anliegender Metal(Kupfer)Folie unter beide Deckel einpassen die dann
durch Schraubendruck den HF Teil "wasserdicht" abschirmen soll.
Auf der Oberseite sind dann noch Trennwaende zwischen HF Teil und
Steuerteil und zwischen den Abschwaechgliedern einzubauen die genau
passend zugeschnitten werden um mit dem Deckel ein gute Verbindung zu
ermoeglichen. Auf der Unterseite will ich aehnliche Abschirmbleche
einbauen.
Zur Impedanzverbesserung der Relais soll noch die erwaehnte Kupferfolie
um die Relaisgehaeuse herum angelegt werden und mit der Masseflaeche der
Platine verloetet werden. (Die neuen PR99 Dateien werden dafuer
Loetflaechen haben die meine Platine noch nicht besitzt. Diese
Abschirmung ist auch fuer die Ubersprechdaempfung von grossem Vorteil.
Moeglicherweise sollte das Steuerkabel durch Ferritsleeves gefuehrt
werden um eine Mantel HF Sperre erhalten da ich noch nicht weiss ob noch
eine Restuebersprechung zwischen HF und Steuerteil existiert. Dass wird
sich erst spaeter herausstellen. 127dB ist schon eine grosse
Abschirmherausforderung.
Im Anhang ist die Abschwaechertreiberfunktion. Ist nur ein schneller
"Hack"
Gruss,
Gerhard
von Guido (Gast)
Hallo Gerhard,
wenn du die Platine schon überarbeitest denke daran, dass die
Trennwände nur dann optimale Wirkung bringen, wenn sie als
Kurzschlusswindung funktionieren. D.h. auf allen vier Seiten
mit GND verlötet sind, also auch auf der Platine.
Gruß, Guido
Guido schrieb:
> Hallo Gerhard,
> Gruß, Guido
Hallo Guido,
danke fuer den Hinweis. Werde ich beruecksichtigen. In meiner ersten
Version uebersah ich diese Massnahme auf der Rueckseite mit den Relais.
Gruss,
Gerhard
Im Anhang sind die PR99 Design Files und PDF für den DDS Abschwächer.
Sobald alle ausständigen Messungen abgeschlossen sind wird es noch
einen Abschlussbericht geben und einige Konstruktionsbilder meines
Testaufbau. Bin für alle gute Anregungen und
Kritik/Verbesserungsvorschläge dankbar.
Auf Vorschlag von Guido hat diese Version zusätzliche Masse streifen auf
der Rückseite um leichter Abschirmbleche einlöten zu können. Einige
Teile auf der Oberseite habe ich etwas verschoben um einige Leitungen
auf der Unterseite zwecks besserer Abschirmung zu vermeiden.
Wenn jemand professionelle Messmittel zur Verfügung hat sollte man nach
Möglichkeit davon Gebrauch machen um meine Messungen zu
substantiieren.
(Vielleicht könnt ihr eine Platine herstellen lassen und dann
durchmessen)
Ich hoffe dass ich nächste Woche die DDS Generatorpotential zur
Herstellung wegsenden kann.
Die 400MHz Referenzplatine ist fertig, muss aber noch bestückt werden.
Wenn alle HF Baugruppen fertig sind muss man nur noch jemand den uC für
ein einfaches Steuerprogram programmieren um das ganze bedienen zu
koennen (MEGAXXX?)
900ss:
"Trotzdem mal sehen, was draus wird und ob ich es mir nachbaue.
Beitragen
ausgerüstet.
Also wenn da was zu tun ist....."
(Darf ich Dich beim Wort nehmen?)
Gruss,
Gerhard
Sollte DDS Generatorplatine heissen - Spell checker, bad, bad !!!
"Sneak Preview" der DDS Generatorplatine:
Im Anhang ist der erste Entwurf der DDS Generatorplatine. Einige
Layoutoptimierungen sind noch notwendig bevor die Platine gefertigt
wird.
Der Hauptzweck fuer diesen Versuchsaufbau ist festzustellen ob eine
einfache zweilagige Platine fuer die Funktion des DDS Bausteins
zulaessig ist.
Ein kurzer technischer Steckbrief dieses Versuchsaubaus:
Frequenzbereich: 10Hz - Fmax (180Mhz)
(Kanaltrennung 10Hz-10Mhz(LF), 10Mhz-180Mhz(HF), HF Relais)
Rechteckausgang: 10Hz - 10MHz oder hoeher
Ausgangsleistung: -10 bis +13dBm (SBF-4089)
Digitale Pegelregelung mit 12-Bit DAC und Stromspiegel
Temperaturkompensierte HF Pegelmessung mit ADC
AM Modulation durch Steuerung des DDS-DAC Stroms
Externe Referenzfrequenzaufbereitung mit 400MHz Eingang
1.8V und 3.3V und -5V Regler
12V fuer HF Leistungstufe, 5V fuer DDS und Logik, -5V fuer LF-Kanal
Speisung
Datenpufferung fuer DDS - 3-5V Eingang
SPI Bus fuer DDS Steuerung
I2C Bus fuer Systemfunktionen
I2C Bausteine:
PCA9554A - Systemsteuerung und extra GPIO Funktionen
AT24C256 - Optionale Parametrierung der Platine
TMP101 - HF Detector Temperaturmessung
MCP4725 - HF Pegel DAC
MCP3425 - HF Detector ADC
Diese Platine ist ein etwas "ueberzuechteter' Testaufbau. Die
Nachbauversion wird hoechstwarscheinlich einfacher sein und es ist
moeglich dass die 400Mhz Aufbereitung mit integriert wird. Der
Rechteckausgang kann moeglicherweise auch eingespart werden.
