Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ~100KHz 8Bit PWM für LED-Driver
von Luky (Gast)
Hallo!
Ich möchte einen LED-Treiber (LM3404) ansteuern.
Der erwartet eine PWM-Frequenz um die 100KHz. Die Frage ist nun, wie ich
die Energieeffizient erzeugen kann. Hat jemand eine Idee?
von karadur (Gast)
Hallo
Was meinst du mit Energieeffizient? Der LM3404 braucht nur ein
TTL-Signal mit einer Frequenz die wesentlich niedriger sein muß als die
Schaltfrequenz.
von Karl H. (kbuchegg)
Luky schrieb:
> Hallo!
Womit willst du den ansteuern?
Das kommt drauf an, was rund um den LED-Treiber sonst noch so existiert.
Gibt es da einen µC, könnte man sich zb überlegen ob nicht der µC die
PWM-Frequenz erzeugen könnte, sofern die benötigten Resourcen dazu im
restlichen Programm nicht benutzt werden.
von Luky (Gast)
Einen zusätzlichen µC möchte ich nicht auf die Platine löten denn der
hat sonnst nix zu tun...
Das LED-Modul kriegt 12V und soll einfach nur mit einer per Poti
einstellbaren Helligkeit leuchten.
von Falk B. (falk)
@  Luky (Gast)
Dann brauchst du einen einfachen PWM-Genarator. Der NE7555 ist dafür
geeignet. Genauer, mit zwei NE7555 bzw. TLC555 (beides CMOS) kann man
einfach und stromsparend ein PWM-Signal erzeugen. Schaltpläne musst du
im Internet suchen, gubt es tonnenweise.
MfG
Falk
von Andreas K. (derandi)
Ich glaub er bringt da was durcheinander. Die Schaltfrequenz von dem
Regler liegt bei ca. 100-1700 kHz, im Mittel also wohl bei 1 MHz.
Im Datenblatt steht da noch das die PWM-Frequenz mindestens eine
Größenordnung unter der eingestellten Schaltfrequenz liegen soll, und
das dieser Eingang für "low Frequency PWM Dimming" gedacht ist, die
Schaltfrequenz kann also auch bedeutend niedriger als 100 kHz liegen,
das schafft man dann auch gut mit der Hardware-PWM.
Der Regler selbst ist ja eigentlich nur dazu da den Betriebsstrom der
LED einzustellen, wenn du aber nur heller/dunkler willst, ohne die
Betriebsspannung zu variieren, würde ich dazu raten einfach das Modul
direkt mit dem PWM-Signal anzusteuern. Vorwiderstände nicht vergessen.
von Luky (Gast)
Stimmt. Da habe ich leider etwas nachlässig gelesen.
Das Problem bleibt: Ich brauche eine energiesparende PWM, aber halt nur
mit 10kHz (besser 20kHz wegen ev. hörbaren Geräuschen?)
Da kann ich entweder einen mit dem internen Oszillator getakteten AVR
oder eben eine Schaltung mit einem speziellen PWM-Baustein nehmen.
von Falk B. (falk)
@  Luky (Gast)
NEIN! Du braucht irgendwas um die 100 Hz, Siehe Datenblatt!
NE7555!
von karadur (Gast)
Hallo
nimm einen TLC556  da sind 2 Cmos-Timer drin. Schaltungen gibt es im
Netz.
Suche NE555
