Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TI58 TI-58 TI59 TI-59 solid state software modul Programm 20
von Profi (Gast)
Guten Morgen allerseits,
hat jemand von Euch einen TI58 TI-58 TI59 TI-59 greifbar, mit dem
Standard Softwaremodul.
In diesem gibt es die Funktion 20 zum Berechnen von Wochentag und Tage
zwischen zwei Daten (Datums, Terminen).
Der Algorithmus würde mich interessieren.
Ich habe schonmal auf Pascal portiert, habe aber die Sourcen nicht
mehr, will es deshalb nochmal machen. Das waren noch Zeiten...
Kann mir bitte jemand die Codes auslesen (mit 2nd pgm 20 2nd op 09) und
abtippen. Das wäre superlieb.
Oder weiß jemand eine Quelle im Inet, habe bisher nichts gefunden.
Danke!
von Läubi (Gast)
Eventuell findest es ja auch hier,
http://education.ti.com/educationportal/ ich hab leider kein TI zur
Hand :(
Werd mir eventuell wenn ichs kann über e-bay demnächst einen
ersteigern, für mein Studium :)
von Profi (Gast)
Vielen Dank, Läubi.
Habe dort zwar von einigen TI58-Usern gelesen, aber kein passender
Code.
Bestimmt hat jemand von den "alten Hasen" einen TI rumliegen.
Bitte geb Dir einen Ruck und antworte.
von Siegfried (Gast)
hab ich rumliegen, aber ob der noch geht?
m.W. wurde der Code im Handbuch zum Modul beschrieben.
Dort steht auch eine Formel.
oder googelst du und findest hier:
http://www.computus.de/kalenderlinks/kalenderlinks.htm
Kapitel: Algorithmen und Programmbeispiele
Siegfried
von Profi (Gast)
Hallo Siegfried, vielen Dank, ist ja eine tolle Link-Liste!
Aber vom TI hab ich nichts gefunden.
Es ging mir speziell um diesen Algorithmus.
Könntest Du so lieb sein und den TI mal anwerfen?
von horst (Gast)
hallo profi,
versuch mal folgenden code:
int  datjd( ita,mo,ja )  int ita,mo,ja;
    long jd, j, l;
    if(ja < 1000) ja += 1900;
    j = -(14-mo)/12;
    l = ja+j+4800;
    jd= ita-32075;
    jd= jd+1461*l/4;
    jd= jd+367*(mo-2-12*j)/12;
    jd= jd-3*((l+100)/100)/4;
    return( (int) (jd) );
@Profi
Hab meinen TI58 mal rausgekramt. Leider ist der Akku total platt.
Auch nach längerem Laden kommt der nicht in die gänge.
Bei der Linkliste weiter oben werden ähnliche Verfahren beschrieben.
Siegfried
@Profi
Diese Seite kennste bestimmt schon!?
http://www.ti59.com/
Hier gibts einen Emulator, der auch das Standardmodul enthält.
http://www.gemtree.com/download/ti59.exe
Nicht zu fassen, das diese alten Kisten zumindest virtuell noch so
lebendig sind.
Siegfried
@Profi
Hab den TI59 Emulator mal angeworfen. Er läuft überraschend gut.
PGM 20 aus dem Standardmodul liefert plausible Ergebnisse. Das
Modulprogramm hab ich als Listing ausgegeben (siehe Zip-File).
PS
kannst ja mal gelegentlich den Algorithmus hier reinstellen.
Siegfried
von Profi (Gast)
Vielen vielen Dank, Siegfried und Horst,
das ist ja mehr als ich gedacht hatte!
Wahrscheinlich hat eine / haben mehrere der 3 Zellen des Akkus einen
Kurzschluß.
Lege mal ca.5V an und lasse KURZ (bis der Strom von allein zurückgeht)
so 2 - 10 Amps in den Akku fließen, das brennt den Kurzen auf und die
Akkus lassen sich wieder laden.
Bei ebay gibts immer wieder Rechner aus dieser Serie, auch mit dem
PC100-Drucker.
Habe mich so gefreut, dass ich gleich in C übersetzt habe.
Im Code sind einige Prüfroutinen drin, die "per Hand" die Tage vom
1.1.1582 bis 31.12.2500 zählen (sind ja nur 913471-577814=335657
Tage).
Der Kern ist die dt2-Routine:
long dt2(t,m,j){int y=j;
  long d=(long)365*j+31*m-31+t;
  if(m<3)j--;else d-=(int)(0.4*m+2.3);
  return(y>1581&&m<13&&t<32?d+(j>>2)-(int)(0.75+j/100*0.75):0);}
Horst:
Der Algorithmus ähnelt Deinem, darf ich fragen, woher Deiner stammt?
Vorsicht, high-density-Code!
Wenn jemand weitere Fragen/Anregungen/Verbesserungen hat, hier posten!
von Profi (Gast)
da der Simulator nicht mehr verfügbar ist, die Rettung im Anhang.
noch ein bisschen Suchmaschinenfutter:
TI59 Simulator download ti58 emulator PC windows
Könnte vielleicht ein Bug im Simulator sein, wenn ich mich recht
erinnere:
Wenn ich beim Singelsteppen zwischen den Steps in den LRN mode gehe, um
die Schrittnummer und den Befehl zu sehen, werden die Flags (z.B. =)
gelöscht.
Hat jemand einen TI58/59 greifbar, um das auszuprobieren?
@Siegfried: Du kannst problemlos 5V über eine Diode (4,3V) an die
beiden Kontaktflächen anklemmen, läuft wunderbar.
von JojoS (Gast)
hallo Profi,
damit hast du einen 1,5 Jahre alten Thread geweckt, ich glaube die
Jungs warten nicht mehr auf eine Antwort :-)
Ich habe noch meinen TI-59 und den erst kürzlich durch neue Akkus von
Reichelt (Sanyo 2000 mAH mit Lötfahnen) fitgemacht. Die sitzen nur sehr
stramm im Batteriepack, da muss man etwas dremeln damit die ordentlich
reinpassen.
von Profi (Gast)
Guten Abend JojoS,
"ich glaube die Jungs warten nicht mehr auf eine Antwort :-)"
Der Junge was ich selbst.
Toll, dass Du den guten alten TI restauriert hast, noch viel Freude
damit!
Könntest Du mal bitte so nett sein, Dir den Simulator zu laden,
installieren und zu vergleichen, ob der Simulator sich da anders
verhält als der echte TI59?
Weißt Du, was ich mit dem Singlesteppen und LRN meine?
von Axel R. (Gast)
ich habe hier noch einen SR-52 von TI mit einem coolen Drucker
(PC-100A).
Auch hier ist der Akku vom Rechner Schrott. Leider fehlt beim Drucker
das Netzkabel.
Sind einige viele Magnetkarten mit sicher interessanten Programmen
drauf bei (bei drauf?) mit dabei eben. Sogar einen Karton +
Beschreibung gibt es noch gg.
von JojoS (Gast)
@Profi: da habe ich den Anfang nicht richtig gelesen...
So ganz im Groben kriege ich das noch hin, aber ich bin zu faul das im
Detail auszuprobieren. Schreibe mal eine Sequenz und ich tippe die ein,
der Rechner liegt noch aufgeladen in griffweite.
von Profi (Gast)
So, habe den vermeintlichen Bug gefunden:
JojoS oder jemand, der einen Rechner zur Hand hat:
Könntest Du so nett sein, und folgendes eingeben:
Taste    Anzeige
CLR      0
2nd CP   0
LRN      000 00
5        001 00
x<->t    002 00
6        003 00
INV      004 00
2nd x=t  005 00
B        006 00
8        007 00
R/S      008 00
0        009 00
2nd Lbl  010 00
B        011 00
9        012 00
R/S      013 00
LRN      0
RST      0
R/S      9      im normalen Lauf springt er nach B, da 5 != 6
CLR      0
RST      0
SST      5
SST      0.
SST      6
SST      6       INV-Led geht an
LRN      004 67
LRN      6
SST      6.
LRN      ??? ??
         006 08  sagt der Simulator
         011 09  sollte angezeigt werden, denke ich
Vielen Dank fürs Ausprobieren!
von JojoS (Gast)
vor dem letzten LRN fehlt noch ein SST, dann wird '011 09' angezeigt.
von JojoS (Gast)
sonst wird an der Stelle wo die Fragezeichen stehen der die Codezeile
'005 12' angezeigt. Ich kann dann wieder in den Run Modus umschalten
und der nächste single step landet dann wieder bei '011 09'.
Wird den an dem Simulator noch was gemacht? Habe mir den bisher noch
nicht runtergeladen.
von JojoS (Gast)
der 'echte' TI scheint die Sequenzen mit INV als eine Einheit zu
verarbeiten. Trotzdem ist der Simulator Klasse, habe ich gerade mal
angeworfen.
Der Simulator rechnet genauer als der echte TI. Auf dem TI ergibt 2,
Wurzel aus x, x², - 2 = -5 E-12. Der Simulator kriegt wieder 0 raus.
Trotzdem war der TI auch da mit der internen 12 stelligen Genauigkeit
der Zeit voraus.
von Profi (Gast)
Grüß Dich JojoS,
schön, dass Du online bist und gleich geantwortet hast.
Ja, so scheint es, INV und 2nd x=t gehören zusammen. Wenn man
dazwischen LRN eingibt, zeigt er zwar das INV noch an, beachtet es aber
nicht. Schade. Aber nicht so schlimm.
Das mit der Rechengenauigkeit ist so eine Sache. Evtl. können dadurch
Programme im Simulator anders laufen als auf einem TI.
Scheinbar wird an dem Programm nichts mehr gemacht, auf der Page ist es
nicht mehr erhältlich. Man könnte aber mal anfragen, warum.
Ansonsten ist das Programm wirklich sehr ausgeklügelt, vor allem das
mit den Modulen (Master Library).
Habe damals ewig programmiert, von Biorhythmus bis die ersten 10000
Primzahlen (handgeschrieben, weil ich keinen Drucker hatte).
Und auf dem Rechner konnte man unglaublich viel Text speichern, wenn
man das Display auf den Kopf stellte (z.B. 7353.315 = SIE°ESEL). Hatte
damals mehrere Dutzend Wörter im Speicher gehabt und der Reihe nach
anzeigen lassen (mit indirekter Adressierung).
Damals habe ich auch viel auf dem Z80 gemacht und wollte den TI als
Numeric Coprozessor verwenden. Beim Umbau ist es passiert: Oszi war
nicht geerdet, der Lötkolben schon -> Taktgenerator defekt. Seitdem hat
er einen neuen, der 1,4 mal so schnell war (900 kHz??).
Ja, Overclocking war auch damals (1978 ?)schon in Mode.
von JojoS (Gast)
keine Ursache. Habe den Rechner TI-59 auch schon seit 1978 und ihn sehr
liebgewonnen, deshalb auch noch die Rettungsaktion mit den neuen Akkus.
Ich hatte auch viel damit programmiert, später auf der Uni hat das in
den Numerikklausuren sehr geholfen. Nur der unzuverlässige Kartenleser
hat immer Probleme gemacht. Einmal habe ich in einer Klausur sogar den
Rechner auseinandergenommen und den Kartenleser sauber gemacht weil ich
eine Magnetkarte mit der ich eine Aufgabe lösen konnte...
von Fritz (Gast)
Euer Thread, den ich heute zufällig gefunden habe, hat mich animiert,
den TI-59 und den PC100C vom Dachboden zu holen. Leider scheint der
Akkucontainer abhanden gekommen zu sein, aber aufgeschnallt auf den
Drucker läuft der Rechner noch. Macht richtig Spaß ... Irgendwo muss
ich auch noch ein paar Magnetkarten haben. Ääääähm, die Frage nach
einer aktuellen Bezugsquelle für Karten erübrigt sich wohl leider (???)
Wie sieht es mit Druckerpapier aus? Gibt es da noch etwas, was man
verwenden kann?
Ich habe auch noch einen Leitzordner gefunden, in dem Programm-Listings
und -Ausdrucke abgehaftet sind, die ich 1978/80 geschrieben habe, meist
zum Thema Amateurfunk. Da ich immer säuberlich das Datum
dazugeschrieben ware, vermute ich, dass mir meine Frau das Teil 1978 zu
Weihnachten geschenkt hat.
Ich fahre am Wochenende in Urlaub und habe jetzt nicht mehr die rechte
Muße, mich in die Dinge hineinzuknieen. Aber ich denke, dass ich danach
den ganzen Kram mal wiederbeleben werde. Lust bekommen habe ich
jedenfalls. Und wenn ich das alte Akkupack noch wiederfinde, werde ich
das entsprechend dem obigen Tipp auch mal restaurieren.
von Profi (Gast)
Hallo Fritz Lehmkühler,
das Papier ist metallisiert (gibt es öfters noch bei dokument-echten
Bon-Druckern (Tankstellen). Sollte einfach zu bekommen sein.
Oder war es Thermopapier (Fax-Papier)? Glaub ich eher nicht.
Viel Erfolg bei der Restauration. Evtl. ist es sogar besser, dass der
Akku nicht im Rechner steckt(e), weil dann die Gefahr der Oxidation /
Korrosion durch (wg. Tiefentladung aus dem Akku) austretende
Flüssigkeit groß ist. Einfach 3 Zellen an die beiden Fahnen anlöten...
