Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Passender Op-amp gesucht
von Felix (Gast)
ich benoetige fuer ein Projekt Operationsverstaerker die folgende
Aufgaben erfuellen sollten:
1. Single-Supply Rail-to-Rail (die Versorgungsspannung sollte dabei
zwischen 5 und 12 Volt liegen)
2. Slew-rate am besten ueber 10 V/us
3. Das schwierigste ist, dass der Input bis zu 5V unter Masse vertragen
koennen muss. Gibt es das ueberhaupt? (Ich habe hier im Forum mal von so
etwas gelesen)
4. Gehaeuse ist idealerweise DIP
Felix
> koennen muss.
Beschreib doch eher mal dein Problem, nicht deinen halbfertigen
Lösungsansatz. Brauchst du wirklich 5V am OP, oder kann da durchaus noch
eine Beschaltung davor kommen?
von Kai Klaas (Gast)
Schau mal, ob die beiden gehen: AD822, AD823
Kai Klaas
von T. C. (tripplex)
Inputs unter Null Volt ist kein Problem da es sehr viele "Over The Top"
OpAmps gibt welche etwa sogar +0.3V V+ und -0.3V V- am Eingang
verarbeiten können.
Was soll das ganze werden?
R2R Ausgang ist meistens nicht mehr so einfach wenn dieser ein wenig
belastet wird. Genauso gibst du eine Anstiegsraten angabe vergisst
aber die Bandbreite des OpAmps. Und wie sieht es zum Beispiel
mit den Ausgangsstrom aus, oder die maximale Kapazität die
vom Ausgang direkt betrieben werden kann?
Ein OpAmp mit so einer "hohen" Slewrate kann schon ein sehr witziger
Oszillator werden.
Du merkst:
Du musst mehr angaben machen ;)
von Simon (Gast)
ich hätte alles angeben können, aber ich habe gedacht dann wirds er
unwahrscheinlich dass jemand einen OPV kennt, der da rein passt. Die
restlichen Anforderungen sind nicht so schwierig. Ich glaube ich habe
den passenden gefunden: OPA 340 von Texas Instruments. Der Verträgt ohne
Probleme -0.5V und mit Strombegrenzung auch darunter.
Hallo Felix,
>OPA 340 von Texas Instruments. Der Verträgt ohne Probleme -0.5V und mit
Leider steht im Datenblatt aber nirgends, ob er das mit einem Phase
Reversal quittiert! Eine Simulation mit TINA zeigt zwar, das alles ok
ist, aber ob die Simulation in diesem Punkt wirklich stimmt, ist schwer
zu sagen.
Kai Klaas
von Felix (Gast)
Ja das stimmt, aber diese Spiegelung macht für meine Zwecke eh nichts
aus. Was passiert mit dem AD823 wenn er eine Eingangsspannung von 500mV
unter Vcc- bekommt? Geht er dann kaputt?
Hallo Felix,
>aus.
Das ist keine Spiegelung. Die Ausgangsspannung geht dann Richtung
Vollaussteuerung. Das willst du sicher nicht haben.
Nein, widersteht er ganz locker, ohne Phase Reversal.
Schau doch mal selbst, Seite 15:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ad823.pdf
Kai Klaas
von Felix (Gast)
Klasse, das hab ich überlesen. Ich verstehe insgesamt von dem ganzen
Datenblatt wenns hoch kommt 10%! Ich werde den dann mal bestellen. Wo
kann man den denn gut kaufen?