Gruss,
Gerhard
P.S. Steine werfen ist nicht erlaubt;-)
Hier ist das Blockschaltbild der DDS Generatoreinheit wie sie bei mir
als erster Testaufbau verwirklicht werden soll.
Bei den sehr niedrigen Frequenzen ist fuer die Regelung ein recht
grosser Aufwand notwendig. Ich schlage vor bei den niederigen Frequenzen
auf eine ALC/Pegelregelung zu verzichten und die Ausgangsleistung mit
dem DAC einzustellen.
Der Ausgangstrakt ist in zwei Kanaele aufgeteilt um die Probleme mit den
niedrigen Frequenzen durch den Balun zu umgehen. Gleichzeitig ist das
bequem um den internen DDS Comparator anzusteuern.
Ich bin an Kritik/Anregungen interessiert solange sie sich im Rahmen des
geplanten Aufbau bewegen da der Formfaktor fuer mein Geraet bindend ist.
Irgendwelche Aenderungen koennen dann natuerlich spaeter in der
Nachbauversion eingebunden werden.
Mir ist es wichtig zuerst die ersten praktischen Erfahrungen zu sammeln
damit dann spaeter eine nachbaureife Konstruktion entstehen kann. Ich
hoffe auch dass das zweiseitige Layout funktionieren wird da das Layout
im Bereich des DDS IC doch sehr anspruchsvoll ist und gewisse
Kompromisse eingeht. Ob es sich lohnen wuerde eine vierlagige Board
herstellen zu lassen weiss ich noch nicht. Besser waere es schon.
Jedenfalls wird es sich nach dem Aufbau zeigen ob dieser Ansatz
erfolgreich sein wird.
Gruss,
Gerhard
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
Ich mag U5:  120-BIT DAC
Hallo Alex,
danke! Ja den 120-BIT DAC moechte ich auch sehen;-)
Gruss,
Gerhard
Im Anhang sind aktuelle Info von der DDS Platine. Ich werde sie
warscheinlich naechste Woche in Auftrag geben. Einige Bauteilewerte sind
noch nicht festgelegt und es moeglich dass sich beim Nachpruefen noch
einige Aenderungen ergeben werden. Ich muss mir noch ueberlegen wie ich
am besten Einspeisepunkte fuer die Rekonstruktionsfilter einfuegen kann
so dass man sie bequemer mit dem NWA durchmessen kann. Das gibt mir im
Augenblick noch einiges Kopfzerbrechen.
Da das Layout der Platine nur zweiseitig  ist kann es da hinsichtlich
des Betriebsverhalten des AD9951/54 einige  Ueberraschungen geben.
Andrerseits, sollte der Aufbau zufriedenstellend funktionieren hat man
dann vielleicht ein Gefuehl wie weit man bei der naechsten Version
layoutmaessig gehen kann.
Wie weit man die obere Frequenzgrenze des DDS legen kann wird sich dann
spaeter heraustellen. Ich habe noch einen 106.25MHZ Oszillator fuer
425MHZ Ausgangsfrequenz spaeter zum Testen.
Bin an Verbesserungsvorschlaegen interessiert wenn Ihr Euch die Zeit
dazu nehmen wollt. Bis zum Mittwoch sollte ich noch zu Verbesserungen
Gelegenheit haben.
Gruss,
Gerhard
Habe einen kleinen Fehler mit der Beschaltung von U21 gefunden. Da das
Potentiometer nur zwischen 0 und Vcc funktioniert musste das geaendert
werden sonst kommt es zu Verzerrungen.
mfg,
Gerhard
von 900ss (900ss)
Gerhard O. schrieb:
> 900ss:
> Beitragen
> ausgerüstet.
Hallo Gerhard,
hatte ein paar Tage fast "Sendepause" da ich mir einen neuen PC gehäkelt
habe. Der alte zickte nur rum. Da hab ich in der letzten Zeit fast ein
Kommunikationsbeukot gehabt ;-) Nur sporadisch hier mal reingeschau.
So nun hab ich mir den gesamten Thread mal durchgelesen und mir Gedanken
gemacht, ob dein DDS was für mich ist und ich denke, er ist wirklich
"oversized" zumal ich eher eine Funktionsgenerator hätte. Was mich
allerdings sehr reizt, ist die Qualität, die bei deinem Gerät wohl
vorhanden ist.
Da ich mir den DDS so wohl nicht bauen werde, hab ich auch keine
Hardware und da sieht es mit SW entwickeln auch schlecht aus.
Obwohl ich ja das von dir erwähnte ATXMEGA128 Board vom Michael hier
liegen habe :-) Ist aber auch noch unbestückt. Wollte es schon wieder
verkaufen.
Tut mir leid, hab mich wohl zu früh etwas weit aus dem Fenster gelehnt.
Das lag aber an der Begeisterung die nun der Ernüchterung Platz gemacht
hat :-/
Einen Teil der SW ist ja schon fertig bei dir. Wenn ich mir die
Darstellung auf deinem VFD ansehe, das gefällt mir.