Ich war über mich selbst erstaunt, wieviel ich noch auswendig über die
Bedienung wusste. Hat sich damals ziemlich tief eingeprägt.
von yalu (Gast)
Meines Wissens war's gewöhnliches Thermopapier. Metallpapier
war's beim Sinclair-Drucker.
yalu
von Fritz (Gast)
Ja, das war Thermopapier. Danke für Eure Antworten.
von Didi (Gast)
@ Axel Rühl
Das abnehmbare Netzkabel eines jeden Radiorekorders kann doch für den
PC100 verwendet werden. (Klugschei.... Modus aus).
Hallo @Alle
Ich habe "früher" keinen solchen teuren Rechner besessen, dafür aber
heute mit einem PC100B. :-))
Die Maschinerie läuft ausgezeichnet, dem Akku habe ich 3 neue Zellen
implantiert, aber nur ich noch keine Möglichkeit gefunden, das Handbuch
in deutscher Sprache herunterzuladen. Ich würde das Gerät gerne weiter
"erforschen".
Die Kurzbedienanleitung war noch in der Tasche.
Kann mir jemand helfen ?
Didi
von Pali64 (Gast)
Hallo suchst du immer noch das Deutsche Handbuch?
Habe da was als PDF gefunden und könnte es dir mal Zustellen.
Habe selber 3 dieser TI59 er doch leider funst nur bei einem noch der
Magnetkartenleser, bei den andern hat sich die Gummiwalze verflüssigt
LOL
PS suche nebenbei das EE (Elektronik Engineering Library)Modul.
Gruss Pali64 (Ein Alter TI59 Hase)
von Pali64 (Gast)
Habe ein EE Library Modul im eBay gefunden hat sich also erledigt
Scheint wohl nicht mehr sehr lebendig zu sein dieser Thread
Eine schöne zeit euch allen ;-)
von eProfi (Gast)
Hallo Pali64,
gut, dass Du noch so ein Modul gefunden hast.
Wäre toll, wenn wir das auslesen und für den PC-Simulator anpassen
könnten.
Hast Du Lust, mitzumachen?
von Pali64 (Gast)
Ohhh doch noch leben hier???
Hatte es schon (Fast) aufgegeben hier reinzuschauen :-)
Hmm habe zwar sehr wenig zeit weil meine Tage lange sind (Langer
arbeitsweg)
Aber worum geht es?
Habe das Modul und es funst sogar Jep :-)
Zum auslesen müsste ich ausdrucken und dann einscannen (LOL) aber wäre
prinzipiell möglich ;-)
Gruss Pali
von eProfi (Gast)
Hallo, ab und zu schaue ich auch hier vorbei...
Ja, entweder ausdrucken oder direkt vom Display abtippen.
Scannen und OCR wäre auch ein Weg.
Wenn Du Dir die Arbeit ersparen willst, kannst Du es auch jemandem
zuschicken, der das übernimmt.  ;-)  Bei mir geht es im Augenblick
nicht, da TI59 nicht hier.
Wesentlich eleganter wäre, das Teil direkt auszulesen.
Dazu müsste man eine kleine Schaltung (z.B. an den Druckerport) bauen
und ein kleines Programm dazu schreiben...
Es sind - wenn ich mich recht erinnere - 8 Leitungen.
Oder die Druckausgabe abfangen.
Hast Du den Simulator schon ausprobiert?
Dort sind die einzelnen Programme der Module in Textform (Klartext)
gespeichert. Allerdings ist bisher nur das Standard-Modul und ein Teil
des EE (EE-01.T59 - EE-09.T59) getippt, das komplette EE module
(electronic engineering library) wäre eine echte Bereicherung.
Wieviele Programme sind es insgesamt?
von Pali64 (Gast)
Hallo eProfi :-)
Ich werde das ganze in den Emulator mal integrieren und poste dann hier
ein Link wo man das Downloaden kann.
Im weiteren besitze ich noch das LE 7 Modul.
Dieses werde ich ebenfalls als Emzlatorfile zum Download bereitstellen.
Dauert halt ne Weile weil im Moment noch die Taufe meiner Tochter, so
wie fiel Arbeit in meiner Engineering arbeit und Weihnachten schon
wieder vor der Tür steht.
aber werde es Konvertieren und dann auf meinem Server als Download
anbieten.
Gruss Pali64
von agl42 (Gast)
ich hab einen TI-59 ueber Ebay ersteigert. Alles funktioniert (ML-01:
SBR = ergibt die "1")
der Card-REader/-Writer funktioniert.
Was allerdings nicht so doll ist, ist eben der Akku.
Weis jemand was fuer welche man kaufen muss um diese zu ersetzen (Volt,
Bauform, ...) ?
Herzliche Gruesse
agl42
von eProfi (Gast)
Pali64:  freue mich schon darauf...
agl42: es sind drei normale NiCd-Migonzellen
Du kannst genauso gut NiMH einbauen. Am besten nimmst Du welche mit
bereits angeschweißten Laschen, die Du leicht zusammenlöten kannst.
von agl42 (Gast)
Hallo eProfi,
danke fuer die Info. Hab mir mittlerweile 3 x 2100 mAh Accus von Sanyo
mit Loetfahne bei www.reichelt.de geholt.
Allerdings stecken die sehr stramm in dem Acupack. Man muss ziemlich
trixen um die wieder in den Rechner zu bekommen.
Wenn sie mal drinnen sind laeuft der Rechner ueber 6 Stunden mit
"8888888888" im Display. :-)
Herzliche Gruesse - agl42
von agl42 (Gast)
meine Version in Modula-2 von der Berechnungsformel im PGM 20:
PROCEDURE DAYFAKTOR(Tag, Monat, Jahr : INTEGER) : LONGINT;
VAR T,M,J,M3,J3 : LONGINT;
BEGIN
  T := LONG(Tag);
  M := LONG(Monat);
  IF Monat > 2 THEN
        M3 := LONG(0.4 * FLOAT(M) + 2.3);
        J3 := J
  ELSE
        M3 := 0L;
        J3 := J-1L
  END;
  RETURN ( 365L*J + T + 31L*(M-1L) - M3 + J3 DIV 4L
                - LONG(FLOAT(J DIV 100L + 1L) * 0.75)  );
END DAYFAKTOR;
von agl42 (Gast)
meikne Version in C von der Berechnungsformel im PGM 20:
unsigned long
dayfaktor( unsigned long day, unsigned long month, unsigned long year)
{ unsigned long m3, y3;
    if (month > 2L) {
  m3 = (unsigned long)(0.4 * (float)month + 2.3);
  y3 = year;
    } else {
  m3 = 0L;
  y3 = year - 1L;
    return( 365L * year + day + 31L*(month-1L) - m3
      + (unsigned long)(y3 / 4)
      - (unsigned long)((float)((unsigned long)(year / 100) + 1L) *
0.75)
von eProfi (Gast)
Hallo agl42,
schön, dass Du Dich für die Formeln interessierst.
Die bergen sicher noch Optimierungspotential, z.B. die
Float-Berechnungen mit 0.75 kann man mit *3/4 umgehen etc.
Hast Du die Formeln aus dem TI-Code entwickelt  oder  bei meinen Files
geschaut?
Hast Du die Ergebnisse mit dem Simulator verglichen?
von Peter Nuehlen (Gast)
Hallo ,
habe letzte Woche bei Ebay einen TI 59 mit Drucker PC 100C ersteigert .
Gerät war sehr verstaubt aber nach der Grundreinigung fast wieder
neuwertig außer die häßlichen Verfärbungen des Drucker-Plastikgehäuses .
Als wenn das Gerät täglich von einen Kettenraucher maltretiert wurde ,
keine Diskriminierung gegen Raucher , ich rauche selber !
Anschließend Funktionskontrolle :
-Drucker nach mehrmaliger Druckkopfreinigung , Druckerbild okay .
-Tastatur tlw.okay man muß wohl des öfteren über den Druckpunkt gehen ,
 damit der Befehl ausgeführt wird ( Staub ? )
-Magnetkartenleser schreibt die 2 älteren gebrauchten Magnetkarten aber
liest sie nicht . ( Ziffer blinkt )
Kann es an den Magnetkartenliegen ( sehr abgenutzt ) ?
Wer hat noch ein paar neue Magnetkarten zu humanen Preisen abzugeben ?
Desweiteren suche ich noch einen zusätl. gut funktionierenden TI 59
mit Netzgerät und Batteriepack auch defekt , Libary Modul Karten,
Libary BDA , Modul-und Kartenmappe und TI Thermopapier .
Möchte mir wie 1978 nochmals ein komplettes TI 59 Programm zulegen,
damals hatte der TI zu meiner Ausbildung zum Vermessungstechniker mir
sehr gute Dienste geleistet .
Vielleicht kann mir einer helfen würde mich freuen
Peter  /  p.n.250354@t-online.de    Telefon 02858  838115
von agl42 (Gast)
wer die vollstaendige Dokumentation fuer den TI-59, TI-58C & TI-58
sucht, der kann sich die PDFs bei http://ti59.in-ulm.de/ holen.
Ich hab die PDFs von der Originaldokumentation erstellt.
(Alle drei Buecher!)
Alternativ kann ich auch alles ausdrucken & binden lassen allerdings
zu den Selbstkosten (384 Seiten insgesamt).
Herzliche Gruesse -- agl42
von agl42 (Gast)
Hallo eProfi,
ich hab die Formeln seinerzeit aus meinem damaligen TI-58 extrahiert.
Das mit dem 3/4 ist richtig, da hab ich noch gar nicht dran gedacht.
von agl42 (Gast)
Nur fuer Google
die vollständige deutsche Dokumentation (Handbücher) für TI-59, TI-58
ist
unter http://ti59.in-ulm.de/ zu finden (PDF als auch ausgedruckt).
von Semmel (Gast)
Fritz schrieb:
> Irgendwo muss ich auch noch ein paar Magnetkarten haben. Ääääähm,
> die Frage nach
> verwenden kann?
Zu den Magnetkarten habe ich leider keine aktuelle Quelle.
Zum Papier: wenn Du nicht so empfindlich bist, kannst du dir normales
Thermopapier für Mettler Waagen in der Breite 62 mm besorgen. Die kosten
im Vergleich zu den originalen Rollen, die es mal von TI gab und die
damals offiziel 9,- DM/ Rolle kosteten, echt spotten billig.
Ich habe mir erst im November 2013 einen ganzen Karton (50 Rollen á 50
m) bestellt (www.posprint24.de/Thermorollen-62mm.html). Inkl. MwSt. und
Lieferung kostet die Rolle dann 0,74 € und sie funktionieren mit dem
PC-100C und dem PC-100B wirklich super.
Wenn du dir keinen ganzen Karton zulegen möchtest, melde dich. Evtl.
gebe ich ein paar Rollen zum SK-Preis ab.
von Peter N. (semmel_1)
agl42 schrieb:
> Hallo,
An dieser Stelle ein ganz dickes "Danke schön" für die Mühen des
Einscannens. Ich war erst vor wenigen Wochen rein zufällig auf der Seite
http://ti59.in-ulm.de/ gelandet, hatte mir die Dateien heruntergeladen,
ausgedruckt und das "Paket" (jedoch nur "Individuelles Programmieren")
auf A5 schneiden und anschließend binden lassen.
Jetzt bin ich endlich wieder im Besitz einer "ordentlichen"
Dokumentation, da mein Original-Handbuch durch die vielen Jahre der
Nutzung leider recht ramponiert ist und mehr einer Loseblatt-Sammlung
ähnelt.  ;-)
Solche selbstlosen Bemühungen sind schon sehr anerkennenswert!
Liebe Grüße und nochmals meinen hertlichen Dank!
von eProfi (Gast)
Hallo Peter, danke für Deine Rückmeldung auf einen Thread, den ich vor
mehr als 9 Jahren startete.
Ein wenig traurig bin ich dennoch, da wir es trotz all der Jahre bisher
(!) nicht schafften, weitere Library Module auszulesen und zu
veröffentlichen.
Also nochmal meine Bitte, dies zum Anlass zu nehmen, und sich dazu
aufzuraffen. Vor allem das EE-Modul (electronic engineering) und das LE.
Pali64, wie weit bist Du gekommen?
Wenn mir jemand ein Modul leihweise zur Verfügung stellt, mache ich es.
> vor mehr als 9 Jahren startete.
> veröffentlichen.
Börps !?!? ;)
Zunächst einmal - und wie schon beschrieben - wurde ich erst kürzlich
auf diesen Thread aufmerksam. Ich selbst habe meinen TI59 erst vor rund
acht Wochen wieder herausgekramt und erst seitdem wieder zaghaft
begonnen, mich damit zu beschäftigen (u.a. neue Papierbestellung, da
meine alten, fast 30 Jahre alten Originalrollen [TP 30250]
zwischenzeitlich keine zufriedenstellenden Ergebnisse mehr brachten).
Erst danach habe ich mich ein wenig im Netz nach Fundsachen für dieses
Schätzchen umgesehen und war vor ungefähr 10 Tagen erst auf diesen
deutschsprachigen Thread gestoßen.
Dabei habe ich dein zuvor wiederholtes Anliegen (auch nach nochmaligem
Lesen) anscheinend missverstanden, denn dort ist nur die Rede davon, das
PGM20 aus dem ML-1 auszulesen.
Du willst also noch mehrere Module auslesen? Außer dem ML-1 könnte ich
nur noch mit dem "MW K2A DIN4705" dienen. Das ist ein Modul zur
Berechnung von Schornsteinquerschnitten bzw. für den Kaminbau und wurde
mal von Markert, Welfens & Partner aus Köln vertrieben (und erstellt?).
Ich habe aber von dem Modul keinerlei Unterlagen, Handbücher etc. und
weiß nur, dass die Firma noch existiert.
