Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenz Teiler/Generator für 640Hz +-1Hz Toleranz gesucht
von Andy N. (Gast)
Servus Zusammen
Ich habe eine Anwendung, bei der ich eine Sendespule mit 640Hz
beaufschlagen muss. Die Toleranz der erzeugten Frequenz sollte +-1Hz
nicht unbedingt übersteigen.
Zudem bin ich im Bauraum sehr eingeschränkt. Ich habe mir bis jetzt eine
Lösung erarbeitet, in der ich mit einem 4Mhz Quarz auf den 74HCT4059
gehe, und die Frequenz entsprechend herunterteile. Hinterher steuere ich
einen L272D Power OP an um die Sendespule anzuregen.
Da diese beiden Bausteine jedoch relativ groß sind(10mm und 15mm) wollte
ich euch um weitere möglichst einfache Anregungen bitten. Ein DDS kommt
nicht in Frage, da ich keinen µC verwenden möchte, sondern nur eine Vcc
zur Verfügung habe. Sobald diese anliegt, soll alles ohne großen Aufwand
anlaufen.
Danke
von gast (Gast)
Schade, dass es kein uc sein darf. (warum eigentlich ?)
Es würde nämlich mit einem kleinem Uhrenquarz+Attiny wesentlich kleiner.
Noch kleiner mit einem SMD Tiny.
- Und funktioniert nach einmaliger Programmierung auch sofort beim
Anlegen der Betriebsspannung.
von Andy N. (Gast)
Kein µC deshalb, da das ganze an ein bestehendes fertigs System
integriert werden soll, und das möglichst einfach. Und das einfachste
wäre in diesem Fall eine Lösung ohne µC.
Trotzdem danke für die Anregung.
von Helmut L. (helmi1)
In einem kleinen CPLD kannst du dir deinen Teiler programmieren.
Gruss Helmi
von Andy N. (Gast)
Ja an einen CPLD hatte ich auch erst gedacht, um jedoch das ganze
möglichst einfach zu produzieren möchte ich um jeden Programmierprozess
herumkommen wenn möglich!
von Jens (Gast)
Ob ein CPLD einfacher als ein µC zu programmieren ist, möchte ich mal
bezweifeln. Auf jeden Fall solltest du dir überlegen, was du willst.
Entweder einfach mit Logik-ICs, die viel Platz beanspruchen oder mittels
µC, der klein bis winzig ist. So kompliziert ist die Programmierung auch
nicht. Achso, wenn ich die Daten vom 4059 richtig im Kopf habe brachst
du an dessen Ausgang noch einen Frequenzteiler 2:1, da beim 4059 das
Tastverhältnis sehr unsymetrisch ist. Also noch ein IC mehr, der Platz
kostet.
von nova_fm (Gast)
3.2768Mhz könnte man mit 74HC390 durch 20 teilen und dann nochmals mit
einem 74HC393 durch 256 (mit 74HC393). Dann wär man genau bei 640Hz
+-0%.
Sind halt auch 2 Teilerbausteine. Aber müssten doch kleiner als ein CPLD
sein - und günstiger.
von Andy N. (Gast)
@Jens: Bist du dir da sicher mit dem unsymetrischen Ausgang? Hab davon
im Datenblatt nichts gelesen?
@nova fm: Danke werde ich mir mal anschauen!
von Andy N. (Gast)
@nova fm: Der 74HCT393 ist nur ein 4Bit Counter, wie soll ich da durch
256 teilen?
von karadur (Gast)
Hallo
@Andy N. der 393 enthält 2! Teiler a 4 Bit
von Andy N. (Gast)
Hoppla, glatt überlesen! Danke;)
von Andy N. (Gast)
Hat sonst noch jemand Erfahrung mit dem 74HCT4059 bezüglich asymtrischem
Ausgang?
von yalu (Gast)
Aus dem Datenblatt des 74HCT4059:
  "In the divide-by-n mode, a clock cycle wide pulse is generated with a
  frequency rate equal to the input frequency divided by n."
Der Baustein generiert also nur kurze High-Pulse.
von Ulrich (Gast)
Statt des 4059 würde ich lieber einen 4060 und einen Passenden
Quarz/Resonator nehmen. Der 4060 stellt eine Oszillatorschaltung und
einen Binärteiler zur verfügung. Da sollte sich eigentlich ein passender
Quarz finden.
Auch ein µC wäre nicht so unmöglich: Als SMD ist ein kleiner µC teils
sogar kleiner als ein typisches logic IC. Die Zeit nach dem einshalten,
bis der takt da ist, wird im wesenlichen von der Einschwingzeit der
Resonators bestimmt. Da wäre man mit dem µC felxibler und könnte z.B.
einen 455 kHz Resonator nehmen, der recht schnell einschwingt und von
der Genauigkeit gerade noch reichen sollte.
von Reinhard Kern (Gast)
da es µPs im 8poligen Gehäuse (z.B. SO8) gibt und keine weiteren ICs
erforderlich sind, ist das mit Abstand die beste Lösung. Was anderes
läuft eben darauf hinaus, wegen eigener mangelnder Qualifikation nur
eine zweit- oder drittklassige Lösung zu verwenden. Durchaus üblich.
Gruss Reinhard
von Helmut S. (helmuts)
Wie wäre es mit einem 32kHz Quarz und einem Teiler 50.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=SER3310-ND
Teiler IC: 1x74HC390
Oszillator: Ideal 74HCU04 oder als Alternative 74HC04 da besser
beschaffbar
Oszillator -- /5 -- /5 -- /2 = 640Hz
von Andy N. (Gast)
@Helmut S
Ahh super, genau nach so einer Kombination habe ich gesucht. Vielen Dank
allen!
von Andy N. (Gast)
Morgen zusammen.
Ich hätte noch eine Frage: Wie baue ich mit dem 32khz Quarz (Ist ja kein
Oszillator) einen Schwingkreis auf, um den einzelnen Eingang(Pin 1)des
74HC390 mit 32kHz anzuregen?
Danke
von Andrew T. (marsufant)
Andy N. schrieb:
> Morgen zusammen.
http://www.lmgtfy.com/?q=xtal+oscillator
Du darfst nun raten wie man das für 32kHz erweitert ,-)
von Andy N. (Gast)
Hast recht, hätt ich auch selbst drauf kommen können:/
thx
