Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SEPIC, second source
von sepic (Gast)
suche eine Second Source für den LM5002 von National,
Parameter:
1.) Vin = 12Vdc bis 53Vdc
2.) Vout = 12Vdc
3.) Iout = min. 0,3Adc
Linear hat auch sehr interessante Produkte, leider teuer und ich fand
bis jetzt kein IC mit Wide Input Vin = 53Vdc.
von Otto J. (Gast)
TPS54160 von TI  60V/1A Vout ist einstellbar.
von Otto J. (Gast)
Korrigiere: 1.5A Out
von Otto J. (Gast)
LM5010A von National: 75V 1.25A Vout einstellbar
von sepic (Gast)
TPS54160 sieht gut aus, ist dass nicht ein reiner Step-Down?
von Otto J. (Gast)
Ach sorry, hatte die min 12V am Eingang ganz überlesen:( Du suchst also
wieder einen SEPI bzw. BuckBoost.
Wie wäre es mit dem LM5118
von sepic (Gast)
LM5118 hatte ich anfangs überlegt, kam dann auf den LM5002 da dieser
wesentlich billiger ist.
Wäre nicht schlecht wenn ich eine Second Source von einem anderen
Hersteller finden würde.
Bis jetzt leider noch nichts dabei (TI, ST, Maxim, Intersil, ...).
von Otto J. (Gast)
Ja bei dieser Spannung am Eingang wird die Luft dünn....Wo soll der
SEPIC eingesetzt werder? Deine Specs hören sich nach KFZ an..
von Otto J. (Gast)
TPS 40210/40211 bis 52V externer MOSFET bei DIGIKEY ab 1€
von Otto J. (Gast)
Wobei der auch nur ein Boost ist. Hat mir die Suche falsch ausgespuckt.
von Otto J. (Gast)
LT3724 von Linear wäre noch ein SEPIC mit 4.60V und externem MOSFET
von Otto J. (Gast)
LT3433 auch 4-60V bis 0.5A BuckBoost ist aber auch nicht der billigste.
Ab 3€ bei Digikey
von sepic (Gast)
Habe den LT3433 simuliert, komme aber nicht über 11,2V.
Im Datenblatt unter Seite 14 steht was von I= 185mA, wenn ich Rlast=
65Ohm mache schwingt der Regler.
Das Ganze scheint nicht so stabil zu sein wie angenommen.
von sepic (Gast)
nun ist dass Ganze etwas weiter, aufgrund des Preises bin ich bei
National gelandet.
Leider gibt es vorab keine Simulation zu allen Reglern sowie bei Linear
mit LTSpice, weshalb nun Probleme auftreten.
Habe momentan den LM5002 auf meinem selbsterstellten Demo Board.
Habe mich mit der Appnote AN-1484 intensiv auseinander gesetzt, da im
Datenblatt des LM5002 nicht wirklich viel brauchbares bezüglich SEPIC zu
finden ist.
Meine Anforderungen:
Vin: 10 bis 57V
Vout: 12V
Iout: 0,3A
Habe dass ganze mit Rload = 82 Ohm getest, dass funktioniert soweit.
Aber wenn ich den max. Storm von Iload= 0,3A ziehe ist der Regler nicht
mehr stabil, sprich die Ausgangsspannung bricht bei
Vin= 10V auf Vout=9,4V
Vin= 12V auf Vout=9,7V
Vin= 16V auf Vout=10,6V
Vin= 30V auf Vout=11,8V
zusammen.
Ich denke es liegt am Layout oder am Kompensationsnetzwerk, leider ist
die Berechnung selbigen nicht eindeutig, die Werte Gcs und Gma kenne ich
nicht und der Wert für den ESR des Couts ist auch nicht eindeutig.
Hoffe ihr wisst mir ein paar Tipps.