Aber macht es Sinn, ein solches Modul auszulesen?
Wie schon gesagt: dazu müsste man ein solches Modul erst einmal haben.
In der Bucht werden solche Teile hin und wieder nochmal angeboten. Aber
ehrlich gesagt bin ich nicht dazu bereit, das dafür verlangte Geld
auszugeben (letztens wurde eines für 40 - oder waren es sogar 46/ 48? -
Euro und mehr angeboten).
Über das DIN4705 können wir reden ... :)
Rundungsfehler beim TI-59 wie beheben?
Ich bräuchte mal euren Kopf/ eine Idee, wie ich den folgenden
Rundungsfehler beseitigen kann. Die Aufgabe: der Ausgangswert (die Zahl
50.000) wird im Speicher 00 und 05 festgehalten und soll zunächst durch
16^3 geteilt werden. Das ganzzahlige Ergebnis (also 12) wird im Speicher
01 abgelegt.
Anschließend soll die Differenz zwischen dem ursprünglichen Wert
(50.000) und dem ganzzahligen Teil ermittelt und davon abgezogen (50.000
- 12*16^3) und das Ergebnis (= 848) wieder im Speicher 05 festgehalten
werden.
Jetzt soll dieser Rest (= 848) durch 16^2 geteilt und das ganzzahlige
Ergebnis (= 3) im Speicher 02 landen. Das im Speicher 05 gehaltene
Ergebnis soll nun um die Multiplikation des Speichers 02 mit 16^2 (also:
848 - 768) vermindert werden.
Das Ergebnis sollte eigentlich 80 sein - aber der "echte" TI59 kommt bei
dieser Rechnung immer auf 79,99999998.
Der Programm-Code (und ich hoffe, dass der für den Mod entsprechend der
Vorgabe "Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als
Dateianhang" noch so gerade eben als 'nicht länger' einzustufen ist):
     Adr Code Key  Bemerkung
     000  47 CMS   Lösche Speicher
     001  05  5    Ausgangswert die Zahl 50.000
     002  00  0
     003  00  0
     004  00  0
     005  00  0
     006  42 STO
     007  00  00   im Speicher 00 merken und
     008  42 STO
     009  05  05   im Speicher 05 merken
     010  55  :
     011  01  1    teilen durch 16^3
     012  06  6
     013  45 Y^x
     014  03  3
     015  95  =    Ergebnis (= 12,20703125)
     016  52 EE
     017  22 INV   Zwischenschritt, um Abrundungsfehler zu vermeiden (s.
     018  52 EE    a. Handbuch "Individuelles Programmieren", S. V-20)
     019  59 INT   Ganzzahl (= 12)
     020  42 STO
     021  01  01   im Speicher 01 merken
     022  65  x
     023  01  1    multiplizieren mit 16^3
     024  06  6
     025  45 Y^x
     026  03  3
     027  95  =    Ergebnis (= 49.152)
     028  94 +/-
     029  85  +
     030  43 RCL
     031  05  05   und vom Wert in Speicher 05 (50.000) abziehen
     032  95  =    Ergebnis (= 848)
     033  42 STO
     034  05  05   im Speicher 05 den Rest merken
     035  55  :
     036  01  1    teilen durch 16^2
     037  06  6
     038  33 X²
     039  95  =    Ergebnis (= 3,3125)
     040  52 EE
     041  22 INV   Zwischenschritt, um Abrundungsfehler zu vermeiden (s.
     042  52 EE    a. Handbuch "Individuelles Programmieren", S. V-20)
     043  59 INT   Ganzzahl (= 3)
     044  42 STO
     045  02  02   im Speicher 02 merken
     046  65  x
     047  01  1    multiplizieren mit 16^2
     048  06  6
     049  33 X²
     050  95  =    Ergebnis (= 768)
     051  94 +/-
     052  85  +
     053  43 RCL
     054  05  05   und vom Wert in Speicher 05 (848) abziehen
     055  95  =    Ergebnis (= 79,99999998)
     056  91 R/S   Programm-Halt
Der auf dem PC laufende Emulator (TI59.EXE) ermittelt (bei gleicher
Programmierung) exakt den Wert 80.
Hat jemand eine Lösung für das Problem der falschen Rundung auf dem
"echten" TI59 (und evtl. auch TI58)?
Sofern jemand das Programm auf dem Emulator (TI59.EXE) prüfen/ testen/
haben möchte, habe ich die entsprechenden Dateien als Anhang diesem
Beitrag angefügt.
Wäre schön, wenn jemand mir meinen Fehler zeigen/ erklären könnte.
von eProfi (Gast)
Schön, dass sich hier was rührt!
Ich vermute: Du willst 50000 in Hex umrechnen.
Prüfe mal, ob bei 16^3 exakt 4096 herauskommt.
Gib mal statt 16^3   4096 ein.
Alternative:
/ 1 6 = STO 0 INV INT * 1 6 = INT R/S
RCL 0 GTO 0 00
000 55  /
001 01  1
002 06  6
003 95  =
004 42 STO
005 00  00
006 22 INV
007 59 INT
008 65  *
009 01  1
010 06  6
011 95  =
012 59 INT
013 91 R/S
014 43 RCL
015 00  00
016 61 GTO
017 00  00
018 00  00
Anleitung: 50000 eingeben, RST, R/S --> 0, R/S --> 5, R/S --> 3, R/S -->
R/S --> 0 (fertig), also C350
Das kannst Du mit indirekter Adressierung leicht in Register
abspeichern, dabei das Indexregister gleichzeitig als Zähler verwenden
(Dsz Decrement skip?  if zero).
Schon so lange her: kann man den Drucker (z.B. Programmlisting) in eine
Datei umlenken?
Zunächst recht herzlichen Dank für dein feedback - und ja, es geht um
die Umrechnung verschiedener Zahlensysteme.
Offenbar bekommt der/ mein(?) TI59 aus der Berechnung von 16^3 eben
keine "exakten" 4096 heraus. Denn nachdem ich die 16^x (da ich schon
vorher die Schleifen durch indirekte Speicher-Rechnungen/ -Adressierung)
ersetzt hatte, klappt das mit dem Ergebnis problemlos und richtig.
Erschreckend ist für mich dabei nur, dass ich ja auch selbst darauf
hätte kommen können, die "16^3" durch "4096" ersetzen zu können. Aber
entweder bin ich schon viel zu lange aus der Programmiererei des TI raus
- oder schon viel zu alt (und damit unflexibel), als dass ich von allein
darauf gekommen wäre.  :-)
> Alternative:
> RCL 0 GTO 0 00
> 000 55  /
> 001 01  1
> 017 00  00
> 016 61 GTO
> 017 00  00
> 018 00  00
Tolle Alternative(!) - und zugleich habe ich wieder etwas gelernt, denn
die Kombination "INV" "INT" für den verbliebenen Rest zu nutzen, war mir
nicht mehr geläufig. Danke - auch an dieser Stelle noch einmal - für
"deinen Kopf" und deine Mühe!
Ja, das ist bereits realisiert - ebenso wie die 16^x (für 16^0 bis 16^4
oder auch 16^5) ist implementiert. Daher bin ich eigentlich eher
unzufrieden damit, dass 16^x nicht zufriedenstellend genau arbeitet und
ich die Schleife aufdröseln muss.
Das hatte ich auch schon für mein Listing im Beitrag weiter oben
(Beitrag vom 18.01.2014) gemacht und der dort geschilderte Rechenweg
lief ja auch bereits - bis ich mehr zufällig dahinterkam, dass einige
Zahlen/ Ergebnisse falsch berechnet wurden. Ich war erst darauf
gestoßen, als ich den Rechner anwies, eine fortlaufende Folge ausdrucken
zu lassen. Und wenn ich ihm vorgab, von 49.999 bis 51.000 die HEX-Zahlen
auszugeben, waren auch alle richtig, bis auf 50.000, 50.016 und 50.080.
Alles andere dazischen wurde korrekt ausgegeben. Aber wie dem auch sei:
ich werde das umschreiben und mir etwas einfallen lassen (müssen).  :-)
> Datei umlenken?
Börps ... theoretisch ist das sicher möglich. Aber mir fehlen die
Hardwarekenntnis, um den Drucker (oder auch den Rechner) in der Form
manipulieren zu können, dass man da ein Speichermedium anschließen
könnte. Oder wie willst Du das Speichern der Datei realisieren?
Oder hast du deine Frage auf die PC-Software "TI59.EXE" bezogen? Da ist
es ohne Weiteres möglich indem du den (virtuellen) Drucker
"einschaltest" (statt des Beschreibungstextes) und dann z.B. den Befehl
"2nd LST" eingibst: das Listing landet dann in der Datei "TI-59.LST" auf
dem PC.
Oder habe ich deine Frage falsch verstanden? Wie stellst du dir eine
solche Umleitung in eine Datei vor?
von Soul E. (Gast)
Probier doch mal, ein Stück VHS-Band auf eine entsprechend
zugeschnittene Pappe zu kleben.
von semmel_1 (Gast)
Hast du auch einen Vorschlag, mit welchem Kleber das geschehen sollte/
könnte?
von Soul E. (Gast)
tesa stick 57026.
Guck mal auf youtube unter "VHS tape magnetic card". Da geht's um
selbstgemachte Kreditkarten (um POS-Terminals zu testen) das Prinzip ist
aber gleich.
soul eye schrieb:
> tesa stick 57026.
> aber gleich.
Ich empfinde die Möglichkeit, sich Magnetkarten für den TI59 selbst
fertigen zu können, äußerst(!) charmant. Aber auch nach langem Suchen,
etlichen Videos bei Youtube oder Stöbern in anderen Foren habe ich keine
wirklich exakte Bauanleitung oder die Bestätigung gefunden, dass das
funktionieren kann. Dennoch war ich von dieser Idee so sehr beflügelt,
dass ich mich sofort daran gesetzt habe – und eines schicke ich gleich
vorweg: der Erfolg, dieses Vorhaben umsetzen zu können, ist mehr als
bescheiden. Wer mag, kann meine Odyssee im folgenden Teil lesen.
Zunächst habe ich einen „Träger“ für den VHS-Streifen zu finden gesucht.
Der war kurze Zeit später gefunden, da ein normaler Karton (also etwas
dickeres Druckerpapier, A4, weiß, 160 g/m²) genau die Bedingungen nach
der Stärke der Originalkarten (0,2 mm) erfüllt.
Voller Euphorie wurde auch „schnell“ noch die Vorderseite der Karten
entworfen, denn diese sollten doch schließlich vernünftig aussehen –
wobei ich mich weitestgehend an das Original gehalten habe (siehe Bild 1
im Anhang). Dann habe ich die Vorlage noch ausgedruckt und mein „Layout“
war fertig.
Jetzt musste nur noch ein VHS-Band her, was aber auch keine Hürde
darstellte und es sollte für mich an das Aufkleben des VHS-Bandes auf
den Träger gehen.
Erst zu diesem Zeitpunkt habe ich bemerkt, dass die VHS-Bänder mit einer
Breite von 12,7 mm erheblich schmaler als die mit 16,08 mm breiten
Originalkarten (bzw. auch die meiner Träger) sind. Wie bzw. wo sollte
ich also die VHS-Bänder hinkleben? Oben? Unten? Mittig?
Ich erinnerte mich aber, dass ich mal einen TI59-Kartenleser zerlegt
hatte und die Suche nach den Fotos ging los ... ah, ja – da waren ja
noch ein paar ...  (siehe Bild 2 [Pkt. "C"] und 3 im Anhang). Hierauf
ist schön zu sehen, dass sich der Magnetkopf des TI59-Lesers eindeutig
im unteren Bereich befindet und so sollten auch die VHS-Streifen mehr
(oder ganz?) im unteren Bereich des Trägers sitzen.
Ferner wusste ich nicht, wie herum ich das VHS-Band aufzukleben hatte:
mussten diese „normal“ oder „auf links“ geklebt werden? Da ich von
Elektronik und Videoaufzeichnung in etwa soviel Ahnung habe, wie 'ne Kuh
vom Tanzen, waren wieder Recherchen angesagt. Auf verschiedenen Seiten
wurde ich aufgeklärt, dass ein VHS-Rekorder zwei Köpfe hat, die sich
gegenüber liegen und abwechselnd die Bandseiten lesen/ beschreiben. So
dachte ich mir, dass es gleichgültig sein sollte, wie herum die Bänder
aufgeklebt werden. Dennoch fertigte ich verschiedene Karten an: welche
mit einem „auf links“ geklebten VHS-Band und andere mit „normalem“ Sitz,
wieder andere Bänder habe ich etwas höher (also fast mittig) auf den
Träger geklebt und einige wieder ganz nach unten.
Eine weitere Sorge war, dass der eingesetzte Klebestift (kein „TESA
Stick 57026“, sondern einer von UHU) aufgrund der eher zähflüssigen
Klebemasse eine gewisse Unebenheit auf den Bändern hinterlässt und damit
diese eine Hürde für das spätere Lesen/ Schreiben sein könne. Dies hat
sich im Nachhinein jedoch als unbegründet herausgestellt, weil man durch
sanftes glatt streichen und durch ausreichende Trocknung diese Bedenken
praktisch vollständig ausräumen kann.
Dann kamen die ersten Tests: beschreibt der TI59 die Karten? Ausnahmslos
alle Schreibversuche quittierte der Rechner mit einem scheinbar
erfolgreichen Abschluss indem er die Seitenzahl (1, 2, 3 oder 4) als
nicht blinkende Ziffer in der Anzeige darstellt. Wie sich jeder ausmalen
dürfte, war ich hoch erfreut und ziemlich stolz auf mich.