Gruss
Joachim
Hallo Joachim,
900ss D. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> 900ss:
>> Beitragen
>> ausgerüstet.
> Hallo Gerhard,
> vorhanden ist.
Ich geb Dir recht wenn Dir ein Funktionsgenerator nuetzlicher waere.
Fuer mich bin ich eher an einen Messender mit hoher Frequenzaufloesung
und mit 50 Ohm und weitem Pegelausgangsbereich interessiert sowie
Experimentieren mit digitaler DSP gestuezter FM Modulation (UKW-Stereo).
Erstens ist es allerdings wegen der modularen Bauweise moeglich die
Platinen nur teilweise zu bestuecken. Auch der Abschwaecher kann
weggelassen werden. Nicht alle Steuerfunktion muessen unbedingt
realisiert werden.
Zweitens baue ich diese erste Version hauptsaechlich fuer mich selber um
erste Erfahrungen zu sammeln und um die meisten Fehler meines Designs zu
erkennen und zu beheben. Die geplante Nachbau Teamversion soll dann die
Eigenschaften haben die kollektiv erzielt werden sollen.
Ich wuerde auch vorschlagen die Platinen weitleufiger zu entwerfen damit
die Bauteileplazierung leichter ist. Die DDS Platine ist etwas extrem in
der Hinsicht und warscheinlich nicht gerade nachbaufreundlich.
> verkaufen.
Ich muss meine auch erst bestuecken.
Fuer meinen DDS Generator verwende ich hoechstwarscheinlich erst eine
PIC18F8722 Steuerplatine von mir weil ich die schon habe und alle
Peripherien hat.
> hat :-/
Nicht unbedingt. Es kommt auch daran wie schnell alles auf die Beine
gestellt werden soll. Was ist Dir wichtig am Steckbrief des DDS? Was
gefaellt Dir an dieser DDS Version nicht? Gib mir ein paar Hinweise.
Bei mir gibt es aus Berufsgruenden oft auch groessere Pausen in der
Aktivitaet,
Danke fuer die Blumen;-) Das stimmt nicht ganz. Mein VFD Demo laeuft auf
der besagten PIC18F8722 EURO-DIN Platine mit SPI und exerziert nur meine
VFD Funktionen. Habe dann zu Spass das DDS Thema programmiert. Vorerst
moechte ich nur die HF Module in Betrieb nehemn und zu optimieren.
Vielleicht baue ich vorerst Michaels Platine ein. Das muss ich mir alles
noch genau ueberlegen.
Ich wuerde auch vorschlagen das spaetere Geraet groesser zu bauen. Mein
gewaehltes Hammondgehaeuse ist schon eine Herausforderung an
konzentrierter Elektronik. Vieles waere dann viel leichter und
warscheinlich auch billiger.
Gruss,
Gerhard
> Gruss
> Joachim
Anbei ein Bild der zur Fertigung eingeschickten AD9954 Generatorboard.
Hoffe in zwei Wochen mit der Bauteilebestueckung anfangen zu koennen.
Muss aber noch ein paar Teile bestellen.
Gruss,
Gerhard
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Sieht doch gut aus. Und wenn du der Platine zwei zusätzliche GND-Lagen
spendierst dann sind die 200MHz sicher.
Hallo Michael,
Danke fuer Deine Ratschlaege. Obwohl die Platine fuer zweiseitiges
HF-Layout optimiert wurde, lasse ich sie in der Firma als 6-layer board
mitfertigen - Deine vorgeschlagenen GND Lagen sind tatsaechlich
vorhanden. Wegen der Kosten zum Nachbau hoffe ich aber dass ich spaeter
noch ein mal Gelegenheit habe die Board zweiseitig herstellen zu lassen
um das HF Verhalten vergleichen zu koennen. Ich bin ziemlich sicher dass
eine 2-seitige Version auch zufriedenstellend funktionieren sollte. Ich
war sehr sorgsam mit dem Design der Msseflaeche und AD9954
Stromversorgungszweige. Wenn der AD9954 nicht gerade hundsgemein sein
wird habe ich zumindestens bis ich anderseits ueberzeugt werde
optimistische Hoffnungen;-) Wegen der differentiellen Ein- und Ausgaenge
des AD9954 sindeinige Gefahrenmomente reduziert.
Lagenordnung:
Toplayer
GND Plane
VCC Layer
3.3V Layer
5V Layer
GND Layer (Bottom Layer)
Gruss,
Gerhard
Gezeigt hier sind ein paar Bilder meiner bisherigen Untersuchungen des
Abschwaechers.
DDS_ATT_0_TO_70DB.jpg zeigt das Einfuegedaempfung im Bereich von 0-70dB
bis 500MHz.
DDS_ATT_0dB_RL.jpg zeigt die Rueckflussdaempfung bei 0dB bis 500MHz. Die
5Mhz untere Frequenzgrenze ist nur durch die Konstruktion der
Messbruecke bedingt.(Symmetrierbalun)
DDS_ATT_0-10-20-30dB_R.L.jpg und DDS_ATT_0-60-70-80dB_R.L.jpg zeigen die
Rueckflussdaempfung bei verschiedenen Einstellwerten des Abschaechers.
