Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Versorgungsspannung für Operationsverstärker
von Daniel (Gast)
Moin,
kann man für den OPA547 z.B. eine Autobatterie als Spannungsversorung
verwenden oder muss man eine geregelte Spannungsquelle dazwischen
schließen?
Im Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/BurrBrown/mXyzttvy.pdf
Power Supply auf Seite 8 habe ich nichts gefunden.
Grüße,
Daniel
von Thilo M. (Gast)
Dieser OP hat eine 'dual-Supply', also braucht er eine symmetrische
Spannungsversorgung. Wenn du ein virtuelle Masse bei 6V (oder eben die
Hälfte der Batteriespannung) erzeugst, dann funktioniert das.
Er kann eben die Ausgangsspannung immer nur bis zur jeweiligen
Versorgungsspannung (abzüglich eines kleinen Spannungsabfalles)
aussteuern, also min. 0.8V und max. Batt.Spg-1.5V (ungefähr).
Ich hoffe das hilft etwas weiter.
Edit: habe mich getäuscht, er funktioniert auch mit single-Supply! ;)
von Anja (Gast)
> schließen?
Einen Regler halte ich nicht für notwendig, außer du willst die
Störspannungsunterdrückung Versorgung zu Ausgang (Power Supply Rejection
Ratio) noch verbessern. Eventuell ist aber eine Drossel und ein großer
low ESR-Elko die bessere Wahl.
Was du auf jeden Fall brauchen wirst ist eine gute Abblockung mit low
ESR-Kondensatoren. Die 10uF+100nF aus der Applikation/Datenblatt werden
je nach Last wohl nicht ganz reichen.
Falls das Ganze im Auto betrieben werden soll empfehle ich zusätzlich
noch einen Transientenschutz. Im Auto können u.U. mehr als die 60V
auftreten die der OPA547 noch verträgt.
von Daniel (Gast)
Danke für die Antworten.
Die Versorgungsspannung ist auf 12 V festgelegt. Die Eingangsspannungen
des OP sind 5V und die Ausgangsspannung soll bei 9 V liegen.
Gibt es eine Formel, um die Kondensatoren für die Abblockung richtig zu
dimensionieren?
von Anja (Gast)
Der Kondensator hängt im wesentlichen von deinen Stromlastschwankungen
(Stromspitzen) der Änderungsgeschwindigkeit, sowie der Leitungslängen
(Induktivität) ab. Die parasitären Eigenschaften des Kondensators (ESR,
Eigeninduktivität) gehen ebenfalls ein.
Pauschal kann man sagen die 100nF +10uF aus dem Datenblatt decken gut
das Verstärkungsbandbreitenprodukt von 1MHz des OPs ab. Größere
Laststromschwankungen müssen je nach Zuleitungslänge (Induktivität) zur
Versorgung (Batterie) noch mit einem zusätzlichen Elko gepuffert werden.
100-1000uF pro Meter Leitungslänge würde ich so ca ansetzen.
Gruß Anja