Aber die Ernüchterung folgte alsbald, als ich die Karten auch wieder
einlesen wollte: nur zwei von den 15 angefertigten Selbstbauten konnten
auch wieder eingelesen werden – allerdings mit deutlichen
Einschränkungen. Diese bestehen darin, dass
a) die Seiten 2, 3 und 4 in allen Fällen nicht beschrieben – oder
zumindest nicht wieder ausgelesen –  werden konnten (und ich nehme mal
an, dass sie auch schon nicht beschrieben wurden und die Quittierung des
angeblich richtigen Schreibversuchs durch den Rechner nur auf eine
fehlende Kontrolle/ Verifizierung des TI59 selbst zurückzuführen ist)
und
b) nur bei zwei der 15 Karten ein kleineres Programm fehlerfrei wieder
eingelesen konnte – aber eben auch nur auf/ von der ersten Seite.
Sämtliche Versuche, auf diesen beiden (zumindest im Ansatz
funktionierenden) Karten, auch den zweiten, dritten oder vierten Bereich
wieder auslesen zu können, scheiterten kläglich.
Daraus ergibt sich für mich das Fazit: von 15 hergestellten Karten sind
nur zwei dabei, auf denen sich der erste Bereich beschreiben lässt. Wie
zuverlässig diese Speicherung längerfristig ist, ist mehr als ungewiss,
da „normale“ VHS-Bänder „nur“ in der Lage sind/ sein müssen, mit einer
„weichen“ (und damit nicht dauerhaften) Magnetisierung auskommen zu
müssen, während der TI59-Kopf (meines Wissens) die „härtere“ (und damit
dauerhaftere) Speicherung vornehmen kann.
Ferner macht es in meinen Augen keinen Sinn, bei einem solchen (von mir
betriebenen) Aufwand erstens knapp 90% Ausschuss zu haben und zweitens
die restlichen gut 10% auch nur äußerst eingeschränkt (nämlich nur die
erste von vier Seiten) nutzen zu können. Und dieses auch nur mit der in
meinen Augen sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Daten (aufgrund der
Eigenschaften der VHS-Bänder) nach einer gewissen Zeit zu großen Teilen
verlustig gehen.
Oder liegt mein eher als Misserfolg zu beschreibender Versuch daran,
dass ich nicht sorgfältig gearbeitet habe? Reichen meine Kenntnisse der
Materie nicht und es hat sich deshalb ein so hoher Ausschuss angehäuft?
Oder ist es auf diese Weise schlichtweg nicht möglich, normale
VHS-Bänder als Magnetkarten für den TI59 zu verwenden?
Jeder weiteren Idee hierzu (und selbstverständlich auch Kritik)
gegenüber bin ich aufgeschlossen und ist jederzeit willkommen.  :-)
von Soul E. (Gast)
Peter N. schrieb:
> (...) Auf verschiedenen Seiten
Das ist Unfug. Ein VHS-Recorder hat zwar drei Kopfsysteme (Audio, Sync
und Video), aber die greifen alle auf die Seite des Bandes zu, die in
der Kassette nach aussen zeigt.
Der Kleber dürfte relativ egal sein, solange er das Bandmaterial nicht
auflöst. Daher fallen alle Klebstoffe mit Lösungsmitteln (UHU etc) raus.
Etwas auf Wasserbasis willst Du auch nicht, denn das löst Deine
Trägerpappe an.
Da stellen sich jetzt zwei Fragen:
1) stimmt der Luftspalt, d.h. wird Deine Karte fest genug gegen den
Lesekopf gedrückt? Falls die Pappe zu dünn ist oder vom Transportmotor
nicht gleichmäßig durchgezogen wird, dann stimmt das Timing nicht, die
Nulldurchgänge werden falsch erkannt.
2) wird die Koerzitivfeldstärke erreicht? Videobänder benutzen
CrO2-Partikel, wie auch EC-Karten, SD/DD-Disketten und Audio-Kassetten.
Falls die Originalkarten eine kackbraune Farbe haben, sind die mit
Eisenoxid beschichtet. In diesem Fall wird das CrO2-Band nicht richtig
durchmagnetisiert.
Bzgl. der Haltbarkeit ist CrO2 deutlich besser als Fe2O3. Man muss aber
zum Schreiben mehr Energie reinstecken.
von Jojo S. (Gast)
wg. Magnetband: früher wurde in Fernsehstudios ja alles mit MAZ-Bändern
gemacht, die waren Anfangs 2-Zoll breit. Sowas könnte besser gehen und
müsste auch als Fe-Band existieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetaufzeichnung
von eProfi (Gast)
Ich würde es mit einem dünnen doppelseitigen Klebeband versuchen.
Wenn nur eine Spur geht, liegt der Kopf nicht eben auf.
Ja, dort muss man bei "Setup" das Häckchen bei "Print Into File
TI-59.LST" setzen.
Danke für Deinen ausführlichen Bericht und die Fotos vom Magnetkopf.
Bitte beim nächsten Mal etwas kleiner skalieren und versuchen, das
Verwackeln zu vermeiden.
Wegen des Moduls: ob es zu schaffen ist, es auszulesen?  Logic Analyzer
dranklemmen und dann ein kleiner µC, der den TI59 emuliert.
Wieviele Schritte können die speichern bzw. hat Dein MW K2A DIN4705?
Das mit den gegenüberliegenden Köpfen habe ich bei Wikipedia gelesen –
Abschnitt „Details zur Aufzeichnung“
(http://de.wikipedia.org/wiki/Video_Home_System#Details_zur_Aufzeichnung).
Zitat: „Die Trommel verfügt über zwei gegenüberliegende
Schreib-/Leseköpfe, die abwechselnd verwendet werden, der Kopf mit
Bandkontakt ist jeweils aktiv.“
Aber vielleicht habe ich das wegen fehlender Detailkenntnisse falsch
interpretiert – das ist durchaus möglich. Ich musste mich in den
vergangenen zwei, drei Tagen in so vieles einlesen, was für mich (in
Ermangelung fundamentaler Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Elektronik
und Video-/ Ton-/ Bandaufzeichnung) einfach in weiten Teilen viel zu
sehr in's Detail ging und mich damit total überforderte. Kurz gesagt:
mir schwirrte der Kopf und es ist durchaus möglich, dass ich das falsch
verstanden habe. Wie dem auch sei: wenn nur die „Außenseite“ des Bandes
Daten aufnehmen kann, dann erklärt das, dass mindestens sechs „meiner
Magnetkarten“ schon mal gar nicht funktionieren können, aber es erklärt
dennoch nicht den gesamten Ausschuss hinsichtlich der „Spuren“ 2, 3 und
4.
> Trägerpappe an.
Ich hätte vielleicht dabei schreiben sollen, dass ich einen UHU-Stick
(und keinen Alleskleber aus der Tube) genommen hatte. Und der Stick ist
ebenso wie der von Dir genannte TESA-Stick frei von Lösungsmitteln.
Ich habe keinerlei Möglichkeiten, den Luftspalt messen zu können. Ich
habe lediglich eine digitale Schieblehre und demnach sind die
Originalkarten 0,20 mm stark. Die Stärke der selbst gefertigten Karten
beträgt 0,22 mm (inkl. des VHS-Bandes). Ist es möglich, dass der
Unterschied von 2/100steln mm Ursache des Fehlverhaltens ist? Wenn ja,
wie soll dann ein Normalbürger mit haushaltsüblichen Dingen (wie
Trägermaterial, exakte Kleber-Stärke, etc.) sich solche Karten selbst
bauen können?
Und die „gefühlte Geschwindigkeit“, mit der die Karten durch den Leser
gezogen werden, ist nach meiner Einschätzung identisch mit der von den
Originalkarten. Weder quält sich der Motor, weil die Karte viel zu dick
ist, noch wird sie schleppend oder stockend durchgezogen, weil sie zu
dünn ist und die Transportrolle sie nicht „richtig erwischt“. Ich denke,
die Geschwindigkeit der eingezogenen Karten ist vom Grundsatz schon in
Ordnung, aber durch entsprechende Messergebnis oder Oszillator-Pegel an
bestimmten IC's kann ich das nicht belegen.
Was für eine Feldstärke?  ;-)
Verstehe mich bitte nicht falsch, aber ich denke, dass zumindest nicht
alle Leser hier Physik- oder Elektronik-Asse sind oder mit einem
Taschenbuch der Physik oder der Elektrotechnik unter'm Kopfkissen
schlafen gehen. Klar, ich kann solche Begriffe z.B. bei Wikipedia
nachschlagen – das heißt aber nicht, dass ich das alles verstehe, was
dort steht.
Und ich war auf Deinen Hinweis vom 22.01.2014 „Probier doch mal, ein
Stück VHS-Band auf eine entsprechend zugeschnittene Pappe zu kleben.“
eigentlich deswegen „eingestiegen“, weil es sich relativ einfach
anhörte. Verstehe mich bitte nicht falsch: ich will dich weder
kritisieren noch mit dir streiten und ich bin wirklich dankbar für jeden
Tipp, aber wir sollten bedenken, dass nicht nur Fachleute der
Elektrotechnik oder Physik diesen Thread verfolgen.
Und für mich ist es von „Probier doch mal, ein Stück VHS-Band auf eine
entsprechend zugeschnittene Pappe zu kleben.“ bis zu „wird die
Koerzitivfeldstärke erreicht?“ nicht nur „ein kleiner Schritt“, sondern
ein ganzer Quantensprung – also sei bitte etwas nachsichtig mit mir. :-)
Ich hatte eigentlich nur die Idee des Selbstbaus aufgegriffen und wollte
anschließend meine Erfahrung auch mit denjenigen teilen, die sich
möglicherweise da auch heran trauen woll(t)en. Aber vielleicht bin ich
auch nur im falschen Forum, weil hier zu vieles an Grundkenntnissen
vorausgesetzt wird?
> durchmagnetisiert.
Wenn ich die Farbe der Originalkarten beschreiben sollte, so würde für
den zu magnetisierenden Teil am ehesten ein sehr(!) dunkles braun –
vielleicht mit einem „Stich“ oliv – zutreffen. Es ist jedenfalls kein
hell- oder mittelbraun.
Und das aufgeklebte VHS-Band ist (wie auch auf den Fotos zu sehen)
durchaus als anthrazit zu bezeichnen.
Sofern ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das von mir
aufgeklebte VHS-Band also ein CrO2-„Teil“. Und wenn ich das ebenfalls
aus den Unterlagen des TI richtig herausgelesen bzw. noch richtig im
Kopf habe, dann ist der TI59 nicht nur in der Lage, sondern beschreibt
immer mit der „höheren Energie“. Das ist das, was ich in meinen letzten
Beitrag weiter oben mit „weicher“ bzw. „härterer“ Magnetisierung
beschrieben hatte.
Ist vielleicht auch eine Idee. Aber wie kommt man an solche MAZ-Bänder
zu erschwinglichen Preisen heran? Die nächste Frage ist: muss das
Magnetband überhaupt so breit sein, dass es den Schacht des Kartenleser
vollumfänglich ausfüllt?
Denn wie aus den Fotos weiter oben ersichtlich ist, besteht der Kopf nur
im unteren Teil des Kartenschachtes, während oben eigentlich nur die
Transportrolle sitzt. Und der Kopf selbst hat eine Breite von ~11,2 mm,
so dass ein VHS-Band mit seiner Breite von 12,7 mm ausreichen müsste/
sollte. Aber das ist nur die Annahme eines Laien.  :-)
Die Idee, es mit einem doppelseitigen Klebeband zu versuchen, werde ich
umsetzen und davon berichten. Grundsätzlich aber halte ich es schon bei
der Planung für äußerst schwierig, weil man sehr genau arbeiten und eine
ruhige Hand haben muss, da das Klebeband nicht nach oben über das
VHS-Band hinausragen darf. Man kann also nicht das Klebeband über die
gesamte Breite des Karten-Layouts kleben (und hinterher die Karte
ausschneiden), weil dann die Antriebsrolle darauf „laufen“ (oder
ebenfalls festkleben?) würde. Und bei einem Trägermaterial, das in
meinem Fall aus Karton besteht, reicht ein unvorsichtiges/ falsches
Aufsetzen mit dem Klebeband, um den gesamten Streifen (für drei Karten)
in die Tonne werfen zu können.
Was hieltest du davon, es ebenfalls zu versuchen und wir tauschen
hinterher die Karten aus?  ;-)
Die kleinere Skalierung hatte ich erst nach dem Hochladen des zweiten
Fotos bedacht, aber da  konnte ich das nur noch für das dritte Bild
realisieren, weil ich die schon hochgeladenen Bilder nicht wieder
löschen konnte.
Und verwackelt? Da ist kein Bild verwackelt. Wenn Du partielle
Unschärfen auf den Fotos meinst, liegt es möglicherweise an der
fehlenden Tiefenschärfe – aber meine Kamera ist lediglich eine kleine
und günstige Digi-Cam, aber kein Profi-Gerät.  :-)
Zu a): ich besitze keinen Logic Analyzer.
Zu b): keine Ahnung, wie viele Programmschritte sich auf dem Modul
befinden. Da auch jegliche Dokumentation fehlt, ist die Größe (für mich)
nicht abzuschätzen. Nur die folgenden Infos:
1.)Bei eingesetztem Modul lassen sich mit dem Befehl <2nd> <pgm> die
Programme „00“ bis „13“ 'ansprechen', ohne dass die Anzeige zu blinken
beginnt (<2nd> <pgm> <14> wird schon mit einer blinkenden 0 quittiert).
