Forum: FPGA, VHDL & Co. Aufgabe des 74HCT541
von Ente (Gast)
Ich habe eine Schaltung bekommen, an der hinter den I/O-Pins eines CPLD
XC9472XL ein 74HCT541 sich befindet.
Welche Aufgabe hat der 74HCT541? Verstärkt er das Signal nur oder welche
Aufgabe hat er? Welche Aufgabe hat ein oktal busdriver?
Ein Datenblatt habe ich mit angehangen.
von Bernd G. (Gast)
Lass mich raten: der ...XL verträgt an seinen IOs nur 3,3 V. Ich nehme
mal an, dass der bewusste Bus mit 5 V läuft.
Mit dem '541 wird dann eine eine ausgangsseitige Überlastung der
'XL-Ausgänge vermieden.
von Jens (Gast)
Das ist ein tri-state Buffer. Damit kann der Bus, der aus dem CPLD kommt
hochohmig geschaltet werden. Dann verhällt er sich so, als wäre er gar
nicht da.
Das verwendet man, wenn zwei getrennte Busse z.B. auf das gleiche Ram
zugreifen müssen. Du kannst dann wählen zwischen den beiden.
von Bernd G. (Gast)
@ Jens
Denkst du etwa, dass der 9572 XL keine IOs hat, die man in den Tristate
schicken könnte?
von Klaus F. (kfalser)
Daran kann es auch nicht liegen, da der XL Baustein 5V tolerant ist.
Ein möglicher Grund könnte sein. dass die nachfolgende Schaltung 5V CMOS
Pegel erwartet. Der XL-CPLD liefert aber nur TTL.
von Bleifuss (Gast)
Oder es ist einfach ein Schutz, evtl ist der Bustreiber billiger und
einfacher zu ersetzen wenn er mal durch Ueberspannungen oder Kurzschluss
beschaedigt wird ...
von Ente (Gast)
Die OE-Eingänge sind alle auf GND gesetzt. Welche Spannung kommt dann
hinten raus? 5 V oder 3,3 V
Mit welcher Spannung wird der 541 versorgt?
Genau die wird herauskommen...
von Bernd G. (Gast)
Äh ja, er ist 5-V-tolerant, das hatte ich jetzt mit den Cool-Runnern
verwechselt, obwohl ich die 5-V-Toleranz der XL-Steine selbst benutze.
Wenn 5-V-CMOS-Pegel erwartet werden, ist es mit 3,3 V Speisespannung für
den H-Pegel allerdings schon recht grenzwertig. Das wird es wohl sein.
von Ente (Gast)
Er wird mit 5 V versorgt.
