Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET vs. Bipolar Audio Verstärker?
von Thomas (kosmos)
Ich wollte mal fragen was man für Vor- und Nachteile bei der jeweiligen
Technik als Endstufentransistoren hat, bzw. welche Vorteile überwiegen,
was sind die Kriterien auf die man hier Wert legen sollte?
Ich sehe bei der Mosfet Technik den Vorteil das der Treiber nicht so
stark sein muss und hier evtl. ein OPAMP reicht.
Bei der bipolaren Technik muss man nochmal einen weiteren Treiber
einsetzen da ja ein hoher Basisstrom benötigt wird.
von Benedikt K. (benedikt)
Dies ist ein weit verbreiteter Irrglaube: Durch die Gatekapazitäten
benötigt man auch einen ordentlichen Strom. Zusätzlich verursacht diese
Kapazität eine Phasenverschiebung, was die Regelung schnell instabil
macht.
Ein großer Vorteil der Mosfets ist dagegen aber der fehlende 2.
Durchbruch, was es erlaubt kurzzeitig deutlich mehr Verlustleistung zu
produzieren.
Weiterhin sind Standardmosfets meist nicht für den Linearbetrieb
spezifiziert.
von Thomas (kosmos)
ja ein gewisser Strom wird sicherlich nötig sein aber bis 20 kHz und
hauptsächlich Signalen mit niedriger Anstiegsgeschwindigkeit sollte
dieser doch nicht so hoch sein und und von einem normalen OPAMP zu
liefern sein?
Kommt drauf an wie groß der Mosfet ist. Hier gibts eine schöne Seite die
sich mit dem Thema befasst:
http://sound.westhost.com/articles/hexfet.htm
MOSFETs haben (als Sourcefolger) zunächsteinmal den Nachteil,
dass sie nicht nur eine um 0.7V höhere Steuerspannung,
sondern eine um bis zu 10V höhere Steuerspannung brauchen,
als das Ausgangssignal maximal haben wird,
und damit deutlich höhere Verluste, wenn man nicht
jeweils eine weitere Versorgungsspannung die meist so um
15V über/unter der Spannung liegt, aus der man die Leistung
für die Lautsprecher holt.
Hat man sich auf 4 statt 2 Netzteilspannungen eingestimmt,
sind MOSFETs pflegeleichter. Keine Ruhestromprobleme,
kein second breakdown (es sei denn, man nimmt laterale
MOSFETs), und angeblich angenehmere Verzerrungen, aber wenn
man im Bereich ist, in dem der Ausgang nicht mehr dem Eingang
folgen kann, dann hat man eh ein Problem.
Baut man keinen Sourcefolger, spart man sich zwar die zweite
Steuerspannung, handelt sich aber Probleme mit Instabilitäten
ein, die man besser Profis überlässt :-)
Ebenso bekommt man ein Problem, wenn man mehrere MOSFETs pro
Seite parallelschalten muss, weil die Thresholdspannungen zu
unterschiedlich sind.
von Ben (Gast)
beim parallelschalten müssen die mosfets gematcht also ausgemessen
werden sonst geht der "schwächste" hoch ohne daß man weiß wieso. gute
thermische kopplung brauchen sie genauso wie bipolare typen.
bei der parallelschaltung und hoher leistung haben sie vorteile weil die
treiberstufe keine hohen basisströme liefern braucht und fast keine
verlustleistung auftritt.
daß man für mosfets zwangsweise vier betriebsspannungszweige braucht ist
ein mythos. wenn man die P-kanal-FETs in den positiven zweig schaltet
und N-kanal in den negativen hat man schon bei 10-15V symmetrischer
betriebsspannung genug spannung um die dinger zu steuern. das hängt also
vom design ab.
angeblich haben mosfets in analogen endstufen auch einen weicheren
klang... **achselzuck** keine ahnung ob das stimmt.
die ansteuerleistung ist bei analogen schaltungen selbst bei 20khz
weniger als ein bipolarer transistor bei aussteuerung braucht. das ding
soll ja auch keine rechteckspannung mit sehr steilen flanken verstärken,
erst dann hat man sehr hohe impulsströme im umschaltmoment.
bei großen "digitalen" verstärkern in class-d hab ich bislang nur
mosfets gesehen. oft auch mehrere einfach so parallel, ohne widerstände
im drain- oder source-zweig. diese verstärker arbeiten aber dann schon
mit schaltfrequenzen (rechteck mit 300khz aufwärts), wo die
gate-ansteuerung kurzzeitig sehr hohe ströme zum umladen der gates
liefern muß, die ansteuerverluste steigen also drastisch im vergleich zu
einer analogen endstufe. jeder transistor hat auch seinen eigenen
gate-widerstand, der einen teil dieser verluste übernimmt.
mosfets haben zudem einen steigenden Rds(on) (innenwiderstand in
leitendem zustand) bei erwärmung. das hilft bei class-d endstufen (wo
die FETs voll durchgesteuert im schaltbetrieb arbeiten) den strom in
parallelschaltungen gleichmäßig zu verteilen weil der heißeste FET auch
den höchsten innenwiderstand haben sollte und daher weniger strom
abbekommt als die kälteren FETs.
in meiner 2x1000W endstufe hier sind IGBTs drin, also eine mischung aus
bipolarer technik und mosfets. diese haben auch den normalen widerstand
im lastzweig. die stromversorgung ist auch nur einfach symmetrisch. vom
klang her ist die endstufe erstklassig, trotz der leistungsfähigkeit
kein grundrauschen und ausgesprochen kraftvoller und sauberer klang vor
allem im unteren bereich. ich denke aber nicht, daß das allein an den
IGBTs liegt.
von AlexF (Gast)
Die Anworten gehören teilweise in die Esotherik oder Märchenwelt. Damit
räume ich mal auf.
- Bipolare Transen (BJT):
Hauptgrund für die Verwendung in Poweramps ist die sehr hohe
Vorwärtsleitfähigkeit, die Emitterspannung folgt quasi unabhängig vom
Strom unmittelbar der Basispannung. Mittlerweile gibt es sehr gute BJTs,
die kaum Abhängigkeit Beta/Ic zeigen und auch ziemlich schnell sind
(hohe fT), z.B. MJL4302/4281.
Nachteilig ist der gewisse Bedarf an Basisstrom, der die
Spannungsverstärkerstufe (VAS) im Amp belastet und dort wegen der
schwankenden Stromstärke im VAS-Zweig für Nichtlinearitäten sorgt.
Weiterhin zeigen BJTs eine starke Abhängigkeit der Stromverstärkung von
der CE-Spannung, bei 5V hat ein BJT ein deutlich geringeres Beta, als
z.B. bei 20V. Das äußert sich so, daß im Bereich der Vollaussteuerung,
wo vom Ausgangstransistor viel Strom bei wenig CE-Spannung verlangt
wird, die Treiberstufe bzw. die VAS nicht mehr genügend Steuerstrom zur
Verfügung stellen kann. Das passiert bei so ca. 7V unterhalb der
Betriebsspannungen, der Verstärker "clippt".
Auch ein Problem ist der "2nd Breakdown", bei gewöhnlichen Standard-BJTs
ein Effekt, der ab 20..40V die erreichbare Verlustleistung begrenzt.