2.)Mit der Befehlsfolge <2nd> <op> <09> lässt sich keines der
Modul-Programme in den Speicher des Rechners laden (Schreib-/ Lese- bzw.
Kopierschutz???).
3.)In dem Modul ist ein Chip mit acht Beinchen verbaut, auf dem nur die
Ziffern „5637“ stehen (Bild 1 <"2.JPG">). Vielleicht kann den Chip ja
jemand identifizieren, da er zumindest „ungewöhnlich“ aussehende
Beinchen hat.
4.)Die Rückseite des Chip, also die Platinenseite, ist in Bild 2
("3.JPG") zu sehen. Die eingeätzte Zahl dürfte aber irrelevant sein.
von Soul E. (Gast)
Richtig, die liegen sich in der Trommel gegenüber. Das Band wird dann so
um die Trommel gelegt, dass es diese auf mehr als der Häfte umschließt.
Die Trommel dreht sich, und so ist immer einer der beiden Köpfe in
Kontakt mit dem Band. Aber immer auf der gleichen Seite des Bandes, auf
der Aussenseite.
Der sollte geeignet sein, er greift weder das Band an noch weicht er die
Pappe auf.
Ok, das passt also. Wenn die Karten sauber und ohne ruckeln
transportiert werden, kann es daran nicht liegen.
Ob das Bandmaterial letztendlich für den TI geeingnet ist oder nicht,
lässt sich eigentlich nur durch Experimentieren herausfinden. Die von
Dir beschriebene Farbe könnte auch zu einer dieser Fe2O3/Cr-Mischungen
passen, wie sie eine Zeit lang für Audiokassetten in Mode waren. Wie
schon weiter oben vorgeschlagen könntest Du es als nächstes mit
Fe2O3-Material probieren. Da habe ich jetzt aber keine gute Idee, wo man
sowas herbekommt. Tonbänder sind zu schmal und für alte MAZ-Bänder muss
man schon einen Toningenieur kennen (der dann vielleicht auch die
Originalmischung direkt per geübtem Auge identifizieren kann).
Wie Du richtig vermutet hast, muss das Band nur so breit sein wie der
aktive Bereich des Kopfes.
von eProfi (Gast)
> da das Klebeband nicht nach oben über das VHS-Band hinausragen darf.
Ja, gleich nachdem ich den vorigen Post schrieb, fiel mir das ein,
schrieb es aber nicht mehr.
Ich denke, mit dem Uhu- / Pritt-Stift wird es schwierig, das eben genug
hinzubringen. Eine kleine Unebenheit reich schon, um den ganzen Track
als schlecht gelten zu lassen.
Wie schaut es mit vorhandenen Magnetkarten aus? Wie dick ist denn eine
alte Bank- / Tank-karte o.Ä.? Vorsichtig dünn-schleifen?
Wenn ich nur daran denke, dass wir uns hier abmühen, während täglich
dutzende Original-TI-Karten weggeworfen werden...
Mal in ein altes Rechenzentrum schauen, ob sie noch Magnetbänder haben.
> Die nächste Frage ist: muss das Magnetband überhaupt so breit sein,
> dass es den Schacht des Kartenleser vollumfänglich ausfüllt?
Es reicht, wenn das Band so breite wie der Kopf ist.
> Lese- bzw. Kopierschutz???).
Schaut so aus, jetzt wo Du es schreibst, erinnere ich mich dunkel, dass
das vorgesehen war. Da bleibt nur noch der Analyzer.
> da er zumindest „ungewöhnlich“ aussehende Beinchen hat.
Das ist "DIL-SMD" ;-)
Kannst Du die Platine  IC  Pinabstand mal ausmessen?
Weiterer Tip zu Fotos: Lineal o.Ä. mit abbilden. Und vorhandenen Text
nochmal im Post tippen 5637 1019290-1, damit dieser Thread gefunden
werden kann (Suchmaschinen was zu finden haben).
Das Bild 205357/2.JPG ist eindeutig im 80°-Winkel verwackelt.
Wenn möglich, bitte ein Stativ verwenden, ein Einbein hilft schon
erstaunlich. Versteh mich richtig, ich bin sehr dankbar über jegliche
Mithilfe! Und freue mich über hohe Qualität (egal ob von Info, Fotos
oder Plänen). Die anderen Bilder sind alle astrein.
Das ist eine Platinen / Layout-Nummer.
Wer stellt eine Liste aller verfügbaren Module zusammen?
Gab es nicht auch ein RAM-Modul? Für den kleineren TI-58?
von Soul E. (Gast)
Vorsicht, das ist PMOS, nicht TTL! Die Betriebsspannungen des Moduls
betragen -10V und -15,5V. Da brauchst Du erstmal einen geeigneten
Pegelwandler.
Ich hänge mal eine Seite aus dem Service-Handbuch des TI-59 an diese
Nachricht, die sich mit den Spezifikationen des Schreib-/ Lesekopfes
auseinander setzt. Vielleicht sind da für die geübten Augen eines
Technikers mehr an relevanten Informationen drin.
Ich werde es die Tage erneut probieren und dann mit einem Spachtel o.ä.
versuchen, das VHS-Band noch glatter auf das Trägermaterial
aufzubringen.
Die Idee mit dem doppelseitigen Klebeband habe ich heute versucht zu
verwirklichen. Ich habe das „gute“, also das „Profi-Verlegeband“ von
TESA, gewebeverstärkt (Art.-Nr. 55735) genommen, weil ich es noch im
Hause hatte. Ist aber richtig Asche ... !!!
Die Karten werden dadurch 0,49 mm stark (also mehr als doppelt so dick,
wie die Originale oder auch meine anderen Selbstbauten). Damit sind sie
eigentlich viel zu dick für den Kartenleser.
Da ich aber einen TI mit einem robusten Laufwerk mein eigen nenne, habe
ich es dennoch probiert. Aber niemand sollte das versuchen nachzumachen,
denn das Laufwerk quält sich ganz offensichtlich, ziemlich
furchterregend und unüberhörbar, um die Karte trotzdem „irgendwie“ durch
den Schacht zu bekommen. Also, liebe Mitleser: keinesfalls(!)
nachmachen!!!
Ferner quittiert der Rechner – schon allein durch die auch deutlich
spürbare Geschwindigkeitsreduzierung – das Beschreiben mit einer
blinkenden Fehlernummer in der Anzeige (also nicht nur eine blinkende
Seitenzahl 1, 2, 3 oder 4, sondern mit einer zweistelligen
Fehlernummer). Das Auslesen der drei Versuchskarten habe ich mir dann
erspart.
Als letzter Grund: durch das gewebeverstärkte Klebeband wird die
Oberfläche des VHS-Bandes so uneben (man kann mit bloßem Auge noch die
einzelnen Fasern der Gewebeverstärkungen durch das VHS-Band erkennen),
dass es auch deshalb keinen Sinn macht, es auf diese Weise weiter mit
einem verstärkten Klebeband zu probieren.
Gibt es vielleicht einen Leser, der dünnes/ dünneres doppelseitiges
Klebeband und ohne Gewebeverstärkung besitzt? Ich werde mir wegen dieser
Aktion nicht extra noch eine Rolle dünnes Klebeband zulegen – zumal die
Stärke der fertigen Karten auch bei dünnerem Klebeband wohl noch
deutlich über der möglichen Toleranzgrenze des Kartenlesers liegen
werden. Wenn, dann müsste es wohl sehr dünnes doppelseitiges Klebeband
sein _und_ es müsste dann ein dünneres Trägermaterial werden (ein DIN
A4 Blatt mit 80 oder 100 g/m² ?!?).
Die alten und auch die jetzt normal erhältlichen Karten sind zwischen
0,75 und 0,86 mm stark. Und die will/ kann/ soll man mit annähernd
haushaltsüblichen Werkzeugen plan auf 0,20 mm herunterschleifen? Du
musst mit Werkzeugen ganz exzellent ausgerüstet sein, um so etwas
vorzuschlagen.  ;-))
Einerseits das – und andererseits gehen sie manchmal auch noch in der
elektronischen Bucht über den Tresen; dann aber zu absolut horrenden
Preisen. Gerade heute Abend haben 37 Originalkarten von TI (wenn auch
lt. Angebot neuwertig) für mehr als 40 Euro den Besitzer gewechselt –
ein stolzer Preis! Ich wette, der Verkäufer hat sich bei dem Erlös vor
Freude auf die Schenkel geklopft und gleichzeitig Purzelbäume
geschlagen.  ;-))
Dann müssten die VHS-Bänder mehr als ausreichend sein.
Pin-Raster ist 2,54 mm und der Reihenabstand beträgt 7,62 mm.
Und noch eine Info zur Speicherkapazität der Module: diese müsste bis zu
5.000 Programmschritte betragen – allerdings ohne Gewähr! Und ich nehme
nicht an, dass es da unterschiedliche Speicherkapazitäten gegeben hat.
Ich vermute eher, dass TI damals diese als „Leer“-Module angeboten/
ausgegeben hatte – z.B. an Software-Firmen, die selbstgeschriebene
Programme darauf implementieren konnten/ wollten (diese wurden als
„Kunden-Module“ bezeichnet).
Sollte meine Annahme richtig sein, wäre es interessant zu erfahren, wie
die exakten Spezifikationen dafür aussahen und ob es eigens für die
Module so eine Art „Eprom-Brenner“ gegeben hat.
Deine Euphorie in allen Ehren, aber es dürften deutlich über 100
verschiedene dieser Module auf dem Markt gewesen sein. Bei den folgenden
Links kannst du zumindest die geläufigsten sehen.
1. http://www.datamath.org/Sci/WEDGE/Modules.htm#Standard Modules
Der Link kommt nicht ganz richtig mit rüber (bzw. wird er von
mikrocontroller.net unrichtig interpretiert), da zwischen "#Standard"
und "Modules" tatsächlich ein Leerzeichen besteht. Aber die richtige
Seite sollte euer Browser mit dem Link auch so treffen. Ansonsten nach
Klicken des Links im Adressfenster noch ein Leerzeichen und "Modules"
anfügen - oder gleich die gesamte Zeile kopieren und von Hand in das
Adressfeld eintragen.
2. http://www.rskey.org/CMS/index.php/the-library/12
Und obwohl ich die Auflistung dort schon beeindruckend finde, fehlen
noch einige der „offiziellen“ von TI selbst herausgegebenen
Programm-Module, aber eben auch solche, die vorwiegend in Europa und
Asien gefertigt wurden (z.B. aus Großbritannien: „Micro Owl“ und „Energy
Riba“, aus Deutschland: u.a. „Wärmebedarfsberechnung DIN 4701“,
„Kaminbau DIN 4705“, „Straßenbau/ Vermessungskunde“, „Maschinenbau“,
„Astrologie“, „Refa-Gutachten“ und „Naviprog 2000“ u.v.a.m. oder auch
aus der Schweiz: u.a.(!) „Spezialrechner für hochbeanspruchte
Schraubenverbindungen“ (ja, das braucht auch jeder ;-) ).
Schaue mal bei DATAMATH (unter dem ersten Link, aber ganz oben auf der
Seite nach dem Begriff „Incorporated bulletins“ und verfolge die Links
dort) nach der Datei „1105618_EU.pdf“ – dort sind im Ansatz ein paar
Spezifikationen zum Modul erläutert und das Dokument enthält ebenso eine
Liste weiterer, in Europa erstellter Module.
Eine zusätzliche, hier begonnene Liste würde nahezu „unendlich“ werden
und es macht in meinen Augen keinen Sinn, in diesem Thread noch eine
Aufstellung zu beginnen, die sich – aller Wahrscheinlichkeit nach – doch
nicht komplettieren ließe. Da kommen dann im Laufe der Jahre
wahrscheinlich immer mal wieder vereinzelte Beträge von Leuten, die auch
noch irgendein Modul kennen – während ein solcher Beitrag ansonsten
wenig an Informationsgehalt hat und die mögliche Liste doch nur um einen
Eintrag erweitern, aber doch nicht vervollständigen würde.
Wenn, dann solltest du eine Mailanschrift bereitstellen und erstmal
sammeln.
Dazu kann ich dir nichts sagen. Aber schaue doch mal auf den Seiten,
deren Links ich weiter oben gepostet hatte.
@eProfi:
Ein weiterer Nachtrag zum Modul: lt. „service manual“ ist das ein CROM
(TMC0541) mit 5.000 Programmschritten (Zitat: „The CROM consists of 5000
program steps preprogrammed (masked) on the chip. The IRG, IDLE and EXT
lines are the communication lines. The CROM is contained in the library
module which may be interchanged with other modules.“)
@agl42: liest du hier noch mit???
von eProfi (Gast)
Danke für Deine ausführlichen Recherchen.
Ich wußte doch, dass ich noch wo Magnetstreifen gesehen hatte:
auf den Karten von Parkhaus-Automaten!
Bekommt man die nach dem Parken mit, nachdem der Betrag aufgedruckt
wurde?
Die sind auch dünner als Plastikkarten und könnten sich eignen.
> angeboten/ ausgegeben hatte
www.datamath.org/Chips/TMC054x.htm
Jörg (Datamat-Betreiber) sucht selbst nach näheren Unterlagen.
Die auf dem IC aufgedruckte Nummer 5637 dürfte die ZA- pder CD-Nummer
sein, die auf Joergs Liste angeführt ist, also ZA5637 oder CD5637.
