Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Redundante Stromversorgung mit 2xLM2576?
von roffez (Gast)
Hallo Forengemeinde,
ich möchte eine redundante 5V-Versorgung aufbauen
(2xSteckernetzteil->2xLM2576->5V). Kann ich einfach 2
"Standard-LM2576-Schaltungen" mit Schottkydioden parallelschalten?
Besten Dank!
von Raimund R. (corvuscorax)
Kann man machen, aber die Redundanz macht nur dann Sinn, wenn man dafür
sorgt, daß das möglicherweise defekte Netztteil keinen Ein- zu
Ausgangsschluß aufweist. Deshalb macht es nur dann Sinn, wenn Du jedem
Netzteil eine Überspannungsüberwachung (mit z.B. einem Thyristor, einem
Widerstand, einer Z-Diode und evtl. noch einem Kondensator) spendierst,
der den betreffenden Ausgang dann kurzschließt. Dann, und nur dann,
macht es Sinn zwei Netzteile zur Redundanz parallel zu schalten.
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Raimund,
Bei Redundanz geht es nicht nur um defekte Geräte, sondern auch um nicht
angeschlossene Geräte. Also macht das eventuell auch ohne eine solche
Schutzschaltung Sinn.
Rofffez, erkläre mal genauer, was du machen möchtest.
Kai Klaas
@ Kai:
Redundanz heist soviel wie 'überschüssig/überzählig' und wird i.d.R.
(hier im Besonderen bei Netzteilen) dazu verwendet um Ausfälle von
einzelnen Netzteilen vorzubeugen - sei es durch
Instandhaltungsmaßnahmen (wie Lüfter und/oder Filter reinigen) als
auch eben durch Defekte. Dabei muß naturgemäß jedes der redundanten
Netzteile in der Lage sein auch alle angeschlossenen Geräte allein zu
versorgen. Ansonsten macht Redundanz auch keinen Sinn (jedenfalls fällt
mir ad hoc kein anderer ein).
Bei einem Ausfall eines der reduntanten Netzteile würde das anderen
Netzteil nur dann die Aufgabe des Ausgefallenen übernehmen, wenn rein
zufällig die Ausgangsspannung des defekten Netzteiles wegfällt bzw. 0V
annimmt (vorausgesetzt sie sind über die Dioden am Ausgang miteinander
verschaltet). Dieser Schadenfall wäre der 'ideale' Ausfall. Nach Murphy
gehen aber auch Netzteile so kaputt, daß die ungeregelte
Eingangsspannung am Ausgang durchschlägt - das könnte fatale Folgen für
angeschlossene Verbraucher haben. In diesem Fall nützt das redundante
zweite Netzteil überhauptnichts - der ununterbrochen zu versorgende
Verbraucher ist dann evtl. schon 'abgeraucht'.
Auch bei RAID-Systemen (R_edundant A_rray of I_ndependent D_iscs) geht
es immer nur um die Fortsetzung des Betriebszustandes (z.B. ein Server)
trotz des Ausfalls einer einzelnen Festplatte.
von roffez (Gast)
Mir geht es darum, die Zuverlässigkeit von
Billig-China-Steckernetzteilen (gibt's überhaupt noch andere?) dadurch
zu erhöhen, dass ich zwei davon verwende. Egal welches ausfällt, das
andere kann dessen Funktion übernehmen.
Die Dinger geben sekundärseitig 12V aus, welche ich mittels LM2576 auf
5V runterregeln will. Die LM2576 seh ich nicht als die kritische
Komponente an...d.h. diese müssen nicht ausfallredundant sein, sondern
nur deren eingangsseitige Versorgung.
@ roffez:
Nach dem was ich in Deinem ersten Posting gelesen hatte, "Kann ich
einfach 2
"Standard-LM2576-Schaltungen" mit Schottkydioden parallelschalten?", war
es für mich (und vmtl. auch für andere) klar, daß Du die
Ausgangsspannung zweier LM2576 über Dioden zusammenführen wolltest.
Jetzt ist es auf einmal die redundant ausgelegte Eingangsspannung
eines LM2576 !?!
Na gut - aber auch hier gilt das gleiche wie ich schon anfangs erwähnt
habe. Das 'Problem' verlagert sich lediglich vom Ausgang zum Eingang des
LM2576.
von Ollz (Gast)
> LM2576.
Wobei der LM2576 mit seiner Beschaltung ein Single-Point-of-Failure
bleibt. Ob ein gutes China-Netzteil häufiger kaputt geht als eine
selbstgemachte Regelung mit einem LM2576 kann man sicher ausgiebigst
diskutieren.
Insgesamt erscheint mir die Idee des OPs etwas dürftig. Eine redundante
Stromversorgung beginnt sowieso schon vor den Netzteilen. Die Netzteile
sollten tunlichst an unterschiedliche Stromkreisen angeschlossen sein.
Irgendwo mitten drin mal zwei Teile (die Netzteile) zu haben, aber davor
und dahinter SPOFs klingt nicht überzeugend.
von Marcus K. (marcusk)
es kommt auf den Anwendungszweck an, pauschal kann man das überhaupt
nicht sagen. Wenn das Gerät mit anderen geräten verbunden ist die alle
an einem Stromkreis hängen dann ist es egal ob das Gerät mit aus ist
wenn der Strom mal weg ist, weil es alleine keinen Zweck erfüllt.
von roffez (Gast)
@Raimund: Ich möchte 2 Netzeile über 2 LM2576 zusammenführen.
