Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsabfall durch drei Tl074 :-S
von Josef (Gast)
Hab ich das richtig verstanden der icl7660 hat einen out von 20mA und
ein tl074 benötigt maximal 2,5mA????
den wenn ich drei tl074 (max 7,5mA) anschließe sinkt die spannung von
-5V auf -3,4V, ist das normal??? oder hab ich ein fehler in meiner
schaltung. den 7660 habe ich wie im datenblatt figur 13a aufgebaut.
: Verschoben durch Admin
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Josef,
Ein ganzer TL074 mit 4 OPamp oder 1/4 x TL074?
1/4 x TL074 zieht rund 1,4mA, ein ganzer TL074 also 5,6mA, drei ganze
TL074 dann 16,8mA.
>denn wenn ich drei tl074 (max 7,5mA) anschließe sinkt die spannung von
Miß doch mal die Stromaufnahme von deiner Schaltung: 10R Widerstand in
die Versorgungsleitung einfügen und Spannungsabfall messen.
Kai Klaas
von Josef (Gast)
So ich hab mal alles durch gemessen. Nach dem 7660 ohne weiter
Beschaltung habe ich -4,9V. Mit Beschaltung der TL074 habe ich -3.35V.
Nachdem 7660 nun ein 10k und dann an die TL074, habe ich vor dem R
-4,85V nach dem R 0,7V. Am R messe ich -5,56V.
Nachdem 7660 ein R und der dann an Masse habe ich nachdem 7660 -4,87V
und am R natürlich auch -4,87V.
Wenn ich 12x TL074 nehme hab ich 16,8mA... da dürfte der 7660 doch noch
mitmachen und nicht so stark in die Knie geht, oder???
von Michael W. (retikulum)
Wie sind die OPs bescvhaltet? Du must den Laststrom mitrechnen. Oder
sind die gar nicht beschaltet und schwingen so vor sich hin?
Michael
von Josef (Gast)
das letztere, unbeschalten, wollte zunächst einmal schauen ob ich die
versorgungsspannung mit dem 7660 hinbekomme und ob einer reicht.
gibt es 7660 die mehr liefern, mit der seite vom hersteller
www.intersil.com werde ich nicht schlau.
von TrippleX (Gast)
ICL7662
Wie groß sind deine Kondensatoren?
Durch Vergrößerung sinkt die Spannung nicht so drastisch.
Zu Viel ist aber auch nicht gut.
von Josef (Gast)
wie im datenblatt 10uF
von Josef (Gast)
der 7662 kostet ja das 5fache vom 7660 und liefert nur das doppelte,
also 90mA. würde das bei mir reichen????
Was willst du betreiben? Hast du einen Schaltplan, dann poste ihn.
Michael
Unbeschaltete OpAmps machen alles mögliche...
Wäre es nicht sinnvoller, den 7660 mit einer definierten Last (=
Widerstand) zu testen?
In jedem TL074 sind 4 OpAmps, von denen jeder einzelne maximal 2,5mA
braucht:
Supply Current, no load, per amplifier  typ. 1,4mA   max. 2,5mA
Also braucht ein einzelner TL074 max. 10mA.
Hallo Lothar,
Ja genau, Josef, wie Lothar schon sagte, mußt du schon eine reale
Schaltung dranhängen, die auch normal funktionieren muß!
Sehe ich genau so. 16,8mA entsprechen ungefähr 300R an 5V, 270R an 4,5V,
220R an 3,7V, usw. Josef, probiers doch mal mit einem solchen
Festwiderstand und vergleiche mit dem Datenblatt. Dann weißt du ob etwas
nicht stimmt.
Kai Klaas
von Josef (Gast)
ja bei 180-190R geht der 7660 down auf ~ -3,7V
mmm... kann ich das irgendwie vermeiden durch die C's größer/kleiner
oder muss ich doch den 7662 besorgen??? reicht der dann auch :-S bei
meiner schaltung ging die spannung runter auf -3,4V
von Josef (Gast)
wie kann ich berechnen ob der 7662 bei mir ausreichen würde? möchte
nicht unnötig 5,30 Euro ausgeben. Gibt es andere alternativen?
von Josef (Gast)
wie könnte ich das machen das die nicht verwendeten opv's im ic keinen
strom ziehen? einfach +, - und out auf masse legen??????
von spess53 (Gast)
Hi
Gar nicht. Der Ruhestrom ist trotzdem da. Es gibt aber auch noch den
TL072 mit 2 OpAmps.
MfG Spess
von Josef (Gast)
:-D ich benötige 11
von asdf (Gast)
Im Datenblatt des ICL7660 ist eine Kurve "Output Voltage vs. Load
Current" angegeben. Dazu muss man nur den Laststrom kennen. Der
"Innenwiderstand" bei 5V Input und 5V Output mit einem 10µF-Kondensator
ist mit etwa 50 Ohm angegeben.
Bei 185 Ohm und -3,7 Volt fließen 20mA. Für 20mA ist im Diagramm im
Datenblatt dagegen eine Ausgangsspannung von -4V angegeben. Grob daneben
ist das nicht und Verbesserungen um Größenordnungen sind nicht mehr
möglich.
Wenn der Strom größer ist: evtl. mehrere 7660 (dann gibt's auch
Mengenrabatt ;-) ) verwenden. Bei einem so hohen Innenwiderstand sollte
sogar die Parallelschaltung möglich sein.
Ansonsten: der 34063 ist relativ günstig falls die Ausgangsspanung nicht
extrem störungsfrei sein muss und wenn man etwas auf das Layout
achtet...
Hallo Josef,
>ja bei 180-190R geht der 7660 down auf ~ -3,7V mmm... kann ich das
Ich würde nicht den ICL7660 verwenden, sondern einen MAX232 und seine
beiden V+ und V- Ausgänge anzapfen. Bei 20mA erzeugen die immerhin noch
+/-8V! Da könntest du ja fast sogar noch einen sparsamen LDO pro
Versorgungsspannung dazwischen hängen.
Kai Klaas
von Josef (Gast)
das doofe ist auf meinen board habe ich nur für ein dip8 platzgelassen,
wenn ich das ändern müsste wer das sehr viel arbeit
Hallo Josef,
>wenn ich das ändern müsste wer das sehr viel arbeit.
Ja, das ist wirklich doof! Bei allem Respekt, aber das fertige Layout
machst du immer erst, wenn die Schaltung 100%ig steht! Jetzt mußt du
dich vielleicht mit etwas Minderwertigem begnügen, nur weil du schon das
Layout fertig hast...
Kai Klaas
von Anja (Gast)
warum nimmst Du nicht einfach einen MAX660. Der kann 100mA bei 5V. Hat 6
Ohm Innenwiderstand bei 20mA also ca 100mV Verlust. (Bei Angelika für
1.95 als SO8)
http://www.national.com/ds/MA/MAX660.pdf
Andere Frage: Brauchst Du die Geschwindigkeit/niedriges Rauschen eines
TL074 oder würde auch ein TL064 reichen. Der hat wesentlich weniger
Verbrauch.
von Josef (Gast)
ne ich brauch die Geschwindigkeit, da ich einen sensor anschließe an den
tl074.
der max660 hört ich gut an kostet aber hier im laden 7euro, muss ich
anscheinend bestellen. thx für den tipp.
von Anja (Gast)
vergiss nicht die Kondensatoren etwas größer zu machen oder den
Boost-Eingang (Pin1) an +5V zu legen. (siehe Datenblatt vom MAX660)