Spezielle Audio-BJTs (MJL4281/4302 oder 2SC5200/SA1943) sind da
robuster, die 2nd/B-Region beginnt da erst ab 50 bzw. 70V.
Tendenz: Der Vorteil vom ersten Satz überwiegt bei kleineren Amps (bis
ca. 150W, was man mit einem Transistorpaar noch hinbekommt), deswegen
werden BJTs auch heute noch sehr häufig in diesem Bereich verwendet.
- Laterale MOSFETs:
Das sind die ältesten. Die sind rar und teuer, haben eine geringe
Leitfähigkeit pro Chipfläche und dementsprechend höhere Gatekapazität,
vertragen wenig Strom und haben begrenzte Verlustleistungen. Vergleicht
man deren Leitfähigkeitsdiagramme mit denen moderner MOSFETS, sehen die
alt aus: Ein BUZ900P braucht für 5A Id ein Ugs von 5,5V, der auch nicht
ganz neue und gerne verwendete vertikale MOSFET IRFP240 braucht dafür 5V
(IXTK120N20 z.B. nur 4,5V). Zu höheren Strömen hin wird das noch
dramatischer...
Richtig ist, daß diese Dinger ihre Leitfähigkeit mit steigender
Temperatur verringern und deswegen sich leicht parallel schalten lassen.
Und sind frei vom 2nd Breakdown - wie oben gesagt: Moderne BJTs für den
üblichen Bereich der erforderlichen Betriebsspannungen für <150W aber
auch!
-Vertikale MOSFETs:
Die sind verfügbar, wie Sand am Meer und relativ billig zu haben. Und es
gibt sie für unglaubliche Verlustleistungen! 1000W in einem Gehäuse
erforderlich? Sucht mal z.B. bei IXYS - es gibt sie.
Prinzipiell zeigen die wie BJTs bei Temperaturerhöhung einen
Leitfähigkeitsgewinn, ein Ansteigen von Rds(on) erfolgt erst bei sehr
hohen (im Linearbetrieb unpraktischen) Strömen, deshalb:
Parallelschaltung im Schaltbetrieb problemlos möglich, im Linearbetrieb
kompliziert (wie bei BJTs).
Da gibt's planare Typen ("HexFETs" usw.) und welche, bei denen die
Kanäle in V- oder U-Form ("TrenchFETs" usw.) sind. Letztere eignen sich
nur für den Schaltbetrieb, die ersteren dagegen entgegen mancher
Meinungen exzellent für den Linearbetrieb, auch wenn sie dafür
vielleicht nicht entwickelt worden sind. Vgl. z.B. SOA vom IRFP4668
(200V/520W) mit einem IRFP240 (200V/150W).
Generell haben vertikale MOSFETs eine Schwellspannung von 3..4V (das
Problem erledigt aber die Biasschaltung), zeigen aber dann eine sehr
steile Transfercharakteristik, bei ca. Vgs=5,5..6V gehen da schon 10A
und mehr durch. Klarer Vorteil gegenüber lateralen MOSFETs, aber noch
nicht so gut, wie bei BJTs! Anmerkung am Rand: MOSFETs zeigen kein
Beta-Drooping, wie BJTs, das heißt, die 10A oder so fließen auch bei nur
1V Vds. Im Endeffekt clippt ein MOSFET-Amp deshalb auch nicht früher,
als ca. 7V vor der Betriebsspannung, ergo: liefert auch die gleiche
Leistung. Vorteil MOSFET gegenüber BJT: Man kann die IPS & VAS-Stufe im
Amp mit einer um ca. 7V höheren Spannung betreiben (man braucht hier
nicht viel Strom, weniger als 100mA, da reicht also ein winziger
zusätzlicher 3W-Trafo mit 2 getrennten 6V-Wicklungen!), dann klappt ein
Aussteuern des Ausgangs bis fast unter die Betriebsspannung (abzüglich
Rds(on), was aber vernachlässigbar wenig ist...) - bei BJTs bringt das
wegen des Betadroopings dagegen nichts.
Generell sind MOSFETs spannungsgesteuert, belasten also die VAS nicht
wesentlich (nur durch das "Umladen" der Gatekapazität, die so im Bereich
von 1..10nF liegt), wodurch man die problemlos direkt ohne
Darlingtonschaltung oder Triple an die VAS anschließen kann, ohne darin
Verzerrungen zu produzieren.
Zum Thema 2nd Breakdown: Auf jeden Fall in den Datenblättern auf die SOA
gucken, modernere MOSFETs (vor allem n-Kanal-Typen) zeigen auch so einen
Effekt, deswegen evtl. den n-Chn. mit höherer Spannung wählen, z.B.
IXTK102N30 und IXTK90P20 für 200V.
Biasstrom: Um statische Übernahmeverzerrungen zu beseitigen, eignet sich
ein  hoher Biasstrom wie bei BJTs eigentlich nicht. Problem ist im
Bereich des Nulldurchgangs das "langsame Überwechseln" von der einen auf
die andere Seite. Man wählt also in Folge auf der Transferkurve einen
Bereich, wo die Leitfähigkeit schon sehr steil ansteigt, um dem Problem
zu begegnen und das ist halt erst bei 200mA oder so der Fall. Wer mit
den geringfügig höheren (wir reden von 0,01% und weniger - absolut nicht
hörbar) THD leben kann, kann auch 50mA Bias zu Gunsten einer niedrigen
Ruhestromaufnahme einstellen - ich mache es jedenfalls so.
Fazit (so würde ich das beurteilen):
- "Extrem guter Klang", Leistung bis max. 150W: BJTs, z.B. MJL4281/4302.
- "Sehr guter Klang", auch >150W, guter Wirkungsgrad: vertikale MOSFETs,
Betriebsspannung IPS/VAS um 7..10V "aufstocken". Nicht unbedingt
IRFP240/9240 nehmen, es gibt mittlerweile wesentlich bessere
Alternativen.
- Von lateralen MOSFETS die Finger lassen.
- Wegen einer cleveren Biasschaltung: Mal nach "LT1166" googeln. Den
aber nicht als Unity-Gain-Buffer betreiben, da produziert der relativ
hohe THD.
von Holm T. (Gast)
@AlexF: Ich habe viele (sehr viele) IRFP460 Hexfets von IRF..was hältst
Du von den Dingern in Audio-Endstufen? Ich hatte in den letzten Tagen
die Schachteln in der Hand und habe drüber nachgedacht, heute stolpere
ich zufällig über den Thread.. Mehr als 100W werde ich wohl niemals
nicht brauchen..
Ich weiß das es niederohmigere FETs gibt..aber wenn man so viele Hämmer
hat wie ich...
Gruß,
Holm
hier gab es schon mal eine Abhandlung dazu.
Beitrag "MOSFET Class-A Endstufe, Ruhestrom Einstellung"
mfG
von Holm T. (Gast)
Ich habe indessen auch Schaltungsvorschläge+Layouts für lauten Krach
gefunden für die es meine IRFP460 tun sollten, IRFP450 wird
vorgeschlagen ..eine schwächere Ausführung des 460.
https://sites.google.com/site/quasisdiyaudiosite/nmos-series/nmos350-500
Also wenn Jemand Sowas vor hat, die Transistoren kann ich preiswert
abgeben, ich habe noch so ca. 2800 Stück davon..Beine schon passend
abgewinkelt.
