Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Präzise Spannung unter 1V
von Christoph H. (berton)
Nabend zusammen,
ich suche ne Möglichkeit 4 Spannungen für ne ADC messung zu erzeugen.
Die sollten relativ genau sein.
Brauch 0,25V / 0,5V / 0,75V und 1V.
Kann mir mal jemand nen Tip geben, wie ich die am besten erzeugen kann?
: Verschoben durch Admin
von phil (Gast)
hi
was ist "relativ genau"?
vielleicht reicht
Ref.spannungsquelle + Spannungsteiler aus Präzisionswiderständen?
Hi Phil,
danke für den Tip.
Die Idee mit dem Spannungsteiler habe ich aber wieder verworfen.
Brauche was unter 1% Genauigkeit.
von Teddynator (Gast)
wie wärs mit trimmern die du dan von hand genau abgleichst auf den exakt
selben widerstand?
von Yago S. (yago)
Präzisionswiderstände haben auch ca. 0.1%
Dann macht das bei einem Spannungsteiler höchstens +-0.2%
Was du dann noch beachten musst ist die Referenzspannung, wieviel
Prozent die abweichen kann.
von Ulrich (Gast)
Gut gleiche Widerstände kann man sich auch relativ leicht selber
selektieren. Wenn man mit 1% Widerständen anfängt, sind die Chancen sehr
gut, dass die Widerstände aus einer Charge, ggf. vom gleichen Gurt
untereinander weniger als 0,1 % abweichen.
von Anja (Gast)
Die Anforderungen des TE an Präzision lassen sich auch leicht mit einem
Josephson array erfüllen.
http://nvl.nist.gov/pub/nistpubs/sp958-lide/315-318.pdf
Für 1 Volt braucht man 3020 Zellen für die übrigen Spannungen halt
entsprechend weniger.
von Michael (Gast)
Sollen die angegebenen Spannungen die Referenzspannungen für den ADC
sein? Wie hoch soll die "Auflösung" des ADCs sein? Also mich dünkt, ohne
es nun nachgerechnet zu haben, dass 0.1% selbst für 10 Bit (ist ja Quasi
Standard inzwischen, oder) schon etwas Mau sind. Für 10 Bit nehm ich
z.B. oft den LT1021 in der 5V-Variante. Der hat ganz ohne zutun schon
0.05% Genauigkeit was grad so für 10 Bit ausreichend ist. Und die
Temperaturdrift ist mit max. 20ppm/K auch noch OK. Wenn es aber 12 oder
mehr Bits sein sollen wird es spannend, das stellt schon eine gewisse
Grundanforderung an die Referenzquelle und da haben meist reine ohmische
Spannungsteiler keine Chance mehr, auch wenn man Präzisionswiderstände
verwendet.
Man man man. Hier hat sich in der Zwischenzeit ja einiges getan.
Michael hat im Prinzip recht wenn ich mal genau drüber nachdenke.
Der ADC hat zur Zeit noch 10bit. Demnächst soll aber auch nen 12-bit ADC
her.
@Michael: Danke für den Tip mit dem LT1021. Der macht aber nur 5V bzw.
4.9975V output, oder kann man den auch zu 0,25V überreden?
von Michael (Gast)
Ne, ich kenn ihn nur in 5V und 10V Version...ich glaub was um 7V gibt es
auch noch. Für die 0.25V muss dann was anderes herhalten, vielleicht was
mit Präzisionswiderständen. Mit 0.1% Widerständen würdest du dann zwar
0.25V nur auf ±0.1% genau anfahren aber die Spannung an sich, sofern du
den LT1021 nimmst, wäre auf 0.05% stabil.
von Anja (Gast)
Den ISL21009 gibts in einer 1,25V Version +/-0,5mV
http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL21009BFB812
Erhältlich z.B. bei RS
Christoph H. schrieb:
> Nabend zusammen,
Das wäre eine binäre Teilung und das erinnert mich sofort an eine
Ladungspumpe.
von Michael (Gast)
>Ladungspumpe.
Wieso ist den 0.25V, 0.50V, 0.75V und 1.00V eine binäre Teilung?
von Anja (Gast)
Sollte mit einem LTC1043 gehen: (angeblich auf 5 ppm genau)
1V auf 0,5V mit 1. Schaltkreishälfte
0,5V auf 0,25V mit 2. Schaltkreishälfte. (siehe auch Datenblatt)
0,75V dann als Differenz 1V - 0,25V.
(ggf. mit einem weiteren LTC1043 auf Masse beziehen damit die
Genauigkeit nicht leidet)
Wenns genau sein soll und der A/D-Wandler keinen sehr hohen
Eingangswiderstand hat sollten die Ausgangsspannungen gepuffert werden
(z.B. Zero Drift-Verstärker LTC1050)
Anja, dafür solltest du jetzt aber echt Geld nehmen. Naja, 50% für mich
müssen drin sein.
von Anja (Gast)
Hallo Abdul,
ich setze noch einen drauf anbei eine mögliche Implementierung
(simuliert in LTSPICE) aller Spannungen aus 1,25V Referenzspannung z.B
ISL21009BFB812
(aus 1V war mir zu einfach, das ist ja schon im Datenblatt).
Das ganze braucht 3,5 LTC1043.
In der Praxis wird man damit alles schön synchron läuft den internen
Oszillator durch einen externen (ca 400 Hz TLC555) ersetzen müssen. Die
Ausgänge brauchen dann noch eine Pufferung mittels Präzisions OPAMP
falls Strom gezogen wird.
Also ich denke mit 50% für Dich wird das wohl nichts, da sind maximal 5%
drin ;-)
Du willst wohl LTC reich machen? Oder kennst du eine Second-Source?
Schöne Arbeit. Habe es jetzt nicht nachkontrolliert.
Damit ich zu meinen angepeilten 50% wieder komme:
Schlage ich 4-fach R in einem SMD1206 als Spannungsteiler vor.
Übrigens gibt es im LTC1043 sogar einen 35uF Kondensator on-chip. Wenn
ich nur an den rankommen würde ;-)
