Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leitungsmessung für Wechselstrom mit Phasenverschiebung
von Hardy (Gast)
ich möchte die wirkliche Leistungsaufnahme eines Verbrauchers mit einem
Mikrokontroller messen.
Hat jemand eine Schaltung und Softwarevorlage für mich?
Hardy
von Gim (Gast)
Hallo Hardy,
Wirkleistung, wa? - Naja, kommt ganz auf die Gegebenheiten an, wuerde
ich denken. (Spannungsbereich? Strom~? Sinusfoermige Spannung oder z.B.
Sägezahn? oder angeschnittener Sinus? Frequenz?)
Sicher weisst Du, dass der Mikrocontroller (welchen nimmst Du denn?) mit
seinem (eventuell vorhandenen) ADC nur positive Gleichspannungen in
einem begrenzten Bereich messen kann.
Zum messen von Wechselspannungen und ~strömen musst Du Dir was einfallen
lassen, dazu gibt es verschiedene Ansätze.
Je nach Leistungsfähigkeit deines Controllers kannst Du die Messungen
und Berechnungen selbst vornehmen. Ein anderer Ansatz wäre, einen
Mess-IC zu benutzen, vielleicht auch einen, der Dir gleich die Leistung
(Schein-, Blind-, Wirk~) ausrechnet und via Schnittstelle Deinem
Controller zur Verfuegung stellt. Schau Dir mal
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/products/index.html
an, vielleicht wäre das etwas? Sonst musst Du Dir ausserdem Gedanken
machen, wie Du den Strom mißt: uebers Magnetfeld oder Shunt - Achte
dabei auf die Potentiale und denke ueber eine Potentialtrennung nach ...
naja, also, es geht schon irgendwie, aber ein paar Gedanken muss man sic
schon machen.
Gim
von Peter R. (pnu)
Da gibt es eine application note AN 465 von atmel zu dem Thema power
meter. Da bildet der Kontroller aus einigen tausend samples je Sekunde
der momentanen Leistung den Mittelwert, macht also echte
Wirkleistungsmessung.
von Hardy F. (hflor)
Vielen Dank für den Link.
Es geht um eine "normal" Leistungsmessung bei 230V von (hoffentlich) 1
bis 3700W.
Hardy
nachdem ich mir diverse Dokumente zu den ADE77..-Schaltkreisen angesehen
habe, weiß ich nicht mehr welchen ich nehmen soll.
Ist die Strommessung mit einem Hall-Sensor besser als Stromwandler?
Wenn ich bei einem Stromwandler durch die Öffnung 2 Runden der zu
messenden Leitung lege und dann mit einem Relais die eine Windung
kurzschließe (Bereichsumschaltung) was passiert dann mit meinem
Messwert? Welcher Strom fließt dann in der einen Windung?
Ist diese Messbereichsumschaltung vollkommener sinnlos?
Hardy
von Peter R. (pnu)
Diese Meßbereichsumschaltung geht nicht. Die kurzgeschlossene Windung
ist ja mit der noch aktiven Windung magnetisch verkoppelt.
Der Strom in der kurzgeschlossenen Windung würde beim idealen Trafo
genau so groß wie der in der nicht kurzgeschlossenen Windung, für die
Messwicklung ist gar kein Fluss mehr vorhanden.
Real ergibt sich keine Umschaltung von 1 : 2 sondern ein zufälliger
Faktor im Bereich zwischen etwa 1:5 und 1:25, je nach Widerstands- und
Streuverhalten der Trafodrähte also nicht exakt durch das
Windungsverhältis bestimmt.
Hallsensoren haben galvanische Verbindung zwischen Stromkreis und
Messkreis. Das ist ein entscheidender Nachteil.
Ihr Vorteil ist, dass sie auch  DC umwandeln können.