Gruß,
Holm
von Homo Habilis (Gast)
Holm T. schrieb:
> https://sites.google.com/site/quasisdiyaudiosite/n...
Da hast Du eine der beliebtesten Eigenbau-Seiten für
HV-N-FET-"Verwertung" (Quasikomplementäre Endstufen aus vertikalen
N-Kanälern) gefunden. Fast alle Amps mit Layout. Und mitsamt einer
Konstruktions- und "Inbetriebnahme"-Anleitung. Sehr "DIY-freundlich"
also.
Wurde in meinem Bekanntenkreis schon mehrfach gebaut. Meist die
ACTRK-Version (Man kennt das ja: "Der da muß her - hat mehr Power!" Weil
das ja von der Zahl im Namen / der Überschrift abhängt...).
Einmal sogar mit vielen, vielen IRFPC50A (also noch weit hochohmiger -
dazu passend recht hohe Ausgleichswiderstände). Layout wurde - zwecks
Platz für viele FETs - geändert, Treiber doppelt ausgeführt. Schien
damals unkritisch, habe auch bis jetzt von keinen
(nicht-Nutzer-verursachten) Problemen gehört.
Wohl empfehlenswert. (Erst recht, wenn man - wie vermutlich Holm - nur
ein Pärchen einsetzen will.) Oder?
von THOR (Gast)
Ja, aber du kannst den Basisstrom ja in die Last fließen lassen. Dann
spielt das keine Rolle. Ausserdem: Was ist "hoch"? Wenn dein OPV 10mA
liefert sind das bei nem hfe von 50 schon 500mA. Mit Komp-Darlingtons
mindestens 20A.
Ein FET mit 2nF hat bei 20kHz und 10V schon 2,5mA. Spitzenströme können
aber noch höher werden. Das ist jetzt kein riesiger Unterschied.
Imho gibts im Jahr 2017 keinen Grund mehr für lineare Audioendstufen,
die wenigsten Leute können raushören ob Class AB oder D am Lautsprecher
hängt. Dann lieber ein paar Euro mehr für ne vernünftige Box ausgeben,
da hat man mehr von.
von Bastler (Gast)
Ich glaube, MOSFETs sind robuster und zuverlässiger, aber produzieren
mehr Verzehrungen. Die BJTs klingen besser und es is einfacher mit ihnen
ein Verstärker zu bauen. Fazit: MOSFETs gehören in die Schaltneztele und
BJTs in die Hi-Fi Audio-Verstärker.
von Lurchi (Gast)
Früher hatte man bei MOSFETs den Vorteil von fehlendem 2 nd Breakdown
und hoher Geschwindigkeit. Bei modernen MOSFETs ist de SOA-Kurve eher
noch problematischer als bei BJTs und es gibt mittlerweile auch schnelle
Leistungs-BJTs, sogar als PNP.
Für den Analogbetrieb sind MOSFETs daher eher nicht mehr die erste Wahl
wegen:
- Nichtlinearität bei kleinem Strom und daher nötigem hohen Bias
- eher mehr Übernahmeverzerrungen
- Schwierigkeit bei der Parallelschaltung (größere Source Widerstände)
- Schwankungen bei U_gate und damit individuellem Abgleich
- Moderne Typen haben oft SOA Limits.
- Mehr Spannungsverlust, wenn keine höhere Spannung für Vorstufe.
Der Trend geht sowieso zu IC Endstufen, aktiven Weichen und
zu-mindestens für den Bass Class D Verstärkern. Auch sind die
Lautsprecher eher effektiver geworden. MOSFET Klasse AB mit hohem
Ruhestrom und entsprechend viel Abwärme sind eher aus der Mode gekommen.
von Holm T. (Gast)
Also FETs per se in die Schuhe schieben zu wollen das sie mehr
Verzerrungen produzieren ist reichlicher Blödsinn. Verglichen mit was
denn? Mit AD162/GD244? Mit MESA 2N3055? Welcher FET? Was arbeitet in
"IC-Endstufen"? Röhren? Was ist ein IC? Ein Hybrid wie STKxxxx, oder ein
Monolithischer IC?
Eine Bipolarschaltung oder BICMOS?
Schwurbeln kann ich auch..
@THOR:
..zu meiner "Sturm und Drang Zeit" hatten Lautsprecher gerne
Wirkungsgrade von weit über 90dB/W/m.. die Luftspalte im Kern waren
winzig.
Das was danach aus China kam mußte nicht mal mehr zentriert werden, es
reichte aus die Pappe samt Spule aus 3 Metern Entfernung in den Korb zu
werfen..entsprechend waren die Wirkungsgrade..das wurde durch
Verstärkerleistung kompensiert.
Das hat sich heute sicher gebessert, aber bei Audio ist das gesamte
Mittelklasse-Segment weggebrochen. Das was viele Kids da aus Ihren
Handies mit Plastikbierdosen zaubern hört sich für mich ähnlich einer
Klospülung an... es gibt scheinbar nur noch 29,95 Ware und welche ab
2000...
Gruß,
Holm
von Carsten (Gast)
> hängt.
Weisst du zufällig, ob Class D Endstufen im Audio High-End Bereich
mittlerweile etabliert bzw. akzeptiert ist? Mit High-End meine ich
natürlich die "Vodoo-Priester-Szene".
von Bastler (Gast)
Wohin ist es weggebrochen? Gibt's doch genug japanische Verstärker.
Sony, Panasonic, Yamaha, Onkio und so weiter.
von hoppster (Gast)
Schon seit längerem gibt es nur Käufer die 199€ für eine 7.1 Surround
Anlage ausgeben (UVP und PMPO muss aber 1000+ sein), oder die
Käuferschicht denen 199€ für einen Cinchstecker zu Mainstream ist. ...
dazwischen ist der Markt schon lange tot (ausser die Hippster die grad
auf den Vinyl-Zug aufgesprungen sind).
von Bastler (Gast)
Ich persönlich halte nichts von 7.1 Surround. Ich höre immer noch
stereo. Mein Vertärker ist von Sony STR-DE 197, reicht mir völlig.
Obwohl Ich habe noch einen Sony TAF700es, aber den höre ich selten. Also
wer einen guten Verstärker für wenig Geld braucht dem kann ich den
TAF700es empfehlen. Der kostet so um die 100 Euro gebraucht und new hat
1000 gekostet. Also passt zu
UVP 1000 für 199€.
von Bastler (Gast)
Der Sony TAF700es klingt natürlich besser und hat mehr Power, aber er
ist nicht besonders Sparsam.
von Bastler (Gast)
Es gab eine Zeitlang so ein "Hype" über die MOSFETs und viele Leute
wollten unbedingt einen MOSFET Verstärker haben. Jetzt ist es glaube ich
nicht so.
> spezifiziert.
...weil es dort nämlich einen ähnlichen Effekt wie den
zweiten Durchbruch gibt.
Aha, für Hardrock also nicht geeignet. :-)
Als Schalter sind FETs da ja auch besser als Bipos.
Holm T. schrieb:
> gibt scheinbar nur noch 29,95 Ware und welche ab 2000...
Nö.