Die Standard-Module 1 - 16 sind maskenprogrammierte ROMs.
Da allerdings weiter unten in der Liste bei den commercial modules
häufig TMC0540 steht, könnte dieses ein programmierbares Bauteil sein.
so geht es:
http://www.datamath.org/Sci/WEDGE/Modules.htm#Standard%20Modules
> wurde?
Ja, das wäre in der Tat eine Möglichkeit - grundsätzlich eine sehr gute
Idee!
Ich weiß auch, dass man in so manch einem Parkhaus die Karten - dann als
Quittungsbeleg - wieder mitbekommen kann, andere wieder behalten die
Karten gleich ganz ein.
Aber : ich habe schon seit Jahren keine Karten mehr mit einem
Magnetstreifen gesehen. In modernen Parkhäuser werden die Daten doch
einfach nur noch aufgedruckt und in den entsprechenden Automaten auch
wieder aus-/ abgelesen (oder haben die einen anderen, kleineren Chip
integriert?). Aber ich achte beim nächsten "Besuch" noch einmal darauf.
Hattest du direkten Kontakt zu ihm (Mail/ Tel./ o.ä.)?
Es schien mir so, dass sich da mit der Internetpräsenz nicht mehr viel
tut, da die meisten Seiten dort zuletzt 2001/ 2002 aktualisiert wurden.
Daher habe ich ihn bisher noch nicht angeschrieben.
Ich kann diese Teile überhaupt nicht einordnen. Ich hatte vor 30, 35
Jahren zwar mal eine Menge an Dokumentationen (Bücher, Datenblätter,
etc.) von nahezu allen gebräuchlichen TTL-IC's und einigen
C-MOS-Bausteinen, aber die ganzen Unterlagen habe ich entweder bereits
lange entsorgt oder ein paar ganz wenige (mir zuletzt zum Wegwerfen zu
schade erscheinenden) Unterlagen liegen evtl. noch auf dem Dachboden in
irgendwelchen Kartons tief "vergraben". Also: von meiner Seite ist da
wenig bis gar nichts zu erwarten, was die Identifikation dieser IC's
angeht.
> so geht es:
Grrrhh, auf das "%20" hätte ich auch selbst kommen können.  :-(
Dennoch danke für die Korrektur des Links!  :-)
von eProfi (Gast)
Leider nein.
> mehr viel tut, da die meisten Seiten dort zuletzt 2001/ 2002
Auf der Titelseite: LAST UPDATE December 1, 2013
Die beste Gelegenheit, das auszuprobieren. Ich bin sicher, dass er sich
über Deine Informationen freut.
Das sind auch sehr spezielle Bauteile.
> von nahezu allen gebräuchlichen TTL-IC's und einigen C-MOS-Bausteinen
Hmmm... wenn man heute so gut wie nichts darüber findet.
eProfi schrieb im Beitrag # 3473248:
> veröffentlichen.
Ich weiß nicht, ob du die folgende Seite bereits kennst:
http://gtello.pagesperso-orange.fr/ti58_e.htm
Schaue dort mal sehr weit unten (als Anhaltspunkt auf der Seite nach
„Module Usage“ suchen). Vielleicht bringen dich die vier dort
veröffentlichten Modulinhalte einen Schritt „nach vorn“.
Ich bin heute erstmalig auf Magnetkarten gestoßen, die mit einem
Schreibschutz versehen wurden. Diese melden sich im Display nach dem
Einlesen mit einer „-1“ (für die erste Bank der Karte/ die erste
Kartenseite) bzw. mit „-2“ (für die zweite Bank der Karte ... usw. bis
„-4“).
Der T59-Rechner wird daraufhin gesperrt und es ist nicht mehr möglich,
in den Programmiermodus (Taste <LRN>) zu gelangen. Programm und Daten
lassen sich nicht über den Drucker ausgeben. Ebenso ist es nicht
möglich, die Auflistung der Labels zu erzwingen (vergl. auch Handbuch
„Individuelles Programmieren“, Seite VII-2 ff).
Wer kennt das Flag, das dafür verantwortlich ist? Gibt es eine
Möglichkeit, das Flag zu löschen ohne das Programm/ die Daten zu
zerstören? Gibt es eine andere Möglichkeit, an Programm/ Daten zu
gelangen? Ideen?
Man kann jedenfalls nicht das eingelesene Programm erneute auf eine
Magnetkarte schreiben - weder mit, noch ohne Schreibschutz. Also
duplizieren der Magnetkarte ist auf diese Weise ebenso ausgeschlossen.
von Jörn P. (jonnyp)
Erstaunlich,das es für die alten Krücken noch Fans gibt.
Ich bin auch einer ;-)
Habe kürzlich einen TI58  wieder zum Leben erweckt.
Jetzt habe ich hier noch einen TI59, den ich gerne wieder auf Vordermann
bringen würde.
Der TI59 hat immer nur an dem Drucker seinen Dienst getan, deshalb gibt
es kein Battery pack mehr. Auch der Motor für die Magnetkarten hat
seinen Geist aufgegeben.
Die beiden Teile suche ich. Beim Battery Pack interessiert eigentlich
nur das Gehäuse, so das der Rechner wieder "zu" ist.
Falls also jemand noch so etwas rumfliegen hat, sollte er/sie sich mal
melden.
Jörn Paschedag schrieb im Beitrag # 3512795:
Mit beiden Dingen kann ich dir nicht direkt weiterhelfen und ich
vermute, dass auch die „eingefleischteren Fans“ dir nicht werden
aushelfen können.
Zum Batterie-Pack: versuche wegen des BP-1/ BP-1A mal dein Glück in der
Bucht – dort werden die regelmäßig für 40 bis 60 Euro (aus den USA)
angeboten (dann aber auch mit neuen Akkus). Ansonsten versuche einen
gebrauchten oder auch defekten TI-59, TI-58, TI-58C, SR-50 oder SR-52 zu
ersteigern, der noch ein BP dabei hat. Für einen TI-58 fallen bis zu 20
Euro an – je nachdem, was mit denen ist – und das ist dann schon mal
erheblich günstiger, als ein neues BP-1/ BP-1A.
Zum Motor: bist du ganz sicher, dass der seinen Geist aufgegeben hat?
Ich habe schon einige TI-59 zerlegt. Aber ich hatte bisher noch keinen,
dessen Motor sich verabschiedet hatte. In den allermeisten Fällen sind
es die Antriebsrollen, die sich im wahrsten Sinne des Wortes aufzulösen
beginnen und dann zu einem matschigen, klebrigen Klumpen mutieren
(übermäßig oft zu finden bei den Rechnern, die in Europa zusammengesetzt
wurden – dies steht auf der Rückseite des Rechners unmittelbar über dem
Batteriefach. Woher kommt _dein_ Rechner?).
Diese dann kaum noch als Antriebsrolle zu identifizierende Masse
verklebt regelrecht mit dem umliegenden Gehäuse oder auch der (im Leser
gegenüberliegenden) „Führungsrolle“ und dann kann sich der Motor einfach
nicht mehr drehen.
Manchmal, aber eher selten, sind auch „nur“ die Kontakte im Rechner oder
am Motor korrodiert oder abgerissen. Und in ganz seltenen Fällen ist mal
eine Leiterbahn des Flachkabels gebrochen. Aber es gibt eben auch noch
eine Reihe anderer Ursachen, weshalb der Motor sich nicht mehr (hörbar)
dreht – ohne dass der selbst defekt ist.
Wenn es in deinem Fall aber doch der Motor sein sollte, dann hast du ein
Problem, denn die gibt es meines Wissens nicht mehr neu als „made for
TI-59“ (also als Nachbauten/ Reparatursatz) zu kaufen – und von Texas
Instruments als Originale schon mal gar nicht.
Wenn du handwerklich geschickt bist und es dir zutraust, dann schraube
zunächst einmal die beiden Kreuzschlitzschrauben aus der Rückseite des
Rechners heraus (vorher das Modul entfernen). Trenne dann die Oberschale
und den Gehäuseboden an der Seite, an der sich das Display befindet etwa
2 cm (nicht mehr!). Im Gehäuseinneren gibt es unten (auf der Seite, an
der sich das Modul befand) zwei Kunststoff-„Nasen“/ -Haken, die das
Gehäuse noch verriegeln – brich Sie sie nicht ab. Mit dem so nur leicht
geöffneten Gehäuse bewegst du die beiden Gehäusehälften mit etwas
Fingerspitzengefühl in die jeweils entgegengesetzte Richtung hin und
her. Gleichzeitig sollte auf die untere Gehäusehälfte ein leichter Druck
nach unten ausgeübt werden. Damit sollten sich die Gehäusehälften
trennen lassen, ohne dass etwas abbricht.
Dann prüfst du die beiden Steckkontakte für den Magnetkartenleser (das
sind die mit den weißen Sockeln), indem du zunächst nur einen der
Stecker vorsichtig aus dem Sockel ziehst. Am besten ist es, je einen
Stecker vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger zu nehmen und ihn (am
besten in kleinen Schritten, indem man abwechselnd auf den beiden Seiten
jedes einzelnen Steckers) ihn herauszieht. Desgleichen mit dem anderen
Stecker. Dann setzt du beide Stecker wieder vorsichtig und ohne dass die
Beinchen verbogen werden wieder ein und prüfst, ob sich nicht die
Lötstellen am Motor (der sitzt praktisch hinter dem Display) gelöst
haben.
Ist das augenscheinlich alles in Ordnung, baust du den Rechner erst
einmal wieder zusammen und prüfst durch Einschieben einer Magnetkarte
(oder besser noch einer Reinigungskarte für die Antriebsrollen –
nicht(!) die für die Kopfreinigung), ob sich jetzt etwas am Motor tut –
und berichte, was du festgestellt hast.
Hi Peter,
erst mal Dank für deinen Kommentar ;-)
Mein TI59 kommt aus Holland.
Beim Battery Pack geht es mir eigentlich nur um das Gehäuse, damit der
Rechner wieder dicht wird. Akkus habe ich genug hier.
Einen Volltreffer hat du allerdimgs betreffs des Motors gelandet.
Es ist tatsächlich "nur" die Antriebswalze die sich in Teer verwandelt
hat.
Der Motor selbst läuft.
Der 59 ist schon zerlegt, nachdem er eine Magnetkarte halb eingezogen
hatte die dann  stecken blieb. Danach ging nix mehr und nach dem
Auseinanderbau sah ich das Dilemma mit der Antriebsrolle.
Die Masse hab ich schon von der Antriebswelle entfernt, aber leider noch
nix passendes gefunden, da such ich schon eine Weile....
Da die Rolle mit der Magnetkarte verklebt war, weiß ich auch den genauen
Durchmesser der Rolle nicht.
Ich hatte schon Schrumpfschlauch auf die Achse gemacht, aber der ist zu
glatt. Daher hat die Rolle nicht genug Grip.
Jörn Paschedag schrieb im Beitrag # 3513330:
Wie schon vermutet: wieder einer mehr aus der holländischen Produktion,
der diese eklatante Schwäche zeigt.
Welchen Durchmesser der Antriebsrolle hast du denn jetzt mit dem
Schrumpfschlauch? Und wie viele Schrumpfschläuche hast du schon
übereinander gezogen?
Die Abmessungen der Antriebsrolle betragen:
Ø außen: 8,01 mm – ich denke, dass aber auch 8,00 mm ausreichen sollten,
Ø innen: 4,01 mm,
Breite: 3,70 mm.
Da der Ø der Welle 4,05 mm beträgt, bedeutet dies, dass die
Antriebswelle ein ganz klein wenig stärker ist, als der Innendurchmesser
der Gummiwalze. Dennoch sollte die Gummirolle festgeklebt werden – und
zwar nicht mit einem Sekundenkleber (weil die Trocknungszeit zu kurz ist
_und_ der Kleber zu hart wird). Besser ist ein Zwei-Komponentenkleber
auf Epoxidharzbasis – und da einen wählen, der eine längere
Trocknungszeit hat (12 Stunden hat sich hier als gut herausgestellt).
Mit Schrumpfschläuchen brauchst Du natürlich keinen Kleber mehr – das
sollte sich durch den Schrumpfungsprozess erübrigen. Meine ersten Fragen
dazu:
1. mit welcher Wärmequelle schrumpfst du die Schläuche?
2. wie schneidest du die Enden? (Besonders „hinten“ an der Welle dürfte
es schwierig werden, oder?)
Beschreibe den Vorgang doch mal etwas genauer ...
Als Alternative (aber ohne zufrieden stellende Ergebnisse hier) bieten
sich Silikonschläuche an. Es gibt welche, deren Innen- und
Außendurchmesser den Anforderung nahezu genügen – aber eben nur nahezu.
Außendurchmesser mit 8 mm passt, aber der Innendurchmesser beträgt etwa
4,1 mm und damit bekommt man beim Aufsetzen auf die Welle in eigentlich
allen Fällen eine Unwucht in die Antriebsrolle. Ferner sind die
Silikonschläuche von innen mit einer Art Talkum bestäubt, die ein
einfaches Kleben erstmal unmöglich machen. Die muss man zunächst durch
etliche Waschgänge bewegen, dass an den Innenwänden auch ein Kleber
haftet. Letzter und schlimmster Nachteil: man bekommt von den Schläuchen
mit im Normalhaushalt vorhandenen Werkzeugen keine exakten Stücken
abgetrennt, die a) auch genau 3,70 mm stark werden und b) winklig zur
Achse verlaufen. Damit „eiert“ ein so gefertigtes Bauteil ganz furchtbar
im Rechner herum.
