Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterspannungsabschaltung mit Ruhestromaufnahme = 0
von Henk (Gast)
ich brauche eine Unterspannungsabschaltung für ~4,75V. Dazu würde ich
eine Schaltung wie hier im Anhang verwenden (wobei S1 ein Schalter sein
soll).
Problem ist, dass bei zu tiefer Akkuspannung der TLxxx weiterhin Strom
verbraucht, da dieser sich nicht selbst abschaltet. Was mache ich da am
besten?
Würde ich die Masse des TLxxx gleichzeitig mit abschalten würde sich
vermutlich ein wildes umherschwingen ergeben, richtig??
von Henk (Gast)
Sorry, Drain und Source waren vertauscht. (war vorher ein SmartFET drin)
von Anja (Gast)
ich würde ein IC mit geringerer Ruhestromaufnahme verwenden.
z.B. ICL7665 (< 10uA).
Oder einen Mikrocontroller mit geringer Stromaufnahme der so alle
Sekunde mal aus dem Sleep-Modus aufwacht und nach der Spannung schaut.
Mit einem PIC18F2520 komme ich so auf ca 8,5uA Stromaufnahme
einschließlich 7-Segment LCD-Anzeige. (Der meiste Strom wird wohl für
das refreshen der Anzeige draufgehen ich muss alle 16 ms die Segmente
ansteuern).
von Henk (Gast)
Hallo Anja,
ich habe einen Atmel in meiner Schaltung, der jedoch entfernt des Akkus
sitzt. Wollte somit gern die Unterspannungsabschaltung direkt nahe dem
Akku mit einem entsprechenden Baustein realisieren.
Am liebsten wäre es mir ja, wenn das ganze nach der Abschaltung gar
keinen Strom mehr benötigen würde. Aber bisher habe ich noch keine
"sichere" Lösung.
von Anja (Gast)
Hallo Henk,
was hindert dich daran einen 2. Controller nur für die Abschaltung zu
spendieren? Du kannst den ja auch mit abschalten falls dich der
Reststrom stört. (normalerweise sollte es reichen wenn der Reststrom
kleiner ist als die Selbstentladung des Akkus).
Einschalten geht dann durch überbrücken des Ausschalters.
von Henk (Gast)
hindern tut mich daran nichts, aber der brauch dann nochmal seine ~5v
versorgungsspannung und kostet geld. weiterhin müsste ich den
"kalibrieren" usw. also es sollte schon ein dafür gemachter baustein
sein. :-)
aber dein baustein dort gefällt mir, weil er auch einen
überspannungausgang hätte, könnte also meinen akku auch vor zu hoher
Ladespannung schützen.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Muss das sehr präzise sein?
Ansonsten bietet sich doch die Minimallösung an: Transistor (NPN oder
PNP), Zenerdiode an die Basis und ein Widerstand zur
Basisstrom-Begrenzung.
Sobald der Transistor abschaltet, ist die Stromaufnahme wirklich fast
Null.
Man muss nicht immer für alles einen µC oder ein Spezial-IC verwenden,
manchmal geht es mit etwas billigem "Hühnerfutter" sogar besser...
von Henk (Gast)
Habe da grad noch ein "Problem" festgestellt. Undzwar kann der ICL7665
ja ebenfalls "nur" sinken. Bedeutet ich muss dem nachgeschalteten FET
noch einen PullUp- Widerstand spendieren und um das Gate relativ schnell
leitend zu bekommen wegen Verlusten im Fet. Glaube die Verluste in
diesem Widerstand sind somit auch noch ein entscheidender Faktor?!
von Henk (Gast)
@Markus: Ne, zu genau muss das echt nicht sein, irgendwie so um 4,7V rum
würd auch passen. Warum eigentlich nicht die einfache Lösung? Wobei in
die Geschichte noch ein FET rein muss, denn der Drop über den Transistor
bei Strömen um 30A ist etwas heiss. ;-)
von Doktor Pseudorra (Gast)
Bin grad zu vollgefuttert um das vollständig durchzudenken, aber
grundsätzlich sollte es doch ein FET in der Versorgung tun, der bei
Unterspannung mit auf low gezogen wird, zum einschalten dann per Taster
überbrücken ... muss halt irgendwie selbsthaltend sein, aber das bekommt
ihr schon hin ;-)
von Henk (Gast)
Ich will ja eben ungern noch irgendeinen Taster. Ich hätte die Schaltung
gern direkt mit im/am Akku und das soll selbsttätig funktionieren.
von zwieblum (Gast)
nimm ein bistabiles relais, das braucht nur strom zum umschalten.
von Henk (Gast)
daran dachte ich auch, jedoch ist das gerät erschütterungen ausgesetzt
und ich finde auch kaum ein leichtes, bistabiles relais mit 5v
spulenspannung und 30A belastbarkeit.