Es gibt ein riesiges Feld, bei Lautsprechern Nubert, JBL, Eve, HEDD
(Adam) die technsich besser sind als alles aus dem vorherigen
Jahrtausend, dafür aber erschwinglich,
und bei Verstärkern hat DSP auch im erschwinglichen Bereich Einzug
gehalten, da geht es also nicht mehr bloss um fehlerfreie Übertragung,
sondern gleich Raumakustik.
Wer natürlich nur den Media-Markt kennt, kennt nur Blödsinn.
Den haben die Hersteller bedient mit MOSFETs im Schaltnetzteil, die
klanglich relevante Endstufe war ein billiger bipolarer Chip.
Schlimm ist vor allem die PMPO Lügnerei, dagegen haben seriöse
Hersteller keine Chance.
"6600 Watt aufgedruckt bei real 6 x 20 Wrms aus 3 TDA7377 im Auna
Silverhammer", "120W PMPO aus 2 TDA2822 mit je 0.38W", "2x160
Watt PMPO Maximalleistung; 2x5.25 Watt RMS", "2 x 50Wrms Dynavox CS-PA1
mit TDA2004 und 13.5VA Trafo"
von oldeurope O. (Gast)
https://sites.google.com/site/quasisdiyaudiosite/Nnmos350-500schematic.pdf?attredirects=0
handelt er sich genau diesen Nachteil ein.
Das gilt auch für T12/14/16.
Homo Habilis schrieb:
> Da ...
LG
old.
von Holm T. (Gast)
Michael B. schrieb:
> Nö.
Sehr schönes Beispiel was Du da anbringst.
Definiere mal "technisch besser", werde mal konkret.
Ja klar.
Eventuell verwenden die dann auch einen AntennenDSP, einen in der ZF
oder einen DSP zur Verstärkung der IR Signale der Fernbedienung.
Was zur Hölle hat ein DSP mit verstärken zu tun? Ein für mich
interessanter Verstärker verstärkt und vergriesgnaddelt nicht irgend
eine Raumakustik.
Wer nur Dumschwatz liest gibt den dann ständig selber von sich.
Gruß,
Holm
von Bastler (Gast)
Aus meiner Erfahrung klingen die MOSFETs ein bischen dumpfer, das heisst
es ist nicht unangenehm dumpf, aber die Bässe sind mehr definiert als
die Höhen.
In dieser Hinsicht ist es genau anders als bei den Röhren, weil die
Röhren Verstärker besser die hohen Frequenzen verstärken, die MOSFETs
die tiefen und bei den BJTs ist es gleich gut. Deswegen sind die MOSFETs
besser für Bass wiedergabe geeignet, also Subwoofer.
Geringerer Klirrfaktor, glatterer Frequenzgang.
Schon alleine daß auf Grund der technisch besseren Lautsprecher heute
2-Wege Systeme reichen wofür man früher 3-Wege Systeme brauchte, führt
zu weniger Frequenzweichenübergangsverzerrungen, ausserdem werden aktive
Frequenzweichen immmer üblicher weil ja die ENdstufe ncihts mehr kostet,
dadurch kann man gute Linkwitz-Riley oder gleich DSP einsetzen.
Ein DSP kann vieles korrigieren, was durch Aufstellungsort und
technische Defizite im Argen liegt. Er kann viel besser Frequenzgänge
glätten als es Equalizer können, er kann zudem Phasenverschiebungen
frequnezabhängig korrigieren, wie sie durch unterschiedliche Entfernung
der Systeme zum Hörer auftreten, er kann Resonanzen im Raum beachten und
entsprechend weniger anregen, und er kann Verzerrungen durch
Vorverzerrung bekämpfen und damit deutlich reduzieren. (Ja, es gibt auch
5.1 Kisten deren Werbe-DSP nur das Display steuert, aber ich rede von
richtigen wie dBx driverack Omnitronic DXO/DAP DCX, DSP-A3060, eben
denen die nicht im Markt für die Blöden rumliegen).
> die Höhen.
Ein guter Verstärker klingt gar nicht, d.h. er hat keinen hörbaren
Einfluss auf den Klang. Das ist mit MOSFETs oder bipolar technisch
inzwischen problemlos möglich, wenn auch nicht bei jedem
Billigverstärker erfüllt, bei Röhren wohl nicht erschwinglich möglich.
von Bastler (Gast)
Es sollte so sein, ist aber nicht.
von michael_ (Gast)
Tun sie nicht!
Knackpunkt ist der Ausgangsübertrager.
Bastler schrieb:
> die MOSFETs
Unsinn.
> Tun sie nicht!
Es gab auch eisenlose Endstufen.
von Bastler (Gast)
michael_ schrieb:
> Tun sie nicht!
Vermutlich hast du recht, aber es ist bekannt, dass die Röhren nicht so
viel Strom liefern können wie die Transistoren.
von Holm T. (Gast)
> die Höhen.
Was für ein Käse..
Ich habe einen Dynacord Amp repariert der im Mittelwellenbereich mit ein
paar hundert Watt Bambule machte..kam mir nicht "dumpfer" vor.
Wenn Du Probleme mit dr Baßwiedergabe bei Röhren hast solltest Du evl
mal einen vernünftigen Ausgangstrafo verwenden und keinen Schrottm it zu
kleinem Kern und zu wenig Induktivität.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Ja nee, is klar. Irgendwas mit -Witz isses auf jeden Fall.
Das Zeug steht bei mir im Wohnzimmer und liegt nicht im Argen.
Brauche ich nicht.
Du schwärmst gerade vom Klirrfaktor mein Guter, denn das Eingangssignal
entspricht nicht dem Ausgangssignal und von linearem Frequenzgang ist
dann gar keine Rede mehr...
Ich sehe ja ein das Du evtl. Audiofreak bist und stolz auf Deine tollen
Anschaffungen, aber das sind Alles Dinge die die Welt nicht braucht.
Was sind denn Frequenzweichenübergangsverzerrungen? Was macht ein DSP
anders als eine analoge Frequenzweiche, abgesehen davon das er die Werte
berechnet und nicht mit einem analogen Filternetzwerk erzeugt?
Auc digitale Filter verhalten sich wie analoge wenn sie die selbe
Filterarchitektur verwenden.
Was ist eine aktive Frequenzweiche Anderes als eine passive
Frequenzweiche wenn man den Unterschied außer Acht läßt das bei einer
aktiven der Verstärker dahinter und nicht davor sitzt? Du haust hier
beliebiges durcheinander und schwurbelst was das Zeug hält.
Ich höre Musik aus den 60ern bis Anfang 80er, da muß ich keine
Phasengänge Frequenzabängig korrigieren. Zu der Zeit konnten die Leute
noch Musik machen und ein Gittarrist war in der Lage ggf. auch mit einer
Akustikgitarre zu spielen, ganz ohne DSP.
BTW 5.1 und 7.2 war gestern, heute ist 19.6 oder so, mindestens. Mach
doch was Du willst, mir reicht Stereo, ganz einfach deswegen weil die
Aufnahmen die mich interessieren nicht anders vorliegen.
So, jetzt gehe bitte wieder Musik hören. Wir unterhalten uns hier
nämlich über Mosfets und nicht über DSP.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
>> Tun sie nicht!
...das ist aber ein Stück weit Tierquälerei für die Lampen und es klingt
...absolut genauso wie ein beliebiger Transistoramp.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Bastler schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Tun sie nicht!
