Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermoelement: Problem beim messen negativer Temperaturen
von Nino (Gast)
zur Temperaturmessung habe ich folgende Schaltung aufgebaut:
http://www.emesystems.com/images/thc4/thc4scm.gif
http://www.emesystems.com/OL2therm.htm
Auf den Multiplexer (CD4052) habe ich verzichtet und das Thermoelemt
direkt an den AD595 angeschlossen. Das Thermoelement ist mit der Masse
verbunden.
Leider funktioniert die Messung für neg. Temperaturen nicht. Die
Spannung am Ausgang des AD595 geht max. bis zur Spannung der des
"psuedo-ground" zurück (0,25V). Eigentlich sollte die Spannung aber auf
0v für Temp.  <= -25°C zurück gehen.
Ich messe die Spannung direkt am AD595 und nutze nicht wie in der
Vorlage den OP des LM10CN.
Hat jemadan einen Idee woran das liegen könnte.
Nino
von Der Fühler (Gast)
Ich habe nicht...
und auch nicht...
Was denkst du, wofür es einen Offset-adjust gibt?
von Nino (Gast)
Der LM10 enthält zwei Funktionsgruppen. Einen reinen OP und die "Voltage
Reference". Da ich keine Verstärkung des Signals direkt ab (an PIN 8/9
des AD595). Den Offset/"virtual ground" nutze ich schon (an PIN 4 des
AD595).
Anderes als um zugehörigen Text komme ich aber nich auf die 0 Volt
runter (und damit in den Bereich der neg. Temp) sonder max. auf die
eingestellte Offset-Spannung.
Dadurch habe ich aber nicht den Messberich erweiter(um auch neg. Temp.
messen zu können), sondern ihn legentlich nach oben verschoben.
Oder sehe ich das falsch?
von Nino (Gast)
Reference". Da ich keine Verstärkung des Signals möchte, greife ich das
Signal direkt ab (an PIN 8/9 des AD595). Den Offset/"virtual ground"
nutze ich schon (an PIN 4 des AD595).
von R. W. (quakeman)
Zeig doch mal deine Schaltung, denn vermutlich liegt es an einem Fehler
in dieser.
von Purzel H. (hacky)
Was spricht dagegen, das Thermoelement direkt(oder mit Multiplexer) an
den ADC zu haengen. Ein moderner ADC kann das. Ich mach das immer so.
von Nino (Gast)
Ich würde gerne neg. Temp = neg. Spg. messen. Der ADC der ATmegas kann
das nicht. Oder täusche ich mich da
von Nino (Gast)
So sieht meine Schaltung aus.
Das Thermoelement hängt zwischen Pin 1 und Pin 14. Gemessen wir an Pin
8.
Na. Man muss das Thermoelement natuerlich einseitig mit einem
Spannungsteiler auf eine positive Spannung heben und diesen Punkt an den
- Eingang geben, den + Eingang an das Thermoelement. Der ADC der Megas
ist nicht passend. da fehlen ein paar Bit. Ich verwend da jeweils einen
20..24bit Wandler.
Falls man mit dem MegaADC arbeiten will, so braucht man einen
Verstaerker, wie den LTC2053. Da die Thermospannung negativ wird, muss
man die Bezugsspannung positiv ansetzen.
Zur schaltung Untitled... was soll der 200 Ohm an pin 4 ? Ein bisschen
Strom runterlassen ?
von Nino (Gast)
Aber der AD595 ist doch ein Verstärker?!
Ja. Das habe ich auch grad gesehen. Den 200 Ohm wuerd ich aber
weglassen, der bringt nichts. Der LM10 macht einen Temperaturoffset an
Pin4 des 595, oder so. Irgendwie sollte es so gehen. Das 595er
datenblatt enthaelt sehr viel...
von Bensch (Gast)
Es gibt keine negativen Temperaturen.
von Nino (Gast)
OK ... dann negative Werte auf der emprischen Temperaturskala in °C.
von Bensch (Gast)
Das sollte ein Denkanstoss sein, hat aber offensichtlich nichts
genutzt....
von Nino (Gast)
Scheinbar nicht ...
gibt nich so leicht auf! ;-)
Hat die Schaltung auch eine negative Spannung?
So wies ausschaut gibts nur +5V und Common.
