Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Luminary LM3S8962 Start-Up-Code und Linker-Skript
von Sebastian H. (rs2)
ich besitze das Luminary Micro LM3S8962 Eva-Board und würde es gern mit
Eclipse + CDT Plugin sowie der Sourcery G++ Lite Tool-Chain
programmieren.
Ich bin noch etwas unbeholfen und habe daher ein paar grundlegende
Fragen:
Benötige ich zwingend ein Linker-Skript-File, oder sind die Sourcery G++
Lite Standardlinkereinstellungen für das LM3S8962 ausreichend?
Benötige ich Start-Up-Code bzw. einen Bootstraploader um lauffähige
Programme auf den Controller zu laden?
Bei Luminary Micro steht:
All Stellaris microcontrollers ship with a royalty-free serial flash
loader application pre-programmed into flash. The serial flash loader is
a small application that allows programming of the flash without the
need for a debugger interface or production programmer.
Bedeutet dies unteranderem, dass ich generierten Maschinen-Code z.B. mit
dem LMFlashProgrammer ohne Startup-Code auf dem Controller zum Laufen
bekomme?
(Kann es momentan nicht einfach testen, da ich das Eva-Board nicht
griffbereit habe.)
Schonmal danke für eure Antworten!
Sebastian
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Sebastian H. schrieb:
> Hallo,
> programmieren.
> Fragen:
Hmm, widersprüchliche Frage, ein Linker-Skript wird immer benötigt.
Standardeinstellung heisst, dass ein bestimmtes Linkerscript aus dem
gcc-Installationspfad genutzt wird. Welches genau kommt auf die
multilib-Einstellungen und Linkeroptionen an. Selbst bisher immer
"eigene" Linkerscripte genutzt.
Da selbst LMI in der DriverLib ein (sehr minimales) Linkerscript beilegt
(gcc/standalone.ld), sollte man zumindest für die ersten Schritte auch
dieses nutzen. Es ist nicht mehr als die Angabe das Dateinames in Option
-T beim Linken.
Durcheinander. Also um ein Programm "zu laden" benötigt man einen Weg
den Maschinencode in einen Speicher (Flash oder RAM) des Controllers zu
laden. Unter startup-code versteht man üblicherweise die Anweisungen,
die vor dem Sprung zu main() abgearbeitet werden. Das hat erstmal nichts
mit "laden" zu tun.
> bekomme?
Nicht ausprobiert aber eher nicht. Selbst wenn, der Bootloader läuft nur
"auf Anfrage". Man tut also gut daran, in eigenen Programm Startup-Code
einzubauen. Auch hierfür findet man vorgekauten Code in der DriverLib
(gcc/startup.c). Dieser enthält alles notwendige
(exceptions-vector-table, data init, bss clear, Aufruf von main()).
(Angaben beziehen sich auf eine relativ alte Version der DriverLib von
Mitte 2008, Pfade/Dateinamen in aktuellen mglw. anders.)
