Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauelement Zusammenstellung?
von Kurt T. (kurtisblow)
Hallo, ich würde gerne folgendes bauen:
http://www.loetstelle.net/projekte/hvgenerator/hvgen.php
Kann ich einen IRF840B nehmen anstatt einen IRF840? und was bedeutet
dieses B?
Was genau für Bauelemente sind R3 und R4? Es sollte sich glaube ich um
Wiederstände halten, kann mir Jemand die genaue Bezeichnung sagen?
Oben auf dem Bild ist nur ein NE556N abgebildet, unten auf dem
Schaltplan sind 2 Vorhanden, was ist richtig?
Bei R8 gibt es einen 0 Ohm Wiederstand, ist dieser von Nöten und für was
ist der überhaupt?
mfg Kurt
von Henk (Gast)
Der NE556 sind einfach 2 ICS (ne555) in einem, daher das 2fache
auftauchen. R3 und R4 sind sogenannte Potentiometer. R8 steht in diesem
Fall für eine Drahbrücke (siehe Layout)
von Jens G. (jensig)
>dieses B?
Musste mal in dessen Datenblatt gucken - wird wohl nur eine bestimmte
Gehäusevariante sein.
Das sind einstellbare Widerstände (Potentiometer, Trimmer). Auf eine
genaue Bezeichnung kommts elektrisch betrachtet nicht an, sondern primär
um deren (max.) Widerstandswert
Unten sind nicht zwei NE556 abgebildet, sondern zwei Teile eines NE556
(es sind zwei gleiche Funktionsgruppen im NE556, die es auch einzeln als
NE555 zu kaufen gibt)
>ist der überhaupt?
vermutlich wollte sich der Entwickler die Option offenhalten, notfalls
dort einen R mit >0Ohm einzubauen (im Foto ist ja auch direkt eine
Brücke drin - kannste natürlich mit einem Leiterzug auf der Platine
ersetzen).
Ansonsten: Widerstand schreibt man mit einem e weniger.
Ok, danke euch für eure Hilfe.
mfg Kurt
