Forum: Haus & Smart Home Buderus Ecomatic 4000
von Stefan S. (stefan1972)
Moin Moin Allerseits
Ich habe im WEB ein Schaltbild gefunden und werde es Morgen mal Anhand
der Heizung Buderus Ecomatic 4000 überprüfen ...
Ich wollte meinen Fund zunächst mit Euch teilen: Es scheint mir so als
währe dieses das Buderus Kommunikationsmodul KM 271
Grüße Stefan
von LPG (Gast)
Hallo LPG
Du hast recht!
Das Prinzip ist aber wohl das gleiche! Es geht hier um eine
Pegelanpassung / bzw. ein Interface.
Hat bereits jemand das KM 271 Interace mal aufgebaut ? Bzw. hat jemand
die belegung der Kontakte ...
Grüße
Stefan
von Hans (Gast)
Wenn du ein hochauflösendes Bild ohne Aufkleber von beiden Seiten
besorgen könntest dann würde sich da mit Sicherheit etwas machen lassen.
Schau mal dort:
Beitrag "Logamatic 2107 Schnittstelle"
Da wird schon gearbeitet ;-)
@Hans(Gast)
Habe den Threat Beitrag "Logamatic 2107 Schnittstelle" schon verfolgt:
Sehr spannend. Genau wie Du schon sagst: Ja, Ein Foto währe toll!
Die Schaltung müsste eigentich kompatibel sein.
Es kommt also auf die Anschlüsse an...
Stefan
von Hans (Gast)
Was ist denn dieses Plastikteil, rechts neben dem RS232 ?
Der Pegel sollte von 5V auf RSR232 gewandelt werden. Versorgt wird die
Schaltung offensichtlich von der Heizung mit 5V.
Hallo Allerseits.
Ich habe noch einmal genau nachgesehen bezüglich meiner Regelung.
Also, ich habe ´ne Ecomatic 4000 : HS4201
Hat zufällig noch jemand diese Anlage mit Kommunikations Modul KM 2.0
und
würde High Res. Bilder von diesem Modul posten ( am besten währen Bilder
ohne Aufkleber) der Vor- und Rückseite .
Vielen Dank
Stefan
von Mike (Gast)
Hallo Stefan,
ich habe die gleiche Heizungssteuerung und beginne gerade wieder einmal,
nach Lösungen zu suchen. Leider ist bei mir das Modul auch nicht
verbaut.
Mein Ziel ist, eine remote Überwachung und Steuerung der Heizungsanlage
zu realisieren.
Die Webanbindung wird bei mir über ein Pollin AVR Web I/O Board
realisiert, das ist sehr günstig, es gibt freie Firmware dazu und es
bietet genügend ein und Ausgänge.
Zusätzlich möchte ich eine Langzeitaufzeichnung von Betriebswerten zur
Auswertung am PC vornehmen, dazu denke ich daran, den internen Bus der
Steuerung anzuzapfen. Als Platform dafür will ich das Pollin Atmel
Evaluationsboard 2.0.1 mit einem AVR ATMEGA32 verwenden. Zur Bedienung
nutze ich das Pollin AddOn Board.
In den letzten Wochen habe ich erstmal einige ältere C-Programmroutinen
von mir angepaßt und nun auf dem Board zum Laufen gebracht, jetzt geht
es an die Kommunikation mit der Steuerung. Leider habe ich auch keine
neuere Logamatic, die verfügt nämlich über einen ECOCAN-Bus.
Den Thread über die Logamatic 2107 habe ich auch bereits komplett
gelesen, sicher gibt uns das auch weitere Anregungen.
Bist du schon einen konkreten Schritt weiter gekommen ?
Gruß,
Mike
Buderus HS2401 / Ecomatic 4000 (mit Schieberegler) / Baujahr 1994
ATMEL ATMEGA32, Pollin AVR Net I/O, EvalBoard 2.0.1 / AddOn Board
von Rudi (Gast)
@Mike
Hast du ein paar Bilder vom Inneren der Buderus Ecomatic 4000 ? Gibt es
dort auch diese Flachbankabel usw. ?
von Mike (Gast)
Hallo Rudi,
ich habe Bilder vom Inneren des ECOMATIC 4000 Controllers (die externe
Bedieneinheit) und der HS4201 (die Steuerung am Kessel).
Kann Dir gerne mailen, was Du brauchst, bzw. verkleinert hier auch etwas
hochladen, was interessiert Dich genau?
Die Steuerung ist noch konventionell aufgebaut, es gibt noch keine
Flachbandkabel und auch nicht diese LSA-ähnlichen Klemmleisten, sondern
noch die früher üblichen Schraubklemmen.
Gruß, Mike
von Rudi (Gast)
@Mike
Wie willst du an die Daten kommen, das würde mich interessieren. Gibt es
eine Schnittstelle, bzw. einen Bus ?
Ich kenne da noch eine HS 3220, die mit diesen Monsterkarten bestückt
ist, meinst du diese (Schraubklemmen) ?
von Rudi (Gast)
@Mike:
Wenn die Bilder so groß sind, kannst du sie dort hochladen:
http://www.imagefilez.com/
von Peter (Gast)
von Arthur F. (arthurf)
hallo Stefan,
ich habe die selbe Heizungsanlage von Buderus Ecomatic 4000 mit HS4201
und MK2 Modul samt Software zum auslesen der Steurungsdaten.
Dein Projekt mit AVR klingt sehr verlockend für mich.
Wie weit bist denn schon mit deinem Projekt?
Wenn du Informationen brauchst helfe ich dir gerne.   - Gruß  Arthur
von Juergen S. (mucke46)
Arthur F. schrieb:
> hallo Stefan,
ich bin zum ersten mal hier im Forum und ebenfalls sehr interessiert am
Projekt von Stefan bzw. am MK2 Modul (M404) samt Software zur
Hausautomatisierung und Überwachung.
Ich brauche unbedingt weitere Informationen zum Erfassen und Auslesen
der Daten. Ist es auch auch ohne MK2-Modul möglich?
Jürgen
von Rubble C. (Gast)
> der Daten.
Junge, der Thread ist 12 Jahre alt und führt ins nirgendwo, wenn Du
nicht mal das aufgedruckte Datum dieses Threads interpretieren kannst,
was willst Du mit noch mehr Daten?
> "Ich brauche unbedingt"
zum Kotzen ist das.
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort; anscheinend werden hier nur
aktuelle Themen gepostet.
B.G. Jürgen
von Gernot A. (gernot_a)
Hallo Jürgen,
wenn Du auf der Suche nach einer Einbindung der Buderus Ecomatic 4000
Steuerung in Home Assistant bist, dann brauchst du dazu als Hardware das
Kommunikations-Modul 2.0 M404.
Das hat eine RS232-Schnittstelle, welche sich dann mit RS232-Modul und
ESP32 anzapfen lässt.
Ich habe das bei meiner Ecomatic 4000 gemacht. Kann inzwischen Ist- und
Soll-Temperaturen, sowie Betriebszustände der Heizung auslesen.
Siehe auch:
Beitrag "Ecomatic 4000 M404 KM2.0 Schnittstelle"
Wenn Du Infos und haben willst, wie das mit ESPHome programmiert ist,
dann melde dich.
Gernot