DDS_ATT_Before Impedance Correction1(2).jpg zeigt Messungen die mit
einem TDR durchgefuehrt wurden um das Impedanzprofil physikalisch auf
ein mm Aufloesung untersuchen zu koennen. Der Messaufbau bestand aus
einem HP1415 TDR(1960!) mit einer 30cm langen Luftdielektrik(GR874) 50
Ohm Messleitung zwischen TDR und dem Abschwaecher. Der Abschwaecher
wurde zur vertikalen Eichung des TDR mit einem 75 OHM
Abschlusswiderstand terminiert um den Unterschied zwischen 50 Ohm und 75
Ohm abschaetzen zu koennen. (Die Risetime des Stepgenerator im TDR ist
uebrigens 50ps.)
Man sieht auch dass die Impedanz der 50 Ohm Mikrostripleitungen durch
die konstruktionsbedingte Unterbreite (1mm anstatt 2.9 fuer FR4/1.5mm)
nicht optimal ist. Es waere besser 0.8mm Substrat und nach Moeglichkeit
ein verlustaermeres Material zu verwenden. Auch sind die SMB
Steckbuchsenuebergaenge nicht ganz optimal.
Im unabgeschirmten Zustand der Relaisgehaeuse kann man die induktive
Komponente der Kontakte sehr schoen erkennen. Durch die
Kupferfolienabschirmung war es moeglich das induktiver Verhalten der
Kontaktkonstruktion zu verbessern (Siehe DDS_ATT_After Impedance
Correction1.jpg)
Leider hat sich herausgestellt dass die hoeherwertiegen PAD Glieder ein
Uebersprechverhalten haben welches bei ueber 100dB und >150MHz sehr
stoerend in Erscheinung tritt. Das Uebersprechen scheint nicht
Kammerabschirmungsempfindlich zu sein und ist moeglicherweise von den
Widerstaenden selber verursacht. Vielleicht sollten die 16 und 32dB
Glieder im Serienzweig auf 2 Widerstaende aufgeteilt werden. Das
Uebersprechen wird vom Aufbringen des Deckels absolut nicht beinflusst.
Um den Fortschritt des DDS Projekt nicht unnoetig aufzuhalten werde ich
spaeter versuchen die Natur der Uebersprechprobleme besser zu verstehen
und durch eine Neukonstruktion zu beheben. Vorerst duerfte der
Abschwaecher fuer die ersten DDS Generatorversuche durchaus brauchbar
sein.
Es zeigte sich jedenfalls dass die richtigen Konstruktion eines UHF
tauglichen Abschwaechers doch einer Menge Erfahrung bedarf die ich mir
zum Teil erst noch erarbeiten muss.  (Bin an Verbesserungsvorschlaegen
dankbar)
Wuensch Euch allen noch einen guten Wochenanfang.
Gruss,
Gerhard
von Martin L. (Gast)
Das ist eines der ganz wenigen Layouts hier im Forum das mal wirklich
gut und professionell aussieht. Ich wünsche Dir viel Erfolg!
Viele Grüße,
 Martin L.
> Viele Grüße,
>  Martin L.
Danke fuer die guten Wuensche! Ich kann es kaum erwarten die Platine
aufzubauen und zu testen.
Gruss,
Gerhard
> Ich möchte mit einem Signalgenerator gerne auch IP3 Messungen machen und
> wäre deswegen für einen höheren Ausgangspegel. Ich hatte 23dBm in das
> Wiki geschrieben.
> Den "krummen" Frequenzgang des Verstärkers kann man ja einmal
> durchmessen und dann bei der Ausgangsleistung des DDS brücksichtigen.
> Viele Grüße,
>  Martin L.
Hallo Martin,
habe gerade noch einmal Deinen Beitrag hier gelesen. 23dBm
Ausgangsleistung wuerde mich auch interessieren. Mein eingesetzter
SBF-4089 geht nur bis maximal 18dBm. Haettest Du Lust das Design von
einem  kleines Verstaerkermodul beizusteuern dass man dann unabhaengig
noch einbauen koennte? Wenn Du mir die CAD/CAM Daten zuschickst kann ich
dann ein paar kleine PCBs mitherstellen lassen. Lasse mich bitte wissen
ob Du daran interessiert bist. Verwendest Du eine diskrete
Transistorstufe mit Feedback und Ferrittrafo oder ein IC-Verstaerker?
Gruss,
Gerhard
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Hallo Gerhard,
> Abschwaechers.
Ich hätte beinahe die Bilder übersehen. Dein TDR Testaufbau ist
raffiniert,
so kannst du die Übertäter noch qualifizieren.
Dein Vorgehen war sehr lehrreich.
Kannst du noch verraten wie du die Impedanzen angepasst hast?
Du wirst doch keinen zweiten Aufbau in so kurzer Zeit aufgebaut haben,
sondern mit weiteren Aktionen an der Schaltung gefummelt haben.
Nur was?
René D. schrieb:
> Hallo Gerhard,
>> Abschwaechers.
> raffiniert,
> Nur was?
Hallo René,
bin zur Zeit recht eingespannt und komme deshalb erst jetzt dazu Dir zu
antworten. Bis jetzt habe ich nur die Impedanz der Relaiskontaktzüge
durch Anbringung von selbstklebender geerdete Kupferfolie verbessert.
