Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wiederbelebung einer 16 x 64 LED-Matrix
von Frank Z. (frankovic)
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei, eine industrielle 16 x 64 LED-Matrix-Platine
wiederzubeleben. Auf der Platinenrückseite (Bild) sind 32
High-Side-Driver und 32 nach Masse schaltende FETs.
Wie man damit eine 16 x 64-Matrix multiplexen?
Hat jemand spontan eine Idee?
Frank
Kann die Reihen-Spalten-Beschaltung leider nicht ohne weiteres sehen
oder messen, da die SMD-LEDs so dicht aneinandersitzen und die Platine x
Schichten hat.
Ermittlungsstand bisher:
Über einen 74HC367 Bustreiber am linken Jumper werden zwei Gruppen zu je
vier 74HC4094 hintereinandergeschalteten Schieberegister seriell
angesprochen. Eine Gruppe für 2x16 High-Side-Treiber (seitlich auf der
Platine) der LED-Reihen, die andere  für die LED-Spalten (32 FETs,
Mitte). Der mittlere Jumper dient wohl zur High-Side-Spannungsversorgung
(läuft dunkel aber auch ohne). Wozu der rechte Jumper gut ist, ist mir
noch nicht klar, auch nicht, ob auf dem leeren Platz jemals ein IC war.
Die Schieberegister scheinen alle am linken Jumper zu hängen.
Eine Matrix-Hälfte konnte ich halbwegs kontrolliert ansprechen:
Spaltenmuster laden, dann eine einzelne "1" durch die Register für die
Reihen schieben, wie bei einem GLCD.
Aber die andere 16x32-Seite geht bisher wild durcheinander (oder zeigt
das gleiche an), egal mit wieviel Bits (16, 32, 64) für beide Gruppen
ich es versuche.
von Bernhard R. (barnyhh)
Indem man das Ding als 32 * 32 Matrix multiplext.
Es ginge auch 16 * 64, 8 * 128, 4 * 256, ..., aber 32 * 32 gibt den
geringsten Hardware-Aufwand.
Bernhard
BTW: Was ist der Vorteil des Binär-Systems (2 Zustände pro Stelle)
gegenüber anderen Systemen (n Zustände pro Stelle)?
Minimaler HW-Aufwand (Binär und Ternär dürften in den entsprechenden
Abschätzungen etwa gleichwertig sein)!
achso, und dann die LED's eben nicht als Quadrat sondern als 2
Rechteck-Blöcke nebeneinander anordnen...Danke, so wirds wohl sein.
Frank
Danke Bernhard, es funktioniert!
von Michael Sauron (Gast)
Wie Viele LED's Lassen sich eigentlich Multiplexen ?
bei 32 Led Spalten ist ja jede LED nur 1/32 der Zeit an, und wird somit
wesentlich dunkler. Will man die gleiche Helligkeit wie im Dauerbetrieb,
muss man also die Impulsströme auf den 32 Fachen Wert erhöhen. Nun mögen
die LEDs aber auch nicht belibig hohe Pulsströme, also wo ist feierabend
Die meisten Datenblätter nennen ein Maximum vom 10-fachen Strom, wenn
man es also mit voller Helligkeit betreiben will darf man nicht über
1:10 muliplexen.
von Ben _. (burning_silicon)
wo hast du das dingens her? will ich auch haben...
...vom elektronischen Strand. Allerdings sind auch ein paar LEDs schon
hinüber. Ich glaube, es handelt sich um ein älteres
Spielautomaten-Display.
