Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik L6205 und Schrittmotor SM12056
von Alpha D. (Firma: Privat) (mhidou6)
Hallo
Ich will ein Schrittmotor SM12056 mit dem µC XC167 steuern, dafür habe
ich mich für die L6205 entschieden. es funktionnirt aber nicht, der
Mototr dreht weder nach rechts noch  links .
habe ich ein Fehler in meine Platine ?
ist die L6205 für die Steuerung der Sm12065 überhaupt geignet ?
was mache ich da falsch ?
im Anhang ist der Hardware Schema ?
Danke
von STK500-Besitzer (Gast)
Dein Schrittmotor scheint ein unipolarer zu sein.
Da brauchst du keinen L6205, sondern es reichen ein paar Transitoren,
die die Spulenanschlüsse (gegen Masse) schalten, wenn die gemeinsamen
Pole der Spulen an (+) liegen.
von Michael W. (retikulum)
Du hast einen Treiber für einen Bipolarmotor und dein Schrittmotor ist
Unipolar. So wird das nichts.
Blende bei deiner nächsten Schaltung mal die Pins aus. Das sieht ja
schrecklich aus.
Michael
von Brun .. (brun)
auf jeden Fall müssen die EN (Enable) Pins beschaltet werden.
Erst wenn die auf +5V (genauer stehts im Datenblatt) sind schaltet er.
Und dann würde ich die zwei freien Leitungen vom Schrittmotor nicht auf
Masse legen. Damit brückst du die beiden Spulen.
Hier gibt es auch haufenweise Artikel zum Thema Schrittmotoren. Auch mit
Schaltungen.
Du kannst die auch mal den L293 ansehen. Der ist vom Aufbau ähnlich.
von Brun .. (brun)
PS: unipolare Motoren kann man auch bipolar ansteuern.
Schau mal diesen Artikel:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren
von Gast (Gast)
Dann aber bitte die Mittelanzapfungen nich an Masse legen sondern
fliegen lassen. Die "sense" Pins brauchen in der Regel
Strombegrenzungswiderstände. Wie erwähnt müssen die EN-Eingänge
verwendet werden: pullup nach +5V. Aber den L293 solltest Du Dir nicht
ansehen, der löst Dir Dein Problem nicht.
Hallo
Danke für die schnelle Antwort
Also ich habe das wie in diesem Link gemacht .
[[http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren]]
was meinen Sie mit:
soll ich die jetzt so lassen oder !!
Ich probiere das mit dem "En"(pullup)
An der erste Schaltung ,messe ich immer an der OUT1B und OUT2B immer ca
10V obwohl an der Eingang(IN1A,IN2A,IN1B,IN2B) keine Spannung liegt.
kann man vielleicht da ein Fehler auch gemacht haben ?
Danke
von Gast (Gast)
Ich sehe gerade, daß der L6205 ja nur aus der Endstufe ohne
Stromregelung besteht. Da wäre der L6207 die geschicktere Lösung, oder
man verwendet zur Strombegrenzung/-taktung den L6506 vor dem L6205.
Zu den Bausteinen empfehle ich die Datenblätter sowie die
Applikationsbeispiele.
Ich habe das genau so wie hier gemacht ,das muss ja funktionnieren ?!!
von Gast (Gast)
Schön, dann ist ja alles in Ordnung.
In Ordnung ist s nicht ,irgendwo mache ich ein Faehler.aber was !!
von Alpha Delta (Gast)
Hallo
so sieht ganz genau meine Schaltung .
den Fehler habe ich bis jetzt noch nicht gefunden ,vielleicht kann ja
einen helfen .
Danke
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo!
Soll dass immernoch der L6506 sein? Ein Schaltplan hilft wenig, wenn die
Bauteilewerte (=IC-Namen) nicht angegeben werden.
Wenn dein Motortreiber Sense-Pins hat, musst du da auch entsprechende
Messwiderstände einsetzen. Wenn du keine Stromregelung machen willst,
werden die Pins direkt auf Masse gelegt. Über diese Pins fließt übrigens
der gesamte Wicklungsstrom, also bitte die Leiterbahnen nicht zu dünn
wählen!
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Gast (Gast)
Auch das hilft nicht viel, solange die Versorgungsspannung 0V beträgt
von Eberhardt (Gast)
jaja ich hab auch immer ganz viele probleme...kann mir wer bei meinen
probs auch helfen? ich komme mit meinem leben net ganz klar
bitte um hilfe ... danke schonmal <3
von Uwe (Gast)
Datenblatt vom IC lesen. Dann fragen stellen falls du etwas im
Datenblatt nicht verstehst. Wir warten auf fragen zu den PINs und woszu
diese da sind.
von Willi (Gast)
Doch, die enable-Eingänge scheinen zu funktionieren: die Endstufen sind
abgeschaltet.
von spess53 (Gast)
Hi
Mit wem redet ihr eigentlich? Der letzte zum Thema gehörige Beitrag ist
von 2009.
MfG Spess
von Willi (Gast)
Du bist wohl mit der Kontaktaufnahme zu Außerirdischen nicht vertraut?