(Siehe Bilder). Da die Relais herstellermässig kein Abschirmgehäuse
aufweisen um die Impedanz der Kontaktarmaturen auf 50 Ohm zu halten
musste ein Weg gefunden werden ohne solche teure Relais auszukommen.
Deshalb die Kupferfolie. Die Kupferfolie ist eine Weiterführung der
Mikrostripgefüge auf der PCB im Bereich der Relais. Es ist natürlich
nicht perfekt. Wie aber die Messergebnisse zeigen, doch ziemlich
effektiv.
Bis weitere Erkenntnisse da sind habe ich nicht die Absicht einen neuen
Abschwächer aufzubauen. Später werde ich dann eine modifizierte Platine
entwerfen die alle notwendigen Änderungen beinhaltet.
Im Prinzip wäre es natuerlich auch sicherer einen geraden Signalweg zu
haben. Deshalb wird ein Zukunftsmodell höchstwarscheinlich gerade sein.
Weiter werde ich eventuell die SMB Koaxübergänge durch Anbringung von
kleinen Kupfer "Stubs" kompensieren um die Rückflussdämpfung nach
höheren Frequenzen hin noch weiter zu verbessern. Ich will 35-40dB bis
500MHz erreichen.
Die höherfrequente Übersprechdämpfung der 16/32dB Glieder bei Frequenzen
über 200Mhz hoffe ich durch Aufteilug der Serienwiderstände in zwei
Teile in Form eines "A" zu verbessern. Durch diese Massnahme reduziert
sich das parasitäre C der Widerstande und wird (hoffentlich) die
frequenzabhängige Dämpfung zu höheren Frequenzen hin verbessern.
Ich bin ziemlich optimistisch dass diese Massnahmen letzten Endes zum
Ziel führen werden.
Noch eine gute Neuigkeit: Die DDS Generatorplatine wurde gestern
geliefert. Dem Aufbau steht ausser Mangel an Zeit (und  Energie) nichts
mehr im Wege.;-) Ich muss auch noch ein paar Teile bestellen. Bitte also
Geduld haben. Ich hoffe in vier Wochen einen Probeaufbau fertig gestellt
zu haben. Ich plane dazu anfänglich die Analog Devices Evalsoftware zur
Steuerung des DDS IC zu verwenden. Ansonsten muss noch ein uC
programmiert werden.
mfg,
Gerhard
von Kurt B. (kurt)
gibt es schon irgendwas neues?
Mfg,
Kurt
War auf Urlaub;-)
Die DDS HF-Platine wird z.Zt. bestückt. Wird noch einige Zeit brauchen
weil ich sehr wenig Zeit habe. Einige fehlende Bauteile müssen auch noch
bestellt werden.
mfg,
Gerhard
von Kurt B. (kurt)
PUSH
Hallo Gerhard,
lass dich bitte nicht von mir hetzen. Ich weiß das die Zeit fürs Hobby
oft knapp ist und auch manchmal die Motivation eine Pause macht. ;-)
Mfg,
Kurt
von Chris (Gast)
Ich bin trotzdem gespannt und warte auf Ergebnisse.
von gerhard. (Gast)
Hallo Kurt, Chris
bin voraussichtlich wegen Arbeit erst zwischen Weihnachten und Januar
wieder in der Lage am DDS Projekt weiter arbeiten zu können. Danke fürs
Interesse;-)
Gruss,
Gerhard
> PUSH
> Hallo Gerhard,
> Mfg,
> Kurt
von Kurt B. (kurt)
PUSH?
> PUSH?
HETZ? ;-)
Hallo Kurt,
Ich habe leider in den nächsten paar Monaten wegen Beruf immer noch sehr
wenig Zeit.
Leider ist dann noch ein Malheur passiert. Mein Freund hatte sich damals
angeboten mir den AD9954 im Reflow Ofen zu verlöten. Leider hatte er
vergessen dass das zwingend notwendig sei weil sonst der DAC nicht
richtig funktionieren wird. So lötete er den IC mit dem Lötkolben
wunderbar ein. Als ich ihn fragte ob denn die Center Pad
vorschriftsmäßig verlötet ist, stellte sich heraus dass es nicht im
reflow gelötet worden war und die Center Pad nicht angelötet wurde. Bei
der Entfernung wurde das (teure) IC leider beschädigt. Jetzt muss ich
erst mal einen Ersatz bestellen.
Leider hat die Leiterplatte 6-Lagen und durchbohren zum Handlöten der
Centerpad ist unmöglich.
Letztlich habe ich etwas die Motivation verloren. Mal sehen wie die Saga
weitergehen wird... (Eine Konsequenz wenn Hobby und Beruf sehr ähnlich
sind)
Gruß,
Gerhard
von Kurt B. (kurt)
Hi Gerhard,
das ist schade, aber vor Rückschlägen gibt es kaum einen Schutz.
Trotzdem lohnt es sich hartnäckig dran zu bleiben. ;-)
Vieleicht findet sich ja doch noch jemand der beim Projekt einsteigen
will.
Mfg,
Kurt
von Guido (Gast)
> will.
Naja, einen AD9951 habe ich letztens mal bei Segor mitbestellt.
