Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik programmierbare Konstantstromquelle/Strombegrenzung
von Christoph (Gast)
Ich bräuchte eine programmierbar/einstellbare Stromquelle oder
Strombegrenzung.
Die Stromabweichung sollte nicht über +-10% liegen.
Die Ströme betragen max. 300 mA.
Nun soll das ganze von einem Prozessor einstellbar sein und die
Schaltung muss auch noch Frequenzen bis 100000 Hz in Form von
Rechtecksignalen sauber durchschalten können.
Es gibt einen interessanten Chip, den LT3092, aber ich denke der wird
mit den Frequenzen nicht fertig.
Hat jemand schonmal soetwas aufgebaut? Insbesondere mit den Frequenzen
findet man viel verschiedenes - es sollte möglichst einfach bleiben,
daher sind die 10% oder auch etwas mehr durchaus ok.
Danke für Ideen!
: Verschoben durch Admin
von Purzel H. (hacky)
Eine Stromquelle ist ueblicherweise genauer wie 10%. Die Stromquelle
soll 100kHz bringen koennen. Unipolar oder bipolar ? An welcher max
Spannung ?
> LT3092
Das ist ja kaum was anderes als ein LM334. Vorsicht, der regelt extrem
langsam.
100kHz ist die Frequenz aktueller Schaltnetzteile, also mit einem MOSFET
und Gate-Treiber nicht all zu schwer zu schalten.
Aber wenn du den eingeschalteten Strom auch exakt regeln willst, sollte
die Schaltung in weniger als 10% der Pulsweite, also unter 0.5us, den
Strom schon wieder ausgeregelt haben. Das erfordert schnelle OpAmps,
wenn er den Ausgang in der Zeit von 0V auf 10V bringen soll muss er
mindestens 20V/us SlewRate haben, in der Praxis noch deutlich schneller
sein (denn er soll ja regeln, nicht nur schalten). Bei 300mA reicht ein
eher leistungsschwacher MOSFET mit geringer Gate-Kapazität, so dass die
Umladeströme nicht ins wahnsinnige steigen
Die Schaltung entspricht etwa dieser hier:
       Oszillator     Stromsenke Treiber MOSFET
 12V -+------+---------+--------------+   +--o
      R1  +--)-R-+   Poti--|+\     +-|<   |
      +---+-|+\  |     |   |  >-+--+  +--|I
      R2    |  >-+-|>|-)-+-|-/  Cx +-|<   |
      +-C-+-|-/  |     | +------+-R---(---+
      |   +--)-R-+     |              |  Shunt
 GND -+------+---------+--------------+---+--o
aber gerade die Kompensation mit Cx macht das langsam,
du musst es also kompensiert und trotzdem schnell
hinbekommen. Auchtung: Der Gate-Strom, der wegen der
Gate-Kapazität kurzzeitig in jedem Umschaltmoment
fliesst, wird vom Shunt mitgemessen, und darf die
Schaltung nicht negativ beeinflussen. Man sollte
schauen, auf man ihn nicht kompensieren kann
Die 100kHz sind nicht wirklich schwierig, solange die Spannung klein
genug bleibt. Ich hab mal eine bipolare 2A Stromquelle fuer 1MHz mit
einem LT1210 gebaut. Die musste 2-3V bringen. Falls die Spannung aber
hoeher sein muss. zB 100V, wird man sich anstrengen muessen.