Bitte..höre mal mit Deinem Stuß auf. Du kannst nicht einfach irgendwas
verallgemeinern wie es Dir gerade einfällt, das funktioniert weder mit
BJTs noch mit FETs und auch nicht mit Röhren. In dem Amp hinter mir
werkeln russische Impulstetroden die eigentlich für Modulatorzwecke
gebaut wurden.
In deren Datenblättern finden sich Anodenströme in der Gegend um 20-40A.
Freilich betreibe ich sie nicht in so einer Betriebsart weil es nicht
zweckmäßig wäre, aber es gibt auch Röhren die das problemlos im
Dauerstrich können, nur will man die meist nicht im Wohnzimmer stehen
haben.
Gruß,
Holm
> gebaut wurden.
Boeh bist Du ein toller Typ ... hi hi
Der "Schrottm" ist im Mittel-Hochtonbereich Deinem
Breitbandübertrager überlegen, oder?
LG
old.
Holm T. schrieb:
> es klingt absolut genauso wie ein beliebiger Transistoramp.
Also sollte man eher von "Ausgangstrafoverstärkern" statt
"Röhrenverstärkern" sprechen, weil diese für den typischen
"Röhrenklang" verantwortlich sind?
von Bastler (Gast)
Eigentlich sind die Lautsprecher für den Klang verantwortlich, weil der
Sound nur von den Lautsprecher kommt. Man kann den besten Verstärker
haben, aber ohne gute Lautsprecher hört man nichts gutes. Und der
Basslautspecher braucht   am meisten Strom, deswegen je mehr Strom desto
mehr Bass.
von Lurchi (Gast)
Ein Teil des Röhrenklanges kommt daher dass die Röhrenverstärker
typischerweise einen vergleichsweise hohen Ausgangswiderstand haben,
dies führt dann dazu dass die Lautsprecher nur wenig elektrisch bedämpft
waren. Bei den alten Lautsprechern mit eher schwachen Magneten war die
elektrische Dämpfung aber so oder so nicht so hoch.
Modernen Lautsprecherboxen sind dagegen für einen Niederohmigen
Verstärker ausgelegt, um so die Resonanz des Lautsprechers zu dämpfen.
Noch etwas besser geht das mit aktiven Weichen, weil so die Widerstände
in der Weiche entfallen. Die passiven Weichen sind in der Regel eher ein
Kompromiss, und Teile wie Bipolare Elkos und Induktivitäten mit Kern
sind halt nicht ideal.
Oft arbeiten digitale Filter per DSP nach den gleichen Regeln /
Ubertragungsfuntionen wie es analog möglich wäre - man hat aber den
Vorteil dass Toleranzen keine Einschränkung sind. Auch kann man in
Prinzip das Filter anpassen. Wenn man will kann man aber auch Filter
wählen die analog nicht so ohne weiteres zu realisieren sind, etwa
welche mit Verzögerung, die dann ähnlich wie nicht kausale Filter
wirken. Trotzdem sind DSP-Filter für Lautsprecher / Aktivboxen noch was
exotisches.
Der eigentliche Leistungsverstärker ist schon länger nicht mehr
kritisch, und auch nicht mehr teuer. Das sind andere Teile die den Klang
und den Preis bestimmen. Von der Reihenfolge eher: Raum, Lautsprecher,
Gehäuse, Frequenz-weiche, ggf. Equalizer und Plattenspieler, Mikrofon
und erst dann der Verstärker, etwas vor dem Lautsprecher-kabel.
von Bastler (Gast)
Zum Vergleich:
Sony TA-F707 ES
MOS-FET-Class-A-Treiberstufe
MOS-FET-Vorverstärkerstufe
MOS-FET-Leistungsendstufe
G-Chassis
STD-Netzteil
Überdimensionierte Hochleistungs-Kondensatoren im Netzteil
Sinusleistung bei 4 Ohm: 2 x 180 W
Klirrfaktor: 0,005%
Frequenzgang: 2 - 200000 Hz ; -3 dB
Signal-Rauschabstand: 105 dB
Sony TA-F700 ES
2x 145 Watt Sinus bzw. 2x 200 Watt dynamische Ausgangsleistung
STD-Netzteil
Getrennte Netzteile zur Versorgung der Class-A-Treiberstufen und der
Class-B-Leistungsverstärker
Sinus-Dauerleistung: 145 W + 145 W
Gesamtklirrgrad: 0,002 %
Intermodulationsverzerrung: 0,004 %
Frequenzgang: 2Hz - 200kHz
Signalrauschabstand: 84 dB
Da sieht man, dass Verstärker mit MOSFETs ein bischen mehr THD haben.
von Elektrofan (Gast)
Die Ohren und die in der Kette davor liegenden Lautsprecher haben
jedenfalls noch mehr.
von Lurchi (Gast)
Wie viel THD man hat, hängt nicht so sehr davon ab ob man MOSFETs oder
BJTs nutzt. Mit beiden kann man sehr gute Werte (wohl < 0.001%)
erreichen, auch wenn der Weg dahin und die Schwachstellen ggf. etwas
unterschiedlich sind:
Bei BJTs ist das Problem eher eine mit hohem Strom abnehmende
Verstärkung und eine begrenzte Bandbreite.
Bei MOSFETs sind die Schwierigkeiten eher der weiche Übergang zwischen
der N und P Kanal Seite und die bei kleinem Strom geringere Steilheit.
Das gibt bei der Endstufe ohne Feedback eher etwas mehr (aber andere)
Übernahmenverzerrung. Durch die hohe Bandbreite kann man das aber durch
mehr Rückkopplung ggf. ausgleichen. Auf Kosten von hohem Bias kann man
die Übernahme-verzerrungen auch klein halten. Der hohe Stromverbrauch
ist aber nicht mehr so beliebt.
So wie ich es sehe hatten die MOSFETs in den 1970er/1980ern den Vorteil
der höheren Bandbreite, und konnten damals mit hohem Bias bessere Werte
erreichen als es mit den alten BJTs (wie 2N3055) vernünftig möglich war.
Moderne Audio BJTs (z.B. 2SC5200) sind aber eher besser geeignet, weil
sie mit weniger Biasstrom auskommen, um den Bereich zu kommen wo die
Verzerrungen des Verstärkers nicht mehr hörbar sind.
Die 100-500W Klasse AB Verstärker der 1980er sind aber so oder so
überholt. Heute nutzt man eher Klasse D, Klasse G/H oder
Mehrkanal-Verstärker mit IC Endstufen. Ob die ICs jetzt intern mit
MOSFETs oder BJTs arbeiten kann einem relativ egal sein.
Heute könnte man einen Verstärker auch mit Leistungs-JFETs aufbauen,
wenn man will.
Ach du Scheisse, ja, das habe ich mir gedacht.
Für eine originalgetreue Wiedergabe reicht natürlich ein
vor-HiFi-Verstärker dafür.
Auch wenn du im vorherigen Jahrhundert stehen geblieben bist, nicht nur
mit dem Musikgeschmack sondern auch mit der Technik, dann heisst das
noch lange nicht, daß sich seit dem nicht viel getan hätte.
