Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was passiert, wenn P-MOSFET versehentlich falsch angeschlossen wird
von Sam (Gast)
ich habe grob skizziert folgende Schaltung. Es kann der Fall auftreten,
dass sowohl 55V auf den Ausgang gedrückt werden, wenn der P-MOSFET
durchgeschalten ist, als auch wenn er gesperrt ist. Was passiert?
geht der MOSFET kaputt?
(zur Information P-MOSFET->BSS84, Widerstand 100kohm
Danke!
Sam
VCC=36V
            G    |
              |->|S
              |--*--------Ausgang
              D  |
                | | Widerstand
  GND            |
von Christian -. (kakuijin)
Die interne Body-Diode leitet den Strom ab. Solange bis irgendwas
aufgibt..
von Sam (Gast)
ok,
wie hoch darf dieser Strom den größenordnungmäßig maximal sein?
Ich finde im BSS84 datenblatt keine Angaben darüber.
Ich werde den Strom auf 50-80mA begrenzen, reicht das als Schutz aus?
Samuel
Sam schrieb:
> ok,
> Gruß
> Samuel
Steht leider nicht im jedem Datenblatt, nachdem vom Siemens:
-0,13A
50-80mA dürfte er also aushalten.
lg
von Sam (Gast)
Sind die Body Dioden eigentlich dafür ausgelegt einen permanenten Strom
abzuleiten, oder sind diese nur für Strom-Pulse gausgelegt
Samuel
von Klaus (Gast)
Die Dioden werden nicht ausgelegt, sondern sind prinzipbedingt
vorhanden. Der im Datenblatt angegebene Wert ist als Dauerstrom zu
verstehen. Ich würde jedoch antiparallel eine (Schottky-)Diode zur
D-S-Strecke schalten, dann bist du (wenn du eine geeignete Diode nimmst)
auf der sicheren Seite.
> Gruß
> Samuel
Hilfe was für fragen :(
also -140mA Continuous Current oder -520mA gepulst laut Datenblatt...
Einfach mal in ein anderes Datenblatt schauen!!
