Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Formel für Präzisionsverstärkung
von Christian H. (spooker)
Hallo, ich brauche ein wenig Hilfe,
für einen nichtinvertierten Verstärker habe ich die vereinfachte Formel
für die Verstärkung V=1+(R2/R1) (ideal) um die Widerstände zu berechnen.
Der Verstärker soll aber als Präzisionsverstärker aufgebaut werden mit
E96-Widerständen. Nun weiß ich nicht was ich für eine genauere
Berechnung der Widerstände für den realen OPV noch beachten muss. Welche
Einflüsse müssen noch in die Formel einfließen damit man den realen OPV
(AD8957) mit geänderten Widerständen bekommt. Bitte helft mir. Danke
schon mal...
sp
von karadur (Gast)
Hallo
das ist auch bei einem realen OP so. Du mußt aber z.B. den
Innenwiderstand der Quelle mit einrechnen. Desweiteren hängt es vom OP
ab, ob du noch eine Offsetkompenstaion bzw Biasstromkompensation
brauchst.
von TrippleX (Gast)
Vielleicht wären noch einmal zu sagen das die Linerität des OpAmp
( auch nicht Ideal ) und der Temperaturdrift zu beachten wäre.
von HildeK (Gast)
Ich habe jetzt keine Fehlerbetrachtung gemacht, aber wenn deine
gewünschte Verstärkung (mit Gegenkopplung) höchstens im Bereich 10 ...
50 liegt, so dürfte der Einfluss längst gegenüber den 1%-Fehlern der
Widerstände vernachlässigbar sein. Ebenso die schon genannten
Offsetfehler und Innenwiderstände.
Trotzdem, wenn ich richtig gerechnet habe, so lautet die vollständige
Formel:
Ua = Ue * Vo * (R1 + R2) / ( Vo * R1 + R1 + R2)
Typische Werte für Vo liegen so bei 90 ... 120 dB, also bei ca. 10^5 ...
10^6
Von der Formel wird bei der Herleitung ausgegangen und der Grenzübergang
für Vo gegen Unendlich gemacht. Dann ergibt sich deine allseits bekannte
Formel.
Du kannst ja hier mal reale Werte für Vo einsetzten und sehen, welchen
Einfluss dies in deiner Anwendung hat.
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Christian,
Die Stabilität einer OPamp-Schaltung hängt ganz entscheidend von der
internen Verstärkungsreserve, der Loop Gain A/G ab. Die Closed Loop Gain
Stabilität dG/G ist
dG/G = dA/A x [1/(1 + A/G)]
wobei dA/A hier die Open Loop Gain Stabilität ist, mit ca. dA/A = 1%/°C.
Ein Beispiel, da ich deinen AD8057 nicht kenne, für einen TL052:
Der TL052 hat bei 1kHz eine Open Loop Gain von A = 3 x 10^3. Er soll das
Signal um den Faktor 10 verstärken, also G = 10. Dann ist die Closed
Loop Gain Stabilität dG/G = 3 x 10^-3 %/°C. Bei einem Temperaturbereich
von beispielsweise 20K ändert sich also G um 0,07%. Bei 100kHz sind es
dagegen 5%.
Die Closed Loop Unlinearität berechnet sich gemäß:
Lcl = Lol / (1 + A/G)
wobei Lol der Open Loop Linearitätsfehler ist, der gewöhnlich kleiner
als 5% ist.
Auch hier wieder ein Beispiel. Bei obiger Situation erhält man bei 1kHz
ein Lcl = 0,02% und bei 100kHz Lcl = 1,3%.
Der reale Ausgangswiderstand des OPamp berechnet sich übrigens gemäß:
Zcl = Zol / (1 + A/G)
Also beim obigen Beispiel Zcl = 0,8 Ohm bei 1kHz und Zcl = 63 Ohm bei
100kHz (Zol = 250 Ohm).
Diese Formeln sind natürlich nur Näherungsformeln. Sie sollen dir ein
Gefühl dafür vermitteln, was du zu erwarten hast.
Kai Klaas