Der Stromwandler bietet galvanische Trennung, ist aber von der
Dimensionierung sehr heikel. Einen genau arbeitenden Stromwandler
hinzubringen ist nicht einfach. Ein weiterer Vorteil des Stromwandlers
ist, dass er extreme Stromspitzen, wie im Fehlerfall, ohne Zerstörung
verträgt.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Stromsensoren, die auf dem Halleffekt basieren, können durchaus auch
galvanische Trennung bieten:
http://www.contractelectronica.ru/files/124/CSNP661.pdf
von Ben _. (burning_silicon)
du kannst eine bereichsumschaltung mit zwei wicklungen/windungen machen,
allerdings muß die unbenutzte offen bleiben. abgleichen bzw. eichen mußt
die beiden bereiche natürlich getrennt.
vielen Dank für die Antworten. Die Bereichsumschaltung werde ich also
erst mal weglassen. Mal sehen wie schnell die Schaltkreise eine
Umprogrammierung der Verstärkung zulassen.
Doch welcher dieser vielen ADE-ICs ist denn nun ein aktueller? Ich habe
in den Datenblätter kaum unterschiede der einzelnen Modelle gefunden.
Ich möchte ein paar Leistungmesser 1phasig und ein paar 3phasig
aufbauen, ist da die Auswahl ADE7753 und ADE7754 die richtige Wahl?
Als Hall-Sensoren werde ich mal folgende bestellen:
http://www.mercateo.com/p/115-644501/ACS750LCA_050_CA5_Strom_Sensor.html
http://www.lem.com/hq/en/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,90.37.09.000.0/
für die Strom-Übertrager werde ich mal folgenden Testen:
http://www.mercateo.com/p/108A-537%282d%294485/Stromwandler_AC_1005_Herst_Teile_Nr_AC_1005.html
Hardy
von Ralf K. (ralf82k)
Den ACS750 kannst total vergessen.
Mit Temperaturgang bis 13% ungenau...
Wenn Lem, dann den hier:
http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,90.34.19.000.0/
Ist was genauer, Nachteil bipolare Spannungsversorgung und
Ausgangsignal.
Da du eh die Spannnung messen mußt ist die ganvanische Trennung etwas
sinnlos. Ich würde zur Strommessung einen Shunt nehmen. Ist am genausten
und du hast keine Offset- bzw. Linearitätsprobleme, welche die ganzen
Stromsensoren auf Halleffektbasis haben.
Ralf
Ben _ schrieb:
> eichen mußt
Nur ein ganz kurzer Einschub: schau dir mal den Unterschied zwischen
Eichung und Kalibrierung an.
Hallo Ralf,
ich möchte ungern die N-Leitung zur Messung benutzen, bei der 3phasigen
Ausführung wird es sowieso unmöglich mit einem Shunt zu messen.
Hardy
Ok, hast recht. An drei Phasen habe ich nicht gedacht. Dann würd ich dem
Lem nehmen...
von Jürgen H. (misteret)
Hardy Flor schrieb:
> Hallo Ralf,
> Hardy
Das verstehe ich jetzt nicht. Kann man dann nicht einfach drei
Shunt-Widerstände, für jede Phase einen verwenden?
Braucht man für die dreiphasige Messung dann nicht auch drei
Hallwandler?
Hallo Jürgen,
Die 400V zwischen den Phasen vertragen sich nicht so gut mit der
Auswerteelektronik.
Der Schaltkreis zur 3phasigen Leistungsmessung geht einfach nicht mit
Shunts.
Bei der einphasigen Messung müßte die Schaltung auch isoliert werden,
was wieder 3 Stromversorgungen bedeuten würde.
Hardy
von power (Gast)
sorry, habe mir nicht alles durch gelesen.
Hat jemand schon mal dass hier ausprobiert, "Power Measurement
Application":
www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?cc=DE&lc=ger&nid=-35491.753493
&pageMode=OV
Würde mich interessieren wie die Erfahrungen sind.
Heute war ein Vertiebler von Tek bei uns im Haus, der sagte mir, dass
deren
Oszi Serie das kann:
www.elektroniknet.de/messen-testen/technik-know-how/messgeraete/article/
75160/0/Netzteil-Analyse_mit_dem_Scope/.
Wir haben aber ein neues Agilent im Hause, daher habe ich jetzt mal ein
bisschen recherchiert.
