Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Negative Steuerspannung
von Stefan S. (stsc)
meine Heizungssteuerung braucht folgende Steuerspannungen:
DC -2,85V bis -3,60V, Sicherheitssprung auf -4,35V (Ladung gesperrt)
Gibt es eine Möglichkeit, wie man diese mit einem AVR erzeugen kann?
Kann man da + und - einfach vertauschen oder braucht man da eher etwas
wie den ICL7660?
von Mike (Gast)
http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html
Du könntest mit dem AVR den Takt für Schaltung1 erzeugen, billiger ist
sicher ICL7660 oder die negative Spannung vom Pin6 eines Max232.
Ist aber auch eine Frages des Stroms, wie stabil die Spannung ist.
Maximale Last dürfte 3mA sein und die Spannung sollte auf 10mV genau
einstellbar sein. Ginge das mit Schaltung 1, bei den ICL7660 kann doch
nur eine fixe negative Spannung eingestellt werden?
