Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie Last trennen/abschalten Regelbares Netzteil 0-Volt?
von Gerd S. (alea)
ich habe mit ein kleines Labornetzteil aufgebaut
0-30Volt, 5A
nun möchte ich den Ausgang ein und ausschalten,
mein bisheriger Wissensstand:
RLZ34N als Schalter,
+/ Last  D-S  Masse,
geschaltet über G, wechselweise an + = ein
oder – = aus
funktioniert jedoch nur bis ca. 1,5Volt Vds was schon 1 Volt
unter der lt. Datenblatt angegebenen Vds von 2,5Volt liegt.
Nun fehlt mir im Moment der  entscheidende Gedanke.
Wie kann ich die Trennung der Last auch bei ca. 0 Volt
halbleitetechnisch
Bewerkstelligen?
Danke für eure Hinweise.
Alea
von Andrew T. (marsufant)
Und warum schaltest Du Deinen Ausgang nicht einfach unter Nutzung der
linearen Endstufe des Leistungsteils? Z.b. in dem Du dort den
Leistungstransistor (elektrisch) sperrst?
So, wie du es jetzt löst ist die Lastseite nach dem LeistungsFET nicht
mehr im Regelkreis, d.h die (an sich guten ) Eigenschaften des
Labornetzteil vermurkst Du durch Deine Ergänzung.
von Gerd S. (alea)
Hallo Andrew,
Das Netzteil basiert auf einem LM723 aus altem Bestand aus der
Bastelkiste
regelt hervorragend und lässt eine einstellbare Strombegrenzung zu.
Pin 10 ist der Ausgang, verbunden mit der Basis eines BD237. und weiter
zur Leistungsstufe mit 2n3055.
Wenn ich die Verbindung zur Basis des BD237 unterbreche fehlt doch was
im Regelkreis, oder wie soll das schaltungstechnisch gehen?
Ursprünglich wollte ich einfach einen  Schalter aus dem Kfz-Bereich in
die Plus-Leitung einfügen, ist aber zu groß und hat einen zu hohen
Kontaktwiderstand.
Also habe ich den RLZ34N eingefügt.
Die Regelung endet am Gate und der Rest ist halt „Schalter“ mit ca.
0,2Volt Spannungsabfall bei 5A.
Alea
> halbleitetechnisch Bewerkstelligen?
Was willst du bei 0V noch trennen? Fliesst eh kein Strom mehr.
> die Plus-Leitung einfügen, ... hat einen zu hohen Kontaktwiderstand.
Unsinn.
> Labornetzteil aufgebaut 0-30Volt, 5A
Kann es sein, daß dein Labornetzteil gar nicht ab 0V regelt ?
Macht man ja auch nicht so.
> +/ Last  D-S  Masse,
> oder – = aus
Tausend Worte sagen doch nicht mehr als ein Schaltplan.
Du trennst die Masseverbindung der Last mit deinem MOSFET, das ist bei
N-Kanal MOSFETs auch die richtige Wahl. Es spielt dabei keine Rolle,
dass die Last 'in der Luft hängt' z.B. an 12V denn es kann kein Strom
mehr fliessen.
Zur Ansteuerung des Gates brauchst du aber nicht '-' und '+', sondern 0V
der Masse und etwas unter +20V für's Gate. Man versteht aus deiner
Beschreibung nicht, ob du das richtig gemachst hast, denn dafür ist sie
zu undeutlich. Schwammige Beschreibungen deuten darauf hin, dass du gar
nicht weisst was du machst.
Deine Lösung braucht immer noch einen Schalter, nur nun zusätzlich noch
einen MOSFET und lässt die Spannungsregelung ind er Luft hängen was
zumindest im Einschaltmoment ein Problem für die Last werden kann.
Auf gut Deutsch: Die Lösung ist Scheisse.
Wenn, dann gibt man mit dem Schalter dem Labornetzteil vor, dass die
Ausgangsspannung schon längst hoch genug ist, zu hoch, und lässt es
komplett abregeln. Wenn es denn wirklich bis 0V regeln kann.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Hat das Ding keinen Netzschalter?
von Andreas B. (adsr)
Laut Applikation den Comp-Eingang über einen 2,2k Widerstand nach GND
schalten?
von Gerd S. (alea)
@ MaWin,
ja es kann 0Volt, da Gnd -4,7Volt ist.
Am Gate werden 5Volt und 0Volt zum Umschalten verwendet.
Die Regelung endet nicht am Gate sondern am Drain,  habe mich
verschrieben.
Habe die Reihenfolge geändert zu:
+>>D-S>>Last>>Masse,
gesteuert über G, wechselweise an 5V+ = ein oder 0V = aus
so dass jetzt die Regelung am Drain endet und nur die Ausgangsbuchse
abgeschaltet wird.
Am Drain liegt halt immer die jeweilige am Netzteil eingestellte
Spannung an,
Der Schaltvorgang funktioniert aber nur bis 1,5 Volt Vds, drunter
sicheres sperren nicht möglich. Auf dem Steckbrett sind als absolute
Untergrenze zum Schalten 0,55Volt möglich gewesen. Aber ob das dann mit
5A klappt?
@ Dirk J.
hat es! aber aber die
Verbindung zu der angeschlossenen Schaltung ist noch vorhanden.
@ Andreas Breitbach
als remote shutdown? Damit fließt doch nur kein Strom mehr, aber die
Alea
Wenn keine Verbindung mehr zur Schaltung bestehen darf hilft nur ein
Relais.
> IRLZ34N
Vorher war's richtiger.