Nein, nein, nein. Das Thermoelement bringt zwar eine negative Spannung,
das soll nach dem Versterker aber innerhalb des ADC Bereiches sein. Das
ist insofern kein Problem, wenn man den Nullpunkt zB nach +200mV
verschiebt. Ein Instrumentenverstaerker, wie der LTC2053 kann bezueglich
einer einstellbaren Spannung verstaerken. der 595 kann das scheinbar
auch, wenn man denn das Datenblatt anschauen wuerde. Dann am ADC nimmt
man den Mode mit Differentialeingang. Den - Eingang legt man auf die
Offsetspannung, hier 200mV, und den + Eingang auf das verstaerkte
Thermoelement.
So lautet der Text auf dem grünen Blatt:
> "The reference amplifier in the LM10CN provides a pseudo-ground for
 > operation of the AD595 below freezing, with a single ended A/D
converter.
 > The reference it provides an offset of about 0.25 volts, or -25°C.
Bei dieser Spannung hast du Frostwetter.
 > This can be trimmed for other offsets, so long as it is greater
 > than 0.2 volts. An alternative is to connect pin 4 directly to
common,
 > so the offset is zero, or 0 °C."
 >> 0v für Temp.  <= -25°C  so wie du möchtest, gibt es DANN nicht.
Doch. Man kann doch auf 0.3V, entprechend 30 Grad gehen.
von Nino (Gast)
Laut Datenblatt braucht man eben eine negative Versorgungsspannung neg.
Temp. messen zu können.
"With a negative supply the output can indicate negative tem- peratures
and drive grounded loads or loads returned to positive voltages."
Aber das ist in Bsp.-Schaltung nicht der Fall. Darum ist mir auch nicht
klar wie das ganze funktionieren soll.
Einmal beziehst du dich auf:
--> (http://www.emesystems.com/OL2therm.htm).
Aber dann übernimmst du die Schaltung nicht vollständig und wunderst
dich,
daß dein Wunsch nicht in Erfüllung geht.
Und jetzt hättest du plötzlich eine original Datebblatt-Schaltung
lieber.
Fragst du gleich warum an pin 8/9 die Ausgangsspannung zu früh am Ende
ist?
Ich denke es muesste gehen bei der obigen Schaltung, AD595.png, die
Speisung an (GND, 5V) zu legen und den Common auf 300mV.
von Nino (Gast)
@ Verschneiter Tag:
Genau - das ist ja auch was in dieser Schaltung gemacht wird:
Für negative Temp. sollte die Spannung an Pin 8/9 ja dann unter die
300mV gehen, oder? Tut sie aber nicht!
@Der Fühler:
Ich habe den Verstärkerschaltung weggelassen da ich erstmal keine
verstärkung brauch. Benötige ich diese um neg. Temp. messen zu können?
Ich denke nicht, aber ich lasse mich gerne(!) eines besseren belehren.
Zudem habe ich noch den Multiplexer weggelassen da ich nur ein
Thermoelement anschließen möchte.
Die Schaltung AD595 stammt aus dem Datenblatt und war einen Reaktion auf
den Beitrag
"der 595 kann das scheinbar auch, wenn man denn das Datenblatt anschauen
wuerde."
von Nino (Gast)
Kann es sein das die Schaltung schlicht und ergreifend nicht geht um man
Temp. <0°C eben nur mit neg. Versorgungsspannung an Pin 7 erreichen
kann?!
> offset an pin4 is 0.25 volts, or -25°C.  MINUS!!!
 > offset an pin4 is zero, or 0°C.
Warum begreifst du nicht, daß beim Erzeugen einer Offsetspannung keine
zusätzliche negative Spannungsversorgung notwendig ist?
Hast du eine Klimakammer für den Fühler?
 > Das Thermoelement ist mit der Masse verbunden.
   Also hoffentlich so wie im Schaltbild mit 2 Widerständen?
Erzähl doch mal was du am Ausgang pin8,9 misst, bei welcher
Fühler-Temperatur, mit welchem Offset, mit was für einem Fühler.
von Nino (Gast)
Mit einem Offset von 250 mV messe ich an Pin 8,9 beim Raumtemp. ~470mV.
Der Wert ist plausibel.
Wenn ich das Thermoelemt mit Kältespray besprühe geht die Spannung auf
250mV runter - eben auf die Offsetspannung. Weiter runter geht sie
nicht.
Das Kältespray kühlt auf -50°C ab, gemessen habe ich diese mit einem
Multimeter mit Thermoelement-Eingang.
von Nino (Gast)
Die Widerstände sind am Thermoelemt angeschlossen.
von Nino (Gast)
Hat noch jemand einen Idee?
