Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ABB M 2012 mit Gerätedefekt
von Silvio B. (bohni)
Hallo Forianer,
Habe soeben mein noch sehr gut erhaltenes M2012 von ABB geschrottet.
Habe die Meßleitungen in dem nicht abgesicherten 10A Bereich gehabt und
habe eine Spannung gemessen. Man habe ich mich geärgert. Wollte mal
fragen ob jemand dieses Gerät kennt und ob vielleicht jemand noch so
eines zu hause liegen hat und es nicht mehr benötigt. Ich war damit
immer zufrieden und möchte gerne auch wieder so eins haben. Falls ich
keins bekommen sollte welche Alternativen habe ich ? Ich nutze es nur
privat, war mit der Qualität sehr zufrieden.
Danke für eine Antwort von Euch
Grüße Silvio
von Peter R. (pnu)
... und Jeder weiß jetzt auch gleich, wie das M2102 aufgebaut ist,
besonders der 10-A-Bereich.
Was heißt geschrottet ?  läuft das Gehäuse davon oder raucht es noch ?
Also etwas genauer sollte die Beschreibung des Gerätezustands schon
sein.
Wenn ich Wahrsagen könnte, hätte ich mich schon längst aufs Lotto,Toto
oder andere Wetten konzentriert.
Hallo Peter,
Also das Display zeigt nur noch wirre Angaben. In allen Bereichen.
Ausnahme ist nur der Ohm Bereich. Der funktioniert zwar auch nicht, aber
die 1 steht im Display und der Punkt wandert auch wenn ich in diesem
Bereich umschalte. Halte ich dann die beiden Messleitungen zusammen,
kommt auch nur wieder die wirre Anzeige. Es sind dann so ziemlich alle
Segmente des Displays an, man kann nicht´s erkennen.
Ich habe das Meßgerät schon geöffnet gehabt und die Isolation des
Drahtes der von der 10A Meßbuchse kommt ist total weggeschmolzen. Die
Meßleitungen waren natürlich auch ziemlich heiß. Als ich den Rauch aus
dem Gerät kommen sah habe ich natürlich sofort unterbrochen, war aber
wohl zu spät...
Silvio
von Peter R. (pnu)
Ja dann wirds ziemlich schwierig, denn da hats etwas zerstört, was zu
allen Messbereichen gehört.
Die 1 im Ohm-Messbereich zeigt Bereichsüberschreitung, also offene
Ohm-Anschlüsse, der Dezimalpunkt wird vom Messbereichsschalter
gesteuert, läuft unabhängig vom A/D-Wandler. Da könnte eine Leiterbahn
weggeschossen worden sein. Der Wirrwarr bei der LCD-Anzeige lässt darauf
schließen, das eventuell das Wandler-IC hinüber ist oder eine seiner
Zuleitungen unterbrochen.
Da hilft nur noch öffnen, und Sichtkontrolle, ob durch den Kurzschluss
eine Leiterbahn weggeschossen ist, die kann man dann eventuell noch
flicken.
Dabei kann man gleich herausfinden, welches Wandler-IC verwendet wird.
Viele der ABB-Geräte hatten den Standard-AD-Wandler vom ICL7106-Typ, der
leicht zu ersetzen wäre.
Viel Erfolg und viel Glück, dass nichts Unersetzbares zerschossen ist.
von Peter R. (pnu)
Na, da haben sich unsere Schreibrichtungen überschnitten.
Dass die Isolierung flüssig wurde und rauchte, ist kein ernster Fehler,
nur ein Symptom.
Jetzt halt die nächste Frage: welche Typenbezeichnung hat das Haupt-IC?
Hallo Peter,
Also ich nehme an das der Wandler-IC unter dem Display sitzt (ist der
größte im Meßgerät)? Die Bezeichnung kann ich so nicht erkennen da das
Display zu dicht am IC sitzt. Kann man das LCD Display irgendwie anders
entfernen als es auszulöten? Sorry wenn die Frage vielleicht etwas
albern ist, aber ich kenne mich da leider nicht so aus. Gibt es
vielleicht irgedwo eine Datenbank wo man die Bezeichnung finden kann ?
Danke erstmal bis hierhin :-)
Silvio
Also habe gerade eben mit einer starken Lampe und einer Lupe nochmal
mein Glück probiert und etwas von der Bezeichnung lesen können.
MAXIM
ICL7136.... nach der 6 kann ich nur noch schätzen ich glaube CYL
8909-3
Silvio
Da hast Du wohl schon genug lesen können, das ist ein bekanntes Bauteil:
http://www.intersil.com/data/fn/fn3086.pdf
von Peter R. (pnu)
Das hat mich damals auch so angenehm überrascht, als ein defektes
BBC-Messgerät so ein braves Standard-IC benutzte, das ich dann einfach
austauschen konnte.
Als ersten Test, Du hast ja das Datenblatt des 7136, schließe mal die
beiden Eingänge ( E+ und E- ) untereinander kurz, dann müsste ja 000
angezeigt werden.