Weiter bin ich aber auch noch nicht gekommen. :-(
von df1as (Gast)
Ich hatte für einen 2,4-GHz-Funkchip mit Center-Pad zum Handlöten mal
ein entsprechend großes Through-hole-Pad in das Board gesetzt. Das
konnte dann von unten schön mit Zinn aufgefüllt werden. Es sind hier
aber wohl 9 Einzelpins, wenn ich das auf dem Layout richtig sehe
(oder?). Vielleicht ließe sich für dieses Board aber auch so eine Lösung
mit einem Löt-Pad realisieren. Zumindest wär dann die Reflow-Geschichte
hinfällig. (Zugegeben: neues Board-Layout, neue Boards ...)
Seit Ball-Grid & Co. ist die Prototypenfertigung auch einen gehörigen
Schritt umständlicher, insbesonders auch unsicherer geworden. Wir lassen
dann als erstes diese BGs extern aufdampfen, dann wird der Rest im Haus
bestückt. Erst dann kann man sagen, ob alles geht oder eben nicht geht.
Wenn nicht, hat man kaum noch die Möglichkeit zur Inspektion an diesen
BGs. Statt Fehlersuche wird meist das Board weggeworfen und das nächste
genommen. Also: Soweit möglich, sollte man nicht gegen versteckte
Lötungen kämpfen.
wenn ich wieder einmal die Leiterplatte zweiseitig fertigen lassen kann,
dann sehe ich eine kontaktierte Pad unter dem AD9954 vor so dass man den
Center-Pad mit der Hand löten kann. Es sollte machbar sein. Ich muss mir
das ganze wieder ansehen. Die DDS-Board ist ja als zweiseitiges Design
konzipiert. Ich hatte mich verleiten lassen sechslagig fertigen zu
lassen weil sich damals zufällig die Gelegenheit erbot. Lessons learned!
Ich werde auf keinem Fall aufgeben. Es wird nur leider eine Zeitlang
dauern weil ich voraussichtlich die nächsten paar Monate nicht die
Energie dazu haben werde. Vorerst werde ich nur einen neuen AD9954
bestellen und einbauen. Hoffen wir dass diesmal keine Fehler gemacht
werden. Also bitte Geduld.
Gruß,
Gerhard
von Gerhard. (Gast)
Lagebericht:
Neuer AD9954 wurde bestellt und geliefert und Neueinbau findet
hoffentlich bald statt.
Gruß,
Gerhard
von Gerhard. (Gast)
An alle die am Projekt vielleicht schon aufgegeben haben;-)
Der neue AD9954 ist jetzt richtig angelötet und das Projekt kann nun
systematisch fortschreiten. Ich hoffe in ein paar Wochen mehr berichten
zu können.
Werde vorerst nur die Spannungsregler, den Ausgangstrafo, und
Daten/Steuer Schnittstellen einbauen um sicherzustellen dass alles
soweit richtig funktioniert. Erst dann wird der verbleibende Teil der
Platine bestückt und die fehlenden Bauteile bestellt.
Die 400 MHz Referenz Baugruppe muss auch noch bestückt und geprüft
werden werden.
Würde mich interessieren ob es von Euch auch Neuigkeiten am Projekt
gibt.
Gruß,
Gerhard
Also ich bin immer noch interesiert wie es weitergeht
Mfg
Commtel
von Peter (Gast)
Ist der Thread mausetot oder gibt es noch Hoffnung?
Peter
von W.S. (Gast)
Selber machen.
Zuerst schau mal auf die Inet-Seiten von AD und frag dich selber,
wieviel Geld du für nen DDS-IC ausgeben willst und kannst - und dann
frag dich, ob es dir das auch wert ist. Immerhin ist die schiere
Taktfrequenz ja nicht alles, die Auflösung des DAC und die Breite des
Phasenakkus sind genauso wichtig. Danach kommt alles weitere.
Bei all den tollen DDS-Projekten hier in diesem Forum kommt nach meiner
Erfahrung ja doch nichts wirklich Gutes bei heraus. Also ist
Selbermachen angesagt und allenfalls anschließend das Posten des finalen
Ergebnisses hier im Forum.
W.S.
von E. d. (elektrosepp)
Hallo.
Ich hoffe, das Board lebt noch. Gibt es Neuigkeiten?
Mich würde generell ein AD9951..4-Modul interessieren.
E.
Ich habe zufällig Deine Frage hier gesehen und es ist an der Zeit einen
Statusbericht zu geben.
Das Projekt ist immer noch im Winterschlaf. War seit damals beruflich so
vorbelastet, dass ich einfach keine Lust mehr hatte weiterzumachen. Es
ist möglich, dass ich nächstes Jahr die DDS Board soweit bestücke, so
dass man die kritischen Schaltungsteile überprüfen kann. Dann müsste ich
auch noch die PC Steuerung mit der AD Software testen. Sollte soweit
alles in Ordnung sein, dann müsste man weiter sehen. Erschwerend kommt
noch dazu, dass ich auch noch keine Zeit hatte die 400Mhz Referenz zu
bestücken und zum Laufen zu bringen.
Damals war ich auch noch nicht sicher, welcher MCU das ganze steuern
sollte. Wahrscheinlich wird die Wahl auf einen STM32 fallen. Dafür
müsste noch die ganze Hardware dazu entwickelt werden.
