Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Galv. getrennter DC/DC 24V->30V
von Peter (Gast)
ich suche nach einer Möglichkeit aus einer 24V-Versorgung (ca. 22V bis
27V) eine galvanisch getrennte Spannung von 30V bei ca. 700mA zu
erzeugen. Hat mir jemand ein paar Tipps ? Danke.
mfg
Peter
von robin (Gast)
Vielleicht ein DC/DC-Wandler ?
von Peter (Gast)
Ja, genau. Allerdings will ich mir keinen kaufen (weiß auch nicht ob es
was mit den Daten gibt) sondern selber einen bauen.
von Benedikt K. (benedikt)
von Ben _. (burning_silicon)
yep bei diesen leistungen reicht ein sperrwandler locker aus, für den
3842 hast du sogar genug spannung. für mehr leistung oder falls die
störungen durch den sperrwandler zu groß sind kann man es auch mit einem
kleinen gegentakt-durchflußwandler machen. du brauchst auf jeden fall
einen transformatorischen wandler, da drosselwandler keine galvanische
trennung können.
von Peter (Gast)
danke für die Infos. In einem Beitrag von MaWin hab ich noch folgendes
gefunden:
www.national.com/an/AN/AN-1095.pdf
müsste eigentlich ja auch gehen, oder ? Was sind die Vor- und Nachteile
Und dann hätte ich noch ne Frage zu dem Trafo ? Gibt es sowas fertig
oder muss man sich den selber wicklen ? Wie geht man dabei vor ? Wo
bekommt man denn die entsprechenden Bauteile ?
Danke.
mfg
Peter
von Peter (Gast)
Der UC3842 benötigt aber eine Grundlast an der Sek.-Seite, oder ? Wie
groß muss diese sein ?
Ob LM2587 oder UC3842 ist eigentlich egal, der UC3842 ist flexibler und
billiger, der LM2587 hat halt mehr integriert.
Wenn der UC3842 mit einer Hilfswicklung aus dem Übertrager versorgt
wird, dann braucht man eine Mindestlast, denn etwas Energie muss immer
in den Übertrager geschickt werden, damit der UC3842 ausreichend
Spannung bekommt.
Wenn man den UC3842 dagegen direkt aus der Betriebsspannung versorgt,
kommt das Netzteil auch ohne Mindestlast aus. Sobald die Spannung zu
hoch wird, geht einfach das Tastverhältnis auf 0% runter und somit wird
keine Energie mehr übertragen.
