Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Bus multiplexen
von Thomas B. (escamoteur)
ich möchte gerne von Zwei AVRs auf eine SD-Karte zugreifen und würde
hierzu gerne den SPI-Bus multiplexen.
Dabei ist sichergestellt, dass die AVRs nicht zeitgleich einen Zugriff
machen.
Wie mache ich das am besten?
Danke & Gruß
Tom
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Ausgänge des inaktiven MC's auf "Input" oder "high-Z" schalten.Pull
up/down widerstände je nach "ruhelage" des Signals.
Grüße
Und sonst die Signale einfach zusammenschalten? Würde im Prinzip gehen,
aber leider müssen beide AVRs zu anderer Zeit über den SPI Bus noch
anderes steuern. ich muss den Buss an der SD Karte also wirklich
umschalten können.
Tom
Dann nimm halt z.B. 74HC126 und trenne das ganze damit.
hab bisher noch nie was mit dem Tristatekram gemacht. Passt das so?
Tom
Ja, sieht ganz gut aus,vielleicht für CLK auch noch einen Pullup nehmen.
Grüße
Ok, prima, sind 330k für Pullups ok?
Tom
bisschen hochohmig, würde eher 10K nehmen, wird aber auch so gehen.
Grüße
von Gast (Gast)
Das ist wohl viel zu groß. 4,7...10k sind da normal. Wenn du nur langsam
sendest auch mehr.
Ok, ich reduzier sie, hab da noch nicht viel Erfahrung.
Danke
Tom
@Gast
Die pullups müssen in diesem Fall nur den Pegel beim umschalten
halten,die Ausgänge der jeweils aktiven HC126 sind sehr niederohmig.
Grüße
Noch ne andere Frage, sind die Eingänge des 74HC126 eigentlich 5V
tolerant?
Ich will den 74HC selbst mit 3V versorgen, aber der Master wird wohl mit
5V betrieben werden. Kann ich den trotzdem einfach an den einen 74HC
hängen oder muss ich da noch einen Pegelwandler reinpacken?
Tom