Wie man sieht ist es eine Menge Arbeit so ein Projekt auf die Beine zu
stellen. Man hat eben nur so viel Zeit und Energie und  man ist auch
nicht mehr der Jüngste;-)
Ich will keine Versprechungen machen weil ich in voraussehbarer Zeit
immer noch recht eingespannt bleiben werde. Es macht eben keinen Spaß
mehr daheim komplizierte Projekte zu entwickeln, wenn man das den ganzen
Tag auch im Betrieb macht. Es wird heutzutage so viel verlangt dass man
dann daheim einfach ausspannen möchte. Es tut mir leid, dass ich Euch
mit dem DDS Projekt bis jetzt enttäuschen musste. So, dass ist meine
Story;-)
Grüße,
Gerhard
E. dM schrieb:
> Hallo.
> E.
Es besteht die berechtigte Möglichkeit, dass das 200 MHz DDS-Projekt aus
dem vierjährigen Dornröschenschlaf diesen Winter endlich erlöst wird.
Meine Motivation verbessert sich jetzt mit nahendem Winter jedem Monat;
trotzdem ich seit letztem Jahr viele Aufregungen mit meiner kranken
Mutter hatte und dadurch sehr abgelenkt war.
Muß zunächst noch alle Unterlagen durchsehen damit die noch zum Teil
fehlenden Teile bestellt werden könnnen.
Plan ist vorerst nur die DDS-Baugruppe und die 425 MHz Aufbereitung
fertigzustellen und testen. Alles andere muß sich dann ergeben. Ich
hoffe auf jeden Fall, dass sich mit der DDS Baugruppe keine terminale
Fehler zeigen.
Die Abschwächerbaugruppe ist schon seit längerer Zeit betriebsbereit.
Sollte alles zu diesem Zeitpunkt zufriedenstellend sein, könnte man an
eine vollständige Weiterentwicklung als fertiges Gerät denken.
Ich bin mit meiner damaligen Gehäusewahl nicht mehr sehr zufrieden und
finde dass ein grösseres Gehäuse doch zweckmäßiger wäre. Aber das ist
zur Zeit nicht wichtig.
Zur Steuerung soll vorerst ein STM32 Derivat zum Einsatz kommen. Es wäre
auch zu erwägen ob nicht ein modernes TFT-Display mit Touchscreen und
einem zeitgemäßen GUI Konzept zum Einsatz kommen könnte. Leider ist der
Entwicklungsaufwand groß und meiner Energie sind beruflich wegen Grenzen
gesetzt;-) Wie denkt ihr darüber?
Werde mich wieder melden wenn es etwas Neues gibt.
Mfg,
Gerhard
E. dM schrieb:
> Hallo.
> E.
von Commtel (Gast)
Ich würde mich sehr freuen wenn es hier wieder weiter geht.
mfg
Commtel
von Yogi (Gast)
Würde mich sehr freuen, wenn es weiter geht.
Grüße
Jörg
von DH1AKF W. (wolfgang_kiefer) Benutzerseite
Es gibt bereits vorgefertigte Bausätze mit dem AD9951:
http://www.funkverleih.de/shop/index.htm
Man findet hier auch einen Doppel- VFO mit 2 X AD9951.
Beide entsprangen aus einer Entwicklung von Andreas Lindenau, DL4JAL
http://www.dl4jal.eu/
Nur mal so als Hinweis...
Wolfgang
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Wolfgang,
dir ist schon klar das ein 0815 "All-Band-DDS-VFO DDS400" VFO
kein DDS-Generator ist? im sinne von:
200MHz DDS-Generator: Spezifikationen
von Martin Laabs (Gast)
Hallo Thomas,
Wobei mir diese Spezifikation ausgesprochen weitgegriffen vorkommen.
Klingt mir nach "Ich will mir alles offen halten, einen Signalgenerator
der Güte 'Einsteigergerät von R&S/Agilent ...'" aber nur ein Bruchteil
des Aufwandes/Geldes rein stecken.
Sein wir mal ehrlich - wenn in dem Wiki Artikel steht:
- Die Leiterplatten sollen aus 1,6mm starken FR4 gefertigt werden.
- Die Leiterplatten sollen 2-Lagig ausgeführt werden.
Dann weiß ich doch jetzt schon, dass das mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit nichts wird. Schon die Breite der
Mikrostreifenleitung wird viel zu groß. 100dB Dämpfung ist da auch alles
andere als Trivial - selbst mit Weißblechdeckel. Was spricht denn gegen
eine 4 oder 6-lagige Platine? Die 30 Euro mehr sollten den Kohl nicht so
fett machen. Dann kann man ggf. mit Striplines arbeiten und hat keinen
Ärger mit der Entflechtung und auch die Mikrostreifenleitungen werden so
schmal, dass man die Pads der Chips (fast) direkt anschließen kann.
Und wirklich wichtige Spezifikationen wie Phasenrauschen oder
harmonische- und nichtharmonische Störungen bzw. SPDR sind gar nicht
spezifiziert. Auch einen Pegel in Abstufung von 0.01dB Schritten halte
ich (mindestens) für den Faktor 10 übertrieben. Was bringt mir das, wenn
die absolute Genauigkeit nur 1dB beträgt? (Und das ist über Temperatur
und Alterung in etwas das, was ich tatsächlich erwarten würde.)