Es ist dein Kopf, der Betonkopf, der nichts Neues mehr will, der sich
vehement gegen alles sperrt was anders ist als die prägende Kindheit. Es
ist ein psychologisches Problem.
Dein Geschwafel
zeigt nur deine massive Unkenntnis. Gehirn ist wie Flasche leer.
Alles eine Betrachung von wo bis wo, von Schallplattenrille bis Ohr sehr
wohl, eben Vorverzerrung damit es durch die folgende Verzerrung durch
den Lautsprecher (und Raum) wieder richtig erscheint.
Na die üblichen Verzerrungen sie sich aus den technisch unperfekten
passiven Frequenzweichen ergeben, jede beeinflusst die Amplitude und den
Phasengang in ihrem Zweig anders und die Summe danach ist nicht das
Eingangssignal.
> Was macht ein DSP anders als eine analoge Frequenzweiche,
Er kann nicht bloss die Amplitude je nach Frequenz verändert ausgeben
unter Verlust der Phase wie die analoge Schaltung, sondern die Phase
unangetastet lassen oder so korrigieren daß sie trotz weiterer
Phasenverschiebung durch die Lautsprecherchassis am Ohr wieder
phasenrichtig ankommt, und er kann je nach Lautstärke den Frequenzgang
unterschiedlich anpassen, und damit auch Beeinflussung korrigieren die
ebenfalls amplitudenabhängig sind.
Das ist so ungefähr wie Kennfeldzündung vs. festem Zündzeitpunkt.
von Holm T. (Gast)
>> gebaut wurden.
Kann man von Dir nicht sagen.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Da ist was dran.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Bastler schrieb:
> Zum Vergleich:
> Sony TA-F707 ES
> G-Chassis
> STD-Netzteil
> Klirrfaktor: 0,005%
> Sony TA-F700 ES
> STD-Netzteil
Nein, das sieht man nicht.
Man sieht das der Sony TA-F707 ES mehr THD hat als der Sony TA-F700 ES,
mehr sieht man nicht. Ich sagte doch Du sollst nicht ständig
verallgemeinern, das geht nicht. Bei einem anderen Modell/Anderen
Hersteller ist das evtl. genau andersherum, weil die
Ausgangstransistoren
nur einen geringen Anteil am Gesamtklirr haben. Es kommt viel mehr
darauf an wie das Ding gegengekoppelt ist.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Ende der Diskussion mit Dir, Du bist mir einfach zu blöde.
Gruß,
Holm
von ArnoR (Gast)
> wenn man will.
Das wäre doch unsportlich, die echten Chaoten bauen sowas aus
Kleinleistungs-JFETs:
http://www.firstwatt.com/pdf/art_beast.pdf
Holm T. schrieb:
> Ende der Diskussion
Das wäre ja schön, aber die letzten 4 Beiträge stammen allein von dir.
Oh Mann drehst du am Rad.
von Bastler (Gast)
Ich habe die Verstärker von Sony verglichen weil es eben Sony ist und
kein DIY Bastker-Poject. Dort sitzen bestimmt keine Idioten in der
Entwicklungs-Abteilung. Und wenn die es nicht besser machen können, dann
bezweifle ich, dass andere es schaffen.
Nach meinem Kenntnisstand sind Leistungs-JFET leider wieder
ausgestorben. Schade.
von Lurchi (Gast)
Auch bei Sony ist es oft eine Frage von nicht besser machen wollen, weil
es mehr kostet. THD ist auch nicht alles. Beide oben genannten
Verstärker sind von der THD gut genug, und ob der Unterschied wirklich
signifikant ist und nicht nur eine Frage der Messung / Schwankungen ist
auch nicht sicher.
Gerade bei Verstärker mit BJTs gibt es ein ausgeprägtes Optimum für den
Ruhestrom. D.h. je nach eingestelltem Strom können sich da Exemplare
unterschiedlich verhalten. Beim MOSFET Verstärker gibt eher mehr Strom
weniger THD und man wählt einen Kompromiss mit der Abwärme. Auch an
anderen Stellen gibt es ein Optimum, dass mal besser oder schlechter
getroffen wird.
Wie gut das ganze wird stellt sich dann ggf. erst am fertigen Verstärker
raus, wenn auch das thermische Design steht. Ein Punkt im Design ist
z.B. wie stabil der Ruhestrom mit der Temperatur ist. Da sind dann ggf.
auch die Messbedingungen nach Norm irreführend: gerade beim BJT
basiertem Verstärker kann ein mit der Temperatur oder dynamischen Last
weglaufender Ruhestrom mit realer Musik ggf. Verzerrungen zeigen, die
bei der Messung nach Norm nicht auffallen.
von Bastler (Gast)
Stimmt alles, aber ich habe auch von anderen erfahrenen Leuten gehöhrt,
dass MOSFETs mehr Verzerrungen haben und ausserdem sind sie weniger
effizient.Das heisst da wird mehr Leistung in Wärme umgewandelt.
von Carsten (Gast)
Es sitzen bestimmt keine Idioten bei Sony in der Entwicklung, aber auch
bei Sony geht es am Ende ums Geld. Auch bei Sony kommt irgendwann der
Kaufmann und schimpft, wenn die Entwickler ins Schwärmen geraten und die
Umsatzrendite aufs Spiel setzen ;-)
von Bastler (Gast)
Dann zeigt mir bitte einen Verstärker, der weniger THD hat?
von ArnoR (Gast)
Es ist im Prinzip egal, ob man Bipos oder Mosfets nimmt. Der Verstärker
besteht auch noch aus anderen Stufen, als nur der Endstufe. Vor allem
die Eingangsstufe hat großen Einfluss, denn die schaut sich die
Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangssignal an und steuert den
Verstärker entsprechend. Man kann beliebig kleine Klirrfaktoren
bekommen, wenn man den Verstärker nur schnell genug und die Verstärkung
groß genug macht.
von Bastler (Gast)
Nein, beliebig kleine Klirrfaktoren bekommt man nicht so einfach. Weil
die Ausgangs-Transistoren halt einen bestimmten Klirrfaktor haben
besonders wenn das ein klass AB Verstärker ist.Mit einem klass A
Verstärker kann man vermutlich ein bischen weniger THD haben, aber dann
hat man zu viel Wärme und Verluste.
von michael_ (Gast)
An was willst du das messen?
An dem englischen Gedudel, was aus fast jedem Lautsprecher quillt?
Und die werden schon bei der Aufnahme verunstaltet mit künstlicher
Verzerrung  und massiver Verringerung der Dynamik.
Die sind abgestimmt auf die billigsten Abspielgeräte. Früher "Heule"
genannt.
Stereo reicht völlig. Hast du mal was von Kunstkopf-Stereofonie gehört?
> mehr Bass.
Wozu eigentlich so viel Bass?
In der Natur kommt der nur selten vor. Es ist eine Erfindung der
Musikindustrie.
Was da so dem Hörer in die Ohren gehämmert wird.
Selbst ein harmloses Schlagzeug wird um ein mehrfaches verstärkt, damit
es noch im Brustkorb grabbelt.
Da kennst du aber die Lautsprecher von damaligen Großsupern nicht.
Und jeder, der sich hier so ereifert, sollte sein Alter bzgl.
Hörfähigkeit einschätzen.
Wer im mittleren Alter noch 10KHz schafft, sollte glücklich sein.
