Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage: SPI, MSP
von Dan (Gast)
Hallo!
Ich hab mal ne kurze Frage, da ich mich gerade in die MSP's einarbeite:
Der MSP430F5419 hat ja z.B. 8 SPI Schnittstellen (USCI_A0, USCI_A1,
USCI_A2, and USCI_A3, USCI_B0, USCI_B1, USCI_B2, and USCI_B3).
Wenn ich nun an diesen MSP zum einen ein LCD per SPI, dann noch eine
SD-Karte per SPI und noch vielleicht noch ein MRAM per SPI anschließen
will, wie mach ich das?
Also entweder jeden Baustein separat an eine SPI-Schnittstelle? Brauch
ich dann auch 3 separate SPI-Clock-Signale (z.B. A0-CLK, A1-CLK,...)?
(die Frage bezieht sich darauf, dass beim MSP die z.B. an Pin 3.3 der
SPI-CLK für SPI-B0 rauskommt, zugleich aber auch SPI-A0 STE (das ist
doch das Chipselect-Signal für den A0-SPI-Kanal?))
Oder alle Bausteine an einen "Strang" mit verschiedenen CS-Leitungen?
Danke schon mal für etwaige Hilfe!
Gruß, Dan
von Jörg S. (joerg-s)
So würde ich es machen. Nachteil ist halt nur das du nicht
"gleichzeitig" auf andere SPI Teilnehmer zugreiffen kannst.
von Dan (Gast)
@Jörg:
Ja, prinzipiell einfacher. Aber weißt Du zufällig, wie es auf die andere
Weise funktionieren würde? Ich denke, vielleicht brauche ich ja für die
einzelnen Bausteine am SPI unterschiedliche Clocks?
von Christian R. (supachris)
STE ist nur wenn der MSP ein SPI Slave sein soll. Den CLK kannst du ja
frei einstellen, auch während des Betriebes, smit kannst du den immer
vor dem Senden an deinen jeweiligen SPI Slave anpassen. Wenn du die Pins
frei bekommst, kannst du natürlich auch 4 unabhängige SPI benutzen, wenn
das aber nicht unbedingt nötig ist (zum Beispiel um möglichst schnell
Daten aus SPI-ADC in ein SPI-RAM schaufeln), dann würde ich das nicht
machen. Einfach die CS an den MSP430 und dann klappt das. Die
CS-Leitungen musst du eh selbst bedienen, wenn du der Master bist.