Mein Vorschlag wäre ja erstmal eine kleine Version zu bauen - mit dem
konzeptuellen Hintergedanken an eine größere Version - aber ohne von
Vornherein eine eierlegende Wollmilchsau bauen zu wollen.
Wenn dann tatsächlich Bedarf besteht kann man ja eine zweite und dritte
Version machen und hat aus den Problemen der ersten gelernt.
Gleich mit den Maximalforderungen anzufangen führt meiner Erfahrung nach
zu viel Frustration.
Viele Grüße,
 Martin
Als kleiner Input für die unbeschwerte, praktische Durchführung des
Projektes.
Als µC etc schlage ich vor Arduino-basiert zu arbeiten. Das ermöglich
allen Nachbauern die Wahl der HW. Display könnte ein Standard LCD 2x16
sein. Libs f. LCD, Encoder und sogar DDS gibt es bei Arduino oder
teensy. Bestens erprobt.
Die Anbindung des DDS+Analogteils kann man per Flachbandkabel lösen. Die
UEXT-Belegung (siehe Olimex) ist super. Hat SPI und GND und 5V und noch
ein paar mahr pins. So kann man sich auf das wesentliche PCB
konzentrieren.
Für Prototypen einfach ein LCD shield auf ein Olimex-board mit AVR 32u4
setzen, encoder verdrahten und fertig.
Übrigens. Mit Grounded Coplanar Waveguide lassen sich super angepasste
50Ohm-Leitung auf FR4 mit 1,6mm realisieren. Siehe
http://chemandy.com/calculators/coplanar-waveguide-with-ground-calculator.htm
oder andere. Vorsicht, immer CPWG mit (!) GND nehmen.
Das ist sicherlich eine gute Idee.
Aber auch nur in der Theorie - für einigermaßen schmale Leiterbahnen -
und die möchte man, damit man keine allzugroßen Sprünge beim Anschluss
an die Pads der Bauteile hat, muss man schon sehr kleine Gap-Abstände
wählen. Das ist dann idR. nicht mehr mit den standard-DRC Rules machbar.
Besser als reine MS ist es aber natürlich allemal, wenn man denn auf
biegen und brechen mit 1.6mm FR4 machen will.
Wenn man unbedingt 2-Lagig mit FR4 arbeiten will (was ich das letze mal
als Student mit viel Zeit zum Routen und sehr wenig Budget gemacht habe)
sollte man 0.8 oder sogar 0.5mm Material benutzen. Da werden dann MS und
meinetwegen GCPWs ausreichend schmal. (Bei GCPWs nicht die Vias
vergessen, sonst regt man sich ggf. differenzielle Slotmoden oder
ähnliches an.)
Die Stabilität ist bei 0.8mm noch ausreichend hoch - zur Not klebt man
es auf eine Aluplatte.
Viele Grüße,
 Martin L.
Bitte den vorherigen Beitrag von mir ignorieren bzw. löschen. Es gab
Internetprobleme die meinen Text total verwurschtelten;-) Habe es leider
zu spät bemerkt. Danke.
Es freut mich daß man noch ab und zu hier herein schaut. Die letzten
Jahre hatte ich absolut keine Motivation weiter zu machen.
Ein kleiner Statusbericht:
Zur Zeit arbeite ich an der 400MHz Taktaufbereitung. Im Gegensatz zu vor
vier Jahren verwende ich jetzt einen 100Mhz SAW PECL Ausgang (Eg-2121)
Mutter Oszillator. Die Ergebnisse sind sehr gut. Wegen der betroffenen
Änderungen möchte ich später eine neue Platine entwickeln. Es ist es auf
alle Fälle ein gangbarer Weg.
Das Konzept: SAW-Oszillator + Schottky Dioden Verdoppler auf 200MHz +
Low Noise Verstärker + Helix Filter + Leistungstufe + Helix Filter.
Das 400MHz Signal ist mit über 80dB spektral sauber über den gesammten
Frequenzbereich bis 1GHz. Ich habe zwar keinen kommerziellen Phase Noise
Tester zur Verfügung, habe aber das Signal mit einem HP8640A und
Ringmischer herunter gemischt und mit einem HP3581A LF Spektrum Analyzer
das Oszillator Spektrum von DC bis 50kHz überprüft. (Der Noise Floor des
HP3581A ist bei 3Hz B.B. um -140dBm).Im Vergleich zu einem Zweiten
HP8640A ist das Spektrum der Takterzeugung von DC bis 50kHz nicht
schlechter. Das ist vorerst schon mal recht ermutigend. Der
Ausgangspegel ist übrigens +5dBm bei 400MHz.
Die Frequenzstabilität ist nach etwas Einlaufzeit auf der
Ausgangsfrequenz mit einigen 10 Hz Drift über eine halbe Stunde durchaus
akzeptabel. Ich habe vor später einen TCXO mit hochauflösenden Frequenz
Messungen dem Kontroller den aktuellen Abweichwert zu übermitteln und
dann in FW korrigieren. Auf diese Weise kann man den Generator auch
extern zumindest Frequenzmässig nachführen. Phasenstarre Anbindung an
eine externe Referenz ist natürlich auf diese Weise nicht möglich.
Ich muß noch eine Menge Teile für die DDS Platine bestellen und das wird
noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
So, das wäre es für heute...
Viele Grüße,
Gerhard
von Klaus B. (forrestjump)