Ich kam – einfach aus Kostengründen – mal auf diese Idee, weil es in der
Tat noch einen Anbieter gibt, der passgenaue Rollen liefern kann.
_Aber_ : je nach Wechselkurs des U$ muss man dafür knapp 40 Euro – in
Worten: vierzig Euro! – auf den Tisch legen. Und das fand ich ganz schön
happig – auch wenn noch eine Anleitung auf CD/ DVD, eine Magnetkarte und
eine Antriebsrollen-Reinigungskarte dabei ist.
Mittlerweile bekomme ich die Rollen zum halben Preis, aber – und da
mache ich mir nichts vor – es ist immer noch verdammt viel Geld für eine
kleine Gummirolle!
Ich muss andererseits jedoch auch eingestehen, dass es wirklich eine
astreine Sache ist und ein damit wieder instand gesetzter Kartenleser
schnurrt wie am ersten Tag. Also Fazit: wirklich verdammt teuer, aber
sehr gut, absolut passgenau und ein gutes Material.
Ich hab den Mist wieder runter gekratzt. Ein mal war es zu wenig, dann
wieder zu viel :-(
> Ø innen: 4,01 mm,
> Breite: 3,70 mm.
Hey, das ist aber geil, das du mir die Maße schickst.
Damit kann man was anfangen ;-)
Ich hab einen Industrieföhn mit Spitze, da ist das kein Problem...
Eigentlich nicht. Ich benutzte ein Skalpel. Aber das letzte mal hatte
ich einfach eine dünne Pappscheibe als Abstandshalter drauf geschoben,
die kann man dann einfach abreißen.
Das ist auch eine gute Idee. Sollte der Durchmesser zu klein sein, dann
könnte man die Welle mit Schrumpfschlauch etwas "aufdicken".
Das scheint mir jedenfalls einen Versuch wert. Ich werde nächste Woche
mal Schlauch besorgen und sehen was geht.
Durch deine Maßangaben kann ich das vorher messen und muss den Krempel
nicht immer wieder ein- und ausbauen.
> Aber : je nach Wechselkurs des U$ muss man dafür knapp 40 Euro – in
Ich hab das im Intenet gesehen und fast einen Herzanfall bekommen ;-)
CD und Beschreibung ist geschenkt. Gegen ein paar Euro als "Antikpreise"
für den Fetzen Gummi hätte ich ja nichts, aber man kanns auch
übertreiben...
Ich danke dir jedenfalls herzlich für die Tips.
Werde es erst mal mit dem Silikon probieren.
Dann sehen wir weiter...
Wie gedenkst du, die kleinen benötigten Rollen gerade, glatt und winklig
vom Silikonschlauch abzuschneiden?
von Soul E. (Gast)
Grob zuschneiden, auf einen Bohrer spiessen, den in die Bohrmaschine
spannen und dann an das rotierende Teil eine Rasierklinge halten. Nur so
bekommt man einwandfreie Rotationssymmetrie.
Oder wer hat, eine Drehbank nehmen.
Genau so ;-))
von eProfi (Gast)
Nochmal zum Thema Magnetkarten-Selbstbau:
Ein Etikett ist ein bereits gleichmäßig mit Klebstoff versehenes Papier:
e = Etikett
p = Papier
m = Magnetstreifen
Querschnitt von der Seite gesehen:
  ppppmmmmmpppp
  eeeeeeeeeeeee
  eeeeeeeeeeeee
oder
      mmmmm
  ppppeeeeepppp
  eeeeeeeeeeeee
  eeeeeeeeeeeee
oder
     mmmmmmm
  ppppeeeeepppp
  eeeeeeeeeeeee
  eeeeeeeeeeeee
Was ergab die Parkhaus-Recherche?
Zu den Andruckrollen: da lohnt es sich ja, ein paar anzufertigen und zu
verkaufen...
Junx, Ihr macht mir Angst mit dem was ihr alles so könnt ...
Zur Drehbank: kein Veto, aber die hat nun mal nicht jeder.
Und die Sache mit der Bohrmaschine: du traust dir zu, ein exakt 3,7 mm
starkes Teil an einer Bohrmaschine (selbst wenn es eine
Ständer-Bohrmaschine sein sollte) mehr oder minder freihändig abtrennen
zu können? Hut ab.
(Es sei denn, man nimmt es mit den Maßen nicht so genau, ob da nun 3,3
oder 4,4 mm bei herauskommen).  :)
Jede Idee ist willkommen und ermuntert (mich), sich weitere Gedanken zu
machen. Aber das mit den Etiketten ist schon etwas abenteuerlich ...
Hast du selbst noch einen TI-59?
Bislang noch nichts – das nächste Parkhaus ist von hier rund 20 km
entfernt und ich komme dort nur sporadisch wenige Male im Jahr hin.
> verkaufen...
Ja, sicherlich. Vielleicht erklären sich Jörn oder soul eye ja bereit,
ein paar mehr anzufertigen. Wenn die Abmessungen richtig gut passen,
nehme ich auch noch ein paar ab. :)
Das ist theoretisch gar kein Problem...
Aber erst mal ist das reine Nostalgie bei mir. Ich habe genügend um die
Ohren und werde jetzt nicht gleich die Kelle fallen lassen um mich dem
TI59 zu widmen.
Wenn ich es hin kriege, werde ich ein paar Fotos machen vom
"Herstellungsprozess" ;-)
Wenn ich es hin kriegen sollte kann es auch jeder andere nachmachen.
von Soul E. (Gast)
Die Breite der Rolle ist relativ egal, solange sie nicht irgendwo
anstösst und schleift. Kritisch ist der Durchmesser (sonst stimmt die
Geschwindigkeit nicht) und noch kritischer der Rundlauf (sonst gibt es
Jitter, beim Cassettenrecoder wäre das Leiern).
... rein zufällig soeben ergattert: im Anhang ein Parkschein "moderner
Art". Und wie man sieht: keine Magnetstreifen mehr - nur noch ein
Aufdruck als Barcode, der anschließend wieder ausgelesen wird (und auf
der Rückseite ist nur Werbung).
Solche kenne ich nur noch und die Zeiten, als dort noch ein
Magnetstreifen aufgeklebt/ eingearbeitet war, sollten lange vorbei sein.
Wer dennoch einen Parkschein mit Magnetkarte erhält, möchte mich bitte
benachrichtigen.
So egal ist die Breite eben nicht, weil in der Antriebseinheit nicht
unbegrenzt Platz ist.
Auf dem am 24.01.2014 hochgeladenen Foto sieht man den eingeschränkten
Raum leider nicht ausreichend. Daher noch ein Bild, auf dem es etwas
klarer werden sollte: "hinter" der (hier noch "verschmodderten")
Antriebsrolle liegt noch ein Kontaktstreifen und nach "vorn" ist die
Breite der Rolle durch den Ausschnitt in der Einheit begrenzt (auch wenn
es auf dem Bild so ausschaut, dass da noch "eine Menge Luft" ist).
Ich denke, auf ein Zehntel Millimeter kommt es nicht an, aber mit einer
z.B. 4,5 mm breiten Rolle bekommt man wahrscheinlich schon Probleme. Ich
habe z.Zt. keinen offenen Antrieb vorliegen, um das noch einmal genauer
messen zu können. Aber vom Grundsatz her ist es nicht nur sinnvoll,
sondern sogar notwendig, hier exakt zu arbeiten - was ich im Falle der
"Bohrmaschinen-Version" dann mehr für ein Zufallsprodukt halte, wenn das
Teil denn passen sollte.
von Soul E. (Gast)
> zu können? Hut ab.
Auf 0,1 mm genau sollte man das hinbekommen können. Die Klinge muss man
ohnehin abstützen, um sie exakt parallel zur Auflagefläche des
Bohrständers führen zu können. Dabei kann man die Z-Achse über
definierte Abstandshalter (=Leiterplatten, EC-Karten, PE-Folien, ...)
einstellen.
Du könntest Du sogar ein Doppelklingen-Werkzeug bauen, dann ist der
Abstand in jedem Fall festgelegt.
Oder halt jemanden machen lassen, der darin mehr Übung hat. Aber wenn
man die Arbeitszeit bezahlen muss, kostet so eine Rolle schnell mal 50
Euro oder mehr.
> e = Etikett
> p = Papier
> m = Magnetstreifen
Ich war dran und habe gebastelt ...
Bereits zwei Etiketten aufeinander geklebt reichen aus, um (inkl. des
VHS-Bandes) eine Stärke von 0,21 mm zu erreichen. Dennoch sind die so
gefertigten Versuchsobjekte erheblich wabbeliger, als die Originale und
auch, als die schon vorher gemachten Versuche mit dem Karton. Ferner ist
es praktisch so gut wie unmöglich, diese Teile auf die exakte Größe
zuzuschneiden.
Die auf einen A4-Karton geklebten VHS-Streifen kann man relativ gut mit
einer Schneidemaschine auf die richtige Größe bringen, aber die
Etiketten? Keine Chance! So ist man denn gezwungen, mit einer Schere
nachzubessern, wenn sie einen Hauch zu breit ausgefallen sind – und
probiere mal, von Hand einen gleichbleibend 16,10 mm breiten Streifen
Papier abzuschneiden ...
So geschieht es dann auch, dass die „Magnetkarten“ entweder noch immer
zu breit sind oder aber einen kleinen Tick zu schmal wurden und beim
Einführen in den Rechner erst einmal hin und her gewackelt werden
müssen, um den Motorantrieb des TI-59 zu starten – und das nur, weil die
Karte drei oder vier _Zehntel Millimeter_ zu weit gekappt wurde.
Dennoch: wären sie denn wirklich brauchbar im Sinne des Ziels, darauf
dem TI-59 „seine Gedanken mitzuteilen“, dann könnte man damit ja evtl.
noch leben.
Aber ebenso wie bei den schon mal gefertigten Karten auf Karton: beim
Schreibvorgang des TI-59 ist für den Rechner zunächst einmal
augenscheinlich alles i.O., denn er antwortet artig mit der Block-/
Kartenseite in der Anzeige auf die nächsten Eingabe.
Das Einlesen der auf diese Art gespeicherten Daten ist jedoch nicht
möglich. Mal antwortet der Rechner mit einer blinkenden „23“, einer
„37“, „0“ oder einer „20“ – aber immer blinkend und nur äußerst selten
mal mit der richtigen Kartenseite ... aber auch dann nur blinkend. Nicht
ein einziger Versuch gelang, eine Kartenseite fehlerfrei wieder
einzulesen. Obwohl Daten teilweise in den Rechner übernommen werden,
sind diese alles andere als korrekt/ fehlerfrei und ein zu Beginn im
Programmiermodus gefundener Code von (z.B.)
000       76
001       11
002       ...
darf keinesfalls darüber hinwegtäuschen, dass der Rest des Blocks in
weiten Teilen vollständig anders ausfällt, als das was vorher
abgespeichert wurde/ werden sollte.
Aber bin ich denn eigentlich der einzige Nutzer, der gewillt ist, solche
Experimente zu wagen? Gibt es denn niemanden sonst, der das auch mal
verifizieren kann?
Fest steht aber für mich jetzt: das Projekt „Selbstbau von Magnetkarten
für den TI-59“ ist für mich beendet – es sei denn, ich bekomme noch
einmal einen vielversprechenden Input, der gleichzeitig von einem mit
Erfolg gekrönten Versuch berichten kann.
Und zu guter Letzt @eProfi:
Du hast mir immer noch nicht meine Fragen beantwortet, ob du a) selbst
noch einen TI-59 besitzt und b) wie weit dein Projekt mit dem Auslesen
der Module/ des Moduls 1 (ML) gediehen ist.
IMHO ist Papier oder dünner Karton ein unpassender Träger für
selbstgemachte Magnetkarten. Vielleicht wären Laminattaschen dazu eher
geeignet.
Der ganze Aufwand lohnt aber wohl nicht, wenn sich die Daten nicht
einwandfrei speichern und wieder auslesen lassen.
Das kann natürlich am Bandmaterial liegen, aber woher nehmen.
Eigentlich bleiben nur die alten Videokassetten...
> geeignet.
Der zuerst genutzte Karton ist schon okay und die Stabilität der so
hergestellten Magnetkarten kommt den Original-Magnetstreifen schon recht
nahe. Dennoch wollte ich es mal mit den Etiketten versucht haben, weil
"eProfi" meinte, dass möglicherweise die mit einem Klebestift erzeugte
nicht ganz so ebene Oberfläche des Bandes zu Ausfällen führen kann.
Durch die jetzt verwendeten Etiketten kann ich dies aber als Ursache
ausschließen, weil keine echte Verbesserung der Speichereigenschaften
erzielt wurde.
Also: ich habe für die Versuche das Band einer VHS-Kassette von Kodak
verwendet (E-180 bzw. SGE-180E, CAT 110 1351 – mehr steht [neben einem
Bar-Code] nicht an spezifischen Bezeichnungen auf der Schachtel). Auf
der Kassette selbst befinden sich noch die Bezeichnungen E-180S und
WP223. Die Farbe hatte ich schon in einem früheren Beitrag beschrieben.
Vielleicht ist nur gerade dieses Bandmaterial nicht dafür geeignet und
mit einem anderen Band wäre mehr Erfolg zu verzeichnen. Vielleicht habe
ich auch die VHS-Streifen nicht an die exakte Stelle geklebt, an der der
TI-59 sie benötigt. Vielleicht gibt es aber auch noch ganz andere
Gründe, weshalb meine Versuche so kläglich scheiterten.