Ein Gehörtest bringt sicher manchen hier auf den Boden zurück.
0.0009% (Technics SU-V560, SU-V450, SU-V460, SU-V45A)
0.0007% (Technics SE-A100)
0.00067% (LME49830)
0.0001% (Halcro dm68)
Warum sollte ich. Kennst du nichts anderes ? Erstens gibt es inzwischen
Aufnahmen die technisch WEIT besser sind als die Schrammelmusik aus dem
vorherigen Jahrtausend, da spielt natürlich die komplett digitale 32 bit
Verarbeitung ab dem Mikro-Verstärker eine Rolle, und es gibt
vollsynthetische Musik die nie analog war, aber Klänge enthält wie sie
der Musiker haben wollte.
Stell Musiker und Lautsprecher auf eine Bühne, setze dich davor, mach
die Augen zu, und eine Wiedergabekette ist erst gut, wenn du nicht mehr
sagen kannst, ob das gerade live war oder Konserve. Es ist noch nicht
erreicht.
Es ist auf Grund der Eigenschaften der Lautsprecher auch klar, daß es
ohne DSP nicht gehen wird.
von Possetitjel (Gast)
> einfach.
Von "einfach" ist keine Rede. Es ging um "im Prinzip
beliebig niedrig".
> Weil die Ausgangs-Transistoren halt einen bestimmten
> Klirrfaktor haben
Guter Mann, der Klirrfaktor, den die "Transistoren halt
haben", der liegt in der Groeszenordnung von 10%.
Die gesamte Nachrichtentechnik beruht auf dem Fakt, dass
der Klirrfaktor des gesamten Verstaerkers eben NICHT
der Klirrfaktor "der Transistoren" ist, sondern viel
niedriger sein kann.
> klass A Verstärker kann man vermutlich ein bischen weniger
> THD haben, aber dann hat man zu viel Wärme und Verluste.
Da steckt ueberall eine Aufwand-Nutzen-Abwaegung drin.
Echte prinzipielle Grenzen gibt es wenige.
Natürlich, nennt man Gegenkopplung, aber um 10% Klirr auf 0.1% Klirr
reduzieren zu können, muss dein Verstärker open loop, also ohne
Gegenkopplung, 100 mal mehr Verstärkung bringen als du ihm dann closed
loop mit Gegenkopplung abverlangst.
100 geht ja noch, aber ab 100000 wird's langsam eng.
Die Verzerrungen sind bestimmt durch die Spannungen im
Eingangs-Differenzverstärker. In erster Näherung tanh folgend. Will man
weniger Verzerrung, muß dort die Differenzspannung verringert werden.
Man brauch dann folglich insgesamt mehr Verstärkung und das
Eigenrauschen dieser Stufe begrenzt letztlich das technisch Mögliche.
Richtig -- wenigstens zur Haelfte.
Gegenkopplung ist zwar die bekannteste, aber keineswegs die
einzige Moeglichkeit der Linearisierung.
> aber um 10% Klirr auf 0.1% Klirr reduzieren zu können, muss
> dein Verstärker open loop, also ohne Gegenkopplung, 100 mal
> mehr Verstärkung bringen als du ihm dann closed loop mit
Ja und?
Das schafft jeder zweistufige Verstaerker, wenn er einigermaszen
intelligent gebaut ist.
Nicht wirklich.
Es gibt mehr Linearisierungsmoeglichkeiten als die Gegenkopplung,
und es gibt mehr Gegenkopplungsmoeglichkeiten als nur die ueber-
alles-Gegenkopplung.
> im Eingangs-Differenzverstärker. In erster Näherung
> tanh folgend. Will man weniger Verzerrung, muß dort
Jein -- das ist nur bei Gleichtaktaussteuerung ein Problem,
d.h. bei (ueber alles gesehen) nichtinvertierender
Konfiguration.
Im invertierenden Betrieb liegt der Differenzverstaerker
vollstaendig im Regelkreis; seine eigenen Verzerrungen
werden mit ausgeregelt.
Invertierender Betrieb ist halt laestig wegen des geringen
Eingangswiderstandes.
Die Diskussion fokussierte sich ja zwischenzeitlich auf Verzerrungen.
Meiner Meinung nach muß man dann auch von spannungs- auf
stromgesteuertes Geschehen wechseln. Der niedrige Eingangswiderstand ist
dann eine Konsequenz.
Ich befürchte Arno hat das alles längst hinter sich. Ich bin hier raus.
Es gleitet mir auch immer zu sehr in die Audioesoterik.
von Holm T. (Gast)
Das ist wieder Unfug.
Die Verlustleistung in einem FET ist bei gleicher Betriebsspannung,
gleicher Last und gleich eingestelltem Ruhestrom zwangsläufig identisch
zum an dieser Stelle eingesetzten BJT.
Prinzipiell ist sowohl ein BJT als auch ein FET in einem Gegentakt
Verstärker nur ein steuerbarer Widerstand. Es wäre auch nett wenn Du
andere Argumente als "ich habe gehört" bringen würdest..von mir hast Du
jetzt was Anderes gehört..
..ah ja, steht der im Datenblatt oder woher weißt Du den?
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Ja, kann ich nachvollziehen.. schade um den Thread.
Gruß,
Holm
von Peter D. (peda)
Das ist Quatsch. Auch die Märkte haben ein breites Sortiment für jeden
Geldbeutel.
Z.B. im Saturn am Alex habe ich mal die B&W 800 D3 gesehen mit 500W
Monoblöcken. Natürlich weit jenseits von meinem Geldbeutel.
Aber nebenan im Mediamarkt habe ich günstig 2 Ascent90 + TX8050 gekauft
und bin voll zufrieden damit.
Die wohnungsfreundlichen schlanken Lautsprecher sind allerding mehr auf
Klang und nicht auf Wirkungsgrad optimiert, aber 100W Verstärker sind ja
kein Problem.
http://3.bp.blogspot.com/_oCEpds9YoPw/SAnJh-aM-cI/AAAAAAAAARA/wqFAmMGn1_Y/s1600-h/output_curves_forum_14.April2008.png
Bild kommt aus diesem Blog:
http://rl12t15.blogspot.de/2007/11/ecc83-als-treiber-fr-die-300b.html
Dann beantwortet doch mal diesen Beitrag statt vor den
eigenen Nebelkerzen davonzulaufen:
Beitrag "Re: MOSFET vs. Bipolar Audio Verstärker?"
LG
old.
von Holm T. (Gast)
> LG
> old.
Ich habe keinerlei Grund mich mit Dir zu unterhalten, mach Deinen Scheiß
alleine Du Spinner!
Gruß,
Holm
Na ja, aber erstens hat Holm dem nie widersprochen, und zweitens hätte
er es damit auch nicht leicht gehabt: Lurchis Beitrag dazu kam nämlich
nach Holms Post.
Ist doch aber hier kein Problem - jede der "Quasi"-Schaltungen läßt sich
m. W. sehr leicht um eine auf die pos. Betriebsspannung "aufgesetzte",
nur schwach zu dimensionierende Versorgung (ca. >= 10VDC) erweitern.
(Das kann sogar durch wenige zus. Windungen auf dem Originalen Trafo...
bla, bla.)
