Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku Stromversorgung < 5V
von AkkuPack (Gast)
Hallo
ich möchte einige 5VOutdoorgeräte (GPS,PDA) mit einem Akkupack 4xAA
versorgen/aufladen, das geht auch soweit. Ich möchte jetzt aber
vehindern, dass wenn man da 4 Batterien reinmacht, dass die Spannung
über 5 Volt steigt. Zehnerdiode scheidet aus, da zuviel Strom nutzlos
verbraucht wird.
Klar gibt es da aufwändigere Schaltungen, die auf 5 V regeln, aber die
haben eben auch einen entsprechenden Eigenverbrauch.
Wie kann ich das mit geringstem Aufwand lösen mit wenig Stromverbrauch,
dass die Spannung auf max 5V begrenzt wird.
Was passiert eigentlich wenn man zB.: einen LM2940 nimmt, wenn die
Eingangsspannung nur 4,7 V ist? Was kommt da nach dem Regler noch raus?
Ein anderes Problem ist die Tiefenentladung zu verhindern, wie?
Lösungsvorschläge?
MfG
Achim
von Timmo H. (masterfx)
Guckst du S. 8 im Datenblatt (Abbildung mitte, rechts)
Wer so ungeschickt ist, und eine Spannung wählt, die sowohl über als
auch unter der gewünschten liegt, braucht einen aufwändigen
Schaltregler, z.B. Inverter, Sepic, Cuk oder mit Trafo.
Begrenzt du nur die Spannung nach oben, nimmt man einen ultra low drop
Linearregler wie LP3852.
Begrenzt man die Spannung nach oben per Linearregler und transformiert
zu kleine Spannungen per Schaltregler, nimmt man so was wie einen
TPS61027.
Einfacher wäre die Versorgung aus 3 Zellen (LT1305) oder 6 Zellen
(uA7805).
Ein PDA kann aber durchaus mehr Strom benötigen, als die gannten Teile
liefern können.
Hat dein PDA keine eigene, viel bessere Batterie, sogar aufladbar?
von Henk (Gast)
Also ich würde entweder mehr/andere Akkus mit höherer Spannung und einen
StepDown- Schaltregler oder weniger Spannung und einen StepUp- Wandler
einsetzen.
Neuerdings mache ich 5V- Versorgungen immer mit 2 LiFePo4- Akkus
(supereinfach zu laden) und einem LowDropout- Linearregler.
Die Akkus findest du beispielsweise hier sehr günstig:
http://www.dealextreme.com/default.dx/r.47962591
von AkkuPack (Gast)
Hallo
ich habe mir schon gedacht, dass da Kritik geäussert wird. Das ist auch
gut so.
Zum Hindergrund. Es gibt einfache Akkuboxen zu kaufen in die einfach 4
AA Akkus reinkommen oder eben 4 Batterien. Manche behaupten, dass die
Spannung geregelt wäre...
Ich habe an dem Akkupack eine USB (A) Schnittstelle mit nem Kabel auf
Mini USB. Ich möchte damit meinen GPS iBlue und meinen ASUS 696 bei ner
großen Wanderung auftanken können. Das funzt auch mit Akkus ganz gut,
aber ich möchte im Notfall (Urlaub) auch Batterien verwenden können.
Mir ist schon klar, dass wenn ich 6 Akkus nehme und einen vernüftigen
Regler dazu, dass das besser und "vernüftiger" ist. Aber das ist nicht
das Thema
Es soll eben möglichst effektive mit Standard AA Zellen sein sonst kann
ich Ersatz Lipos nehmen und die unterwegs wechseln.
MfG
Achim
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
Zu den Akkus:
- Working Voltage:3.2V and Peak Voltage: 3.6V
- Charging cut-off voltage: 3.6V
- Discharge cut-off voltage: 2.2V
- Please never overdischarge battery below 2.2V/cell
Wie verhinderst du denn die Tiefentladung bzw. stellst sicher, dass
deine Spannung im "grünen Bereich" bleibt?
- Never explode or catch fire
lol... never say never... ;-)
von Marko B. (glagnar)
von Henk (Gast)
ja diese Akkus haben leider keine Schutzschaltung integriert (welche
haben das schon außer den teuren LiFePos?). Muss man sich halt was
selbststricken mit Fets, Z-Dioden usw. =D