Gut wäre ja jetzt ein Foto der Display-Anschlüsse, da kann man ja sehen,
wie das Display kontaktiert ist.
von Peter R. (pnu)
Hoppla, ich sehe gerade, E+ und E- heißen im Datenblatt In Hi und In lo.
Hallo Peter,
Also die beiden Kontakte am PDIP 30 und 31 habe ich gebrückt. Leider
ohne Erfolg...
MfG Silvio
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ist nicht vielleicht nur eine Masseleitung weggebrannt und das IC
vielleicht noch in Ordnung?! Gibt es irgendwelche sichtbaren
Beschädigungen im Gerät? Foto?
Nein außer das die Isolation des Drahtes ( der von der 10A Buchse kommt
und auf die Platine geht ) weggeschmolzen ist...und das Gehäuse durch
die Wärmeeinwirkung auch etwas gelitten hat (aber nur wenig) ist weiter
nicht´s zu erkennen.
Habe versucht Bilder hochzuladen, aber irgendwie funktioniert das nicht
richtig.
Peter würdest du mir bitte eine kurze mail an silvio_b(ät)gmx.de
schicken? Dann antworte ich und hänge ein paar Bilder an...
Grüße Silvio
von Thorsten (Gast)
Habe noch ein ABB M2012 mit orignal Anleitung hier liegen und es
funktioniert tadellos. Melde Dich mal bei mir.
Viele Grüße
von Silvio B. (Gast)
Hallo Thorsten,
Was möchtest du denn noch für das gebrauchte Gerät haben ? Wie ist der
optische Zustand ?
MfG Silvio
von Andrew T. (marsufant)
Silvio B. schrieb:
> Hallo Forianer,
Wenn Du Deines repariert haben möchtest: Kann ich für Dich erledigen,
schick mir einfach eine PM
von Radu S (Gast)
Hallo an alle
Hat vielleicht jemand von euch den Schaltplan von dem M2012.
Vielen Dank
Radu
von Günter K. (Firma: Lurch Hobby Tec) (murkel)
ich habe noch einen Schaltplan aus dem Jahre 1985, der von einem
listigen Elektroniker aufgenommen wurde.
Leider nur als PDF, wenns hilft ist das hoffentlich o.k.
Eventuell sollte man zum Thema Bildformate mal über PDF nachdenken.
Die im 2. File genannte Adresse  kann unter Umständen auch helfen.
Ich habe des öfteren beruflich Kontakt mit den Leuten, sehr nett und
hilfsbereit.
Einen Versuch wäre es wert.
Gruß Murkel
von Radu S (Gast)
Hallo Murkel,
Vielen Dank für deine Hilfe. Der Schaltplan ist aber wirklich unlesbar.
Wenn dein pdf besser ist, würdest du ihn mir bitte per mail schicken an
raduro[at]hotmail.com
Ich bin mir nicht sicher ob es wirklich passt, denn es fehlen ein paar
Transistoren von dem Plan, aber auch wenn er nur ähnlich ist, kann es
weiter helfen. Und ich werde versuchen auch Kontakt mit der Firma zu
nehmen, vielleicht habe ich Glück und bekomme den Plan.
Nochmals danke
Radu
von mhh (Gast)
Lade doch einfach die PDF runter...
von Radu S (Gast)
Schuldingung, ich habe auch die PDF jetzt runter geladen. Aber der
Schaltplan ist nicht von der M2012.
Bei meinem Gerät habe ich auch die CD4030 und CD4066, aber dazu kommen
noch ein MC1776 (der unter dem Display liegt, neben dem ICL7136), ein
LM108, zwei BC und ein J210 MOS FET. Und noch ein MPS5010 der für die
1.2V Referenz Spannung verantwortlich ist.
Schade, ich werde noch suchen.
Danke sehr
Radu
Hallo Radu,
habe es jetzt auch gemerkt, scheint offensichtlich ein anderes ähnliches
Gerät zu sein, waren damals sehr verbreitet die IC 7106 ... 7136.
In dem Bild sieht man links neben den IC's den dicken schwarzen Draht,
der von der 10 A Buchse kommt. Das Blech links daneben ist der Shunt
gegen Masse
für den 10 A Bereich. Mein Gerät ist zwar etwas geschunden, aber geht
noch.
Die Bestückung ist ähnlich wie erwähnt, außer 4030 / 4070 und LM108 /
LM308.
Den ICL 7136 habe ich noch da, eventuell ist auch der OPV hinüber, bei
mir
ein LM 308 DP, macht aber funktionell nicht den Unterschied.
Da Dein Gerät noch Lebenszeichen von sich gibt scheint eine Rettung
möglich.
Die aktiven Elektronikteile sind immer noch zu bekommen, ich werde am
Montag mal in Nürnberg anrufen, da ich relativ gute Kontakte dort habe,
möglicherweise kann ich was erreichen. Die Platine ist im Gegensatz zu
heutigen Verhältnissen noch mit einfachen Werkzeugen zu bearbeiten.
Ich melde mich wieder, wenn es Neuigkeiten gibt.
Gruss Murkel