Gezeigt wird das z.B. hier:
https://374ef7a1-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/quasisdiyaudiosite/Actrk600schematic.pdf?attachauth=ANoY7cq0WVxBtT_cMdPZ0v-5iF4EhJS8osJYk0triOpugHLZrsyd2ms8GzKCwn6GZYNtvOPRO3vAmf9DcGjLX9gQGY8VYLl-IxsYDI_Dt318JjVFJjkRhKseXSDBQ-mhy8KCcsKNw1b_cr02XlkJA6w9t2MYps06RaVilIxI8MytuwWsDh7zOire6LUyb0oiQxd7Sbo5UwvcC8cA6g5SnRmwXrwwDjg9pKFwEtFjGpWT3DbH1QLzync%3D&attredirects=0
Das aber war natürlich nur das Beispiel für die ergänzte Vorstufe - auf
der Seite wird auch eine Lösung gezeigt, um die Spannung zu gewinnen (im
pdf).
Eine zusätzliche Betriebsspannung reicht natürlich nur bei
Quasikomplementärer Endstufe. Komplementäre bräuchten auf der negativen
Seite nochmal das selbe.
Oder eben wie bei CMOS die Transen einfach tauschen.
von Holm T. (Gast)
@Homo Habilis:
..ja oder Bootstrap.
Es ist egal, Darius wollte das nicht wissen. Darius weiß das bereits
sehr gut und wollte nur stänkern, das ist so ein Automatismus in dem
Typen wenn er irgendwo ein Post von mir liest. Danach trete ich ihm vors
Knie und er spektakelt was in seinem Verfolgungswahn herum..seit Jahren
geht das so. Siehs locker, er ist einfach nicht ganz dicht. Deswegen wir
er jetzt prinzipiell von mir nach Schema F abgehandelt. Ich will nicht
mit dem Typen diskutieren.
Gruß,
Holm
Fein. Dann zeige mir mal bitte wie man das bei dem
Schaltungsvorschlag den Holm verlinkt hat, macht:
> macht.
Mit diesem Problem hat der zweite Vorschlag zu kämpfen:
https://sites.google.com/site/quasisdiyaudiosite/Actrk600schematic.pdf?attredirects=1
LG
old.
von mal überlegen... (Gast)
Das fragst du ernsthaft? Wirklich?
Erhöhe 75 V auf 85 V. Nimm die 5 A Sicherung raus. Verbinde die
Baustelle rechts von der entfernten Sicherung mit einer selbigen an die
75 V. Stell dich in eine Ecke und schäm dich.
von Bastler (Gast)
Halcro dm68 Verstärker ist sehr gut. Würde ich auch gerne haben, aber
man braucht 2 für stereo und das kostet...
Review:
http://www.stereophile.com/solidpoweramps/683/index.html#uDjhcfsxKORyJtTV.97
Ja klar. Wegen der "Sziklai-Anordnung".
Bei der Schaltung genügt es eben nicht an der
positiven Spannungsschiene eine Hilfsspannung
draufzusetzen.
Mal sehen wie User Homo Habilis das löst!
LG
old.
von Holm T. (Gast)
> draufzusetzen.
> LG
> old.
Evtl geht Dir ja mal auf das man das Problem angesichts der verfügbaren
Leistung "mit diesem Problem" ..gar nicht lösen muß..
Gruß,
Holm
von europist (Gast)
Das wichtigste Kriterium ist der Klang.
Höre dir verschiedene Verstärker an und entscheide selbst. Nach diversen
gekauften Verstärkern (Kenwood, Onkyo, HarmannKardon, ...) habe ich vor
einigen Jahren den A75, einen 2x75W Klasse A MOSFET-Verstärker von
Nelson Pass (www.firstwatt.com/pdf/art_a75_1.pdf;
www.firstwatt.com/pdf/art_a75_2.pdf) nachgebaut.
Ergebnis: Unglaublich. Der Unterschied zu den konventionellen
Verstärkern war riesengroß. Ausserdem lässt sich die Klangcharakteristik
des Verstärkers den eigenen Vorlieben anpassen, siehe Artikel.
Mein Fazit: THD, Klirrfaktor, Leistung, Slew Rate, FET, BJT, Bipolar,
... nicht entscheidend. Mein Verstärker ist messtechnisch höchstens
Mittelmaß, und 2x 75W erscheinen auch nicht gerade viel. Aber bis jetzt
war noch jeder begeistert bis sprachlos, der bei mir Musik gehört hat.
p.s.: Ohne gute Lautsprecher nützt der beste Verstärker nix.
norb
So, wenn nun so ein toller Verstärker
solch einen geringen Klirrfaktor haben soll/will (viel Spass beim
Messen !), wie sieht das Ganze aus, wenn hintendran eine gewöhnliche
Lautsprecherbox hängt?
Diese Box hat einen Tieftöner, dessen Nichtlinearität verursacht
Oberschwingungen in seinem Strom, diese Oberschwingungsströme machen
sich am Drahtwiderstand der (i.d.R. gemeinsamen) Zuleitung bemerkbar.
Wenn die Frequenzweiche Ferritspulen haben sollte, wird es auch nicht
besser ...
von Lurchi (Gast)
Ein guter Verstärker sollte keine Klangcharakteristik haben, sondern das
Signal möglichst unverfälscht verstärken. Viele konventionelle
Verstärker schaffen das und "klingen" deshalb auch alle gleich.
So wie es aussieht ist der A75 auch ein mehr oder weniger klassischer
Klasse AB Verstärker, nur ggf. mit sehr viel Ruhestrom betrieben, so
dass man länger im Klasse A Bereich bleibt. Die für den Klang
verantwortliche Schwäche könnte die geringe Eingangsimpedanz und damit
die Stufe vor der gezeigten Schaltung sein oder das recht geringe
Feedback wegen der hohen Gate Kapazität. Das wird dann erst mit hohem
Bias und quasi Klasse A noch akzeptabel.
Viele der DIY / Esoterik  MOSFET Verstärker Designs kommen aus den
1970er/80ern. Die Zeit hat da leider nicht geholfen die vielen
schlechten von den wenigen guten zu trennen.
Na, Perlen vor Säue.
Niemand zwingt dich aber, eine Sau zu haben.
Wohlmöglich kommt es auf die Ausgangsdämpfung des Verstärkers hin zur
Box an. Das ist ja seltenst dokumentiert.
von Holm T. (Gast)
..oder Eine zu sein.
Ich habe mal interessiert zugesehen (und gehört) wie ein Konzertgeiger
vor einem kleinen Taschenradio saß und schwärmend irgend ein klassisches
Musikstück kommentierte..der ging in der Musik "völlig auf". Die
Tatsache das es sich im Endeffekt um eine krächzende kleine Schachtel
handelte auf der die Darbietung lief hat ihn nicht im geringsten
gestört, er genoss die Musik, nicht den Sound.
Das wird aber scheinbar Dir nie passieren, nach Deinem Gelaber oben (Du
machst Deinem Namen alle Ehre) bist Du weder tolerant genug anderen
einen eigenen von Deinem abweichenden Musikgeschmack zu zu gestehen noch
bist Du ausreichend intelligent um zu begreifen das Du Götter anbetest
die andere nicht interessieren.
Ergo: Du bist ne arme Sau..
Gruß,
Holm
