Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Festfrequenz UKW Empfang
von Johannes Kohlmann (Gast)
hat jemand eine Ahnung, Tipp oder einen Link, wie ich ein FM-Modul
(UKW) baue, dass eine festeingestellte Frequenz hat?
Also im Prinzip ein Radio, nur halt im Bereich 85MHz, und vor allem
soll es eine feste Frequenz abspielen (möglichst mit festen
Widerständen/Kondensatoren einstellbar) und möglichst einfach noch ;-)
Danke
gruß johannes
von Steffen (Gast)
Das hier sollte dir eigentlich weiterhelfen können:
http://www.qsl.net/dh7uaf/tda7000/tda7000.htm
besonders auch das Datenblatt des TDA7000 lesen
73 Steffen
perfekt, genauso was habe ich gesucht!
danke
von AxelR. (Gast)
Du wirst eine Schmalband-FM Modifikation vornehmen müssen, oder ;-))
Drann denken...
BTW: der TDA 7000 scheint durch den 7010 abgelöst worden zu sein.
Axel
DG1RTO
Hm ja da hatte ich ursprgl nicht dran gedacht ... ist ja gar kein
Breitband...
Wie macht man sowas am geschicktesten? also Schmalband zu Breitband,
nur wie? geht das?
also wenn ich glück habe (muss ich mal ausprobieren), dann reicht
trotzdem schmalband für meine zwecke, aber ich befürchte, dass es zu
leise sein wird...
von AxelR. (Gast)
wofür habe ich die Datei angehangen, sieh mal da rein!
vielleicht sollte ich erst denken, dann schreiben...
danke!
was würd ich nur ohne euch machen ;-)
gruß johannes
von AxelR. (Gast)
kannst aber auch einfach einen 60Mhz-Quarzoszillator mit einpaar
pikofarad am CB-Funkgerät am Antenneneingang einspeisen, Das mischt
sich dann schon hin...
Oh ich plaudere schon wieder ausm Nähkästchen...
Axel
von Walter B (Gast)
Breitbandempfänger empfängt auch Schmalband einwandfrei.
Kannst einen Quarzoszillator nehmen (Empfangsfrequenz + etwa 10.7MHz)
und das ZF Filter in beliebiger Steihleit selbt herstellen. Dann TBA120
zur Demodulation nehmen.
von Axel (Gast)
_________
hat jemand eine Ahnung, Tipp oder einen Link,...
...und möglichst einfach noch ;-)
__________
@Walter B
ich glaube, das sit dann nicht mehr soo einfach für johannes
Axel
von Axel (Gast)
dann schon eher ein kleines, altes CB-Funk 1Kanal Walkie-Talkie
(Kanal19) und mit einem NE612 einen Festfrequenzkonverter vor.
Ist einfacher, als mit dem 7000er...
Axel
von Rene (Gast)
Moin,
ich habe eine Schaltung gefunden, Opitec UKW-Radio Bausatz, die den
TDA7000 auch benutzt. Für 15€ finde ich den Preis 1A!
Mir fällt dabei nur eine Frage ein, wie kann ich denn die Frequenz des
IC beeinflussen?
Grüße
Rene