Von daher hätte ich mir gewünscht, dass sich ein paar mehr Nutzer an
solchen Versuchen beteiligt hätten, um dann die – möglicherweise doch
unterschiedlichen – Erfahrungen auszutauschen.
Ist denn ein VHS-Band wirklich in der Lage, über die gesamte Breite des
Bandes Daten aufzunehmen? Oder hätte man die Ränder vielleicht etwas
kappen müssen?
Und speziell an Jörn: ich habe heute einen TI zum Schlachten erhalten,
so dass ein Batteriefach-Deckel hier jetzt vorhanden wäre. Wenn du also
noch Interesse hast, dann sende mir mal eine Mail mit deinen
Vorstellungen.  :)
von Soul E. (Gast)
Eine Idee hätte ich noch: Du könntest mal das Material von 5.25"
DD-Disketten (die mit 360kB, also CrO2 mit 300 Oe) probieren. Das lässt
sich leichter magnetisieren. Aus einer Scheibe müsste man 2-3 Karten
schnitzen können.
BTW: beim Schreiben wirst Du nie eine Fehlermeldung bekommen, da kannst
Du auch Papier durchschieben. Da der Rechner nur einen Schreib-/Lesekopf
hat, muss man die Karte zum Prüfen der Daten immer ein zweites Mal
einlegen. Erst dann werden Fehler erkannt.
von Peter E. (Gast)
etwas verspätet die Antwort:
Das Problem liegt bei der Berechnung von 16^3, das ist ja mittlerweile
schon geklärt. Zur Berechnung wird nämlich die Identität a^b =
exp(b*ln(a)) verwendet. Und das geht nicht ohne Rundungsfehler. Das
tatsächlich so gerechnet wird, erkennst du u.a. daran, dass (-2)^3 in
einer Fehlermeldung endet. Es gibt mehrere Möglichkeiten das Problem zu
umgehen:
1) Beschränke dich auf die Grundrechenarten, also entweder iterativ, wie
in der alternativen Lösung angegeben oder programmiere 16^3 so:
x^2
2) Da es nur um den ganzzahligen Anteil geht, kann man auch runden:
Entweder
y^x
*fix
0
EE
INV
EE
*int
oder
y^x
*int
Zu den Magnetkarten:
Vor ein paar Jahren (<=10?) habe ich direkt bei TI noch welche bestellen
können. Die haben aber nur 10 Stück rausgerückt. Preis weiß ich nicht
mehr.
Ich habe auch einmal versucht, diese Karten selbst herzustellen. Ich
habe dazu professionelles Perfo-Band aus einem Tonstudio verwendet. Das
ist aber genauso schief gegangen, wie der Ansatz über VHS-Bänder.
Gruß Peter
von Peter N. (semmel_1)
Danke für deine Rückmeldung und die aufgeführten Alternativen. Aber die
von eProfi am 21.01. vorgeschlagene Lösung
(Beitrag "Re: TI58 TI-58 TI59 TI-59 solid state software modul Programm 20") empfinde ich noch
effektiver und wurde zudem für „mein Problem“ auch bereits so umgesetzt.
> mehr.
Kannst du dich auch nicht mehr ungefähr an eine Preisspanne/ an einen
Anhaltspunkt erinnern? Oft hat man (ich) auch nach Jahren noch einen
„gefühlten“ Preis im Kopf, der nicht vollkommen richtig sein muss, aber
in meinem Fall sehr oft dicht bei der Realität liegt.
Eine (möglicherweise dumme) Rückfrage dazu: hast du auch die
perforierten Abschnitte des Bandes dazu verwendet oder dir nur die
„vollflächigen“ Stücke aus dem Perfoband herausgeschnitten?
Wie schon ein paar Beiträge zuvor beschrieben, bin ich mit dem Thema der
„praktischen Versuchsreihen“ durch. Auch die von „soul eye“ zuletzt
erwähnte – ganz sicher gut gemeinte – Idee mit den Disketten, werde ich
nicht mehr umsetzen. Wenn dies jedoch jemand anderes versuchen möchte,
lese ich gerne die dann gemachten Erfahrungen. Insofern ist auch deine
Schilderung interessant.
Ich habe schon so viele Stunden damit verbracht, die unterschiedlichsten
Ideen zum Nachbau der Magnetkarten umzusetzen – alle waren nur von
äußerst dürftigem Erfolg. Es ist selbstverständlich unsinnig wie
gleichermaßen unlauter so zu rechnen, aber wenn ich die ganze verwendete
Zeit mit einem Stundenlohn berechnete, der weit unter dem aktuell
geltenden Mindestlohn liegt, dann hätte ich mir dennoch besser irgendwo
welche (auch vergleichsweise teuer) kaufen können.  ;-)
Aber darum geht es ja auch gar nicht. Wie schon erwähnt finde ich die
Idee äußerst charmant, diese Karten selbst „bauen“ zu können – aber dann
muss am Ende auch eine Lösung stehen, die für möglichst viele
Interessenten ebenso praktikabel ist und es muss ein Produkt
entstehen, das die Daten ebenso zuverlässig aufnimmt wie das Original.
Für mich kommt dann als Letztes noch hinzu, dass sie auch ein wenig gut
aussehen müssen und man nicht nur „irgendeinen Schnipsel“ durch den
Rechner schiebt.
Die HP-Nutzer könnten es da etwas einfacher haben, da deren Magnetkarten
deutlich schmaler sind (11,35 mm). Die könnten dann vermutlich auch die
TI-Karten verwenden, indem sie ein wenig abschneiden – im umgekehrten
Fall ist das aber nicht möglich (zumindest nicht sinnvoll zu
praktizieren).
von Peter E. (Gast)
Peter N. schrieb:
> Aber die
das war mir klar, ich wollte auch keine weitere Alternative anbieten,
sondern nur die ursprüngliche Frage zum Thema Rundungsfehler
beantworten. Mit diesen Mitteln bekämst du auch das ursprüngliche
Programm zum Laufen.
Zu den Magnetkarten: Das Perfo-Band war deutlich breiter, als die
Karten. Deshalb konnte ich daraus eine komplette Karte vollständig
ausschneiden. Funktioniert hat das aber auch nicht.
An die Details der Original TI-Karten kann ich mich beim besten Willen
nicht erinnern. Ich weiß nur noch, dass sie sie geschickt haben und es
10 Stück waren. Nicht wann und nicht zu welchem Preis. Einen Versuch
wäre es aber wert, einfach eine Anfrage per E-Mail loslassen. Ob ich das
per E-Mail oder Brief-Post gemacht habe, weiß ich auch nicht mehr. Es
war aber definitiv nicht in den 80ern, sondern deutlich(!) später.
von eProfi (Gast)
momentan kann ich zeitlich nur wenig beitragen.
Ich konnte inzwischen eine Parkkarte besorgen, nämlich vom Parkhaus
Flughafen München-Erding. Ich habe momentan keinen 59er verfügbar zum
Testen.
Leider ist die Magnetschicht nur noch 95%ig (kleine Abschürfung). Welche
Abmessungen haben denn die Original-Karten? 16,08 x
Allerdings finde ich die Idee von soul eye sehr gut, ich könnte dazu
noch einige 8"- und 5,25"-Disketten beisteuern ;-) Da bringt man
deutlich mehr Karten heraus. Das könnte wirklich gut funktionieren.
Aber mir kam noch eine weitere Idee, nämlich die Karte zu umgehen und
das Signal digital aufzuzeichnen und wiederzugeben, entweder induktiv
über den Magnetkopf oder gleich digital von den ICs. Das sollte sehr
leicht machbar sein, ich glaube, die Frequenz ist nur ca. 1 kHz.
Ein kleiner Flash-µC sollte dazu reichen.
So, wie es inzwischen Floppy-Disk-Emulatoren gibt, an denen man nur noch
die zu emulierende Disketten-Nummer auswählt. Die Speicherung erfolgt
dann auf einem USB-Stick oder einer SD-Card.
> Zur Antriebsrolle: gibt es nicht fertigen Silikonschlauch AD 8,0 ID 4,0?
z.B. http://www.lindemannsilikon.de/de/schlauchlager01.php
4.00 x 2.00 (Innendurchmesser x Wandstärke) transparent
15,77 Euro für 5 m, da könnte man 5000/3,7=1351,351 Walzen
herausschneiden.
Oder suche nach "Versilic-Schlauch, 4,00 x 2,00 mm" (2,0 ist die
Wandstärke WS), z.B. bei behr-labor.de, 4,35 pro Meter.
Es gäbe sooo viel zu tun...
Also mein Lügendetektor sagt:16,11 x 73,97 mm ;-)
Selbstverständlich ist das auch eine Lösung ;-)
Imho könnte man dann aber auch gleich den TI-59 umgehen, da gibt es ja
besseres. Aber der Reiz liegt für mich doch darin, das Ding wieder
original zu betreiben.
Mein Versuch, 2 Schichten eines Silikonschlauchs übereinander zu
schieben, platzte leider im wahrsten Sinne des Wortes...
Jetzt hatte ich noch die Idee das Rad selbst herzustellen mit Silikon
aus dem Baumarkt. Ich suche jetzt nach einer geeigneten Form...
eProfi schrieb:
> Welche Abmessungen haben denn die Original-Karten? 16,08 x
So genau nimmt selbst TI das nicht. Ich habe hier Magnetkarten aus der
ersten Generation von 1977, die eine Breite von 16,08 mm haben, während
die aus den Jahren 1979 bis 198x bis zu 16,12 mm sind. Kurz gesagt: eine
Breite von 16,10 mm ist vollkommen ausreichend.
Die Länge ist auch nicht ganz so genau zu nehmen und sollte zwischen
74,00 und 74,20 mm betragen.
Entscheidender ist jedoch die Stärke der Karten, da zu dünne Materialien
nicht ausreichend schnell und gleichmäßig durchgezogen würden, während
zu dicke Karten den Motor quälen. Also: 0,22 mm Stärke wäre ideal.
Wenn der Aufwand dafür nicht zu hoch und es im Prinzip eine handwerklich
saubere Arbeit ist, ferner ohne zu große Eingriffe in die Hardware des
TI-59 ist, finde ich es eine „saubere Sache“. Aber es sollte – nach
meinem Empfinden – schon gewährleistet sein und bleiben, dass der TI
nicht soweit umgerüstet wird, dass der Originalzustand nicht auch im
Handumdrehen wieder hergestellt werden kann. Da stehe ich auch mehr auf
dem Standpunkt von Jörn.
Aber vom Grundsatz her sollte das eigentlich kein Problem sein, denn ich
kenne etwas ähnliches beim Autoradio: für das Kassettenteil hatte meine
Frau vor Jahren einmal eine Adapterkassette, die nur in den
Kassettenschacht des Autoradios eingeführt wurde. Diese Kassette hatte
ein Kabel, das anschließend aus dem Einschub heraushing und an dessen
Ende sich ein Stecker befand, der in den Kopfhörer-Ausgang z.B. eines
Walkman oder auch tragbaren CD-Player passte. Damit hatte man die
Möglichkeit, durch die eingeschobene Adapterkassette die Musik von
seinem CD-Player über das Autoradio zu hören.
Und den Motor des TI-59 kann man relativ problemlos abschalten, so dass
es – zumindest theoretisch – möglich sein sollte, etwas ähnliches auch
beim Rechner umzusetzen.
> herausschneiden.
Wie schon beschrieben: nahezu passenden Silikonschlauch zu beziehen, ist
nicht das Problem.
Aber stelle dir das mit dem „Herausschneiden“ nicht so einfach vor, da
diese Rolle absolut passgenau  und  winklig zur Achse sein muss.
Also: wie immer im Leben ... ;)
Ich möchte dich nicht deiner Illusion berauben, aber hast du schon
einmal einen getrockneten „Klecks“ oder ein Stück Silikonnaht in Händen
gehalten? Selbst wenn das Material vollständig ausgehärtet ist, bleibt
es vergleichsweise weich – während die ursprüngliche Rolle (oder auch
das „re-manufactured“ Teil aus den USA) doch erheblich(!) fester sind.
Nicht, dass du dir jetzt erst mit viel Aufwand ein Teil „gießt“, das
hinterher aber – bei entsprechender Belastung – seine Form (wenn auch
nur kurzfristig) verliert und die Karte dann nur noch stockend oder gar
nicht mehr einzieht. Außerdem ist das Silikon aus der Kartusche nicht
reißfest und bei entsprechender Belastung und gleichzeitiger Rotation
versaust du dir u.U. den Rechner (sollte es reißen) – oder aber du
riskierst pro eingezogener Karte eine vollständige Demontage des
Rechner, um wieder eine neue, selbst gegossene Rolle einzubauen.  ;-)))
Ich weiß nicht, ob es bei den im Handel erhältlichen Silikonschläuchen
unterschiedliche Konsistenzen gibt. Aber ich meine, der (zumindest mir
vorliegende) fertige Silikonschlauch kommt den Eigenschaften des
eigentlichen Ersatzrades sehr nahe – nur eben mit den schon
geschilderten Schwierigkeiten des Schneidens ...
Seit ich den Absatz gelesen hatte, geisterten die Worte seit Tagen durch
meinen Kopf. Gegen die 5¼" Disketten spricht aus meiner Sicht nichts,
aber du willst doch wohl nicht wirklich die 8" Disks
zerschnibbeln?!?!?!?!
Das sind mittlerweile echte Raritäten und (nach meinem Empfinden)
wirklich viel zu schade für ein noch fragliches Experiment – es sei
denn, du bist sicher, dass die Disketten Sektorenfehler haben.