Die AC-Eingangsspannung kann, muss aber nicht, aus verschiedenen Quellen
stammen - das bleibt dem Kunden vorbehalten wie er das handhaben will
bzw. wie es für den Rest der Installation Sinn macht, respektive welches
"Level" an Ausfallsicherheit benötigt wird.
Mir ist schon klar dass sich eine 100% Redundanz, d.h. der Ausfall einer
beliebigen Komponente im Gesamtsystem (Primärversorgung etc), sich nur
mit äusserst hohem Aufwand machen lässt. Aber das ist auch gar nicht
verlangt...Mir geht's nur um die Stromversorgung, der Rest dahinter ist
erprobterweise ausreichend "fail-safe".
@ roofez:
Aha - wieder eine neue Version.
Ohne einen prinzipiellen Übersichtsschaltplan was Du wo zusammenschalten
willst, macht es keinen Sinn mehr weiter etwas dazu zu sagen.
Poste diesen Plan und dann kann man darüber diskutieren und
Änderunge/Verbesserungen einpflegen.
von roffez (Gast)
Sorry, hab mich missverständlich ausgedrückt. Wollte immer 2x LM2576
einsetzen...die Idee im beiliegenden Schema.
BTW: Ich dachte mir, mit D7/D8 im Feedback den Spannungsabfall durch die
Koppeldioden D9/D10 am Ausgang zu kompensieren. Spricht da was dagegen?
Das ist sogar eine gute Idee. Aber schau nach was der Eingang für einen
Eingangsstrom hat. Wenn dieser zu klein ist, dann ist der
Spannungsabfall an D7/D8 auch kleiner als an D9/D10. Sicherheitshalber
kannst du auch einen 4,7k von FB nach Masse legen.
Wie anderer schon schrieben: Ich glaube nicht, dass die
Steckerznetzteile eine größere Ausfallwahrscheinlichkeit haben als deine
Schaltung.
von (prx) A. K. (prx)
Kompensiert nur, wenn der Spannungsabfall durch diese
Kompensationsdioden hinreichend gross ist, was bei der 1,2mA Last des FB
Pins nicht zwingend ist.
Besser: -ADJ Version mit entsprechend höher eingestelltem
Spannnungsteiler.
von roffez (Gast)
Edit: Aus versehen 2x angehängt...
Gibts eigentlich keine Möglichkeit, angefügte Attachments wieder zu
löschen?
Das sehe ich anders. Die 5V sind ja nur eine Versorgung und keine
Referenz.
Der Spannungsunterschied bei 1mA und 500mA ist gerade mal 0,17V. Das
sind <4%
roffez: Nein, angehängte Dateien kann man nicht mehr löschen.
Naja, bei den Festspannungstypen ginge das vmtl. - aber mit dem
Spannungsunterschied, den Alexander schon angegeben hat.
Man kann es natürlich auch wie bei den Linearreglern auch machen, indem
man eine Diode in die GND-Leitung legt. Dadurch würde der Diodestrom ein
klein wenig höher sein (also nicht nur der vom Spannungsteiler, sondern
auch der vom restlichen Schaltung des Reglers. Dies ist allerdings bei
Schaltreglern immer mit Vorsicht zu geniessen, da deren Stromaufnahme
auch nicht zwangsläufig konstant ist wie bei Linearreglern. Daraus folgt
dann auch ein delta-U am GND-Pin, was dann durchaus die Regelung
beeinträchtigen könnte.
Die beste Lösung dürfte die mit dem LM2576-ADJ sein, wo man den
Spannungsabfall über die Diode kompensieren kann, indem man einfach den
Spannungsteiler anpaßt.
Schaut man sich den internen Verdrahtungsplan des LM2576-5.0 an, so ist
der Widerstand für R2 3k1 (damit ist der interne Spannungsteiler
gemeint). Theoretisch bräuchte man nur noch einen Serienwiderstand vom
Ausgang zum FB-Eingang. Mit 1,23V pro Kiloohm sollte es nicht allzu
schwer sein, zu errechnen wie groß er, für den entsprechenden
Spannungsabfall an der Diode (D9 bzw. D10 in Deinem Schaltbild), sein
müßte.
Ehrlich gesagt bin ich der Meinung, die Diode im Feedback Zweig ist die
beste Lösung, da am einfachsten und effizientesten. Außer dem äußerst
geringen Spannungsdrop von 0,17V am Ausgang sehe ich auch überhaupt
keine Probleme.
Bei der Diode im GND Zweig verliert man Wirkungsgrad.
Bei dem Neuberechnen des Spannungsteilers braucht man 2 Widerstände
mehr, als bei roffez Lösung.
von Realist (Gast)
"Mir geht es darum, die Zuverlässigkeit von
andere kann dessen Funktion übernehmen."
Also ehrlich, Redundanz, Ausfallsicherheit und China-Steckernetzteile
passen für mich irgend wie nicht zusammen. Ein Gerät, das ausfallsicher
betrieben werden muss würde kein normaler Mensch mit Steckernetzteilen
versorgen. Außerdem: wie verhinderst Du, dass irgend jemand am Freitag
Nachmittag beide Netzteile einfach aussteckt?
Deine Idee treibt die Billig-Billig-Mentalität irgendwie auf die Spitze:
Anstatt gleich was brauchbares zu kaufen, kauft man 2x Schrott und
versucht dann krampfhaft, das Ganze vor dem Ausfall zu schützen <wunder>
Beitrag #6883955 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6883958 wurde von einem Moderator gelöscht.
