Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA, Spannungsversorgung von USB und Netzteil
von ILoveSpeccy (Gast)
Guten Tag,
in meinem Projekt verwende ich für Spannungsversorgung eines XC3S400
vier Regulators LM1117. (5V, 3.3V, 2.5V, 1.2V)
Füf Konfiguration über USB verernde ich ATmega88. Kann man die 5V von
USB auch für Spannungsversorgung verwenden parallel zu LM1117-5?
z.B. über Schottky-Dioden
MfG aus Westerwald
von Uwe Bonnes (Gast)
LM1117 hat 1.2 Volt Dropout. Mit VUSB an der unteren Grenze und der
Diode langt dass nicht mal mehr fuer stabile 3.3V. Ausserdem wirst Du
schnell das 500 mA Limit fuer die Stromaufnahme aus VUSB erreichen.
Hallo!
Ich habe es einfach ausprobiert :) und es geht!
Dafür habe ich 2 Schottky-Dionen SS12 verwendet.
Von 5V am Eingang ist 4.75 geblieben.
Ganze schaltung verbraucht 120-165mA.
MfG aus Westerwald
Das es mal funktioniert heisst noch lange nicht, dass es zuverlaeeisg
funktioniert...
von Rene B. (themason) Benutzerseite
@ilovespeccy
außerdem wäre ich vorsichtig mit dem lm1117 für die 1.2V.
der lm1117 liefert meines wissens nach nicht 1.2V sondern 1.25V und die
grenze für die core-spannung liegt laut datenblatt bei 1.3V. d.h. du
hast gerade mal 50mV reserve und da kann dir ein überschwingen des
lm1117 (z.b. beim einschalten) schon den core killen.
ich bin da auch ehrlich gesagt etwas "schisshasig" ... aber lieber so
als das man sich die teuren spartans röstet.
von Thomas R. (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
Rene Böllhoff schrieb:
> @ilovespeccy
stimmt
> und die
Laut ds099.pdf betragen die Maximum Ratings für
VCCINT Internal supply voltage relative to GND –0.5 1.32 V
Die Operating Conditions für
VCCINT Internal supply voltage 1.140 1.200 1.260 V
Die 1.25V liegen also ganz schön an der oberen Kante
Tom
